Loa sharp cp 4500p - vấn đề với loa treble
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Dhsieunhan, 21/7/12.
  1. Dhsieunhan
    Dhsieunhan New Member
    Em là newbie cần mọi người giúp đỡ em 1 việc ạ. Tình hình là thê này:
    Em vừa mới mua 1 đôi loa sharp cp-4500p công suất loa 120w - 8ohm ( loa này không biết ó từ bao giờ nhưng search google thì chỉ có mỗi 1 trang web nước ngoài có hình của em nó và cũng chỉ có hình và mô tả về loa chứ không thấy ghi thông số) loa nhìn khủng lắm ạ có đến 2 cái bass 35-40cm gì đó, 1 mid và 1 treble. Em mang em nó ghép với amply Jarguar PA - 203N để hát thì e thấy loa nghe vẫn có tiếng treble nhưng khi đưa tại lại gần loa treble thì em nghe chẳng thấy loa treble hoạt động (k có âm thanh phát ra từ loa treble). Em đang thiết nghĩ không biết có phải do amply của em công suất output có 100w/ch - 4 ohm nên khi ghép với loa này cs 120w - 8 ohm thì không kéo đc loa treble lên. Không biết em hiểu thế có đúng không. Hay do loa nhà em chết treble ạ. Xin các bác chỉ giáo giúp em khắc phục. Thank các bác!
  2. quynhhung
    quynhhung Advanced Member
    Re: Mọi người giúp em với, gấp gấp !!!!!
    Em hiểu cái bác hỏi nhưng không hiểu tại sao bác hỏi. Loa bác mua bác đo là biết nó bao cm mà. Không nghe thấy trebl thì là nó không hoạt động hoặc đã die. "Bệnh" này hay gặp với loa nghe nhạc dùng để hát mà bác ( Die trebl).
  3. Dhsieunhan
    Bác bảo treble die nhưng e bật loa vẫn có tiếng treble. Em ước chừng loa bass khoảng 35-40cm chứ cũng k ra đo bác ạ.
