Máy hàn chập điện. DIY
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by havinhthuy, 19/3/10.
  1. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    Em thấy cái này hay hay , mà cũng tiện cho các bác thích DIY , như làm hộp OPT , nguồn , vvvvv , em cũng tính làm 1 cái . Pot lên các bác cho ý kiến với ạ
    Cái BA cần bao nhiêu A , sơ cấp ra bao nhiêu V , A với
    Link : http://www.electronics-lab.com/blog/?p=4002
    :D
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Link ngay phía dưới anh ơi :mrgreen:
  3. ssass
    ssass Advanced Member
    em thấy cái tay nó so với cái BA thì Fe lưỡi 40 đến 45 , xài dây cỡ 22 thì ... so bảng , chủ yếu dòng cao / áp thấp , quá dễ làm . Bác ... làm chuột trước đi :mrgreen: .
  4. vusonlvb
    vusonlvb Advanced Member
    nếu các bác thich làm thì kiếm cai BA của lò vi sóng ấy (giống y như của chú khoai tây) về dỡ cao áp thứ cấp ra quấn thêm mấy vòng vào xài luôn. cái BA đó khoang 3-400k công suất khỏang=> 800W (theo công suất vi sóng :D )
  5. coi
    coi Advanced Member
    hôm trước e mới dỡ cục BA dùng trong máy công nghiệp, ko biết người ta dùng làm gì mà cần dòng khỏe thế, cái dây thứ cấp nó to đến nỗi e tháo ra lấy làm mỏ hàng nung dc... :lol: , đường kính dây phải cỡ 4 đến 5 ly, quả này mà dành cho bác thuy làm máy hàn chập thì ngon phải biết.
  6. Супер
    Антарктида
    Chú tây trong link xài dây 5.189mm đó cụ.Cứ xài hẳn dây 6 cho khỏe. :wink:
  7. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    Cái này là món hàn điện tiếp xúc mà!
    Em có dùng cái máy này ở nhà máy trước! cái cuộn sơ cấp em thấy no quấn đồng thanh thì phải! dòng 3000A :D
    Hai cái tiếp điểm của nó được nối với sơ cấp bằng dây đồng bện to lắm và hai tiếp điểm này được điều khiển bằng thủy kực các bác a! E nghi các bác dung I nhỏ quá có ổn không ? hàn được vật liệu quá mỏng mất các bác a! lực ép cua các tiếp điểm các bác định giải quyêt thế nao?
  8. coi
    coi Advanced Member
    mấy cái lày dễ mà, biến áp thì quấn lấy, dây dồng dẹt to bản bán đầy, dùng kìm làm kẹp khi hàn, vì BA này cho dòng lớn áp nhỏ nên ko lo lên nóc tủ.... :lol:
  9. vantuan8485
    Nhưng em biết nó cần lực ep nhanh và mạnh nữa bác ạ! như vậy nó mới chặt và chắc được, chính sự fong điện do tiếp xúc không tốt của 2 bản cực cùng hàn nên nung nóng chảy bản cực tại điểm tiếp xúc. Ngay lúc đó cần có lực ép chặt lại và ngắt dòng điện để mối hàn được thiết lập thì phải! Như vậy mối hàn mới chắc được, có bác nào DIY thành công chưa nhỉ cho em mở rộng tầm mắt tí với! :(
    Cồn điện áp thì nhỏ đúng rồi bạn ạ! em nhớ không rõ nhưng hình như 2-4 V gì đó.
  10. ssass
    để cây búa gần đó , chít 1 nhát rồi móc ra phang liền :twisted: , không dính ít thì cũng dính nhiều bác nhỉ .
  11. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Hàn là một môn nghệ thuật, người thợ hàn là một nghệ sĩ, thế mà bác bảo dùng búa phang thì bạo lực quá. :lol:
    Bác cho em hỏi tí, cái biến áp dùng làm máy hàn trong trường hợp này khoảng bao nhiêu KVA thì ổn, em định lôi con ổn áp Lioa ra mod lại thành cái máy hàn không biết có được không,
  12. Супер
    Антарктида
    Trong Link có nói là khoảng 800VA mà bác.
    Quan trọng là có bộ relay để ngắt điện nữa.
