Loa toàn dải có tiếng xoẹt xoẹt, thi thoảng nổ bụp bụp khi ghép amply Victor Ja S115
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by phuongtdcn, 27/8/18.
  1. phuongtdcn
    phuongtdcn Approved Member
    E mới lấy con amply Victor JA s115 chạy ic stk, CS 82W về ghép loa toàn dải Toshiba bass 16 và nỉ phễu sony, khi mở volume lên thì loa có tiếng xoẹt xoẹt, thi thoảng có tiếng bụp, e đã thử xịt RP7 vào chiết áp volume, nhưng vẫn ko hết.
    Có lúc bật nguồn lên loa bị rè, ù tiếng to, volume đã vặn về 0. Bác nào có kinh nghiệm về vấn đề này chỉ giáo e với ạ.
    Tiện đây bác nào khắc phục đc vấn đề này cho e xin địa chỉ và số điện thoại để e mang đến ạ. Hoặc bác nào chuyên sửa, vệ sinh amply tại nhà cũng đc ạ!
    Em Phương ở Hà Đông, 0975 73 98 28
  2. trần hội
    trần hội Advanced Member
    HN, 0969.358.638
    Xịt RP 7 vào volume và máy nói chung rất nguy hại, vì dần dà loại dầu này sẽ ăn mòn làm hỏng linh kiện và bản mạch, bạn cần dùng dầu mazut hoặc xăng rửa sạch ngay. Để khắc phục bệnh này, cách tốt nhất là dùng nước rửa chén pha loãng rửa sạch toàn bộ bo mạch, sau đó rửa bằng nước sạch, phơi khô 24 giờ, nếu ko hết mới tính đến việc tìm linh kiện bị lỗi sửa sau
    phuongtdcn likes this.
  3. tran minh phuong
    Bác chủ cứ vậy mà làm bác tran hoi là thợ to đấy ( em ko phát biểu sợ bác chủ ko dám làm xin lỗi bác tran hoi nhé)
  4. phuongtdcn
    Cám ơn các bác, chắc là e mang ra tiệm xử lý thôi, vì e ko có kinh nghiệm, bác nào biết tiệm sửa uy tín báo e với ạ
  5. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Bạn cần mang qua mình mình sẽ giúp bạn việc đó. Mình đã từng sử lý những con amply mốc xanh hết cả main...do gỉ đồng gây ra tiếng kêu bị nhiễu loạn để cho hết hiện tượng đó cho nó kêu trở lại thành hifi ....Vui được làm quen
    quangtuong likes this.
  6. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Cám ơn bạn minh phuong đã quá khen, mình chỉ có chút võ mèo thôi. Mang đến bác nguyenha trần quang diệu là yên tâm đó bạn, bác này tay nghề cao, sửa có tâm lắm
    phuongtdcn and tran minh phuong like this.
  7. phuongtdcn
    Tks bác nhiều ạ, bác ấy ở HN à bác? Bác có địa chỉ hay số đt của bác ấy ko ạ?
  8. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Bạn xem ngay trên đây mà
  9. phuongtdcn
    Vâng, tks bác. Tuyệt qá, bác lại gần chỗ e làm.
  10. quangtuong
    quangtuong Advanced Member
    Bác ở sg hay hà nội ạ ? Em có con pow đa kênh bị ù tất cã các kênh luôn . nếu bác ở sg em xin nhờ bác xem giúp .thanks
  11. nguyenha7940
    Tiếc quá mình lại ở Hà nội nên không giúp bạn được việc này rồi....
    Ù tất cả các kênh là do phần khuếch đại đệm trước sò gây ra rồi....
  12. quangtuong
    Vệ sinh cho sạch có hết đươc không bác nhỉ ?
  13. nguyenha7940
    Nếu máy của bạn bụi bẩn nhiều quá và lớp bụi đó trông có vẻ ẩm ướt thì vệ sinh sạch sẽ có thể hết....
    Còn máy trông vẫn còn sạch sẽ thì may ra hết bạn ạ
  14. quangtuong
    Em định cho nó tắm nước có sao không nhỉ ?
    Mấy mạch này liên kết với nhau không qua jack cắm nên khó tách ra quá
    Với lại dây nguồn là 2 chấu . không có đường nối đất . em định mod dây 3 chấu luôn có cải thiện được không nữa ?
  15. nguyenha7940
    Trông main của bạn còn sạch sẽ mà tắm cho nó cũng được thôi nhưng phải đúng cách không thì lơn lành chữa thành lợn què đó bạn....Điều này chống chỉ định cho người không có chuyên môn....
    Còn như mình nhiều lúc có cái main bị gỉ sét nhiều trong ngóc ngách mình còn phải dùng tia nước áp lực cao để làm cho thật sạch đi cơ....
  16. quangtuong
    Bác chia sẻ ít kinh nghiệm vệ sinh vệ sinh main cho ae tham khảo với ạ !.thanks
  17. nguyenha7940
    Đơn giản thì mình dùng chổi lông bút vẽ to quét hết ngóc ngách bụi bẩn dồn cho nó thoát ra ngoài....
    Còn bẩn nữa thì phải dùng chổi lông, bút vẽ + dung môi kỳ cọ cho sạch sẽ đẹp đẽ....
    Còn nếu tiện mạch bẩn quá tháo hẳn ra dùng nước + xà phòng tắm rửa sạch sẽ cho em nó rồi đem phơi nắng" thật kỹ" để đảm bảo hết nước mới được đem lắp lại.... Chú ý tắm bằng nước + xà bông phải đúng cách cần xem xét trước chỗ nào tránh nước tuyệt đối thì không được để cho nước vào cái này chống chỉ định người không có chuyên môn....
    Mình thậm chí còn phải dùng tới cả biện pháp dùng nước áp lực cao dùng đầu phun chuyên dụng để tẩy rửa các vết bẩn đã ăn sâu vào fif + xà bông đánh cho sạch main nữa ....sau đó sấy thật khô sơn cách điện lại cho main máy để máy hoạt động ổn định...
    Khi làm vệ sinh máy cần cẩn thận nhẹ tay tránh làm đứt chân dây dẫn, linh kiện kẻo không biết đường nào mà lần....
