Mê bóng cổ
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by hoangtrong, 7/10/15.
  1. tronghien
    tronghien Advanced Member
    bộ này củng thường thôi anh ah .... nếu thích dòng EL34 cổ thì kiếm loại D getter chơi
  2. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Bộ bóng này cũng thuộc loại tương đối cổ rồi, nhưng như bác tronghien nói Double D getter sẽ hay hay khá nhiều. Nếu bác ngân hàng rủng rẻng tiền bạc thì làm luôn bộ EL34 metal base trên 1000$ giống bác Pham luôn. Nếu eo hẹp hơn bác cứ tìm bộ 4699 metal base đời cổ hơn, nhưng khi thay thế cho EL34 cần adapter chuyển chân và canh chỉnh lại chế độ chạy của đèn một chút. Còn nếu bác là fan của vocal thì tìm EL5 quả lê xông khói (dòng EL5/375 chịu áp cao thì chỉnh chế độ đèn lại 1 chút như 4699, còn dòng standard không có /325 hay /375 thì có khi phải đổi biến áp nguồn có cao áp chỉ khoảng 275V). Còn nếu bác quan tâm đến nhạc vàng thì có thuốc đặc trị khác nữa, em sẽ dẫn bác tới nhà 1 bác nhà ở Q9 cắm cặp bóng tủ của em cho bác nghe vocal với 1 ampli tự ráp linh kiện trung bình nhưng nghe hơi giật mình đới :D
  3. dylan6878
    dylan6878 Advanced Member
    Bác Tronghien cho em hỏi chút, EL34 mà D getter thì bóng gì hay vậy bác?
  4. tronghien
    AE chơi thế nào mình không biết chứ mình thì cứ Ăng lê là quất ..... nói chung dòng châu âu là good lắm rồi ....
  5. caoan
    caoan Advanced Member
    cho em 1 slot theo dõi thông tin.....
  6. Pham
    Pham Advanced Member
    Sài Gòn
    Telefunken O getter đế nhựa, giá đó là hợp lý. Tuy nhiên còn lệ thuộc vào tình trạng % của bóng. Telefunken Double OO Getter đế nhựa thì giá phải hơn gấp đôi (viewtopic.php?f=35&t=52566&start=25). Còn bóng cổ EL34 giá trên 1000 USD, Bác nên vào Ebay tham khảo, vì trên đó có rất nhiều bóng cổ Bác ạ.
  7. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Em xin sâu mấy bóng nắn điện tương đối cổ của em đây:
    1. bóng 5Z4 Brima NOS: bóng này âm thanh mượt mà, chậm rãi, dòng hơi thấp, chỉ nên dùng cho bóng công suất nhỏ như EL84, EL3, ...
    2. bóng 5Z3 Brima NOS: bóng này phiến y hệt bóng U52, nhưng nghe hay hơn, đầm hơn, nổi hơn, mộc hơn, nhưng bass treble ít hơn U52!
    3. bóng U52 GEC D getter và U52 Cup getter: uyển chuyển, dãy cao lung linh
    4. bóng GZ34 metal base date 1955: chi tiết, đầy đặn
    Còn bóng AZ4 Philips NOS thì đang trên đường về để chơi với AD1, AL1, AL5, RES964 của em.
  8. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Hình bóng GZ34 metal base date 1955 đây ạ. Em chụp hình buổi tối dưới ánh đèn neon nên ánh sáng không thật, hơi xanh.
  9. Pham
    Sài Gòn
    Bóng đẹp thật. Nhìn thôi, chưa nghe là đã thích rồi.
    - Xin hỏi Bác HoangTrong có bóng nào tương thích với bóng 350B không?
  10. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bóng 350B bác cần để thay thế cho 6L6 cho Leben 600? Nếu bóng 350B tìm không có hoặc quá đắt tiền thì bác có thể nghĩ tới bóng EL5 là phiên bản châu Âu tương ứng với dòng 6L6 của Mỹ. Bác xem ở đây sẽ rõ: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6l6.html. Có thể chơi với bóng cổ châu Âu bác sẽ bị ghiền như em đó.
