Loa Bass to và Loa Bass nhỏ!
Discussion in 'Loa' started by ngtatliem, 25/11/07.
  1. minhchau
    minhchau Advanced Member
    Cái vụ bass to, bass nhỏ này dài hơi và vui thật. :wink:
  2. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    thực ra vấn đề này sẽ được giải quyết nếu có bác nào contact được vài anh kỹ sư của hãng bass bự và của hãng bass nhỏ. Họ sẽ phân tích chính xác
  3. Baoanh_Hue
    Baoanh_Hue Advanced Member
    phá Tam Giang
    :D anh kỹ sư của hãng bass bự dĩ nhiên sẽ bình luận tốt cho loa bass bự, còn anh kỹ sư của hãng bass nhỏ cũng sẽ làm như vậy.Do vậy cũng... phải đến Tết công gô mới có hồi kết :lol: . Thôi, cứ để cái gu nghe nhạc và cái lỗ tai của mình quyết định là hay nhất (theo em nghĩ vậy).
  4. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Nhìn cái avatra của SẾP em biết Sếp theo phe bass bự :lol:
  5. bone
    bone Advanced Member
    Việt Nam quê hương tôi
    Bác nói vậy em cũng hỏng chịu :lol:
    Vậy S9800 hỏng nghe xuống dười 35HZ được thì bài số 7 trong triangle dở chắc :?: :arrow: :mrgreen:
  6. huyvuacobac
    PN
    Em nghỉ là 35HZ nhưng với cái điều kiện gì đó. Chứ chẳng lẻ họ làm o đc dưới 35HZ
  7. socnau
    socnau Advanced Member
    Nghĩa Đô-Hà Nội
    Đề nghị Bác Phoex cho ý kiến về đôi S9800 này. :D
  8. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Bài số 7 trong CD Triangle bass khá sâu Bác ơi. Em vẫn khoái Bass 15'' nghe nó có lực và có hồn hơn :lol:
    Thân,
  9. bone
    Mấy ông kỹ sư này còn cải dữ hơn em với các bác luôn :mrgreen:
  10. hiend-to-end
    hiend-to-end Advanced Member
    HANOI
    Bass to bass nhỏ là có thực.
    Em cứ tưởng bộ của mình bass nghe tạm ổn không đến mức quá tệ...
    Cho đến hôm qua, nghe con Wilson Audio Puppy 8 đánh với Plinius...
    Tiếng trầm nghe hay dã man các bác ạ. Em chưa bao giờ được chiêm ngưỡng tiếng trầm như vậy.
    Đúng là bể khổ càng đi càng rộng!
    HETE
  11. huyvuacobac
    PN
    Con sophia của bác Trung nghe đã phê rồi. hehe, chưa được nghe lại bài số 7 này với con Puppy 6 mới về của bác trung chắc cũng phê lòi
  12. ngtatliem
    C.S.J
    Cái bass nông 35hz của ÔNG S9800 thì không phải thứ vừa đâu bác ạ, nếu hỏng rung ống quần được hì cũng dựng lông chân! chưa có minh chứng nào thử tần số bao nhiu sẽ làm rung ống quần và dựng lông chân của audiopile hết trơn :lol:
  13. bone
    đây cũng là minh chứng cho sếp nào chê bass nhỏ nhỏ dở hỏng sâu :lol:
    nói chung là băn khoăn lắm :D em cũng đi nghe nhìu nhưng nhìu khi lại thấy bass nhỏ hay nhìu hơn, thể hiện tốt hơn trong những lần lang thang ấy!
  14. bone
    dưng cái bass to ở nhà bác nó có mộc mộc nhưng có control vô cùng, very very deep và kô có distortion tí nào không???
  15. caithang
    caithang Advanced Member
    Chưa hiểu ý cụ
    Vậy là bass nhỏ hay hơn chăng ?
  16. bone
    Chưa biết minh chứng ra sao nhưng loa bass to, nặng gần 100 kg chuyện cho xuống dưới 20Hz không khó với JBL đâu nhưng họ lại làm như vầy :
    K2 S9800 SPECIFICATIONS
    Units:
    15" (380mm) Pulp-cone woofer (1500AL)
    3/4" (75mm) Pure-beryllium compression driver (435Be) and 7" (25mm)-Throat Bi-Radial® horn
    25mm pure-beryllium compression driver (045Be) and 12.8mm-throat Bi-Radial horn
    Power Handling: 400W (RMS)
    Frequency Response:
    45Hz - 50kHz (–6dB)
    Low-Frequency Extension:
    35Hz (–10dB) Nominal
    Impedance:
    8 Ohms
    Sensitivity: 94dB (2.83V/1m)
    Crossover Frequencies: 800Hz, 10kHz
    Dimensions
    (H x W x D):
    51" x 20" x 14-3/4"
    (1295mm x 508mm x 375mm)
    Weight: 198 lb (90kg)
    Chứng tỏ bass không cần sâu nghe cũng đã hay hay là nhìu hãng nói bass được 20hz nhưng anh em ta hỏng nghe được lại bị lừa???
