loa bookshelf làm center
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by nqh18, 19/7/13.
  1. nqh18
    nqh18 Advanced Member
    Có bác nào chơi kiểu dùng cả đôi loa bookshelf làm center đánh bằng một cuc pow 2 kênh cho e xin ít kinh nghiêm với.
    -có hay hơn loa center cùng thương hiệu và cùng tầm tiền ko ? :?:
  2. Nnhiep
    Nnhiep Advanced Member
    Bien Hoa, Dong Nai.
    Chưa chơi thử bao giờ, nhưng muốn chơi kiểu đó bác ít nhất phải có jack rca dạng chữ Y để lấy tín hiệu pre center từ receiver. Cũng có rất nhiều bác tự diy amp đèn để đánh với loa toàn dải cho center nghe rất tốt, theo em thì cách lấy power để đánh center là 1 giải pháp rất có lý và sẽ có âm thanh đẹp cho dàn HT, bác cứ thử xem thế nào. Mời các bác tiếp tục góp ý.
  3. vdung1972
    vdung1972 Advanced Member
    Nhà em
    Trước em dùng 1 cặp AE làm center rồi, sau đó thay bằng con center JBL chuẩn, ngon hơn đấy ạ. Nói chung phải đúng chức năng.
  4. mission753
    mission753 Advanced Member
    Mình lấy đường ra 7.1 Analog của Dune Max kết nối 3 Amp tích hợp. 1 Ampli phụ trách Center và Surround back. Loa Center dùng 2 loa Onkyo D202 AII LTD mắc nối tiếp. Tiếng hay kinh hoàng, các loại Center B&W tầm 12tr không phải đối thủ, tiếng mang chất Analog, không chói và khô như khi dùng Receivers. Dune max đã có giải mã True HD rồi nhé các bạn.
  5. vdung1972
    Nhà em
    Được thế này thì còn gì bằng nữa. Nhưng chắc nhà bác phải rộng thì mới đủ S kê và xài được.
  6. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    Do bác setup (trên Receiver) chưa đúng nên nghe chưa tốt thôi
    loa Center JBL ? Mình để ý các loa có dùng treble metal (titalium, ...) nghe không tự nhiên (chói, chỏi tầng cao) bằng treble Silk (lụa)
  7. vdung1972
    Nhà em
    Setup thế nào thì chuản vậy bác, chỉ giúp em với, thanks bác
  8. audio_pkh
    tôi đọc trên manual của receiver Denon: set tần số để loa subwoofer làm việc bù tần số thấp cho các loa center, surround
    loa 6.5" set là 100hz
    loa 5.25" set la 120hz
    loa 4" set là 150hz