    Còn 1 dòng bóng tương thích nữa là AL5 nhưng đốt tim chỉ có 4 V, phải điều chỉnh lại amp 1 chút, nhưng nếu sợ mất gin thì đơn giản nhất là cắm EL5/EL6/4699 với adapter chân bóng là xong.
    Em hiện nay đang có 2 bóng EL5 Philips quả lê xông khói, và 1 bộ 4 bóng 4699 ~ EL6 Spez (metal base). Bộ bóng này bác muốn thử thì ghé em lấy. Em sắp về bộ 4 bóng EL5 Philips NOS, chờ em đốt tim và wake up bóng xong thì bác có thể mượn về thử. Thử xong nếu ưng thì bác nên mua liền vì để lâu có thể seller đánh hơi chúng ta đang cần sẽ lên giá !!! Có seller chỉ bán từng cặp không bán bộ 4 bóng. Thấy mình mua đến cặp thứ hai, qua cặp thứ ba thì seller bắt đầu nhích giá lên, pó tay!
  11. Pham
    Sài Gòn
    OK Bác! Một ngày gần nhất mình sẽ liên hệ trước và ghé Bác tham khảo thêm.
  12. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Có bác hỏi em về cách wake up bóng cổ, những bóng đã nằm im từ ngày xuất xưởng hay không cắm điện chơi lâu trên 10 năm. Em tìm đuợc hướng dẫn về activate bóng cổ tồn kho của Jacmusic như dưới đây (http://jacmusic.com/avvt/index.htm). Bác nào có thời gian hơn em thì xin vui lòng dịch ra, còn em thì từ từ em mới có thời gian dịch ra, chắc là cuối tuần này ạ.
    If the tubes were stored longer, like 10 years or more, they might need to woken up in a controlled way. This is normal, and you should not be disappointed if such tubes do not test very strong, right out of the (NOS) box. If they test at 70% or more DC current (the most important test for any tube) you can use the following procedure, to re-activate them.
    If lower than 70% they most probably can be brought back to life by an experienced person, provided the tubes are really NOS, and you have not been fooled with used tubes put back in the original boxes.
    If a NOS tube is initially (at a very short test) at or above 70% DC current, here is the way to go:
    THIS PROCEDURE IS DONE ON ALL AVVT TUBES WE SELL
    Run the tube with filament heaters only, for 30 minutes.
    Set up the tube for maximum power conditions, and then check if the tube draws 100% of the plate current it is supposed to draw at those conditions.
    If below 70%, stop here. (see note at the end of the text)
    If above 70%, observe if plate current tends to go up or down. If it tends to go below 70%, stop here. (see note at the end of the text)
    If it goes up, let it run for 30 minutes, and observe if the plate current will not go above 100%. If that happens, stop here. (see note at the end of the text)
    After 30 minutes, reduce the grid voltage such that you have 50% of maximum plate power.
    Run the tube for two hours in this condition.
    Now test it for transconductance, and DC current. When around 85% the tube is ok, and can now be put into an amplifier. Re-Test the tube after 50...100 hours, and it must be at 100% plate current.
    When the tube is at 100% right away, it needs no further treatment. (so the end user can do the burn-in of 50...100 hours in the amplifier himself)
    All AVVT NOS tubes I had so far, passed he above procedure perfectly. Most VAIC-VALVE also, but some needed a more professional wake-up procedure, and then were very strong again.
    The above process is a very good idea for any NOS tube that has been sleeping very long. Then they can be safely stored again for another period. In case a tube was stored longer than 10 years, you may find the transconductance is 30% reduced or more. So you must verify the original old DC test data, if available. If DC test data got lost or never existed, you have to work with transconductance data, but that is not as good as working with DC current data. In case you observe lower DC current, you will also have lower transconductance, but how much lower nobody can tell.
    Remember, this is only the case when the tubes were stored from the beginning, and never used ever since. This is nothing unusual, and it is almost normal with NOS tubes, like 6SN7. I bought a NOS pair WE-205D, that was only testing "fair". After re-burn in, they were exactly like on the data sheet again. When the tubes are used every now and then, they will just stay in good condition much longer than NOS tubes. It can all be explained, but that is beyond the scope of this page trying to do this. So here comes my old saying again, that good "used" tubes can be better condition than random NOS tubes that have been stored for 60 years, and never used ever since. I also had NOS 227 tubes from RCA that could not be brought back to above 60%. These had been sleeping for 80 years, and they would have been fine of somebody just switched them on three or four times during that 80 years. However, it was not done, and they were lost. This was such a shame. The first time I opened the boxes, the boxes fell apart in small pieces, so the tubes were really never taken out. The tubes came out looking so nice, but test values were very weak, and I could not repair them.
