Máy tính không phát âm thanh surround
Discussion in 'IT - Multimedia - Communications' started by HoanComf, 29/8/09.
  1. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Nhờ các bác giúp đỡ, máy tính của em cài kiểu gì cũng không ra 5.1. Hiện em đang dùng mainboard Gigabyte 8I945P-G có Sound Card Onboard 7.1. Em lấy đường ra optical đưa ra receiver nhưng chỉ được 2 kênh, không biết có phải do phần cứng không ạ. Trong phần setup em đã chọn 6channel rồi nhưng khi test chỉ có 2 loa front nó kêu, còn các kênh khác không hề kêu. Ở receiver cũng chỉ hiển thị audio input là 2 kênh nên em cho là do máy tính. Bác nào biết giúp em với. Cảm ơn các bác nhiều.
  2. zadops
    zadops Approved Member
    bác nói rõ hơn được không ạ, nguồn surround của bác là ở đâu ra? có phải là DD/DTS trong phim HD không ạ?
  3. HoanComf
    bác nói rõ hơn được không ạ, nguồn surround của bác là ở đâu ra? có phải là DD/DTS trong phim HD không ạ?[/quote]
    Đúng đấy ạ. Khi em xem phim HD có âm thanh DTS thì chỉ có 2 loa front kêu thôi. Em thấy ở trong phần cài đặt âm thanh của máy em ( như là realtek audio system) ở góc phải dưới của màn hình, khi em chọn ở phần I/O là 2 channel thì xem phim còn có lời thoại... còn khi em chọn là 6 channel hoặc 8 channel (có cả center và surround, surround back) thì cũng chỉ có 2 loa front kêu nhưng không có lời thoại nữa, nghĩa là lời thoại của loa center là không có ra nữa. Em kiểm tra kiểu gì cũng thế, ở receiver cũng chỉ hiện lên 2 kênh input thôi ạ. Chán quá! Bác có biết cách nào giúp em với ạ.
  4. zadops
    bác xem phim HD bằng chương trình gì vậy ạ? nếu kết nối qua đường analog thì sao? có ra được 5.1 không?
  5. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác xem phim bằng chương trình gì ? dùng bộ code giải mã nào ? driver của realtek là version bao nhiêu ?
    Khả năng là bác cấu hình sai cho phần audio, cụ thể là digital output phải để pass through
    Cấu hình đúng thì trên receiver sẽ nhận đúng DTS hoặc DolbyDigital (tùy theo phim)
  6. zadops
    nếu bác dùng AC3Filter thì chỉnh thử giống như dưới ảnh xem thế nào
    ở ô Output format là 5.1 rồi nhé, nhưng bác nhớ phải tích thêm vào ô Use SPDIF nữa
  7. HoanComf
    Em cài k-lite code và xem phim bằng Window player classic.
    Còn về phần tín hiệu analog thì có ra 5.1 nhưng em dùng đường quang thì trên receiver nó chỉ nhận là 2 kênh thôi ạ.
    Còn SPDIF passthrough thì khi em chọn cái đấy thì mất tín hiệu luôn, trên receiver không còn biểu tượng của 2 kênh input nữa ạ. Thế mới chán. :(
  8. hallo123
    hallo123 Advanced Member
    vnav
    Em nghĩ thứ 1 là bác cần xem lại phần config của Soundcard (onboard) xem đã chuẩn chưa, cần thiết thì update firmware.
    Thứ 2 bác cài lại K-Lite Codec. Phiên bản mới nhất (hiện là 5.0.9) chưa chắc đã phù hợp. Bản thân em đã phải cài đi cài lại vài lần bản K-lite mới thấy tạm ổn (phiên bản mới nhất âm thanh DTS cũng bị có vấn đề, cái logo của nó trên AVR cứ nhấp nháy suốt và cũng không ra tiếng, em phải cài lại bản cũ là 4.9.5 thì ok)
  9. HoanComf
    Để chiều tối nay em về nhà kiểm tra lại xem sao, bây giờ em vẫn đang ở CQ nên chưa xem lại được. Tối em sẽ báo cáo các bác.
  10. HoanComf
    Báo cáo các bác là em nghe được rồi. Đêm qua em cài thêm cái AC3Filter giống như trong hình của bác zadop thì receiver nó nhận được luôn 5.1 DTS surround. Em cảm ơn các bác rất nhiều.
    Như vậy là suốt một thời gian dài em cứ nghĩ rằng cái máy tính của mình không thể xem phim HD được vì cấu hình thấp, khi thử phim HD 1080p thì không xem được, nó cứ giật giật cái hình nhưng xem 720p thì xem ngon nhưng lại bị cái sự cố 5.1. Đến bây giờ thì xem được, nghe được rồi, phấn khởi quá. Chắc là em sẽ đi tậu 1 cái ổ cứng mới có full film HD về để xem thôi. Nhưng máy em vẫn chưa xem được 1080p thì các bác có cách nào giúp em với, để có thể xem được những phim 1080p mà không bị giật, không biết em nâng cấp card màn hình thì có được không (máy em đang dùng card nVidia Geforce 6300 turbo 128M 64bit), các bác tư vấn thêm giúp em với, em cảm ơn các bác nhiều.
    Chúc các bác một buổi sáng tốt lành, một ngày làm việc vui vẻ. :wink:
  11. ClassA
    ClassA Moderator
    Nếu màn hình của bác không phải full HD thì cứ phim 720p mà chơi. Để chơi phim 1080p không bị giật hình, bác nâng cấp card VGA thành Nvidia Geforce 8XXX , 9XXX rồi enable cái CUDA trong CoreAVC 1.9 là chạy ngon . Theo em cách này là đơn giản, có một vài cách khác tận dụng card màn hình để chơi 1080p nhưng hơi phức tạp, em không nhớ lắm.
  12. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Máy yếu thì chỉ cần cài bộ code CoreAVC mà chạy cho lành. Bỏ hết các bộ code khác đi
  13. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Em nghĩ VGAcard của bác cũng hơi yếu , với card này bác đang dùng chuẩn gì để link với màn hình , để đẹp hơn bác thử dùng chuẩn DVI digital hoặc HDMI , còn với RGB bác phải dùng cable đồng trục loại tốt ạ . Nếu bác dùng fullHD 1080p kết hợp bật share 3 thì bác phải dùng CPU mạnh mới được với intel thì core 2dual E6xxx trở lên ko sẽ giật hình , à RAM cũng nên 1GB tở lên ạ .
  14. ClassA
    ClassA Moderator
    Em cũng đang kiếm ít cáp RG-59 loại tốt đây, bác dinhthuy biết chỗ mách cho em với nha.
  15. HoanComf
    Em nối với màn hình TV bằng cổng VGA mà vẫn hay dùng để nối với màn hình máy tính. Card của em nó cũng có cổng DVI nhưng hôm em ra Thịnh Yên mua cái cáp đổi từ DVI sang HDMI về cắm nó không ra, thế là phải đem trả. Card của em nó yếu thật, chơi game Need for Speed underground mà tăng độ chi tiết của bối cảnh lên là giật lắm, xem phim 720p thì ngon, RAM em lắp DDRII 1GBx2 thanh bus 800 (nhưng main của em kịch kim bus RAM chỉ 500 hay 600 thôi).
    Bác xem xem máy em đang dùng chip P4 2.66GHz thì nâng cấp card màn hình thì có xem được 1080p không.
    Cơ mà cái màn hình của em thì không hỗ trợ 1080p, nó chỉ 720p và 1080i thôi. Cảm ơn bác nhiều.
    À, ở chỗ làm em, cái máy chạy con chip Core 2 duo E2200 1.6, 1GB RAM là xem 1080p được rồi. Nhưng mà giải pháp nâng cấp chip đối với em thì không hợp lý vì như vậy coi như là mua máy mới vì main của em mua từ 2006, nó chỉ hỗ trợ đến pentium D thôi.
  16. HoanComf
    Bác nói rõ hơn cho em hiểu tí. Ví dụ như em cài cái K-lite codec pack thì phải gỡ đi ạ. Còn tối qua em cài cái AC3filter thì cũng phải gỡ đi xong rồi cài cái Core AVC ạ. Như thế thì xem được 1080p ạ. Em mong tin các bác, để nếu cấu hình máy mà xem được đến 1080p thì em quất luôn cái ổ 1TB về để xem phim. Cảm ơn bác nhiều.
