Chào các bác, số là dạo này cặp piooner 901A của em có chút vấn đề, lúc vặn crossover chỉnh mid thì tiếng của horn bị mất hoàn toàn luôn, hơi rờ rờ vào lại núm vặn thì có tiếng nhạc nửa ra đc nửa không, loay hoay nhích nhích nhẹ nhẹ nó 1 hồi tiếng mới thông đc, nhưng chỉ hoạt động đc khi mà để ở mức normal, vặn tăng lên hay giảm đi đều bị mất hoàn toàn gần như không thể cố chỉnh để nó chạy lại bt, không biết vấn đè này là do loa hay do crossover, mong các bác ai biết về em này thì chỉ em cái, em mù tịt về điện và sửa chữa nên không thể tự mình test.
Chắc việc đầu tiên cần làm là vệ sinh tiếp điểm của cái núm vặn. Sau đó tính tiếp đến kiểm tra các linh kiện trên phân tần và dây nối. Cuối cùng là kiểm tra củ loa nhưng chắc củ loa không sao cả
Cái này là do cục biến trở (L-pad) quá cũ nên tiếp xúc không tốt thôi bác. Cách tốt nhất để sửa nó là tháo ra vệ sinh thật sạch sẽ rồi lắp lại. Không biết cách làm thì bác cứ chở ra Việt Hùng họ làm cho. Về cơ bán thì cái này khá dễ, ai cũng làm vệ sinh được, nhưng cần 1 vài dụng cụ và phải tỉ mỉ, khéo tay 1 tí.
