Loa ATC cùng vào chia sẻ!
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Niagara, 25/8/10.
  1. minhducvcb
    minhducvcb Advanced Member
    Em cám ơn các bác, em cũng thích nghe thêm ATC hoặc Haberth, mong các bác tư vấn thêm cho em.
  2. longnhaque
    longnhaque Advanced Member
    Em không biết cái Amp của Bác thế nào nhưng nhìn spec và loại nhạc cần nghe thì theo Em thì Bác thử cặp SCM7mk2, nếu chưa ưng thì Bác cần cho biết thêm thông tin rồi lại tính tiếp. :wink:
  3. minhducvcb
    Em gửi thông số kỹ thuật của ampli Hegel H200, các bác xem giúp em với nhé:
    Technical Details Hegel H200
    Output power: 200W + 200W in 8 ohms, 350W + 350W in 4 ohms
    Volume, Input source and mute controlled by Hegel RC2 remote
    Inputs: CD (RCA), Aux (RCA) and balanced (XLR)
    Home Theatre input: maximum level power amp input (RCA)
    2 pcs Pre Out (RCA), 1 pcs Recording output (RCA)
    Speaker outputs: Two pairs of heavy duty gold plated terminals
    Input impedance: Balanced 50kohm, unbalanced 11kohm
    Frequency response: Less than +/- 0.2 dB deviation 20Hz-20kHz
    Phase response: Less than 2 degrees deviation 20Hz- 20kHz
    Signal to noise ratio: More than 100dB
    Crosstalk: Less than -100dB
    Distortion: Less than 0.006 % at 100W i 8 ohm
    Intermodulation: Less than 0.01 % (19kHz + 20kHz)
    Damping factor: More than 1000
    Power Supply: 1000VA dual mono, 90 000uF capacitors
    Output stage: 20 pcs 15A 150W high speed bipolar transistors
    Power consumption: 60W in standby switched on
    Dimensions/weight: 12cm x 43cm x 38cm (HxWxD), weight 25kg
    Dimensions/weight US: 4,7" x 17" x 15" (HxBxD), weight 55 lbs
    Em quan tâm ATC SCM 11 hay 19, cám ơn các bác.
  4. longnhaque
    Nếu chỉ nhìn spec và phán thì Em thực sự chịu nếu Bác muốn 11 hoặc 19, Em chỉ chắc với SCM7mk2 thôi và ý của Em là Bác cứ ghép với SCM7mk2 trước đi và đọc kết quả xem như thế nào rồi tính tiếp, trường hợp Bác không có đk để làm như vậy thì buộc phải mang amp đi hoặc mượn loa về test mới được. :wink:
  5. minhducvcb
    Cám ơn bác longnhaque, em ở Huế xa quá nên không có cơ hội ghép thử loa, tuần sau em đi công tác Hà Nội sẽ liên lạc các bác giúp em nghe thử được không ạ ? ATC hay Haberth cũng được.
  6. teppi79
    teppi79 Advanced Member
    HP-HN
    Em thấy bác nên quan tâm đến ý kiến của bác lnq nhé!
    Bác cắp được amp ra Hn nhờ bác lnq ghép với 11mkii của bác ấy thì tốt nhất!
    Thông số amp của bác rất đẹp, nhưng nếu ko hợp loa thì cũng chịu.. :mrgreen:
    Kinh nghiệm thực tế cho thấy chỉ với dòng 7 mà có rất nhiều bác phải loay hoay, nhì nhằng lắm.. :lol:
  7. Focus_HiFi
    Focus_HiFi Advanced Member
    Ha Noi city
    ATC hay Harbeth ngoài HN đều sẵn nhưng ampli thì em chưa gặp bao giờ. Bác minhducvcb chịu khó cắp ampli ra ghép thử là tốt nhất
  8. minhducvcb
    Em sẽ cố gắng mang ampli đi thử, trước em dùng roksan caspian m2 đánh Spendor A6 không ra hết chất nên đổi ampli này, đánh Spendor A6 rất ok! Hy vọng đánh được Atc các bác nhỉ.
  9. Focus_HiFi
    Ha Noi city
    Được thế là tốt nhất, em cũng đang muốn thử :D
  10. 0208_Audio
    0208_Audio Advanced Member
    Chỗ bác Focus Hifi có cả harbeth P3 và ATC7... tới đó có thể làm rõ vẫn đề, có điều phải có phương án setup cụ thể .
    đợt này sức khỏe em yếu, công việc lại bề bộn, tài chính thì "đuối" nên thích nghe Harbeth :D
  11. longnhaque
  12. Jane
    Jane Approved Member
    Mộc mạc và tự nhiên quá. Bác longnhaque đang ghép với cdp và amp gì đấy ạ?
  13. 0208_Audio
  14. g250
    g250 Advanced Member
    Tối om thế này thì sao thấy đc ca sỹ hả bác :D
  15. superlazy
    superlazy Advanced Member
    "Não" nhà quê mất lịch sự quá người ta hỏi mà không thèm trả lời..?
    TheEyeres
    パナのXR700ですか?
    動画に残っているのは初めて見ました。
    僕もこのシステムと同じ機材を持っているのですがこんないい音で鳴ってません。
    よろしければATC SCM7のタイプとプレーヤーを教えてもらえませんか?
    自分は一個前のSCM7を使ってます。
  16. minhducvcb
    Nhẹ nhàng thật, Haberth quyến rũ quá, cám ơn bác longnhaque, hôm nào ra Hà Nội phải nghe thử Haberth thôi.
  17. luxman58a
    luxman58a Advanced Member
    Em chọc gậy bánh xe tý: Xin cho em được thi đấu với Harbeth P3ESR :lol:
    Còn em này dành để thi đấu với ATC của bác longnhaque:
    P/S: Em té :mrgreen:
  18. teppi79
    HP-HN
    Wow, vừa hay vừa gấu vừa hiếm, chúc mừng bác Luxman.. :)
  19. luxman58a
    Ngại quá, em toàn đồ cỏ, vào trêu các bác tý cho vui thôi :mrgreen:
  20. longnhaque
    Hôm qua Em bị nhầm, thực ra loa đó là ATC-SCM7 ghép với Amp Panasonic chứ ko phải Harbeth P3esr. Sorry các Bác.
    @luxman: chơi đê
  21. superlazy
    Suy nghĩ cả đêm 4h mới dám sơ ri à khổ thân...
  22. longnhaque
    Naò có được suy nghĩ, "Ngủ" suốt từ chiều hôm qua nên 4h sáng lại cứ tưởng 8h tối.
  23. teppi79
    HP-HN
    Ko nhịn được.... :lol: :mrgreen:
  24. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    ý cá nhân ,bác thử mang theo cd classic , piano đơn âm , cello, violin, piano sonata , tứ tấu đàn dây ...hoặc những cd bác hay nghe thử loa nhé , còn đừng thử mấy đĩa text âm thanh , hoặc nhạc thu âm ấn tượng , nhạc đó nghe giải trí , nếu mang đi thử rồi mua loa thì ko nên ạ , vì bác ở xa nên mình nghĩ nên chuẩn bị cd nào hay nghe thì sẽ quyết định rõ ràng hơn , vì quan trọng nhất vẫn là bác mua loa và nghe nhạc bác hay nghe , còn nếu ko có sự chuẩn bị trương trình là có thể nhầm ạ . chúc bác mua được đồ tốt
  25. superlazy
    Ko nhịn được thì giải quyết đi bác cẩn thận ko lại ... thì khổ...
