Loa Bass to và Loa Bass nhỏ!
Discussion in 'Loa' started by ngtatliem, 25/11/07.
  1. truesound
    truesound Advanced Member
    Saigon - Vietnam
    Em xin góp chút - các bác còn quên một điều: dù dải tần đáp ứng = nhau (ví dụ 30hz ở low frequency nhưng dB khác nhau (thể hiện trên biểu đồ đáp ứng Hz và dB của củ loa bass) đó các bác, đây có lẽ chính là điểm làm cho loa to khác loa nhỏ. Sự thật là - loa nhỏ thì ts thấp ở dB thấp hơn loa to.
    Nếu có gì chủa phải - mời các bác tiếp ạ.
  2. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    bass
    Các fan của "More bang-Boom?" chắc chắn là khoái bass vĩ đại rùi ! Nếu có bass 100 cm chắc các fan này sẽ rất kích động.
    Chưa nghe thì k nên bình luận bừa bãi. 1 điều chắc chắn là những vị nào cho rằng bass 2 tấc k xuống được 20Hz hay tiếng bass nghe k thật mà có dịp nghe Wilson 7 thì sẽ phải "tắt đài" ngay thôi. :lol:
  3. truesound
    Saigon - Vietnam
    sắp sửa gì gì nữa rồi - em biến đây
  4. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Re: bass
    Bác Trung ơi , hình như mấy bác chơi loa to đã từng sở hữu hơn 1 lần loa nhỏ , lựa chọn, hoán đổi và cuối cùng chán bán đi lâu rồi!
  5. Nacon
    Nacon Advanced Member
    HN
    Re: bass
    Em lại tính loa 2 tấc của bác là bắt đầu to rồi đấy! :D
    Hôm trước ở Bookshelf Fest. , em đứng ở hàng cuối cùng thì nhận thấy loa bass Dyna. gì gì của bác Tuấn chuối chỉ 2 tấc thôi nhưng tiếng nghe thật hơn, rộng và có lực hơn mấy cặp đắt tiền khác.
  6. jmlab_926
    jmlab_926 Advanced Member
    Em lại thấy các bác giờ chơi loa nhỏ đa phần đều đã chơi loa to, mới chơi đa phần đều thích loa to (mới lại ngày xưa toàn thấy loa to trong nhà). lại còn có bác mang loa biểu diễn to đùng về nhà nghe cơ, cũng chẳng sao cả sở thích mà.
  7. Nacon
    HN
    Để phù hợp với mỗi thể loại nhạc mà em bố trí nhỏ,to. Giao hưởng mà nghe loa nhỏ thì chán lém. :D
  8. MinhPT
    MinhPT Moderator
    Các bác thích loa nhỏ ơi, em nói cái này ra chắc các bác sướng lắm nè: headphone hàng ngon ra tiếng trầm kinh lắm, mà cái màng loa của nó có 3 -4cm thôi.
    Như vậy là loa 20cm hay kể cả 16 hay 10cm vẫn kêu tần số 20Hz tốt, chỉ quan trọng là nó kêu tiếng gì thôi.
    Bác nào đó mang Wilson Audio 7 ra mà không mạng thông tin gì ra để doạ anh em, em copy 1 đoạn ra đây nhé:
    Description: Three-way, floorstanding, dynamic loudspeaker in two sections. Drive-units: 1" titanium-foil inverted-dome tweeter, 7" midrange cone, two 8" woofers. Crossovers: 125Hz, 2kHz (approximately). Frequency response: 21Hz-21kHz, +0/-3dB. Nominal impedance: 4 ohms. Sensitivity: 93dB/W/m.
    Dimensions: 40.25" H by 12.25" W by 18.5" D. Weight: 170 lbs (WATT, 65 lbs; Puppy, 105 lbs).
    Finishes: M material (WATT), M and X material (Puppy), finished in automotive paint; various colors available.
    Serial numbers of units reviewed: WATT, 11173, 11174; Puppy, 11175, 11176.
