Luxman L540 không tắt nguồn được
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by sontn, 19/2/10.
  1. sontn
    sontn Advanced Member
    Hôm qua em mở máy hát nhưng khi tắt thì nó không chịu tắt nguồn, nút power bấm vẫn nhảy tách tách nhưng không tắt được, vậy là sao hả mấy bác ? Bây giờ em mở công tắc cục đổi điện 220V->110V là em nó có điện luôn, nút power không còn tác dụng, em nó vẫn hát bình thường. Bác nào biết cách khắc phục hay biết chổ sửa thì chỉ em với, em ở Gò Vấp. Cám ơn mấy bác.
  2. Lion_Heart
    Lion_Heart Advanced Member
    Theo em cái lò xo nằm trong trục bấm của công tắc nguồn bị kẹt nên nó dính chặt ở nấc đóng điện, do đó bác có bấm đi bấm lại nút công tắc nguồn cũng không được. Bác thử dùng dầu RP7 xịt vào khe công tắc nguồn, nhấn đi nhấn lại nhiều lần xem có hết không nhé.
    Thân :D
  3. sontn
    Cám ơn bác, để em thử xem, nếu không hết thì sao hả bác ???
  4. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Hì có con tụ nó nối song song với công tắc nguồn bác thử cắt 1 chân xem nó có hết ko đã ạ . :)
  5. sontn
    Cái này thì em không dám vì em dốt điện tử. Báo cáo các bác là em đã xịt RP7 vào khe công tắc, mở vỏ gỗ ra xịt vào thanh truyền của công tắc luôn mà không ăn thua :( , vây là công tắc hư hả các bác, chỉ giúp em chổ sửa đi các bác, em ở Gò Vấp. Cám ơn các bác.
  6. dinhthuy
    Cái tụ có tác dụng dập hồ quang tránh mòn tiếp điểm do xung sinh ra khi ngắt điện khỏi biến áp nguồn , ko có tụ này thì tắt mở vài chục lần chắc cũng chưa sao đâu ạ (vì biến áp còn nhiều đường tải kín ) nên bác cứ cắt thử xem (cái nó nối // với contact ấy ) may ra hết thì để thế dùng cũng được :) .
  7. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Trường hợp bác dinhthuy phán cũng chính xác.
    Em cũng đã gặp nhiều trường hợp con tụ này bị hư gây đoản mạch, nên lúc đó công tắc không còn tác dụng nữa, máy luôn luôn ON.
    Bác chủ topic nên kiểm tra con tụ này, nếu đo mà thấy đoản mạch thì thay bằng con tụ khác là xong.
  8. sontn
    Cám ơn bác, nhưng em không biết đo như thế nào, bác chỉ em chổ nào thay tụ được không ?
  9. Zorro
    Saigon
    Nếu bác muốn kiểm tra xem con tụ có bị hư hay không, bác phải có đồng hồ đo VOM, trình tự như sau:
    - Mở nắp máy ra, dò ngay vị trí công tắc ON-OFF của máy, sẽ thấy có 1 cái tụ (có thể là tụ hình tròn dẹp hoặc vuông)
    - Máy không được cắm điện và công tắc nguồn phải để chế độ OFF.
    - Đồng hồ đo VOM để ở phần đo Ohm, vạch x1.
    - Cặp 2 que đo vào 2 chân tụ này. Nếu đồng hố VOM hiển thị ở vị trí 0 Ohm (hoặc tiệm cận 0 Ohm) thì chính xác con tụ này đã hư và nối tắt.
    Để xử lý tạm thời thì bác dùng kềm cắt đi 1 chân của con tụ, lúc này lưu ý khi mở công tắt nguồn nên tắt công tắc ra loa trước, nghĩa là Spks A và B phải để ở chế độ OFF, sau đó mới bật công tắc cho loa.
    Thân.
  10. sontn
    Cám ơn bác, em mượn VOM đo thử xem, nếu đúng là tụ hư thì em sẽ thay tụ khác, em thích máy hoạt động tốt như lúc đầu.
    Cám ơn bác rất nhiều.
