Loa Bass to và Loa Bass nhỏ!
Discussion in 'Loa' started by ngtatliem, 25/11/07.
  1. Huỳnh Nhi
    Huỳnh Nhi Advanced Member
    Mình cũng nghĩ vậy. Bookshelf mà bass cũng đùng đùng
  2. unluckyprince
    unluckyprince Approved Member
    Em nghe proac d20r bass có 16 mà sao thấy hay ghê. Hay em tai trâu các bác nhỉ?
    Wilson Fans likes this.
  3. tran minh phuong
    Nghe thấy hay là bình thường thôi bác. Sợ một ngày nào đó bác lại muốn nghe hay hơn.
    unluckyprince likes this.
  4. ThuanAudio.com
    ThuanAudio.com Advanced Members
    1 chiếc xe thì bánh to bánh nhỏ ko đủ để quyết định trải nghiệm lái xe
    Loa cũng vậy, bass lực bass sâu bass hay không nằm ở kích thước bass :D
  5. tran minh phuong
    Đường quê em xấu ưu tiên bánh to chứ gầm 16 thì đúng là trải nghiệm sự vất vả. Đường cao tốc nhà bác chạy bánh nhỏ đỡ ồn cân bằng động tốt hơn đỡ rung lắc.
    Loa cũng vậy phòng em nhỏ xíu đánh bass hai tấc trong trẻo đủ lực là vừa. Phòng bác 45m2 mà đưa loa hai tấc vô oánh khác gì anh em mình cưới cô vợ tây cao to lừng lững….
    Cùng số tiền,số “chất xám “ bỏ ra thì loa nhỏ sẽ tốt hơn ( vì cái màng nó nhỏ dễ khống chế theo ý mình), còn với cái màng rộng thì đủ thứ phát sinh phải giải quyết- như chao lắc, trọng lượng, biến dạng…nên một số loa dùng hai bass nhỏ thay vì một bass lớn.
    thetai, Wilson Fans and Wildbird like this.
  6. LoTaiSat
    LoTaiSat Approved Member
    Sao em nghe loa Dynaudio Confidence và Gryphon loa Bass nó tí tẹo mà sao nghe phê quá? Không lẻ tai em hỏng mất rồi sao?
    Wilson Fans and Haolq like this.
  7. tran minh phuong
    Em đang chờ trúng tờ vé số rước một cặp này về xem tiếng bass nó ra răng. 99B80687-2E68-420E-BEAE-875E9D1E2133.jpeg
  8. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Nó phụ thuộc thông số driver do nhà Sx chế tạo, to nhưng dải tần ko xuống thấp thì ko thể hiện dc . Giống như ông to cao mà ko rèn luyện chạy 100m là thở ko ta hơi, ông rèn luyện nhiều loắt choắt nhưng chạy Marathon OK .
  9. qcc5125
    qcc5125 Advanced Member
    Nhạc bình thường thì chỉ cần loa xuống tới 30 hoặc 40Hz là đã đủ thể hiện rồi bác, trừ một số dòng nhạc như giao hưởng, hiphop thì mới có âm thanh ở mức 20Hz nên vấn đề còn lại là ở chất lượng của tiếng bass hơn là số lượng. Các loa cao cấp củ loa 16.5cm kết hợp với thùng loa là đủ xuống mức 3x Hz là nghe rất hay rồi đó bác.
  10. tran minh phuong
    Vậy thì theo bác nhà sx ko thiết kế xuống 20 hz lun cho nó thoải mái mà cứ khoảng từ 50hz đổ xuống 20hz thì các củ loa bass đều bị tuột dốc ko phanh. Kể cả những củ huyền thoại nhé.
    Haolq likes this.
  11. qcc5125
    Ở tầm tần số này thì không phải chỉ là tần số rung của màng loa, mà còn đòi hỏi màng loa phải di chuyển được một lượng khí nhất định thì mới có thể tái tạo được âm thanh, do đó cần những củ loa có đường kính lớn.
    Các DIYer khoai tây dùng nhiều sub đường kính từ 38 - 50cm có thể tái tạo được âm trầm xuống phẳng tới 20Hz.
    tran minh phuong likes this.
  12. Haolq
    Vấn đề này là do trình độ có hạn ! Ko phải muốn là làm được, chế tạo Driver Đánh được tới 20Hz mà hay rất khó, bác cứ thử xem có mấy ông làm Subwoofer trên TG mà dc dân chơi nhạc cho là hay và nên chơi, tiếp nữa là làm driver loa mà kêu được dải rộng đủ tần số từ cao xuống thấp 20hz-20khz là không tưởng ! Đây hoàn toàn là vấn đề kỹ thuật , không làm dc chứ ko phải là người ta ko muốn làm.
