Luxman L45A bị lệch vế
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by vucallas, 15/12/10.
  1. vucallas
    vucallas Approved Member
    Em mới vừa rước em Luxman về hôm qua, nhưng vì lúc mua nghe ko kỹ nên giờ phát hiện nó hơi lệch vế, bên phải yếu hơn bên trái tỉ lệ 9/10. Nếu vặn balance nghiêng sang phải khoảng độ bằng với kim đồng hồ chỉ từ 5-10p (trong khoảng ấy) thì âm thanh cân bằng trở lại.
    Em có đem ra tiệm bán thì họ kiểm tra lại cũng đồng ý, và họ đề nghị hoàn lại tiền hoặc cho thợ cân chỉnh, nhưng sau cùng em thấy thích quá nên đã lại đem về, chấp nhận giải pháp chỉnh balance lệch một góc như trên.
    Em cũng đã đi nghe thử tổng cộng 5 cái Lux đời chữ ký thì 3/4 đều lệch hoặc trái hoặc phải. Hỏi thợ chuyên thì họ nói do tuổi đời cao quá chắc cũng có chút lỗi. Nên em vẫn (tạm) hài lòng với em của mình, đời không gì hoàn hảo.
    Nay em muốn hỏi các bác
    - cái này có cân chỉnh được không,
    - do chiết áp hư cần thay hay là do hư một con gì đó trên mainboard ?
    - Nếu thay chiết áp thì thay bằng đồ Trung Quốc hay là có tím được đồ zin tháo máy ? Giá cả thế nào, ở đâu làm ?
    Có anh hưởng gì đến âm thanh ?
    - Trong trường hợp mainboard có cái gì lỗi thì có xử lý được không ?
    - Liệu có bị lêch nhiều thêm theo thời gian không ?
    Câu hỏi cuối cùng : Liệu có cần sửa không hay đề vậy cho nguyên bản, với niềm vui rằng trời đất không gì vẹn toàn ?
    cám ơn các bác
  2. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Ampli của bác bị hơi lệch vế nhưng vẫn chạy bình thường vẫn cho ra âm thanh tốt. kết luận ampli không bị hỏng linh kiện. bác nên mang máy ra thợ chuyên nghiệp điều chỉnh lại mấy con biến trở trong mạch là OK.
