máy in epson c67 mực in phun jet ink . cấp cứu
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by hanoivinyl, 20/12/06.
  1. hanoivinyl
    hanoivinyl Advanced Member
    máy in epson c67 mực in phun jet ink mới mua đã bị mất màu . em đã dùng xylinh bơm hút vệ sinh ống dẫn mực vào máy mà k0 đưọc . xin các bác chỉ giáo . cảm on
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    bác xài bộ mực in liên tục phải không ? nếu đúng thì xin chia buồn cùng bác ! nếu bác xài mực không phải của hãng , em lại chia buồn thêm một lần nữa ! còn nếu đúng là mực chính hãng thì bác đem đi bảo hành ! nếu không hội đủ các yếu tố trên , vui lòng bác cho em biết thật rõ tình trạng của máy !
  3. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Hình như máy bác để lâu quá không xài? Hay máy bác mới mua?
    Nếu máy để lâu quá không xài thì mực bị khô nơi đầu in, chắc phải nhờ thợ nó ngâm hóa chất, rồi vệ sinh đầu in. Có khi không sửa được phải thay lí do mực+bụi -> khô thì như bê tông cốt thép
  4. hanoivinyl
    vâng , em đã lắp ống dẫn ngoài ( 4 cartridges cũng đồ ngoài luôn ), thế mà mực k0 vào đến 3 cartridges . phải thú thực là em dùng mật độ cũng cao . em dùng phần mềm để lau đầu phun cũng k0 được . liệu có phải hỏng chip k0 , các bác nhỉ? help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    thanks
  5. thanhchi
    HCM
    Theo em biết thì phần mềm chỉ lau bên đầu phun bên ngoài thôi ạ. Còn 1 đoạn nhỏ xíu từ đó đến ống dẫn mực của bác có nguy cơ bị tắt. theo kinh nghiệm của em thì phải làm rã cái cục nợ đó bằng hóa chất thôi bác à.
    Trước đây ông anh em ổng sửa cái này mà ổng dụ em ngồi uống cafe với ổng từ sáng đến chiều chỉ để cuối cùng biết được rằng là cho nó rã ra bớt trước khi vệ sinh, thông nòng súng ... hi hi.
  6. hanoivinyl
    muốn "thông nòng súng ", "phải làm rã cái cục của nợ đó bằng hóa chất . " thì mua hóa chất ở đâu và chủng loại gì hả bác ? hay phải đem ra thợ nhỉ? cái của nợ này mua mới ở đâu và giá là bao nhiêu nhỉ? mà em thấy nó vẫn đày mực bên trong . mong bác giúp đỡ . thanks
  7. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    hi hi tí cũng có 1 em epson C40 bị khô mực, 1 chú epson C20 dùng mực bơm, máy báo có lỗi gì đó do ko dùng đúng loại mực chính hãng, thế là tèo con C20 còn con C40 chưa biết đem chỗ nào sửa cả hic hic
  8. thanhchi
    HCM
    Dạ cái này không phải chuyên ngành của em rồi bác ạ. Em chỉ được cái là tận mắt thấy người ta làm thôi.
    Bác có thể mang đến số 76 Hồ Văn Huê , Phú Nhuận. Gặp anh Mùi, nói bạn của Thành Cộng Hòa. Hy vọng là ảnh còn làm nghề. Hay điện thoại hỏi ảnh trước : 0908085085/0903917619
    Còn ở HN thì em ứ biết... hic :(
  9. tivoi
    HCMC
    thanks anh thanhchi nhiều nhiều :)
  10. 208
    208 Advanced Member
    kinh nghiệm cho thấy máy epson rất tệ ! nó chỉ xài mực chính hãng thôi , nếu xài mực bơm là nó tự động hủy đầu in ngay , nên ta có cảm giác là đầu in bị hư ! muốn rửa đầu in thì dùng aceton pha theo tỷ lệ 60% Aceton + 40% nước cất ! aceton rất có hại , nên lưu ý khi sử dụng , nó có thể phá hủy mọi thứ nếu nguyên chất ! nếu ko rã được thì buộc phải mua máy mới !