  13. khivang
    khivang Advanced Member
    Hàn ko đúng kỹ thuật thì nhiều khả năng vật cần hàn sẽ dính vào điện cực thay vì dính với nhau :)
  14. garbolino
    ZVL Skalica
    Vâng, sau vài lần dính thì có lẽ nó sẽ hết dính, quen tay thôi phải không ah, nhưng trước hết phải có 1 cái máy sẽ không "bùm chéo" khi hàn.
    Em đâu có thấy nói đến cái relay nào đâu ah, họ ngắt bằng tay luôn mà cụ.
  15. Супер
    Антарктида
    Đây ạ :
    Nếu không có cái món relay thì rất dễ xảy ra trường hợp như bác khivang nói đóa.
    Bác xem thêm cái link bên dưới đó.
  16. garbolino
    ZVL Skalica
    Cái món này kiếm ở đâu vậy cụ Pepsi, chỉ em với, đang máu.
  17. Супер
    Антарктида
    Em cũng đang kiếm nè.Bên US đắt quá. :(
    Chắc kiếm cục biến áp lò vi sóng làm test chơi,ngon thì DIY luôn bộ relay :mrgreen:
  18. garbolino
    ZVL Skalica
    Chơi luôn đi bác, em theo với, đang định vật cái Lioa 1KVA ra nè.
  19. havinhthuy
    trước em cũng làm tại nhà máy và ngồi máy hàn này rồi , nhưng lúc đó kô tìm hiểu về nó , nó '' mổ '' bằng hơi ( tầm 3 kg hơi thì phải ) , thanh gá 2 đầu mỏ hàn bằng đồng và đc làm mát bằng nước , em thấy nó mổ nhanh lắm ( làm SP mà :D ) , chưa đên 1s 1 phát . Em muốn biết cuốn sơ cấp cần ra bao nhiêu V ( với yêu cầu DIY chi tiết tôn mỏng thôi ) , cũng đang máu làm 1 cái để chơi . với lại em thấy nó kô dính đâu , vì 2 chất liêu khác nhau mà , chỉ có kô ngấu mối hàn hoặc mối hàn bị biến dạng do lâu quá thôi
  20. vantuan8485
    ko dính được vì điện trở tiếp xúc giứa điện cực và vật liệu hàn nhỏ hơn giữa hai vật liệu hàn và nhiệt độ điện cực nhỏ vì có được làm mát và kích thước lớn! trong khi vật hàn phải có độ mỏng nhất định!
  21. Супер
    Антарктида
    Em mới có mạch SSR 500W,bác thử kiếm ngoài NT mấy loại xài trong máy công nghiệp rã ra,chắc cũng không đắt.Bác xem loại nào có điện áp hoạt động 4V trở lên là múc,công suất cỡ 1KVA.
    Hình dáng nó thế này :
    Nhân tiện bác kiếm luôn con Timer :mrgreen:
  22. garbolino
    ZVL Skalica
    Con này là con gì thế cụ, sao giờ lại phát sinh thêm cả con time thế hở cụ, cụ nói vắn tắt thế em mà hiểu em chít lìn áh.
  23. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Con này chỉ là relay bán dẫn thôi chứ đâu phải timer, bác cần em gởi cho 1 con, nhưng hình như có 30A thôi thì phải.
    Thân.
  24. havinhthuy
    em đang có em đổi nguồn lioa 1200w , kô biết đc kô. Đi kiếm 1m cáp đồng quấn vào làm sơ cấp , chắc ổn :)
    Cứ dí nó xuống , hàn thử nghiệm vài lần là có KN ấy mà
  25. Супер
    Антарктида
    Trùi trùi.Cái ảnh em gởi là hình con Solid State Relay đó mà.
    Mình cần một con timer nữa để điều khiển con này.
    Cái này giúp được rất nhiều khi DIY cái máy hàn cỡ nhỏ này đấy ạ.
    Với các máy hàn cỡ lớn sau khi đặt vật cần hàn vào nó sẽ ép bằng thủy lực hoặc bằng hơi vào thật nhanh.
    Mình DIY thì không thể làm hệ thống ép nhanh và mạnh như vậy được nên thay thế bằng giải pháp cố định vật cần hàn và đầu hàn rồi cấp điện thặt nhanh.
    Thế nên mới sinh ra cái relay với cái timer.
    Không có hai món này thì mối hàn sẽ rất tồi và nhanh cháy biến áp :mrgreen:
