Loa Bass to và Loa Bass nhỏ!
Discussion in 'Loa' started by ngtatliem, 25/11/07.
  1. ongnhun_HP7
    ongnhun_HP7 Advanced Member
    Chào các Bác!
    Vừa rồi Am. của mình bị "tai nạn" lý ra không đáng có nếu mình đọc ở đâu rồi hay ít ra cũng 1 lần nghe ai nói (dù mình đã cẩn thận tắt hết điện khi vệ sinh máy) có lẽ mình sẽ đề nghị BQT diễn đàn mở thêm topic "những tai nạn và bài học đắt giá của người choi hiend" để các bạn không phải vướng " khổ đau" như mình... vài lời hành lang mình xin vào đề đây.
    * Nhiều năm "lọ mọ" âm học phòng nghe mình khẳng định với các bạn trong ÂM HỌC không có chuyện THAY ĐỔI TẦN SỐ quá trình truyền sóng âm (trong hoặc ngoài loa) cho dù sóng phản xạ, cộng hưởng hay giao thoa giữa các phổ tần.
    Nó chỉ có thể thay đổi hướng truyền hay màu âm (nghe tiếng bass khác đi do giảm hoặc tăng lên vài tần số nào đó trong dải phổ tần âm trầm)
    - Người ta chỉ có thể THAY ĐỔI TẦN SỐ trong các MẠCH ĐIỆN TỬ trong điều kiện phi tuyến sự giao thoa trộn 2 tần số khác nhau sẽ sinh ra tần số thứ 3 có thể là tổng hoặc hiệu 2 tần số đó tùy điều kiện cụ thể của mạch.
    * Các bạn đừng quá tin vào thông số quảng cáo của nhà sản xuất loa, ta thấy đáp ứng tần số thường ghi từ 20Hz đến 20Khz không có nghĩa là giàn nhạc của bạn có thể "óanh" ngon lành tần số 20Hz mà đôi khi nó chỉ chạm tới ngưỡng 20Hz mà thôi giống như ta rờ được cái xe Harley mà thôi, khi nào lái được chiếc xe ấy đi lòng vòng Sài Gòn chơi mới thấy hết cảm xúc ngồi trên mô tô phân khối bự là như thế nào. Cho nên cái quan trọng là biên độ và control đáp ứng tần số đó như thế nào! Nếu không nó sẽ nghe tệ hơn bass không xuống tới tần số đó nhưng lại làm tròn nhiệm vụ của mình (điều này bs TRUNG nói đúng: quan trọng là chất lượng tiếng bass chứ không phải số lượng) cũng giống như đi đám cưới nhà hàng đãi 6 món mà ngon vẫn hơn 7 món mà mặn quá hay chua quá.
    Tuy vậy nếu gặp đầu bếp cao tay dọn ngon đủ 7 món thì 6 món kia phải đành xếp nhì mà thôi.
    - Theo kinh nghiệm thực tế của mình nhận thấy loa có 3 loa con dễ "oánh" hơn loa có 4 loa con và đáp ứng tần số của loa có 4 loa con nhiều hơn, tiếng mềm hơn và sẽ hoành tráng hơn nếu thể hiện đầy đủ (trong điều kiện cùng 1 hãng)
    *Theo mình sóng âm xung quanh tần số 20Hz rất ít người "nghe" được, thường ta chỉ "cảm" nhận nhiều hơn tùy theo mỗi người sẽ thấy khác nhau, người thì thấy yên lặng hơn khi ngưng phát tần số 20Hz, người thì dựng lông chân khi nghe đến tần số đó hay có khi người ta "cảm" qua dao động vật chất xung quanh (nếu biên độ đạt đủ lớn có thể làm rung rinh salon hay mực nước trong ly...)
    *Ở phòng thu nghệ thuật mix thường dùng tần số 20Hz để hỗ trợ hòa vào bass cao để tạo ra tiếng bass mềm và làm mid ấm áp hơn.
    Nếu bạn nào yêu âm thanh đến độ sắm máy đo phổ tần và máy phát sóng âm tần A.F để kiểm tra chứng minh giàn của mình có thể "óanh" ngon lành tần số 20Hz xin cho mình diện kiến và bái phục lòng đam mê Hehe :lol: :lol:
    ____________________________
    XIN NGHE ĐỪNG NHÌN
  2. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Với Ampli Tact khi sử dụng Room Correction để đo đạt và feedback những lổi ù hum trong phòng, khi đo Tact sẽ phát sóng âm, đó là máy phát sóng âm tần mà bạn nói ,khi đo để ở chế độ ByPass từ thấp tới cao micro của Tact mới ghi nhận lại âm thanh mà Tact phát ra trong phòng mình và nó sẽ thể hiện biểu đồ đáp tần của cặp loa mình phát ra tín hiệu như thế nào trên PC và sau đó sử lý, căn cứ vào đường đáp tuyến tần số mà Tact ghi nhận được mình sẽ biết cặp loa của mình thể hiện được tới đâu ......Bác xem lại mấy trang trước xem hình nhé.
