LOA BỊ THỞ KHI CHƠI PHONO
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by cyrax, 7/6/11.
  1. cyrax
    cyrax Advanced Member
    TP.HCM - Việt nam
    Em mới tập tềnh chơi phono thỉ gặp ngay căn bệnh mà theo các bác lâu năm bảo là "loa thị thở khi chơi phono".
    Hôm wa em mới hớn hở rinh về 1 mâm đĩa than cấm vào cổng phono của pre ( Luxman CL-32) mở lên 1,2 nấc volume thì thấy củ bass rung mạnh , hoảng quá không dám mỡ nửa , lên mạng tìm nguyên nhân thì thấy có vài bác bảo là "loa thị thở khi chơi phono".
    Bác nào từng chơi phono hoặc có kinh nghiệm xử lý trường hợp này chỉ cứu em với .:(
  2. Thanh Tam
    Thanh Tam Advanced Member
    Mạch phono bị lỗi cần mang đến bác sĩ
  3. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Trước khi mang đi BS thử KT lại dây nối từ phono đến input ampl. Dây tín hiệu cắm chắc chắn chưa? Mass chassis phono đến mass chassis ampl tiếp xuíc tốt chưa? Khi khg cắm phono vào amp, vặn chế độ phono trên amp có bị vậy khg?
  4. Sơn Halida
    Sơn Halida Advanced Member
    số 1 Vân Đồn, p. Trần Phú, tp Móng Cái, Quảng Ninh
    Kiểm tra nối mát cẩn thận, Bác bật công tắc subsonic filter lên bác ơi? :)
    Nếu không có công tắc này Bác bật low filter nếu vẫn không được thì làm theo chỉ dẫn của Bác Thanh Tam trên đây :D
  5. cyrax
    TP.HCM - Việt nam
    Mass thì em nối hết rùi , (1 cọc đồng và dây đồng cấm xuống đất sâu 10 mét lun nên em nghĩ chắc không thể do mass) , khi cấm phono vào ampli (hoặc không cấm ) chuyển sang chế độ phono mở volume lên thì không hề gì chỉ khi nào hát phono nó mới bị .
    Em hổng để ý cái amply nhà em có low filter hông nữa . để tối làm về em xem lại thử , hy vọng có , hix ,nếu không chắc mang em nó đi bs theo như lời khuyên của 2 bác .
    Mà theo mấy bác ngoài vấn đề ở cái Pre -Phono ra có khả năng do cái mâm đĩa than không mấy bác?
  6. Sơn Halida
    Bác nối dây mass trên mâm phono vào cọc GND sau đít Pre đó Bác :)
  7. cyrax
    TP.HCM - Việt nam
    Em có nối mass từ phono vào cọc phono sau đít pre như bác nói lun . Mà hình như em vừa lên mạng em hình con pre của em hình như không có cái low filter bác ơi . Nó chỉ có cái attenuate -20 db chắc là không phải cái bác nói rui :(
  8. Sơn Halida
    Không phải cái đó Bác ơi mà là cái này Filter (subsonic, low cut) em thấy trên con CL 34 có thì phải, Bác xem lại nhé :)
  9. phonoaudio
    phonoaudio Advanced Member
    Jack phono cua bác bị lỏng rồi, hoặc jack RCA phono trên pre của bác bị chạm mát rồi, kiểm tra lại cả các phích cắm nguồn...
  10. Sơn Halida
    Có Bác ơi là cái nút tròn nhỏ màu đen cạnh nút balance đó, bác thử xem
  11. cyrax
    TP.HCM - Việt nam
    Hoho, được rùi , cám ơn bác son_CF1980 nhieu. lúc nãy em xem hình trên mạng không thấy về nghía kỹ mới thấy có chế độ low filter. giờ thì hát ngon lành .
    một lần nữa cám ơn bác nhe.
  12. pheulong
    pheulong Advanced Member
    máy của bác hoàn toàn bình thường,chỉ có ở công nghệ (Tương tự) mới làm cho cái loa nó sướng đến run rẩy vậy thôi bác cứ yên tâm mà chơi :lol: đừng nghe mấy cụ xúi bật nọ kia làm gì chỉ làm âm thanh xấu đi thôi :roll: bác nhớ lựa trở kháng(nếu có) cho kim đúng là ok :)
  13. 2end
    2end Advanced Member
    chào các bác.
    Em không chạy mâm than nhưng bật phonobox và amp thì loa bị ù vừa phải..
    Em nối đất cả amp lẫn mâm than.cả phonobox
    Em không biết sử lý ra sao??? hic hic
    Mong các bác chỉ bảo giùm em ạ.
    Em nối đất rồi không thấy điện cảm ứng ở mặt nhôm phay nữa nhưng không biết đủ tiêu chuẩn chưa?
    em có đồng hồ đo nhưng không biết đo kiẻu gì ạ????để xem điện trở bao nhiêu ôm.???
    nhờ các bác tư vấn ạ,
    kính
  14. Pham Nguyen
    Pham Nguyen Advanced Member
    Có khả năng do dây tín hiệu tiếp xúc kém,bác thử làm sạch các đầu rắc cắm dây tín hiệu và dây nối mát, cắm thật chắc chắn lại xem sao.
    Bác kiểm tra luôn các đầu dây nối từ kim vào máng xem có chắc chắn không, từ máng vào cần cũng thế.
  15. socnau
    socnau Advanced Member
    Nghĩa Đô-Hà Nội
    Bị ù thì em thấy có nhiều nguyên nhân lắm:
    -Bị ù do dây tín hiệu do dây tín hiệu chống nhiễu kém ----> thay dây tín hiệu khác.
    -Bị ù do vị trí đặt phono, mâm đĩa than ----> đổi vị trí phono, mâm than sang vị trí khác
    -Bị ù do phono thiết kế không tốt -----> thay phono :) . v.v..........
