Loa bookshelf độ nhạy cao, chất lượng cao
Discussion in 'Loa' started by zoomx6, 7/1/08.
  1. kienvt
    kienvt Advanced Member
    Em đang nghe JBL 4312M + Fisher 440T khá ổn hơn cả 440T+AR4X
  2. 12AX7
    12AX7 Approved Member
    theo e bac thử cặp APSOLUT 2 made in france giá khoang 5tr nếu hinh thức đẹp và nguyên bản. độ nhậy e này 92db ạ.
  3. zoomx6
    zoomx6 Advanced Member
    Em đang nghiên cứu loa Zingali, các có biết ở chỗ nào ở VN có bán loa này không?
  4. audiohanoi
    audiohanoi Advanced Member
    Em đang nghe ở phòng học một cặp Mission 780iSE ghép với Tube 2A3 10W/ch. Em chỉ để volume ở mức 7h đã thấy tiếng nghe to lắm rồi. Ban đầu cứ nghĩ là độ nhạy 87dB thì phải chơi amp công suất lớn, thế mà chơi tube cũng được luôn.
  5. vunn
    vunn Advanced Member
    Thủ đô Kangaroo
    Zingali của Ý, hình thức và âm thanh đều gôd cả, bác liên hệ với bác Thìn - Nghệ Thính, bác í là đại lý mà
  6. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
  7. V-kool
    V-kool Advanced Member
    Em cũng đang tìm một con loa độ nhạy cao để đánh với ampli đèn sử dụng 4 bóng EL84 pure class A SE, 12watt / chanel. Em nghe jazz, vocal và acoustic... cần tiếng mộc và chi tiết. Bác nào có cao kiến gì chỉ giúp em với.
    Trân trọng!
  8. Thichduthu
    nowhere
    RB-61 Bookshelf Loudspeaker
    Detailed Description
    Exclusive Tractrix® Horns have always been the key component of this critically acclaimed series. In the RB-61, this technology has been refined to include improved throat geometry for a more genuine, lifelike sound. Behind the horn lies a 1-inch titanium tweeter with a large ceramic motor structure to provide a unique combination of precision, clarity and effortless power.
    The RB-61 employs a 6.5-inch woofer for a solid bass foundation. This Cerametallic™ woofer with inverted copper dust cap exhibits a very high stiffness-to-mass ratio and superb damping characteristics.
    The RB-61's front-firing port eliminates turbulence noise and makes installation into custom cabinetry a breeze. Increased baffle ribbing around the horn mouth dramatically improves acoustics across the sonic range. For signal purity and perfect driver integration, the crossover on the RB-61 features the finest components and Klipsch custom internal wiring.
    Available in either a cherry or black woodgrain vinyl finish, the RB-61 comes with a low-diffraction, magnetically attached grille to further accentuate the elegance of this speaker.
    Specifications
    frequency response 43Hz-23kHz +/-3dB
    power handling 100W RMS / 400W Peak
    sensitivity 95dB @ 2.83V / 1m
    nominal impedance 8 ohms compatible
    high frequency drivers 1" (2.54cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90x60 square Tractrix® Horn
    high freq crossover 2000Hz
    low frequency drivers 6.5" (16.5cm) Cerametallic™ cone woofer
    enclosure type Bass-reflex via front-firing port
    height 15.4" (39.1cm)
    width 8.5" (21.6cm)
    depth 12.25" (31.1cm)
    weight 22lbs (10kg)
    finishes Cherry or Black Ash woodgrain vinyl
    built from 2006
  9. chich_bong_oi
    chich_bong_oi Advanced Member
  10. directheated
    directheated Advanced Member
    Lowther thì đóng thùng ở VN vẫn hay, 300B dư sức đánh Lowther.
  11. Thichduthu
    nowhere
    Specifications
    Frequency Response: 45Hz to 25kHz
    Impedance: 8 ohms
    Sensitivity: 94dB/W/m
    Power Requirements: 3 watts to 150 watts
    Dimensions: 16 x 9 x 12 (HxWxD in inches)
    Weight: 29 lbs.
    ...designed specifically for 2A3, 300B and other delicate, but low-powered, tube amplifiers...
  12. Thichduthu
    nowhere
  13. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Diatone
    Mời các bác tham khảo thêm em này nhân dịp năm mới ạ.
    Orgue DIATONE P-610 Reference
    Frequency Range:38Hz-20 KHz
    Sensitivity:98db/W/M
    Impedance:8 Ω
    Acceptable Power:12W/RMS MAX 25W/RMS
    Size:300W X 330D X 500H(CM)
    Net Weight:10.5Kg(without stand)
  14. Thichduthu
    nowhere
    Re: Diatone
    Cũng không hẳn cứ phải cần nhạy cao mới đánh amp cs bé được đâu bác:
    ...Since the BC1 was designed in late 60s, a lot of lower output power valve amps were still used, the speakers are well suited to both vintage valve and modern transistor amps. There is sufficient volume from a single ended amp using just one EL34...
    http://homepage.ntlworld.com/hon.lau/SpendorBC1.html
    http://www.regonaudio.com/Spendor%20SP1.html
    Nếu bác chưa tin LẮM, HÃY ghé nhà bác Chè xanh (Teablue) nghe thử loa 84dB bị đèn vài Watts nó đập cho tơi tả.
    CHÚC MỘT MÙA XUÂN MỚI AN LÀNH - HẠNH PHÚC!
  15. Thichduthu
    nowhere
    Re: Diatone
    Hic: cái loa hay này đi theo trường phái luống, và không thể miêu tả được tiếng bass lớn và thật, giao hưởng hoành thánh bánh tráng.
    Muốn thử nghe thì xin ghé nhà bác Lbs (Bang chủ PN), giá thì tham khảo ở đây: http://www.eifl.co.jp/index/export/diatone/p610.htm
  16. Thichduthu
    nowhere
    Re: Diatone
    Em cũng đang tóm được chú bookself diatone này,
    đánh đèn từ 2-3W trở lên là cũng ổn (96dB/W/m): :lol:
  17. Joseph_do
    Joseph_do Advanced Member
    Re:
    Bác cho em hỏi mua loa này ở đâu??? tks bác smile
  18. Joseph_do
    Re:
  19. 0208_Audio
    0208_Audio Advanced Member
    Re:
    đôi này được đấy ạ, mỗi tội lại phải đánh bằng amply tube :)
  20. quanghaith2
    quanghaith2 Advanced Member
    em đang có 1 cặp loa BS Nhật độ nhạy 91 nà, đang nghe nuột nà trong cái phòng 15m
  21. Đại Phát
    Đại Phát Approved Member
    Xin nhờ các bác cho giùm kích thước thùng kit của củ loa diatone p-610b để mình đóng thùng ,cám ơn các bác
  22. thangba81
    thangba81 Advanced Member
    BS mà có đọ nhậy khoảng 90db là cao hay thấp hở bác