    Chúng ta đa số ai cũng nghe được nhưng chưa phân biệt được âm thanh đó phát ở tần số nào, muốn biết được thì phải luyện nghe, Bác mua các CD test âm tần về mà luyện, còn muốn luyện như thế nào Bác hỏi Bác ThaoProsound hay các Bác setup âm thanh hội trường sân khấu ấy ....
  3. Vincin
    Vincin Advanced Member
    còn cái giàn bass slam ghê gớm nhất mà em đã nghe là loa B&W 801 đánh bởi hai cái Gryphon Anteleon sig mono và Gryphon Sonata Allegro pre-amp.
    bass driver của 801 hình như thuộc loại to...cở 40cm
    có lần em nghe với Teablue em nói đùa giàn của bác phuongthu có mod tới tết Congo cũng kô có tiếng bass như vậy...sorry bác phuongthu cho đùa tí :)
    còn có slam bằng tiếng của wilson/krell thì heh.... sau khi nghe cái amp 845 của teablue trên chính giàn đó em vẫn khoái nghe 845 hơn
    call me "abu"
  4. Spirit-new
    Spirit-new Advanced Member
    Hình như em đọc thấy bộ dàn của bác ongnhun không xuống được dải tần này( bài review của bác sỹ Trung)
    Nói gì đây!
  5. phuongthu
    Sai Gon
    Em đã nói rồi Em chẳng nhận chức đội trưởng Bass to đâu các Bác ạ, tất cả chỉ vì mê audio mà chơi thế thôi, chỉ yêu cầu nghe thỏa mãn cái lổ tai mình là được rồi, với lại hoàn cảnh Anh Em mình ở đây đâu có thừa mứa tiền bạc gì mà chơi đồ hãng ,đồ gấu, mà nếu có cũng không dại gì mà chơi, nhất là mua chơi những món đồ chỉ qua sự quảng cáo và bình chọn của báo chí, Em chỉ mua đồ 2nd và thỏa mãn lổ tai trâu Em và chính Em nghe kiểm nghiệm thì mới mua và quan trọng là hay trong tầm giá, và trong khã năng nếu làm cho nó hay được thì cứ làm, nói chung là với giá đầu tư thấp nhất mà hay nhất thì chơi , bởi thế các Bác mới lập ra cái forum này chứ....
  6. b52pig
    b52pig Advanced Member
    HCM
    Em theo bác.
  7. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Trước đây E đã có dịp thử BW 801 trên chính bộ dàn đang dùng hiện nay và thấy là bass của BW tuy nhiều nhưng độ control và focus thì thua xa Wilson,và k thể gọi là Slamm được.đó cũng là lý do E chọn Wilson chứ k phải là BW. :lol:
  8. phuongthu
    Sai Gon
    Em cũng đã nghe 801 đánh với Passlap 300 ở Sơn Hà tiếng rất to, rất khỏe và sâu Bác ạ, nhưng không hay tiếng không dứt khoát có độ rền kéo theo khi tiếng Bass sau dồn tới, nhất là nghe Bass nhanh không focus lắm đâu Bác
    Còn Ámpli đèn thì Em cũng rất khoái chất tiếng của nó nhất là tiếng trung trầm và nhạc có tiết tấu chậm, nhưng Em là thằng nghe thấp cẩm, nhạc gì cũng nghe bởi thế đèn không đáp ứng được nên thôi ngừng lại không đi sâu vào con đường chơi đèn, vì đèn mà nghe giao hưởng thì nghe rất dể mất kiểm soát đừng nói đến chuyện định hình sân khấu, còn bỏ CD rock , rap vào thì ôi thôi bó tay, còn Tact thì hiền từ lành tính hơn nhạc gì cũng nuốt tuốt tuồn tuột....