    Price: $22,400/pair. Approximate number of dealers: 41.
    Manufacturer: Wilson Audio Specialties, 2233 Mountain Vista Lane, Provo, UT 84606. Tel: (801) 377-2233. Fax: (801) 377-2282. Web: http://www.wilsonaudio.com.
    Nếu đúng là nó kêu ở 21Hz thì đã -3dB rồi, theo đồ thị ở http://www.stereophile.com/floorloudspe ... ndex6.html thì ở 20Hz đã tụt mất 10dB rồi.
    Còn việc nghe phê hay không thì chưa biết, nhưng giá của nó là hơn 20K.
    Bác còn ý kiến gì về ví dụ này nữa không?
  9. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Em có ý kiến tí ạ: Nếu Mang cặp loa Wilson Audio 7này cho đấu với cặp loa có bass 40 cùng giá > 20K thì các bác bắt kèo nào ạ? Em vẫn bắt kèo loa to ạ?
  10. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Ối dời, các bác cứ bàn cãi loa to loa nhỏ làm gì, nghe hợp tai là được. Bỏ qua công nghệ...gì gì đó, chỉ chơi "analog" thì em diễn nôm thế này nhé. Các bác so sánh âm giữa 1 cái trống cơm với 1 cái trống Kondo của Nhật, so sánh 1 cái Violon với 1 cái Viola...còn nhiều lắm. Từ thực tiễn khách quan như vậy thì em suy ra là cái nào to hơn thì âm tần xuống thấp hơn. Ngoài ra còn 1 vấn đề khác nữa, bỏ qua vấn đề thiết kế thùng...thì em thấy để làm 1 âm bass trên loa nhỏ cần tác dụng lực nhiều hơn để có 1 âm bass trên loa lớn tương đương. Cũng vì lý do đó mà em thấy loa nhỏ toàn chơi bán dẫn tẩn còn loa lớn chỉ cần ampli đèn vài W cò cưa là nghe phê lắm rồi. :lol:
    Riêng em thì khoái loa to chơi với đèn, âm bass dịu dàng chứ không ùm ùm như loa nhỏ.
  11. No-Fear
    No-Fear Advanced Member
    theo cái link này http://www.stereophile.com/floorloudspe ... ndex6.html
    thì muốn cho cặp Wilson Audio 7 nó phát được âm ở 20Hz thì amply phải công suất lớn và volume sẽ mở to, như thế mới nghe được âm ở 20Hz và khỏi nghe nổi âm ở dải trên 20 Hz vì to quá nghe không nổi lúc này ta mới chế 1 bộ lọc cảng lại tất cả các tần số còn lại chỉ để âm trong khoảng trên dưới 20 hz lọt qua thôi và úp nó lên tai thì nghe được âm 20 Hz do Wilson Audio 7 phát ra Bác Trung ạ.!
  12. Wilson Fans
    TPHCM
    Tài liệu nào nói vậy? có thể cho biết được k,hay là tự nghĩ ra vậy? Theo tôi được biết thì loa và amply ngon thì nghe nhỏ vẫn cứ ra đầy đủ như thường.Những loại phải mở lớn mới ra được thì là lọai"chuột" mất rồi.Tôi đang dùng wilson và đã từng nghe wilson 7.Tôi có thể khẳng định là những nhận xét trên hoàn toàn k chính xác hay k muốn nói là tưởng tượng ra.Thích dùng loa bass nhỏ hay to là sở thích cá nhân,tôi k có ý kiến gì cả.Tôi chỉ phản đối ý kiến cho rằng bass to luôn hay hơn bass nhỏ mà thôi. Theo tôi chất lượng tiếng bass ra sao mới quan trọng,kích thước to hay nhỏ k quan trọng.Loa to thường chỉ nhìn sướng mắt hơn chứ k phải là cái đảm bảo nghe hay hơn.
    Có lẽ chúng ta cũng nên bàn xem tiếng bass thế nào là hay,là chuẩn chứ cứ lấy cái mình thích ra bảo thế là hay thì tranh luận sẽ k có hồi kết. :lol:
  13. mai
    mai Advanced Member
    "Frequency response: 21Hz-21kHz, +0/-3dB "
    có nghĩa là 21Hz (+0dB) - 21KHz (-3dB) ?, em không phải dân kỹ thuật nên có thể hiểu sai. Bác nào thạo kỹ thuật đi ngang qua có thể giải đáp giùm.
    - bác MinhPT: Tai nghe này cũng 20Hz luôn hả bác, bác cho cái link đi. em không chơi headphone, nhưng cái này có thể có ích với các bác đang quan tâm, dù sao có thêm thông tin cũng tốt.
    - Bác Phuongthu: đúng là em thấy loa bác còn xuống đến 20Hz, nhưng sao mình cắt ở 80Hz mà phía sau nó vẫn còn tín hiệu ah bác ?
  14. MinhPT
    MinhPT Moderator
    Chào bác Mai: mời bác tham khảo vài cái Headphone bình dân: http://www.gradolabs.com/product_pages/gs1000.htm
    hoặc cái này: http://www.sennheiserusa.com/newsite/pr ... id=USHD650
    Trả lời thêm về cái +-: trong dải tần đó âm thanh ra có thể +- ở bất cứ chỗ nào, thông thường về cả 2 đầu âm thấp và cao đều là -
    To bác nntrung1958: em đồng ý với bác về việc: nên bàn tiếng bass thế nào là hay, chứ không kết luận loa bass to bao giờ cũng hay hơn loa bass nhỏ. Ví dụ: cái loa bass 50cm của loa biểu diễn, mua ở chợ Giời, hàng TQ làm sao so với loa bass 16cm trong thùng loa B&W 805s được. Em xin lưu ý thêm với bác 1 chút xíu: cái Wilson 7 có 2 loa bass 20cm song song tức là tương đương với 1 loa 28cm đấy.
  15. phuongaudio
    phuongaudio Advanced Member
    Bác MinhPT cho em hỏi chút: nếu loa có hai loa bass 13 cm thì tuơng đương với một loa bass cỡ bao nhiêu
    @ Các bác đã tham gia topic: Sao em không thấy Mod của forum: bác Leo và bác Haolq có ý kiến các bác nhỉ?
  16. mai
    mai Advanced Member
    Cảm ơn bác MinhPT .
    Tai nghe bác đưa link em thấy nó xuống đến 8-10Hz, còn hơn cả loa à bác.
  17. Wilson Fans
    TPHCM
    PT hiểu sai roài! K phải cứ làm tính cộng các loa bass nhỏ là ra 1 loa bass tương đương. Những loa thiết kế 2 bass thì bass trên là mid bass,bass dưới là low bass.Như vậy mỗi bass đảm nhiệm 1 dải tần số,k thể làm phép cộng đơn giản được.
    Loa và head phone tuy cùng dùng để nghe thật nhưng là 2 phương tiện khác hẳn nhau.Nếu lấy chúng ra so sánh với nhau thì e rằng thật khập khiễng.Ai lại đem xế hộp ra so với xế nổ bao giờ chứ ? :lol:
  18. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    Ngứa tay quá gỏ vài câu hầu Bác.