  11. tivoi
    HCMC
    ah, em hỏi tí, mình chỉ tháo đầu in ra rồi ngâm cái phần đầu in vào, có cần đổ thẳng vào trong khoang chứa mực in ko anh 208
  12. 208
    208 Advanced Member
    đúng rồi ! chỉ ngâm thôi , sau đó dùng chương trình chùi đầu in cho nó hoạt động , nếu ko ra là hết chữa ! không đổ thằng vào khoang mực nhé !
    em thấy các bác mua máy canon thì tốt hơn , vì canon nó làm đầu in thẳng lên trên hộp mực chứ ko xài mực riêng đầu in riêng như epson ! em có cái epson C43 ở nhà bị hết mực , bác nào cần thì ới em !
  13. tivoi
    HCMC
    oái oái thế là với thằng máy in canon mỗi lần mình thay bình mực là mình thay lun đầu in, vậy thì nếu dùng mực ống lỡ hư đầu in thì chỉ cần kiếm cái bình mực mới là ổn rồi :D
  14. hanoivinyl
    máy canon có bị tràn bộ nhớ giống epson k0 , các bac nhỉ? nếu có thì có phần mềm reset chưa ? thanks
  15. tivoi
    HCMC
    thêm 1 vấn đề nữa, sau 1 năm định tháo cái đầu in con EPSON của tí ra ngâm như anh 208 hướng dẫn, chưa tháo chỉ bật máy lên thì máy cứ báo hết mực ở bình mực đen, bình này made in china, mấy bình màu là made in mexico ko biết có phải dính mực giả ko? mực trong bình vẫn còn nhiều hichic
  16. thanhchi
    HCM
    Sau 1 năm xài liên tục hay sau 1 năm không xài hả bác? :)
  17. 208
    208 Advanced Member
    các máy đời thấp đều bị chứ ko riêng gì hãng epson , vì dòng máy thấp thường ko có nhiều ram , nếu in nhiều và chuyên nghiệp các bác nên mua các máy dòng đời cao thì tốt hơn ! máy đời thấp chủ yếu để...chưng chơi cho đẹp bộ dàn PC !
    đối với epson thì khi hết 1 trong 2 bình thì nó luôn báo là bạn phải thay mực mới , nó chỉ hoạt động khi cả 2 bình đều có mực ! không như các hãng khác hết 1 trong 2 vẫn in được tiếp tục !
  18. hanoivinyl
    bác làm ơn liệt kê 1 vài máy đời cao nên mua. thanks
  19. 208
    208 Advanced Member
    he he dạo này ko tham khảo thị trường nên ko rành cho lắm ! thường thì trên 300$ là chuyênnghiệp :) !
  20. tivoi
    HCMC
    tí giữ nó ở nhà 1 năm còn chỗ thằng bạn tí để đó ko xài bao lâu thì tí ko biết, lúc lấy về thì cắm vào máy vẫn chạy nhưng ko ra mực, giờ định tháo ra lau, trước khi tháo cắm điện cho lau đằu phun thí nó báo hết mực mặc dù trong bình vẫn còn đầy mực
  21. tdc7777_3
    tdc7777_3 Advanced Member
    Q1.TPHCM đã chuyển nhà
    Các bác ơi, bình mực espon có dùng 1 con chip để hạn chế người ta bơm lại, con chip này sẽ chặn cổng in không cho in tiếp mặc dù còn đầy mực. Trước đây em từng vất vả với loại Epson này rồi. Bây giờ có 1 chiêu này: dùng con chip giải mã chích vô bình mực chừng 2 phút là OK, nó sẽ báo đầy mực trở lại, lúc đó in thoải mái, bơm mực cũng vô tư luôn. Con chip này lúc trước ở Tân Bình có bán nhưng lâu quá em không nhớ chỗ. Bây giờ bác nào có nhu cầu em cho mượn chích vài cái xài vô tư luôn.
  22. tivoi
    HCMC
    tí có thấy cái con IC trên hộp mực. ngày trước thấy trên đường Nguyễn Trãi có bán, mà giờ cái tiệm nó dẹp rồi, để tí chạy ra Bùi Thị Xuân hỏi thử xem sao? thanks anh tdc7777_3 cung cấp thông tin
  23. tdc7777_3
    bác hỏi thử Gia Khang nha, 81 Bùi Thị Xuân, Q.1 lúc trước em mua chưa đến 200K, bây giờ chắc còn rẻ lắm