  9. Buns
    Buns Advanced Member
    Các bác dùng tiếng Việt nhiều hơn đi, dùng tiếng Anh hoài tui không hiểu, 1 từ chưa sát nghĩa thì dùng vài từ có được không? Vậy easy hiểu hơn chứ cứ chèn English vô thế này thì bỏ mother :lol:
  10. ruby
    ruby Advanced Member
    Q8.HCM
    @Buns: dùng thế nào cho ngắn gọn dể hiểu củng là khoa học đấy bác!còn nếu bác khó hiểu từ nước ngoài thì chịu cực mở tự điển ra tra,học đọc lại các bài viết mà trong đó có từ bác chưa hiểu, chứ sao lại dùng...bỏ m... :shock:
    Kính.
  11. ongnhun_HP7
    Chào bạn Spirit-new
    Ở nhà mình đang dùng bộ loa AR3 cột có đáp ứng tần số 20Hz đến 20Khz và đặc biệt bên trong loa có Am điều khiển việc "oánh" tần số 20Hz, nên chuyện control tần số 20Hz là chuyện rất nhẹ nhàng so với các bác. Bộ giàn mình có đến 2 Am, 1 đèn, 1 sò. Khi bs Trung đến mình chỉ dùng Am đèn nghe cho nhẹ nhàng, nếu mình dọn lên Am sò (vì nghe hơi mạnh nên mình ít dọn lên bàn) thì cho dù BW 802, 801, 800, 802D mà mình đã được nghe ở cửa hàng anh Hiển (đường Nguyễn Kim) thì dao động xung quanh tần số 20Hz chưa thể so với AR3 của mình đâu nếu mình dùng Am sò :lol: :lol:
    Mình có thể làm rung rinh bộ salon bạn đang ngồi nghe mà không hề tức ngực đấy. :lol: :lol:
    *Kỉ lục bass to nhất ở Sài Gòn hiện nay mà các bạn có thể chưa biết là ở nhà anh Khương đường Nguyễn Đình Chính đạt tới 5m8 đấy!! Đánh tới 11 AM đèn!!
    ___________________________________________
    XIN NGHE ĐỪNG NHÌN
  12. Spirit-new
    Chào bác em thấy ấn tượng với Ar3 bởi tiếng bass giã giò, khi bật to để xuống tới tần số 20hZ tiếng nó như thế nào ạ.
    Bác xài amp solid gì vậy, em xin thỉnh giáo
    Kính
  13. phuongthu
    Sai Gon
    Bác này chắc đích thị là goodman phải không các Bác ??? Mới dời từ Q.7 về, Bass làm gì mà 5m8 kinh khủng thế chỉ 80cm thôi, hình như làm nguyên cái bức tường thì mới tới 5m8 !!!!
  14. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Bass mà 5m8 em đồ đánh sập nhà cỡ cấp 2 và cấp 1 hết, ngoại trừ lô cốt :p
  15. ongnhun_HP7
    @ bạn Phương Thu
    Mình nói thật tình đấy bạn Phương Thu ạ, đó chính là chiếc loa bass còi DIY có bề ngang hết căn phòng 6m, có điều chủ nhân là doanh nhân ẩn sĩ (đã có rất nhiều người tới nghe giàn này rùi đó bác ạ!!
    @ spirit-new
    Bạn tha cho mình cái giàn của mình chủ yếu dùng để "ngâm.. cú" âm học giá cả thì có tí tẹo hổng dám trình làng đâu. Còn về sự nghe như mình đã viết trong hội tụ âm sự cảm thụ âm thanh là phụ thuộc vào các hốc xoang trong mỗi người nên khó diễn tả bằng lời tuy vậy mình sắp cho nó trình làng đây.
    @ chào các fan bass to bass nhỏ
    Nhằm chào mừng noel tết đến để các fan bass lớn bass nhỏ có dịp mở rộng tầm "nghe" là họp mặt tưng bừng off chai.
    Nếu ai đã từng tới nhà mình nghe đều thấy sở trường của mình là mid tuy vậy để gọi là tỏ chút lòng thành ý mình xin thượng đài "chịu chưởng" trước. hehehe :lol: :lol:
    Mình xin trình làng giàn "nghé ngọ" AR bass không to không nhỏ (gần 30cm) đánh bằng giàn bụng sò < 1000USD
    Gọi là góp vui mình xin hậu hĩ * 2 bộ cao su giảm rung loa và đầu đĩa cho bộ giàn nào che mắt được em.
    ________________________* 1 chai rượu Pháp chính hiệu made in France cho ban giám khảo liên hoan khi kết thúc.
    ________________________* Điều kiện thi đấu như sau: cũng như đá banh ưu thế bên thuận gió phải đổi cho bên kia ở hiệp sau nên ta cũng phải oánh 2 bài ngoại và nội.
