Loa dành cho karaoke hay nhất ?!
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by qhuyqn, 10/1/11.
  1. phuocjbl-denon
    phuocjbl-denon Advanced Member
    Hải Phong thì ok rồi, âm thanh ở các quán cao cấp thì tuyệt cú mèo. Theo em đi hát có quan trọng là thiết bị của quán họ phải đẳng cấp.
  2. lehoa82
    lehoa82 New Member
    Cho em hỏi 1 câu xxx tí, vì càng đọc càng rối tung rối mù lên. Chẳng biết cái nào tốt hơn cái nào. Nếu kinh doanh thì nên dùng loại nào cho các hãng sau: BMB 252, JBL RM10II, AAD k8/k10, Whaferdale 3190??? Tiêu chí: Hay, lớn, bền, mau thu hồi vốn.(Thật lòng nha các bác). Cám ơn các bác nhiều
  3. phuocjbl-denon
    Mỗi phòng dùng một loại bác ạ. đảm bảo lạo nào tốt biết liền :lol:
  4. 777
    777 Advanced Member
    saigon
    Theo yêu cầu của bác thì em chọn AAD k8/k10, Whaferdale 3190 bác chỉ việc đi nghe và hát thử với loại ampli mà bác định mua rồi xuống tiền luôn ạ :D
  5. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    hay thế.. hôm nay em mới đọc đến đây. Thế ra là cứ chơi amp nghe nhạc với 1 cái mixer ngon tí là karaoke ngon rồi phải ko ạ ?
    Các bác cho ý kiến nếu DIY 1 amp ( ví dụ như Leach , goldmund ) công suất ko phải nhỏ ,, thì chơi với mixer nào để karaoke tốt ạ ? bác cho em tí hình ạ ? và giá thành luôn .. tầm 3 triệu đổ lại :mrgreen:
  6. nongdanfo
    Về loa karaoke thì em có 2 phương án : ( vừa karaoki vừa nghe nhạc ) dân thường chơi thế thôi :D
    1 . Loa JBL 800 _ dạng loa cột 1 bass , 1 Mid , 1 tép . Giá tầm 10 tr . Oánh bằng amp jaguad ( em cũng ko nhớ đời . vì em cũng đi hóng hớt thôi ạ) . thêm 1 cái equalizer 3,5 triệu .. bass tức ngực .. sau chuyển sang đôi loa BMB thì khi mở lớn bass bị rè và bẹp ra ko căng được
    2. JAMO 400 profession Công suất 500W .. loa khá to . Loa bass tầm 50 cm. oánh thì thôi rồi luôn .. Giá tầm 20 tr . Amp dùng cũng jaguad ( dân mình toàn chơi thế ) nhưng con jaguad này công suất khá khủng. EM dòm thì to hơn ( phải nói là cao hơn các đời 203N ) kiểu như thêm 1 tầng nữa
    Em thấy 2 cấu hình trên nghe là sướng hơn mấy bác dùng BMB hay Whaferdale
  7. phong133
    phong133 Approved Member
  8. phong133
    Cac Bac thu hat Karaoke Yamaha KMS-910, rat hay, Yamaha an dut JBL ARM 10 II nen em da tien JBL di lau roi.
  9. mrbj87
    mrbj87 New Member
    - Bose 301 Seri V (Liệu em này có phải là Uyên Linh ko nhỉ ?? )
    - AAD K10 / K8
    - JBL E50 ( còn em này có phải là Mai Hương ?? )
    - JBL RM10II
    - Whafedale 3190
    - EV Evid 4.2 / 6.2
    - BMB CSN 255V
    - Jamo X330
    Loa hay.quan trọng la ampli thích hợp với dòng nào và diều quan trọng nhất là diện tích phòng hát.phòng nhỏ kín 10 đến 15m2 thì nên dùng loa bose.20 đến 30 thì whafedale 3190,lớn hơn thì JBL RM10II.lơn hơn nữa thì dùng hệ thống 4 loa và ampli công suất khủng.
  10. tuyennguyenand
    tuyennguyenand Advanced Member
    Em cũng đang dùng Control 28 pro . Gắn thêm Supbwoofer kenwood . Ăn đứt họ hàng nhà Bose
  11. ngheomameaudio
    ngheomameaudio Advanced Member
    jbl rm10 hình như ko mạnh bằng 3190 chứ ? Rm10ii mạnh mẽ , tiếng bass căng . 3190 tiếng bass mềm và sâu , nhưng công suất thì 3190 hơn . Để karaokê với nhạc midi của arirang thì 3190 đánh hay hơn , tiếng chuyên nghiệp hơn ạ .
  12. lehoa82
    lehoa82 New Member
    Cho hỏi bác nào rành loa ProMain. Em ở Bình Dương Karaoke Chiều tím nó dùng loại này mà khách lúc nào cũng chật kính. Nghe nói loa Hàn Quốc, bác nào có thông tin cho em xin tí ạ.
