Máy tính không nhận HDD sau khi dùng trên đầu HD!
Discussion in 'Kiến thức chung về home theater' started by Hongthai, 10/1/12.
  1. Hongthai
    Hongthai Approved Member
    Tình hình là ổ cứng của em mua mới, cắm vào PC để cóp phim và nhạc bình thường, nhưng sau khi cắm vào đầu HD dùng một thời gian, giờ cắm lại vào PC để cop thêm thì PC không nhận HDD. Cắm lại vào đầu HD thì vẫn dùng bình thường, ông anh em bảo do cắm vào đầu HD nó làm thay đổi định dạng nên PC không nhận được. Các bác tư vấn giúp em cách giải quyết với ạ:(
  2. phuocjbl-denon
    phuocjbl-denon Advanced Member
    Bác xem đằng sau nó có cái dăm nhựa ấy, rút ra cắm lại hoặc cắm sang mấy khe kế bên là được ấy mà
  3. Hongthai
    dăm đằng sau ở cứng hả bác, em đã thử vụ này rồi ạ, bỏ hết cả dăm luôn nhưng ko được.
  4. S_Natural
    S_Natural Advanced Member
    Chỉ còn cách format bác ạ, xin chia buồn cùng bác
  5. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Bác mượn cái box USB thử xem sao.
  6. HDdigitize
    HDdigitize Approved Member
    Một số đầu HDD có cổng USB Slave để biến HDplayer như một HDD box external
    Bác thử kiểm tra xem HDPlayer có ổng này không ?
  7. azdinbu
    azdinbu Advanced Member
    không biết bác kết nối hdd với pc bằng gì hay cắm trực tiếp vào main(cách này không nên làm),bác nên mua cái dock ngon là giải quyết được rồi. Cắm vô pc không nhận còn dễ giải quyết chứ cắm vô đầu HD mà không nhận thì thường phải format ổ.
  8. HD_HNI
    HD_HNI Advanced Member
    Bậy nào, bác đừng xúi dại người ta mà mất hết dữ liệu chứ. Bác có biết Copy đầy phim 1 ổ 2TB mất bao nhiêu công không?
    Có thể do ổ cứng cắm vào Windows bị lỗi Offline. Bác Hongthai thử vào mục Disk Management và chuột phải vào ổ đĩa, chọn Online
    như hình này xem nhé
  9. ducnv
    ducnv Advanced Member
    Bác click phải chuột vào My Computer chọn Manage > Disk Management
    Nếu bác nhìn thấy cái ổ của bác mới cắm vào có chữ Foreign thì bác click phải rồi chọn Import
    Online nó lên cũng là một phưong án nếu đang bị Offiline
  10. stinger
    stinger Advanced Member
    bác dùng soft partition magic mà xử lý vụ này , em nghĩ nó bị hidden đi thôi , dùng PM để active nó lại là ok