    Bác xem lại cách màng loa rung để tạo ra 20Hz và 20kHz sẽ hiểu tại sao ko làm được .
  13. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    “Xuống 20Hz lun cho nó thoải mái” k khó,nhưng vấn đề là các Chiến sỹ có sẵn sàng chi thoải mái k ?
    Tungv.7, SanHoBien and Ninjabolt like this.
  14. Huỳnh Nhi
    Chơi cặp này thì còn gì tình làng nghĩa xóm nữa anh
  15. tran minh phuong
    Loại này cs cơ động dùng còn loại to hơn cho tàu cs biển.
  16. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Em thấy ở 20Hz vẫn rất căng mà. Đâu có tuột đâu bác ☺
  17. tran minh phuong
    Người ta ko làm ko phải vì lý do thương mại mà lý do kỹ thuật. Khi loa xuống được sâu mà dải trung trầm hay là rất khó. Chứ một số củ loa tầu cũng có thể xuống sâu nhưng trung trầm nó mờ tịt nên giá thành ko cao.
    SanHoBien likes this.
  18. tran minh phuong
    Tần số ta nghe được bao gồm tần số gốc và hài âm, em nghe đoạn clip của bác đưa bằng điện thoại chẳng lẽ cái loa đt của em xuống được 20hz. Bác nào chạy rà củ loa bằng điện lưới ( qua biến áp- lấy ra khoảng 2-3v ac) hoặc test tần số thì sẽ thấy 30-40hz cái loa bass nó kêu thế nào- kêu rất nhỏ và màng loa nhìn rất xót “duột”.
  19. qcc5125
    Có mấy vấn đề ở đây:
    - Nếu bác xem đáp tuyến củ loa ở chế độ không thùng thì thấy nó tụt không phanh thật. Nếu xuống được 20Hz nhưng suy giảm 50dB thì cũng không nhiều ý nghĩa.
    - Loa rung căng nhưng không ra được tiếng thì cũng không ý nghĩa gì.
    - Cặp bass 100cm trong clip trên chỉ kêu được âm trung cao thôi ^^.
    tran minh phuong and quocdat like this.
  20. tran minh phuong
    Củ loa bass quyết định rất nhiều cho chất lượng đôi loa. Củ bass mà dở thì ko cách nào cho đôi loa hay được. Hơn nữa đoạn trung trầm do loa bass đảm nhiệm đoạn này mà mờ mịt thì loa mid có hay mấy cũng ko gỡ lại được.
    Vậy nên mua củ bass rời hoặc củ bass cũ nếu chưa hiểu rõ về nó sẽ hàm chứa rủi ro rất cao - bán ve chai, nấu bánh chưng.
    qcc5125 and Wilson Fans like this.
  21. Amateurs
    Amateurs Approved Member
    Xuống thấp được hay không ngoài Driver còn hệ số cộng hưởng của thùng loa nữa thì phải , mấy loa Bookshefl nhỏ dải trầm rất khó để xuống sâu được
  22. Wilson Fans
    TPHCM
    Chẳng có gì khó,vấn đề là có đủ lực để cưới em nó về k thôi. Nghe cặp này 10 năm rồi mà còn bị ám ảnh tới bây giờ. 20Hz với em này là chuyện nhỏ nhé !
  23. tran minh phuong
    Những cặp loa đắt xèng ngoài tiếng bass thoả mãn người nghe thì vấn đề pha âm thanh của các tuyến loa được thiết lập bài bản từ khâu chọn củ loa sao cho khi thiết kế phân tần thì khoảng giao cắt có pha tối ưu nhất. Khi đó người nghe có cảm giác sân khấu rõ ràng và âm thanh trung thực. Với những kỹ thuật tân tiến này thì dân diy bó tay nên loa diy cũng chỉ là loa diy mà thôi.
    Cóp nhặt chém với các bác cho zui….
    Huỳnh Nhi and Wilson Fans like this.
  24. vanhoa1970
    vanhoa1970 Approved Member
    Cá nhân mình thì thích loa bas to thùng loa có 3 đường tiếng,,
  25. ToanTran
    ToanTran Approved Member
    Theo mình thì kích thước bass to chưa chắc đã cho ra nhiều tiếng trầm hơn mà sẽ cho âm thanh truyền đi được xa hơn. Âm bass phụ thuộc vào kết cấu thùng loa, công nghệ cấu tạo của đôi loa và tuỳ thuộc vào vị trí đặt loa trong phòng nữa. Loa to lớn thì đặt trong phòng rộng, loa nhỏ thì đặt trong phòng nhỏ, đôi khi nó còn để trưng bày cho mỗi không gian phù hợp nữa
    Ở trên là theo ý kiến riêng của mình thôi ạh
