Loa khi mới bật có tiếng loẹt xoẹt
Discussion in 'Loa' started by minhdung, 9/9/08.
  1. minhdung
    minhdung Advanced Member
    Kim Đồng, Hà Nội
    Các bác giúp em với. Đôi loa nhà em khi mới bật thì có tiếng loẹt xoẹt 1 bên loa. Em đã thử đổi dây loa và cắm vào vế loa khác trên amp nhưng vẫn bị ở bên loa đấy, như vậy ko phải do dây và amp. Tiếng loẹt xoẹt này thường xuất hiện khi vừa bật thiết bị lên, khoảng 2phút thì hết. Khi em rút dây loa cắm lại vào cọc loa thì bình thường nhưng để khoảng 1 ngày không bật, khi bật lên lại bị hiện tượng cũ. Có một cái khó chịu là khi nó hết thì thi thoảng lại bị 1,2 tiếng nho nhỏ trong lúc nghe. Có khi nào do tiếp xúc giữa dây loa với loa có vấn đề không ạ? Có bác nào giúp em chữa bệnh cho nó với. Thanks các bác nhiều!
  2. anhhungnup
    anhhungnup Advanced Member
    @team
    Thường thì do amp của bác bị hỏng trans khuếch đại đầu vào,các trans đời cổ hay bị bệnh này do công nghệ thời đó còn hạn chế nên tiếp xúc giữa chân linh kiện và lõi bán dẫn không được tốt,muốn hết hẳn phải thay.Bác cho chạy một lúc thì đỡ loẹt xoẹt là do amp được sấy nóng lên,chân linh kiện bằng kim loại nở to ra và ép chặt vào làm tiếp xúc tốt hơn.Nếu bác đổi vế khác mà vẫn bị thì nên tháo để kiểm tra các tiếp xúc bên trong loa,mối hàn trên bộ phân tần.Em thì chỉ thấy amp gây ra bệnh này chứ loa thì chưa gặp bao giờ.