  17. ngtatliem
    C.S.J
    Mà để đo được xuống mấy HẸC ta làm sao các bác hen??? Ví như Loa của em nó bảo xuống dược 30 HZ thì em làm sao để test coi nó có thiệt là ba chục Hẹc không?
    Cảm ơn các bác!
  18. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Mấy bác khác em không biết , nhưng em thì có máy phát chuẩn, máy đo, CD thử, room corrector để vẽ đồ thị, thậm chí đĩa than phát tần số chuẩn em cũng có lun... nhờ vậy mới phát hiện ra tai em không nghe nổi dưới 40Hz, nhưng mà máy em xài phải qua được máy đo 20Hz, thậm chí dưới 20Hz, còn để làm gì thì... em hổng biết. :) :)
  19. Vincin
    Vincin Advanced Member
    bác có đo thính lực của bác ở tầng số cao kô ạ :)
    hôm trước em đo thì nghe được đâu cỡ có 12khz gì đấy thôi (có lẽ em nghe techno với rock lâu năm tai hư hết rồi), ôi trời ôi, thế mà em cứ đòi đồ audio phải wide bandwidth
  20. thachkhoa
    thachkhoa Advanced Member
    1 đôi tai của người còn "zin", kiểu như mấy lão nhạc trưởng những dàn giao hưởng nổi tiếng thế giới cũng chỉ nghe được từ 20Hz-20Khz mà thôi. Nếu tai anh em ta bị "điếc" mà bỏ bạc tỉ ra mua 1 bộ dàn hoành tráng thì hơi bị phí đấy. Phần lớn tai của chúng ta chẳng ai còn "zin" cả đâu, chí có mới đẻ ra chỉ cho nghe nhạc giao hường nhốt rịt trong phòng không cho ai quát mắng, to tiếng thì mới hy vọng nghe tốt ở giải 20hz-20khz, còn không thì... tiêu hết từ lâu rồi.
  21. Viagraless
    Với tần số cao vấn đề không phải là thính lực mà hầu hết tiếng treble xì xoẹt anh em ta nghe thấy là ở đoạn 8-12KHz mà thôi, Thế nên nghe băng cối vẫn thấy có treble :wink:
    Hôm trước nhàn cư vi bất thiện, em nghịc lung tung thì phát hiện ra châu mỹ là trong tầm đó thì đa số các loa kèn hay mid high cũng thể hiện được, ( các bác thấy Altec hay Tannoy đâu thèm xài super treble đâu ? ) ngặt 1 nỗi nếu để mấy chú này hát ở khúc đó thì dễ sinh ra chói gắt ( VD như loa toàn dải nếu không xử lý tốt ), vậy chi bằng cắt mấy ku đó xuống dưới 8 KHz, còn lại để loa treble lo, như vậy sẽ được tiếng treble tách bạch tả tơi...
    Nhưng đang bàn về loa bass cơ mà bác ???
  22. ngtatliem
    C.S.J
    Wow thấy các Sếp nói em mới vỡ ra nhìu thứ :lol:
  23. Baoanh_Hue
    phá Tam Giang
    M nhớ có lần M dùng cái CD thử có các track : 10Hz,20Hz,30Hz... thử vào lúc 23H00 (yên tỉnh). Khi vặn cái AMP bán dẫn (loại kha khá) đến mức 3 giờ thì với track 30Hz thì chỉ nghe tiếng ù ù nho nhỏ thôi (em dùng củ bass cũng vào loại kha khá, nghe quảng cáo là freq resp : 20Hz). Với mức volum này mà nghe nhạc chắc thủng màn nhĩ hoặc tèo loa quá :lol: . Vì vậy em đồng ý với ý kiến của bác VIA. Thật khó để nghe được tần số dưới 30Hz ở mức volum thường nghe nhạc hàng ngày. Bác nào nghe được thì thuộc hàng siêu sao rồi.
    Em đang cố luyện để nghe được khoảng tần số đó, nhưng mà lại đang lo: tuổi ngày một lớn thêm, mà nghe đâu tuổi càng lớn nghe càng kém đi, huhu chắc... khó thi đậu quá. :)
  24. Viagraless
    Nhưng mà nói gì thì nói, bass to nghe vẫn khoái hơn bass nhỏ :? :?
  25. ngtatliem
    C.S.J
    Em thấy tuổi càng cao nghe bass càng ít, nghe treble càng nhìu, suy ra từ sếp nhà em thấy nghe ĐÀI mà kê sát tai :lol:
    Các bác nói vậy hèn chi Ông S9800 chỉ có tới 35 hẹc!
    Thấy chưa cái gì cũng có cái lý mà! :lol:
