Loa ATC cùng vào chia sẻ!
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Niagara, 25/8/10.
  1. longnhaque
    longnhaque Advanced Member
    11 với 10 khác nhau hoàn toàn mà Bác teppi. Bác có cặp 10 à?
  2. kiamorning
    kiamorning Advanced Member
    Bác Longnhaque cho em hỏi, con NVA AP20 em thấy bọn tây nó đo damping factor thực tế là 1238.5
    Như vậy thì có xem là cao quá không nhỉ? :mrgreen:
    Lab report
    TEST RESULTS
    20Hz 1kHz 20kHz
    Maximum Continuous Power Output
    8ohms 32.5W 35.0W 6.8W
    4ohms 39.1W 44.9W 10.8W
    Dynamic Headroom (IHF) +2.09dB (56.6W)
    Peak Current (5msec, 1% THD) +12.8A
    Output Impedance 0.0065 Ohm
    Damping Factor 1238.5
    CD/Aux MM
    Stereo Separation
    (1kHz) 81.4dB 78.0dB
    (20kHz) 64.8dB 57.9dB
    Channel Balance
    (1kHz, -20dBV) 0.49dB 0.52dB
    (-60dBV) >50dB >50dB
    Total Harmonic Dist.
    (0dBW) -60.7dB -64.2dB
    (2/3 power) -71.4dB -70.9dB
    CCIR Intermod. Dist.
    (0dBW) -62.5dB -63.3dB
    (2/3 power) -26.6dB -26.1dB
    A-wtd Noise
    (0dBW) -87.2dB -84.4dB
    (2/3 power) -98.8dB -87.0dB
    Residual noise
    (unwtd) -78.6dBV -78.6dBV
  3. longnhaque
    Ồ, sao Bác kiamorning lại hỏi Em nhỉ? Theo Em, DF là tỷ số giữa vào và ra nên ngoài thông số thiết kế ra thì thực tế nó cũng sẽ khác khi thay đổi đầu vào. Thông số trên không có gì lạ Bác ạ, nhưng để đạt được như vậy Em chưa hiểu vì sao.
  4. atcfirst
    atcfirst Advanced Member
    10 đề 4om ở củ loa hả bác?
  5. teppi79
    teppi79 Advanced Member
    HP-HN
    Chủ nhân 10 đây rồi, bác atcfirst ơi loa bác 8 hay 4Ohm ạ... :D
    @longnhaque: cụ ơi em vui quá nên đánh nhầm, em " nghe"... :mrgreen:
  6. audioinme
    audioinme Advanced Member
    HÀ NỘI
    Em nhầm ạ sory bác :D . 80/8 - 100-300w & 85 / 8 - 50- 300w
  7. alicomtam
    alicomtam Advanced Member
    304 kim ngưu Hà nội
    Chuẩn đó bác,em đồng quan điểm với bác :)
  8. 0208_Audio
    0208_Audio Advanced Member
    :D hợp lý
  9. atcfirst
    Loa em cũ quá ko còn chữ nghĩa gì cả nên e ko biết :) bác cũng chơi 10 à, loa này độ nhạy thấp nhất thế giới bác nhỉ nó đc đưa vào ví dụ trong sách đấy ạ
  10. audioinme
    HÀ NỘI
    Em xin phép được có ý cá nhâN nhẹ ạ :D
    Mọi thông số kỹ thuật chỉ là phương pháp để nói lên cấu tạo và cách sử dụng của 1 đôi loa
    Còn khi gép thì dựa trên cơ sở thông số và triết lý của hãng thì sẽ ra được chất âm mong muốn
    Đặc điểm của atc là loa thùng kín , trở kháng bt, hơi cao , độ nhạy thấp . Loa thùng kín nếu nghe sẽ hay vì ko cộng hưởng bên ngoài ... Nên âm thanh sẽ ko bị vang và rộng một cách thái quá ....
    Nhưng ghép loa thùng kín ko phải là khó mà chỉ cần ampli dòng lớn đáp tuyến tốt và ít có độ trễ ..... Thì âm thanh sẽ rất hay và gọn , âm thanh sẽ rất khác với các dòng loa thùng có lỗ thoát cộng hưởng trước hoặc sau hoặc ở dưới đáy . Loa thùng kín nghe rất rộng nhưng khó xác định vị trí vì âm thanh phát ra tự nhiên ko cộng hưởng với ko gian bên ngoài , nhưng khi âm thanh từ loa phát ra sẽ cộng hưởng với không gian bên ngoài nên sẽ rộng và ít độ vang .....
    Còn nếu gép loa thùng kín với ampli độ động kém , dòng nguồn đáp tuyến kém độ trễ cao ...thì âm nhạc sẽ tối , dính , bết , nghe như mono ... Vì ko đẩy ra được các tầng âm thanh nên bị chồng lấn .....vì biên độ âm thanh phát ra rất nhanh và theo một nhịp nhất định phụ thuộc vào bài nhạc đang nghe , điều này dễ hiểu vì một số hãng và các nhà phê bình audio đa số sẽ có đĩa text riêng ...