  13. tuyennguyenand
    Bác ơi cho em xin cái hình cặp này ạ. em cũng muốn kiếm một cặp
  14. phong133
    [/quote
    MÌNH ĐANG XÀI LOA YAMAHA KMS-910 HÁT RẤT HAY, BẠN HÃY GHÉ QUA CÔNG TY HÒA PHÚC NGHE SẼ CẢM NHẬN ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG CỦA CẶP LOA NÀY. ĐÓ LÀ LÝ DO MÌNH KHÔNG XÀI LOA JBL RM10 II
  15. phong133
    [/quote
    MÌNH ĐANG XÀI LOA YAMAHA KMS-910 HÁT RẤT HAY, BẠN HÃY GHÉ QUA CÔNG TY HÒA PHÚC NGHE SẼ CẢM NHẬN ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG CỦA CẶP LOA NÀY. ĐÓ LÀ LÝ DO MÌNH KHÔNG XÀI LOA JBL RM10 II NỮA.
  16. lavies
    lavies Advanced Member
    Em đề cử BMB CSR 800, em đã chơi qua Bose, JBL, Whafedale... nhưng thấy cặp này hay nhất đặc biệt dãi trung và trầm
  17. baobin74
    baobin74 Advanced Member
    Loa cho KOK hay nhất? Chắc sẽ khó có câu trả lời cuối cùng. Ngoài những Bose, BMB, Whaf, JBL...,xin đề cử với bác chủ thêm dòng loa Lexon, đến từ Trung quốc.
    Củ loa chính là củ Celesion.
    Tìm trên Google cho rõ hơn bác nhé.
    E đang dùng 1 cặp để hát KOK, mua từ Thắng Tích.
  18. phuocjbl-denon
    Các bác post hình lên cho anh em chiêm ngưỡng đi, mỗi thành viên một bộ xem phần nhìn thế nào rồi đánh giá ;)
  19. finogame
    finogame Approved Member
    Đề cử JBL KS308
    Dùng luôn loa cho sân khấu của JBLpro cho hoành tráng ~ 600$/cặp
    Specifications :
    High-performance 8″ woofer features a sophisticated cone design with rubber surround for long-life, high reliability, and unsurpassed low-frequency reproduction
    Dual 1″ silk dome neodymium tweeter
    Enclosure constructed of MDF (Medium Density Fiberboard) with vinyl laminated finish
    High-strength ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) horn providing even and smooth frequency response
    Precision engineered crossover for optimal power response and performance in the critical mid-range region
    Built-in protection circuit engineered specifically to protect the tweeter without interrupting performance
    “Flat” and “Boost” switch offers two options in high frequency response
    For KTV sound reinforcement
    System Type : 8″, 2-way, bass-reflex
    Frequency Range (-10 dB) : 70 Hz - 20 KHz
    Frequency Response (±3 dB) : 78 Hz - 18 KHz
    Sensitivity (1w/1m) : 86 dB
    Nominal Impedance : 8 Ohms
    Maximum SPL : 110 dB (116 dB peak)
    Power Rating
    (Continuous/Program/Peak) : 150 W / 300 W / 600 W
    Coverage Pattern : 120° x 100° (H x V)
    Dimensions (H x W x D) : 235 mm x 435 mm x 295 mm
    9.3 in x 17.1 in x 11.6 in
    Net Weight : 8.1 Kg/PC (18 lbs/PC)
    LF Driver : 1 x 8″ WF
    HF Driver : 2 x 1″ silk dome tweeter
    Input Connectors : Binding post
    Enclosure Construction : Vinyl covered 12 mm MDF
  20. phuocjbl-denon
    Ở đấu bán loại này vậy quan bác :wink:
  21. finogame
    383A Điện Biên Phủ, Q.3, Tp.HCM ĐT: +84 8 - 62908652 | 0903004259 nhà phân phối chính thức ở đây. khác JBL home bên PGI nha.
    Mới làm 15 cặp để kinh doanh đây. Dòng JBL pro ngon hơn home nhiều.
  22. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Trong gia đình, diện tích ~ 25m2 karaoke em vote một phiếu cho JBL L112 :lol:
  23. phuocjbl-denon
    Cái ông "Sao bien" lại chui sang đây rồi, tui đang điên đầu cái vụ 203N mà chửa có mua được đây, L112 ok có fí quá không, mà coi chừng đi treble
  24. Sao bien
    Hải Phòng
    Mấy hôm trước em thanh lý 203N mấy bác vào toàn ép phê em thôi, về sau để lại cho một bác ở trên HN cứ khen hay thôi :D con của em là vang rời tụ cao - có topic em hỏi về con này mà :lol: bây giờ em đang loay hoay tìm cái mixer chơi với ampli cho đỡ phí ... em đang dùng JBL để hát đây . Em thấy hát vô tư mà chẳng rú rít tẹo nào :lol:
  25. Nokia9300i
    Nokia9300i Advanced Member
    Em thấy loa nghe nhạc hay dùng để hát kok cũng ổn, mỗi tội nó đăt tiền, hát thì cứ gào lên nên tiếc không dám dùng nó để hát.