    Em có điều kiện test các dải âm thanh từng hz và từng db nên Em xin có chút ý kiến ạ,
    * âm thanh từ 17hz trở xuống hầu như không nghe được và cảm thụ được gì cả ở mức Volume Ampli mà mình thường nghe (nến đố ai mà nghe được ở 8-10hz như link tai nghe Bác đưa ạ)
    * ở 18Hz đến 20 Hz là bắt đầu cảm thấy được âm thanh ở mức volume bình thường, Em nhắc lại là cảm thấy được có nghĩa là 18-20hz nếu loa Bass đáp ứng tốt thì từng cm không khí trong không gian phòng nghe nó đẩy mình ở loa tốt làm cảm giác êm ái lâng lâng nhưng không mệt đâu phê lắm ạ, ở 20hz có tăng chút volume lên thêm 5db nửa là bắt đầu nghe được khá nhiều âm thanh sâu thể hiện ở chổ này
    * từ 20-25hz nghe được nhiều nhạc cụ và nhiều tiếng động loa bass có độ phân giải cao, hồi tiếp nhanh cho tiếng bass tròn ở chổ này thì thôi rồi lượm ơi he...he
    Còn chút ý kiến nửa ạ : tiếng bass càng sâu thì nghe càng mềm, tiếng bass căng và khô thường thể hiện ở dải âm 35hz - 45hz, còn tiếng bass mềm nhũn ra chỉ nghe được ở loa hồi tiếp không tốt và ampli không đủ lực đẩy kéo,
    ôi còn nhiều lắm vì dải âm quá rộng mà nghe để phân biệt được ở 1-2db mổi hz thì rất mất thời gian, và không thể diển tả bằng lời hết được ạ...
    Có gì sai các Bác bỏ qua cho ạ, em chỉ trải nghiệm thực tế bấy nhiêu chia sẽ cùng các Bác ạ !
    Điều này Em chưa biết nên hỏi thêm Các Bác ơi thùng loa Em chơi 4 cái bass 40cm, tức 2 cái 40cm cho 1 thùng đánh cùng 1 dải tầng dưới 80hz vậy 2 cái 40cm tương đương với cái bass bao nhiêu cm ????
    Theo em biết nếu dùng 1 cái trong thùng nhỏ thì thông số của hãng cho xuống được là 26 hz, nhưng Em dùng 2 cái trong thùng lớn hình như volume trên 200 lít đại khái vậy đi, thì em đo đáp tầng nó cho xuống dưới 20hz như hình em đã post lên rồi ạ, các Bác nào biết cộng dùm em 2 cái 40cm tương đương cái mấy cm ? Hình như không phải cộng diện tích 2 cái lại đâu vì dao động ở loa to khác loa nhỏ và bán kính càng xa tâm cone thì càng khác đấy tính toán vụ này như thế nào các Bác nhỉ ???
  19. ruby
    ruby Advanced Member
    Q8.HCM
    Em thấy các bác lại "căng" nửa rùi :( CẢ NHÀ TA ĐỀU THƯƠNG YÊU NHAU các bác ui
    Em thấy loa to hay nhỏ đều có ưu điểm riêng, chả thế mà nhà XS họ làm ra nhiều chủng loại đấy thôi?( ví như: Vợ "lớn" chưa chắc qua vợ "nhỏ" nhe! :lol: .Mà vợ nhỏ củng khó địch lại vợ lớn à :wink:) Tùy gu thôi!
    Em chủ yếu là mong các bác cứ tranh luận đề em còn học hỏi thôi, chứ đừng căng thẳng quá mà hết post bài hay :D có gì không phải các bác bỏ quá cho!
    Kính.
  20. phuongthu
    Sai Gon
    Thôi cả nhà ta đều thương yêu nhau đi ạ. hồi xa xưa không biết, biết hỏi ai còn cách đây 6-7 năm về trước Em bí may nhờ có TTVNOL mới học hỏi được rồi tới Audiovnclub rồi mới tới trang này ạ.
    Còn Bass nhỏ hay lớn đều có ưu và khuyết điểm thường có của chúng như thế này, loại bỏ đi những cặp loa Bass đẳng cấp cao quá, vì cao quá nó sẻ ưu điểm cà không có khuyết thì lấy gì mà bàn luận ....
    * Bass nhỏ Em thấy nó có ưu điểm là tiếng nhanh hơn hiển nhiên vì cư ly rung động gần hơn dể dàng đáp ứng nhạc tiết tấu nhanh vì thế Bác nào thích nghe nhạc có tiết tấu nhanh nhiều thì chơi Bass nhỏ, khuyết điểm là xuống không sâu bằng Bass lớn.
