em định mua loa này về hát karaoke bác nào biết thông số 1. độ nhạy 2. trở kháng 3. công suất max bác nào biết post lên hộ em nhé em định mua về setup bộ karaoke do em có bộ trộn CVAD và đầu hát vietex và EQ pioneer em định ghép với denon để hát ( không dùng amply karaoke chuyên dụng ) cám ơn nhiều
Đây sếp ơi! Tra trên net nhìu lắm cố chút đi! Product InformationTechnical informationFeaturesDirect/Reflecting®speaker designStereo Targeting®tweetersTuned port enclosureSyncom®computer quality controlDriver complementOne (1) 8-inch (20 cm) wooferOne (1) 3-inch (7.6 cm) high-sensitivity tweeterOne (1) 2-inch (5 cm) high-sensitivity tweeter Compatibility/ImpedanceCompatible with amplifiers and receivers rated from 10 to 150 watts per channel. Rated 8 ohmsWire recommendations Based on a maximum frequencies response deviation of ± 0.5 dB GaugeLength18 (0.75 mm2)30 ft (9 m) maximum16 (1.5 mm2)45 ft (14 m) maximum14 (2.0 mm2)70 ft (21 m) maximum EnclosurePolymer and vinyl veneer over wood construction with black, rosewood, or gray finishSize/WeightSpeaker: 101⁄4"H x 163⁄8"W x 91⁄2"D (26 x 42 x 24 cm) Each speaker, unpacked: 11.6 lb (5.2 kg) Speaker pair in shipping carton: 27.7 lb (12.5 kg) Optional accessoriesBose®AS-3 speaker stands and WB-3 wall mounting bracketsare designed for use with 301®Series IV Direct/Reflecting®speakers.
