Luxman l48x cần các bác giúp đỡ!!!!!!!
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Tuan_nguyen78, 13/3/11.
  1. Tuan_nguyen78
    Tuan_nguyen78 New Member
    Con amply luxman l48x của tôi bị một số bệnh sau:
    - Khi vặn volum nhỏ thì bị lệch một vế (bên trái kêu bé hơn bên phải)
    - Bên trái bị nghẹt tiếng, lúc kêu, lúc không kêu nhưng khi bật chế độ mono thì hai loa lại kêu bình thường.
    Bác nào biết bệnh này làm ơn kê cho tôi đơn thuốc để em nó lại được cất cao lời ca tiếng hát nhé!!!!!
    Ah còn cái này nữa, con amply của tôi khi mua đã bị cắt dây nguồn zin, bây giờ thay bằng dây nguồn toshiba có lõi đồng nhỏ và ít hơn, liệu tôi thay bằng dây nguồn monter rời hoặc một vài sợi dây nguồn mà mấy shop audio bán tầm khoảng 700k có cải thiện được âm thanh nhiều không các Bác?
    Thanks!!!!!!!!!!!!!
  2. audiott2
    audiott2 Advanced Member
    HCM
    mấy con amp đời cổ thì hầu hết bị bệnh này cả vì linh kiện đã quá cũ rồi nên bác cứ yên tâm mà dùng ạ, một vài trường hợp amp lâu đời nhưng do ít dùng nên còn tốt. trước em sở hữu biết bao nhiêu cái cổ cũ kiểu này chưa cái nào 2 vế loa cân bằng nhau cả, mấy dòng này bác chỉ cần kiếm dây nguồn to đủ cs là OK, dây nguồn xịn chỉ thêm phí $.
  3. lttuan1982
    lttuan1982 Advanced Member
    Mấy ampli cổ rất hay bị vấn đề này, bác nên kiểm tra lại nút chinh VOLUME và BALANCE chú
    ý nếu dùng RP7 không nên cho quá nhiều có thể sẽ gây hư luôn, không cần thiết phải dùng
    dây nguồn có giá trị quá lớn so với ampli này,bác có thay vào nghe cũng không cảm nhận
    được đâu, nên kiếm một dây nguồn của ampli khác thay vào là được.
    Chào bác.
    Thanks!!!!!!!!!!!!![/quote]
  4. thonon
    thonon Advanced Member
    bệnh này do các công tắc chuyển mạch bi bẩn thui,bác vệ sinh các núm vặn,công tắc chuyển đi là sẽ hết mà,và amp của bác cũng ko cần thay đây đến 700k đâu ạ,hơi phí hichic
  5. dainhan_audio
    dainhan_audio Advanced Member
    Bác ktra những chuyển mạch đầu vào nhé: tuner, aux, tape, cầu chuyển stereo xem sao lấy RP7 xit sạch sem sao. Hoạc cầu chuyển Pre-main.nhé chúc Bác thành công. Nếu ko thành công thì phải gặp BS.
    _______________________
    091 61 81 666