    * Ngược lại Bass lớn ưu điểm là xuống sâu nhưng cư ly rung động xa hơn nên chậm hơn phù hợp nhạc tiết tấu chậm ai thích jazz, vocal ... thì nhào vô.
    Bàn về loa Bass bấy nhiều là đủ các Bác nhỉ còn mid-bass, mid low, midhigh, tép.... còn nhiều dải mà các Bác....
  21. haiQ
    haiQ Advanced Member
    TP CỤ HỒ
    Cái này có phải là độ động không bác?
  22. MinhPT
    MinhPT Moderator
    Em xin nói thêm 1 chút: Cái Wilson dùng two 8" woofers. Crossovers: 125Hz, 2kHz (approximately). Frequency response: 21Hz-21kHz, +0/-3dB. Nominal impedance: 4 ohms. Sensitivity: 93dB/W/m. Tức là 2 loa bass này cùng đảm nhiệm tần số dưới 125Hz, còn trên đó có cái 7" mà.
    To các bác cần hỏi 2 loa bass nhỏ tương đương loa bass to thế nào? Theo em thì nó = tổng diện tích hiệu dụng của moving air (tính phần chuyển động của màng loa bên trong gân loa, như cái piston ấy) NHƯNG: 2 cái loa sẽ có cộng hưởng ở 1 tần số, ở đó nó có diện tích hiệu dụng lớn hơn 1 loa to.
    Hiện giờ em cũng chưa có loa bass to, mới có cái 38cm và 40cm, chứ chưa được nghe thử loa to hơn, nhưng cá nhân em thì em vẫn thích loa bass càng to càng tốt với giá tiền bình thường.
    Kính,
  23. MinhPT
    MinhPT Moderator
    Chào bác: như em đã trình bày: nếu tính tướng đối thì bác cộng diện tích 2 loa 13cm lại rồi tính ra đường kính loa tương đương: 18cm. Đó là diện tích màng loa thôi, chứ loa 13cm có dải tần hẹp hơn nhiều, nó không thể thể hiện âm tần dưới khá năng của nó, nên có ghép 10 cái 13cm với dải tần 80Hz -3KHz thì cũng không thể có tần số 30Hz được đâu bác.
    Mod vẫn có mặt và đang trả lời các bác đấy thôi!!! Đang ẩn ở danh khác để trao đổi cho thân thiện vì: Cả nhà ta cùng yêu thương nhau mà
  24. anthao
    anthao Advanced Member
    Em thì mới le ve cái thú này nên có gì các bác bỏ quá cho!Nhưng mà sao em xem trong quyển sách nghe nhìn số tháng 5/2004 thì phải toàn thấy cùng một hãng loa cứ sêri nào có bass 30trở lên . (đủ cả trung, trép cơ) là y như rằng đắt vượt trội!!!.Mặc dù những loa khác có nhiều củ bass nhỏ hơn vẫn bị rẻ.Không tin các bác thử dòm lại coi!Mà đắt hơn ít khi kém hay hơn.Theo em, độ hay của tiếng bass bây giờ vẫn đau đầu nhà SX hơn cả so với tiếng trung và trép,chắc bass lớn tạm vẫn có ưu thế hơn vì nó có sở trường trong dải thấp.Mà sao em vẫn thấy các ban nhạc ROCK sử dụng loa bass cực lớn để biểu diễnầm ầm ngoài kia kìa!!!???.Chào các bác.
  25. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Có tranh luận mới tiến bộ được chứ các bác nhỉ, cho dù có hơi căng thẳng nhưng gặp nhau ngoài đời anh em lại tay bắt mặt mừng ngay ấy mà, lo gì bác.
    Em thấy ở trên các bác đã kết luận rồi đấy thôi, em xin lặp lại đại ý là :
    Mấy bác đang chơi loa TO đều đã từng chơi loa NHỎ .
    Xin cảm ơn mời các bác tiếp tục ạ.