    Mọi phối gép đều ko có gì gọi là bí mật vì chỉ cần theo quy tắc thêm bớt , pha trộn giữa các chất âm thì sẽ ra được trung tính ạ :D
  11. 0208_Audio
    khó hiểu quá :D đọc mấy lần mới hiểu được ý bác
  12. Nghe mãi không chán
    Nghe mãi không chán Advanced Member
    E thì chẳng hiểu gì, nhất là dòng màu đỏ :lol:
  13. minhbebe
    minhbebe Advanced Member
    Dòng màu đỏ là
    Đĩa test riêng đó bác
  14. Nghe mãi không chán
    Bác phán chuẩn lun, đúng là đại cao thủ, bái phục :lol: :lol: :lol:
  15. longnhaque
    Bác audioinme cho E hỏi, theo Bác thì ATC đặc trưng là loa thùng kín nhưng thực tế cho thấy các dòng lớn của ATC là thùng reflex (hở) thì Bác thấy sao? Phối ghép thế nào? Có theo nguyên lý Bác đưa ra không? Bác chia sẻ chút kinh nghiệm nhé!!!
  16. audioinme
    HÀ NỘI
    Re: Loa ATC cùng vào chia sẻ!u
    Em xin phép được ý cá nhân :D
    Hãng atc sẽ nâng cấp theo từng thời kì và các dòng sản phẩm , nhưng tựu chung vẫn theo tiêu chí của hãng , cho dù mẫu mã thay đổi nhưng chất âm đặc chưng vẫn xuyên suốt trong sản phẩm của hãng trải dài trong dòng sản phẩm từ thấp nhất đến cao nhất , loa nhỏ phòng nhỏ loa lớn phòng lớn , quan trọng setup đúng theo không gian sẽ phát huy loa , ngoài giá trị về mặt vật chất thì hãng ko phải là có dòng rẻ tiền hay đắt tiền mà có nhiều mẫu loa để phù hợp với các ko gian nghe nhạc khác nhau , khi cho ra 1 dòng sản phẩm hãng đã nghiên cứu , thử nghiệm ..... Vô số cách nên cho dù dùng dòng rẻ nhất nhưng vẫn đầy đủ âm nhạc theo tiêu chí hãng nhưng quan trọng là set đúng cách tránh tình trạng dư thừa ko cần thiết , âm nhạc là cảm nhận , là ko có cao thấp , sự cao thấp chỉ là tự ta đặt ra , mọi sự cầu kì đều sẽ gây lãng phí . Đôi khi ta tự hỏi nếu nghe nhạc thật sự thì có cần cầu kì như vậy ko , mọi sự so sánh thì sẽ khó có hồi kết , mà quên đi mục đích của các thiết bị
  17. Thinhtd
    Thinhtd Advanced Member
    HN
    Chém vãi chưởng, vãi cả............
  18. tungh
    tungh Advanced Member
    Chuẩn như sách giáo khoa :D Hãng nà chả đi theo con đường mà bác nói :wink:
  19. Mike
    Mike Advanced Member
    San Fanx...Long
    ATC là một hãng loa hay, đặc biệt cho ghita.
    Piano em thích Harbeth.
    Violin em thích Sonus Faber.
    Vocal em thích Proac.
    Dàn nhạc Big band em thích Avalon.
    Quan điểm cá nhân.
  20. audioinme
    HÀ NỘI
    Khi đã chơi audio một thời gian ắt sẽ có chút xíu kinh nghiệm , vấn đề là kinh nghiệm tích cực hay tiêu cực thì cái này mới quan trọng ạ , nói được là Lý làm được mới là Sự mọi sự quyết định nâng cấp hay hạ cấp hoặc ngang ngang vừa vừa đều nên cân nhắc rõ ràng , như trên em đã nói là '' em xin phép được ý cá nhân '' nếu vui cười hoặc là em chém gió cũng được . Nhưng là em viết có suy nghĩ đấy ạ :D
  21. tungh
    Bác dùng từ đơn giản như sách giáo khoa thôi, chứ em đọc mãi chả hiểu bác định nói cái gì :wink:
  22. longnhaque
    Em đồng tình với Bác audioinme về mục đích của thiết bị, có điều E muốn hỏi kỹ Bác là VỚI QUAN ĐIỂM CUẢ BÁC THÌ TÓM LẠI BÁC MUỐN KHUYÊN AE LÀM GÌ?
  23. luxman58a
    luxman58a Advanced Member
    Em xin phép được góp ý: Bác văn thật lai láng nhưng cả đoạn dài chỉ có hai dấu chấm nên đọc hơi khó hiểu ạ. :mrgreen:
      11,5 KB
      11,5 KB
  24. Ca Phung
    Ca Phung Advanced Member
    Gia Lâm - Hà Nội
    :D :mrgreen: :p ....
  25. datviet
    datviet Advanced Members
    Ơ sao anh S không quảng cáo hộ lúc em đang đăng bán loa? :mrgreen:
