Em có con Luxman L530 không hiểu thế nào mà khi hoạt động tản nhiệt nó không nóng, chạy cả buổi nó cũng chỉ âm ấm khoảng 35-40oC kể cả khi volum nhỏ hoặc to (Theo như thiết kế nếu nhỏ hơn 15W là classA thì chắc nó phải nóng lắm). À quên nó còn có một cái bệnh nữa là khi chuyển nút select từ AUX sang phono thì khi chỉnh volum sẽ lệch điểm zero và rơle loa bị ngắt. Nếu để volum khoảng 20% trở lên thì chuyển sang phono loa phụp một cái là ngắt luôn, nguy hiểm quá. Không biết hai cái bệnh này có liên quan gì nhau không, các Bác có cách gì chỉ giúp cho E với.
Em có schematic của L530 này và nó chạy classAB nhưng phân cực hơi cao 1 tý để dưới 15W thì nó chồng 2 bán kỳ lên nhau (do sò phía trên và phía dưới cùng dẩn,nhưng theo em nó cũng không đến 15W ) thực tế thì nó phân cực tĩnh là 120mA cho mổi sò công suất nên cũng khá nóng. Nếu nó chưa chịu nóng thì bác phải chỉnh phận cực cho sò lên dòng tĩnh này(120mA) Vụ phono bị ngắt relay là do nó hỏng mạch khuếch đại phono nên xuất DC vào mạch công suất vì ngỏ vào công suất cũng không có tụ cách ly. L530 không có mạch pre cho các tín hiệu AUX,TUNE mà chỉ có mạch chỉnh âm sắc(tone) thụ động theo kiểu hồi tiếp loa. Thân.
Cái mạch Phono này nếu nằm trong 1 cái hộp sắt bên trái sẽ rất nóng, nếu hỏng phần Phono , có thể là do phần ổn áp cấp cho nó bị quá dòng.
Trên phần phono(trong cái hộp sắt) nó có mạch ổn áp từ +/-45V xuống +/- 30V để cấp cho mạch khuyếch đại phono. Có khả năng hư hỏng phần ổn áp này hoặc hỏng transistor công suất chạy cho phono gây quá dòng như bác Cà Phê nói. Thân
Một khả năng nữa cũng có thể xảy ra là hỏng IC LH 071 cũng gây hiện tượng xuất ra DC trên mạch phono. IC này có chức năng làm DC off set nên nếu nó hỏng thì DC cũng xuất hiện dẩn qua mạch công suất và làm cho ngắt relay. Thân.
Cám ơn Các Bác đã quan tâm giúp đỡ. E kiểm tra lại thấy phần phono rất nóng, do kiểm sơ bộ thấy điện áp ra ngõ R lên đến 28v trong lúc ngỏ L chỉ 10mv, khi chuyển về phono đo tại cổng volume kênh R có B+ luôn, thật khủng khiếp khi mạch vào Input tầng công suất không có tụ, hèn gì chỉ cần nhích volume một tý là ngắt rơle. Hiện tại dòng tỉnh tầng công suất chỉ khoảng 10ma (đo trên R0.22ôm chỉ có 23mv)nên tản nhiệt không thấy nóng, Nghe không bị méo tiếng nhưng có vẻ chất âm không mượt mà mà hơi khô. Sơ đồ E có down về rồi, thấy mỗi kênh có 2 cái chiết áp VR401 và VR402 mà không biết cái mô chỉnh để tăng dòng phân cực. Các Bác giúp E chỉnh dòng phân cực lên đúng như bình thường, còn vấn đề phono E sẽ nghiên cứu tiếp xem hỏng cái gì. E sẻ gửi cái sơ đồ lên cho các Bác giúp
Trên mổi kênh công suất L-R có 2 chiết áp,1 dùng chỉnh DC off set(có ghi là DC balance),1 dùng chỉnh Bias-bác chỉnh cái này(trên mạch không ghi chức năng Bias,chỉ ghi VR..) Thân.
E gửi cái sơ đồ phần công suất, nhờ các Bác chỉ giáo giúp là chỉnh linh kiện nào thì tăng dòng phân cực lên đủ 120ma, có phải chỉnh cái VR402 không hay cái này là chỉnh điểm zero. Sơ đồ này em down về hơi mờ, đọc mỏi cả mắt luôn. Cái VR401 DC off set là dùng để chỉnh gì. Cám ơn các Bác trước.
Theo em trên schema này thì VR401 dùng chỉnh Offset (chỉnh ngõ ra về 0V), còn VR402 chỉnh bias cho sò công suất
Em đã chỉnh bias lên 120mA, tản nhiệt bắt đầu nóng, Bác hien.t.nguyen cho Em hỏi làm sao biết nó hoạt động ở chế độ ClassA khi <15W. Em kiểm tra dòng khi vặn volume từ nhỏ đến lớn thì dòng tỉnh qua R 0.22om vẫn 120ma
Nó chỉ quảng cáo tính năng như vậy thôi bác ơi,nó ghi là pure classA nên thực tế nó là classAB có phân cực cao gần gần với classA 1 chút,tuy nhiên để xác định chính xác là chạy classA đến mức nào(bao nhiêu W) thì cũng có cách xác định bằng đo kiểm,bác dùng 1 kênh Oscilloscope duy nhất(để cách ly mass) kẹp vào 2 đầu điện trở trên chân E của transistor công suất-có gắn tải trở 8 ohm trên ngỏ ra loa,nếu nó là classAB thì bác chỉ nhìn thấy có 1 bán kỳ âm hoặc dương(do bác kẹp vào E con NPN hay PNP) nhưng nếu nó là pure classA bác sẽ nhìn thấy nó có cả 2 bán kỳ hoàn chỉnh,bác tăng volume dần đến khi có 1 bán kỳ vừa méo,bác giữ nguyên volume ở vị trí này,bác tháo đầu dây Oscilloscope ra và lại dùng kênh này quan sát tín hiệu ở vị trí ra loa,điện áp tín hiệu ra loa là Vpp,bác phải chia cho 1.4142 để ra Vrms,có Vrms bác tính được công suất pure classA với tải 8 ohm: Pa= Vrms x Vrms/8 Chúc bác thành công. Bác chú ý thật kỹ việc cách ly mass Oscilloscope khi đo kiểm nhé,vì mass này bác đang mắc vào ngỏ ra loa đó. Thân.
Âm ly khi đã có bênh như vây thiết nghĩ nếu các bác không có chuyên môn, không có hiểu biết về nó, không có các dụng cụ cần thiết thì tốt nhất ta mang ra thợ để họ xem cho. Nhưng cũng phải biết chọn ông thợ nào tay nghề khá và có tâm.
Ở quê mình tay nghề khá thì nhiều nhưng mà phần còn lại thi hơi hiếm! :lol: Nói chung là cứ mang ampli ra thợ xong ngồi đấy chờ cho lành. :wink:
Bác chủ thread này cũng từng là thợ điện tử 10 năm đó bác ui, tuy nhiên đã có forum thì việc đóng góp ý kiến của các bác có kinh nghiệm vẫn giúp cho việc sửa nhanh hơn nhiều.
Cảm ơn Bác hien.t.nguyen nhiều nhiều nhé. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, Bác đã làm Em sáng tỏ ra được nhiều điều trong cái nghiệp Audio vui mà khổ sở này. Tối nay E sẽ về kiểm tra ngay vấn đề ClassA xem thế nào rồi báo cáo Bác sau nhé. Osilo thì đã có Shop MinhThanh cung cấp rồi, chỉ còn thiếu cái hình sin nữa thôi mà không có cái máy phát, chết thật!!!. Kiểu này là phải qua Bác BaoAnhHue mượn cái đĩa CD phát hình sin thôi phải không Bác Minhtriet.
Mượn thêm cái Denon S10 để phát cho chuẩn Nếu anh cần thì ghé đâu đó rồi em đem máy phát sin lên luôn
Gửi Bác Hiền: Hôm qua E đã kiểm tra rồi, kết quả là kẹp osilo cả 2 bên sò đều đủ cả hai bán kỳ, như vậy đích thị là pure ClassA rồi, tín hiệu vào để 1Khz 0.5Vrm, tuy nhiên không có trở tải 8om nên dùng tạm 18ôm. Vomlume khoảng 40% thì xuất hiện 1 bán kỳ bị méo nhẹ nhưng nhìn vẫn đầy đủ 2 bán kỳ chứ không cắt gọn hẵn 1 bán kỳ như cái yamaha classAB 50w/ch Em đem đo đối chứng. Như vậy con L530 này chạy ClassA chồng pha lên nhau chứ không như classAB thuần túy Bác Hiền nhỉ. Đang lúc rảnh rổi luôn tiện có cái máy phát, Em đem thằng Onkyo A-820GRT ra kiểm tra luôn vì em này chạy cũng hơi nóng, kết quả đo nó giống như con L530 mới đã chứ. Thế mà hãng nó ghi là không có classA
Dạ,classAB phân cực cao thì nó có quyền ghi là pure classA,không ghi cũng chả sao nhưng ghi thì dể bán hơn :lol:
