Máy tính thằng em em bị lỗi Win em định cài lại cho nó nhưng khi cho máy tính khởi động từ CD khi nó khởi động hiện ra 2 lựa chọn Winxp boot CD nhưng không thể di chuyển ô sáng xuống BOOT CD được.( không nhận bàn phím) thế là do nguyên nhân gì? mong các bác sớm giúp em khi khởi động để vào CMOS thì vẫn nhận bàn phím bình thường hic giúp em với
bác cắm lại dây bàn phím cho chặt và kiểm tra có lộn sang bên chuột nếu sài chuột PS2. hễ o đc mình nói tiếp
và bác vào cmos được tức là bàn phím nhận rồi. Nếu o sao vào đc cmos. Ok? Vậy còn khả năng này nữa phím mũi tên xuống của bàn phím bị kẹt hoặc hư.
Vậy là máy này xài bàn phím USB. Bác vô CMOS Enable chức năng "USB keyboard & mouse Support" lên là OK.
Trước lúc hỏi các bác em cũng thử nhiều rồi + khi mới khởi động vẫn nhân bàn phím + vào CMOS vẫn di chuyển được khi dùng các phím mũi tên lên xuống(nên loại trừ khả năng phím này bị liệt) + Phím em dùng PS không phải USB hic không biết tại sao nữa mong các bác giúp em với!!! cái bịnh này lạ quá
Bác khởi động bằng đĩa CD gì thế, hiren boot Cd phải không? Bác thử khởi động bằng đĩa cài Winxp xem sao.
em thử cả bằng CD Winxp rùi nó cũng không nhận bàn phím Khi khởi động nó hỏi boot from cd ... nhưng nhấn enter không nhận nên nó lại vào Win luôn không khởi động từ CD Winxp được
lúc trước em có cái mainboard cũng bị thế, phải bấm nút reset (không phải tắt power) để khởi động lại thì bàn phím mới hoạt động. Cho nên mỗi lần bật máy lên em lại chờ vài giây rồi reset 1 phát là xài ngon. Bác thử xem.
Trường hợp này có thể do lỗi xung đột IRQ - đại loại hiểu là cách phân bổ vùng bộ nhớ của các thiết bị input(bàn phím, chuột...) output(màn hình, card âm thanh, card kết nối mạng...)do BIOS quản lý. Bác có thể làm các cách sau. 1.Tắt máy hẳn, tháo các card rời : card am thanh, card màn hình...nói chung tất cả các card rời(không nằm sẵn trên mainboard ra sau đó cho máy khởi động. Chờ cho máy test các thiết bị xong và có thể sẽ báo lỗi tút tút nếu máy của bác không có card màn hình tích hợp. Sau đó tắt máy, lắp các thiết bị vừa tháo lúc nãy ra khởi động lại máy xem đã khắc phục lỗi được chưa. 2. Nếu bác thông thạo menu trong Bios một chút(vì mỗi Bios của mỗi mainboard khác nhau) tìm mục plud and play OS...chọn enable(làm như vậy sẽ giao nhiệm vụ phân chia IRQ cho WinXP thay vì do BIOS đảm nhiệm). 3.Vào BIOS chọn mục load optimal default hay default setting gì đó tùy main. Nhưng trước khi làm bước này thì trước tiên bác phải biết cách chỉnh phần lựa chọn BOOT trong BIOS để khởi động từ CDROM đã vì sau khi chon "default setting thì mặc định thứ tự ưu tiên BOOT là đĩa mềm rồi đến đĩa cứng chứ không có CDROM"
hì cảm ơn bác thanhchi nhé. đúng là máy em em nó dùng bàn phím USB em vô cmos enable usb lên là OK rùi. cảm ơn các bác trong diễn đàn nhiều. em còn làm phiền các bác nhiều đấy
