Em thử cắm cái UPS hay dùng cho máy tính vào điện nguồn của CDP, dùng vẫn ngon, âm thanh có vẻ trong trẻo hơn nhưng thi thoảng lại bật lên tự nhiên bị rè 1 bên loa còn bên kia thì không bị, em tháo ê căng của loa bị rè ra xem thì thấy bị rè ở loa trung, sờ tay 1 cái vào loa trung thì hết rè luôn, em cũng không hiểu tại sao lại bị thế nữa. À quên em để cái UPS này ngay gần dưới chân bên loa bị rè, không biết cái UPS này có ảnh hưởng đến loa không?, nếu ảnh hưởng sao mà lúc lại chẳng sao lúc bật amp và cdp lên lại bị. Không biết có phải do UPS hay do loa hay amp, tuy nhiên em cắm thử đảo 2 loa với nhau thì cũng vẫn chỉ bị rè cái loa ban đầu thôi, như thế có thể kết luận không phải do amp không ạ?, nếu do loa thì làm sao lúc thì bị rè lúc thì lại không sao?, mà sờ tay vào màng loa 1 cái thì lại hết rè luôn Mong các bác giúp cho
Lõi con Loa..nó lỏng...đó bác..bác nên đem Loa ra cho thợ nó..hàng lại đi ( ko chừng do day Loa hoặc dây tín hiệu nữa đó bác ơi..bác thử kiễm tra đổi dây..và jack tín hiệu xem sao )