    1. Bài nhạc ngoại : mình đề nghị nên chọn Yanni vì ở bài này mới thể hiện đầy đủ biên độ đáp ứng nhiều tần số bass cùng 1 lúc, giàn nào control tốt mới không bị rối và thấy được độ hoành tráng giàn "ĐẠI HÒA TẤU" !!
    2. Bài nhạc nội : dựa trên tôn chỉ người Việt phải biết sử Việt (cốt lên dây cót cho nghệ thuật âm nhạc VN của phòng thu người Việt) bài nào tùy chọn sao cho hợp với giàn của mình miễn là made in tại đây là được. hehehehe :lol: :lol:
    Sự nghe cuối cùng là phải nghe phải không các bạn, kính các bạn, mời các bạn tham gia ý kiến, thành lập ban giám khảo.
    XIN NGHE ĐỪNG NHÌN
  16. ktvt
    ktvt Advanced Member
    Em thấy đã đến cao trào rồi các Bác ạ!
    Hầu như tất cả sự đam mê & khổ công, sức, của đều đã thể hiện rất rõ tại Topic này
    Để cuộc trình diễn thật sự hay Em đề nghị nên ưu tiên chọn địa điểm đáp ứng được không gian trình diễn của bộ dàn & đáp ứng được số đông AE đến để vừa thưởng thức vừa ủng hộ thành quả của các Bác đã khổ công, sức, của & ủng hộ sự đam mê của các Pro
  17. searchervn
    searchervn Advanced Member
    Sài Gòn
    Yanni dạo này đã được chỉ huy giàn ĐẠI GIAO HƯỞNG rồi! Xin chúc mừng nghệ sĩ Contemporary instrumental- New Age này :-D
  18. phuongthu
    Sai Gon
    Bác Ongnhun à, Bác có cái Bass còi 6m của Bác thì Em không lạ gì đâu Bác ạ nhưng lâu rồi Em không gặp Bác ấy, con Bác ấy học chung với con Em, vài hôm nửa khi nào rảnh Em sẽ ghé xem còi 6m Bác nói cái coi.
    Thật ra cái Bass đó là Bass Fostex 80cm trước kia làm trên nguyên miếng ván bự dạng thùng hở nay Bác ấy dời nhà làm lại Bass còi nguyên cái tường ấy mà !!!!
    Bác Ong nhún ơi, Thi đấu với Bác thì Em không dám ạ nhưng Em muốn có 2 bộ cao su giảm rung của Bác, và 1 chung rượu Pháp quốc của Bác có được không ???? he....he
  19. ongnhun_HP7
    Chào các Bác
    Để tạo điều kiện dễ dàng cho các pro (hổng phải mình) thượng đài không phải di chuyển giàn máy của mình cũng như ứng dụng được âm học phòng nghe xin BGK và các fan bass lớn nhỏ chịu khó di chuyển khi thưởng thức vậy.
    XIN NGHE ĐỪNG NHÌN
  20. phuongthu
    Sai Gon
    Khổ Bác quá, Bác có bao giờ được nghe Madona hay Cyndi Lauper chơi Jazz hay Louis Armstrong chơi Metal Rock chưa mà Bác nói thế ???!!!! Em spam tí,
  21. searchervn
    Sài Gòn
    :-D Ban nhạc của Yanni chưa bao giờ được xem là giàn nhạc GIAO HƯỞNG cả:-D Xác-Xơ trốn đây :p
  22. haiQ
    haiQ Advanced Member
    TP CỤ HỒ
    Vậy chứ gọi là gì cho phải ạ? Mà thứ nhạc này phải loa to chơi ới hay à nhen :wink:
  23. ongnhun_HP7
    Chào các bác
    Vì ham vui tham gia diễn đàn nên khi xuất hiện bên mục hội tụ âm các bác đã biết mình mới ABC về máy tính và ở nhà không có nối net (sợ ảnh hưởng lũ nhỏ) nên mỗi khi post bài phải gửi quán gõ dùm, nếu có sơ sót các bác lấy ý chính đừng bắt lỗi những tiểu tiết, mình xin kính các bác.
    @Phương Thu
    Mình đồng ý đổi 2 bộ chống rung và ly rượu của mình lấy ly trà uống ở nhà bác để nghe tần số 20Hz bác thấy sao. hehe :lol: :lol:
    XIN NGHE ĐỪNG NHÌN
  24. Wilson Fans
    TPHCM
  25. ongnhun__HP
    ongnhun__HP Approved Member
    Spec của AR3
    Gửi các bác Spec của AR3 để tham khảo :)