  17. dinhthuy
    À, ở chỗ làm em, cái máy chạy con chip Core 2 duo E2200 1.6, 1GB RAM là xem 1080p được rồi. Nhưng mà giải pháp nâng cấp chip đối với em thì không hợp lý vì như vậy coi như là mua máy mới vì main của em mua từ 2006, nó chỉ hỗ trợ đến pentium D thôi.[/quote]
    Nếu bác cắm cổng DVI sang HDMI thì card đó cũng phải hỗ trợ , với cấu hình của bác chỉ nên xem ở 720p là ổn ạ . em thử với cấu hình Pentium D935 3G2 4M , RAM 2G Dualchanel VGA ASUS GF8600GT DVI-HDMI mà nó còn hay bị linh tinh nữa ạ , bác thử dùng vista code xem .
  18. ClassA
    ClassA Moderator
    Máy của bác chắc chắn phải thay card màn hình như em đã nói. Kinh nghiệm như em đang chơi: Asus 8400GS ngon bổ rẻ, Pentium 3G HT, Ram 1G, Main Asus cũng 945 như của bác :) . Phần mềm: MPC, CoreAVC 1.95( CUDA enable), AC3 filter. Nói chung chạy 1080p ngon lành cành quất :) . Tuy nhiên nếu không overclock CPU thì khi đặt các chế độ sharpen complex v.v. sẽ bị drop frame nhiều.
    Trước mắt bác cứ upgrade card VGA, sau đó nếu chưa ổn overclock chip lên 3G hoặc hơn nữa. Và nên cài riêng một WinXP chỉ để xem phim nghe nhạc lướt web thôi, chứ máy đã cài nhiều phần mềm khác rồi nó cũng ì ạch lắm.
  19. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác cài thêm CoreAVC
    - Vào Configure CoreAVC đánh dấu vào ô Preferred Decoder
    - Vào phần ffshow video configuration => Codec đặt H264/AVC thành disabled
  20. HoanComf
    Trước mắt bác cứ upgrade card VGA, sau đó nếu chưa ổn overclock chip lên 3G hoặc hơn nữa. Và nên cài riêng một WinXP chỉ để xem phim nghe nhạc lướt web thôi, chứ máy đã cài nhiều phần mềm khác rồi nó cũng ì ạch lắm.[/quote]
    Nói đến OC thì em sợ lắm vì vấn đề làm mát là em chịu. Nhưng bác cho em hỏi thêm là trên một máy có cài được 2 winxp không ạ, em chưa cài như thế bao giờ.
  21. HoanComf
    Thế cài Core AVC thì có phải gỡ bỏ 2 cái kia đi không hả bác Bọ Cạp (em gọi thế cho dễ "phát âm" - không quen tiếng tây)
  22. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Cài được. Dùng chương trình quản lý Boot (như BootMagic ...), mỗi Win cài trên một Partition.
  23. dinhthuy
    Xin lỗi Bác em trước đây (khoảng 2006) có thử tìm nhưng ko ra . nói bác đừng cười em thử lấy 3 sợi dây anten đồng trục loại tốt (vì truyền xa khoảng 10m ) thì cũng tạm nhưng set 1080p thì con chuột có 1 chút bóng mờ , sau em dùng dây HDMI thì hết , và lâu rồi em cũng ko thử nữa ạ . nên em cũng chẳng biết ở đâu bán cable này loại tốt cả ạ . Bác cứ chơi HDMI cho nó lành ạ .
  24. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác đừng sợ , OC vừa vừa đâu có sao đâu. Chết chíp thì mua chip khác, lo gì?Em đùa vậy thôi nhưng cũng là thật đấy, không chết cái này cái kia bao giờ mới cách mạng được cái PC của mình :lol:
  25. zadops
    thực ra K-Lite codec đâu có nặng đâu nhỉ, nó chỉ là tổng hợp nhiều các codec thôi (đồng nghĩa với nhiều cái chẳng dùng đến bao h :D ), khi nào dùng codec nào thì nó mới lôi ra để dùng, chứ đâu phải là lôi hết tất cả ra
    p/s: có nặng ở đấy chỉ là nặng ổ cứng thôi (nhiều hơn các bộ khác chắc chỉ 50MB là cùng chứ mấy các bác nhỉ :mrgreen: )
