Loa sub và những vấn đề liên quan
Discussion in 'Loa' started by Hungnhem, 21/9/06.
  1. Hungnhem
    Hungnhem Advanced Member
    Loa subwoofer thường là 1 cục và được sử dụng trong bộ xem phim , chịu trách nhiệm dải 20 đên 60 70hz.có gắn kèm amply bên trong.
    Thường những loại sub đỉnh cao thì rất đắt, JBL có dòng 2235 và 2245 được dùng trong thùng sub B360 hay B480( ko biết em nhớ có rõ không), giá bán cũng 4000 đến 6000 USD. Việc thêm sub vào cơ cấu 1 hệ thông high end để nghe nhạc có nên không?
    Như 1 hệ thống altec ví dụ như có 414 đóng petit Onken chạy 80 đến 550hz còn lại từ 20 đến 80 hz sẽ đánh ngoài bằng sub đặt ở vị trí khác trong phòng theo các bác là có ưu nhược điểm gì?
    Tannoy thường bị chê là thiếu bass, vậy có thể cho tannoy chạy riêng 80 đến 20khz và bổ sung thêm sub 20 đến 80hz???
    Sub phụ trách 20 đên 80 là bass ko định hướng vậy có thể dùng 1 sub cho cả 2 kênh được không??? Ưu nhược điểm
    Subwoofer có tác dụng mở rộng giải tần cho âm nhạc hoành tráng hơn, liệu nó có thể hiện được tác dụng cực kỳ quan trọng của nó không, em muốn xin ý kiến các bác.
  2. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Em đã được nghe Altec A7 ghép thử cùng SubWoofer (Loại thường) như bác nói thì thấy không thể dùng được ! Nếu ghép với Tannoy chắc cũng vậy còn chưa dám chắc với những loại Sub đắt tiền hơn, loại ~4000$ có auto room correction đấy bác !
  3. binh4d
    binh4d Advanced Member
    em cũng nghĩ như bác Hungnhem nhưng vẫn chưa dám thử, em hỏi bác nào cũng cho là ko thể được ạ. em nghĩ thêm một chút thì chắcc cũng ok đối với nhưng trường hợp thiếu tiếng bas như bác nêu đúng ko ạ??
  4. tuhodogo
    tuhodogo Advanced Member
    Theo em, ý tưởng của bác Hungnhem là hoàn toàn được.
    Xét về mặt lý thuyết thì sub là một dải trầm ta dùng Activexover chia ra để đánh bằng một power riêng. Vậy tại sao lại không được ?
    Vấn đề là sử dụng loại sub gì ?.
    Nếu dùng loại dưới 250w, có giá dưới 6t, loại này ko hiệu quả, vì ko phải thiết kế cho nhạc, hoặc có được nhưng ko hay.
    Còn loại trên 1000 USD thì lại là loại quá xa xỉ đối với phần lớn ae ta, vậy chỉ cần từ 600 => 800 USD là quá tốt rồi.
    Với những loại sub này, thứ nhất là tần số xuống được thấp <20Hz (các loại rẻ tiền chỉ xuống được 40Hz hoặc 35Hz là cùng), thứ hai các loại sub này đằng sau đều có núm chỉnh crossover cho phù hợp loại nhạc (các loại rẻ tiền cũng có núm này nhưng chỉ để "làm hàng" ko có tác dụng gì cả), thứ ba là các loại sub này có đủ cả ba đường kết nối.
    Để phát huy được tốt tiếng bass của sub, đầu tiên là cách kết nối (cái này liên quan đến volume), thứ hai là vị trí đặt sub (kinh nghiệm của em là để ở hàng khán giả hay hơn là để ở hàng đại biểu), thứ ba là điều chỉnh núm crossover đằng sau cho phù hợp (cái này tùy tai mỗi bác)
    Hiện nay ở VN có kính thưa các loại sub, đủ mặt anh tài. Nhưng em đề cử subwoofer AR. Hiện nay sub AR dùng được cho nhạc là AR-S300 có giá 600 USD, loại này power 300w xuống thấp được 20Hz. Còn một con nữa là AR-S500. Con này có giá là 850 USD, power 500w, xuống thấp được 18Hz. (Giá chỉ có tính chất tham khảo, khi mua các bác tùy ý mặc cả)
    Còn các bác sub Jamo, Tanoy, JBL...v.v...& v.v...thì đắt lòi mắt ra mà hiệu quả thì chỉ sem sem.
    Để có tiếng trầm tốt chỉ cần một sub là tốt rồi, có nhiều hơn thì quá tốt... nhưng hơi bị thừa.
    Thiển ý vài hàng, xin các bác tiếp cho.
    Chúc vui !
  5. trathabin
    trathabin Advanced Member
    hanoi
    Em đồng ý với các Bác Hungnhem và Tuhodogo, Bổ sung Subwoofer cho bộ dàn là việc nên làm nhất là với các fan của pop và rock, còn loại sub nào là tùy điều kiện của từng bác và bộ dàn hiện có. Bởi lẽ Sub không những chỉ làm tăng cường thêm việc đáp ứng các tần số âm thanh trầm mà còn qua việc tái tạo lại các tần số thấp, Sub cho phép các loa và Amplifier hiện có trong bộ dàn hoạt động trong những điều kiện không phải rán sức, cải thiện hoạt động của toàn bộ hệ thống (=> âm thanh cân bằng ở các dải tần, tăng tuổi thọ các thành phần trong bộ dàn). Bố trí thêm 01 Sub (hoặc 02 sub ) cho bộ dàn sẽ có ảnh hưởng tốt cho hệ thống âm thanh, tuy nhiên, việc sử dụng 01 hay 02 sub tùy theo ĐK phòng nghe và nhu cầu.
  6. tuhodogo
    Kể cả Jazz & Giao hưởng cũng rất chi là hay bác ơi !
  7. Loadai
    Loadai Approved Member
    Điển hình là Avantgarde cũng dùng sub đấy thôi.
  8. No-Fear
    No-Fear Advanced Member
    Bộ dàn cỏ của Em cũng đang xài Sub nè. Tiếng sâu hơn Bass dày hơn nhưng khi mở chế độ nghe nhạc thì không nên lạm dụng sub mà nên chỉnh volume vừa đủ cho tăng Bass một chút thôi dể nghe và hay hơn, không nên mở volume sub quá lớn tiếng Bass nghe dày quá sẽ có cảm giác giả tạo lắm.