    IF THE PROCEDURE WILL NOT WORK. There are no general rules what to do now. It requires experience with the particular tube type, and understanding of the processes inside the tube, and these are many, and not the easiest to understand. If you have a "transconductance only" type of tester, you can not say very much about the tube condition, unless transconductance is very strong. When this has happens, do not use the tube, or your attempts may make things worse, or damage the tube permanently. Such a tube can be brought back into good condition, when you have the equipment for it. You can send it, and we can do that for you. So far, this seemed only necessary with the Vaic-Valve 52B's from around 1996, but it will probably also be necessary with other tubes when the years pass by, and older NOS tubes are found.
    CONCLUSION : It may seem too simple, but it is really so. Buy only the NOS tubes that we have on stock, we sell you very good materials. When out of stock, use the equivalent EML tubes otherwise.
  13. hd_bank
    hd_bank Advanced Member
    TP Bắc Giang
    Bác nào lấy bản dịch thì e gửi qua viber or zalo cho vì smast phone e ko gửi ảnh đc a :(
  14. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bản em dịch nhanh với hỗ trợ của cụ Google đây:
    Nếu bóng đèn được lưu trữ 10 năm hoặc lâu hơn, chúng cần phải được đánh thức một cách có kiểm soát. Điều này là bình thường, và bạn không nên thất vọng nếu đèn không rất mạnh khi mới lấy ra khỏi hộp (NOS). Nếu đèn được test đạt mức 70% trở lên đối với dòng DC (test quan trọng nhất đối với đèn), bạn có thể sử dụng thủ tục sau đây để kích hoạt lại chúng.
    Nếu dòng DC đạt thấp hơn 70% bóng này có thể được đưa trở lại 100% bởi một người có kinh nghiệm, miễn là các bóng này thực sự NOS, và bạn không bị lừa vì các bóng đã qua sử dụng và được đưa trở lại vào hộp ban đầu.
    Nếu một bóng NOS (ở một thử nghiệm rất ngắn) đạt hoặc cao hơn 70% dòng DC, đây là cách đánh thức bóng:
    THỦ TỤC NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ BÓNG AVVT CHÚNG TÔI BÁN RA
    + Đốt tim bóng (chỉ làm nóng dây tóc) trong vòng 30 phút.
    + Chạy bóng ở điều kiện công suất tối đa, và sau đó kiểm tra nếu các dòng của phiến có đạt 100% hay không
    + Nếu đạt dưới 70%, dừng lại ở đây (xem chú thích ở cuối văn bản)
    + Nếu đạt trên 70%, quan sát nếu dòng của phiến có xu hướng đi lên hoặc xuống. Nếu nó có xu hướng đi xuống dưới 70%, dừng lại ở đây. (xem chú thích ở cuối văn bản)
    + Nếu nó đi lên, để cho nó chạy trong 30 phút, và quan sát nếu dòng các phiến không đi trên 100%. Nếu điều đó xảy ra, dừng lại ở đây. (xem chú thích ở cuối văn bản)
    + Sau 30 phút, giảm điện áp lưới ở mức 50% năng lượng của phiến. Chạy đèn trong hai giờ trong tình trạng này.
    Bây giờ kiểm tra đến độ hỗ dẫn (transconductance), và dòng DC. Đạt khoảng 85% thì đèn ok, và bây giờ có thể gắn vào ampli. Test lại đèn sau 50 ... 100 giờ, và nó phải đạt được ở 100% dòng của phiến.
    Khi đèn đạt 100% ngay lập tức, nó không cần xử lý gì thêm (và người dùng có thể burn-in tiếp thêm 50 ... 100 giờ trong ampli của mình)
    Tất cả các đèn AVVT NOS tôi có cho đến nay đều thông qua quy trình trên một cách hoàn hảo. Hầu hết đèn VAIC cũng vậy, nhưng một số đèn cần tới một thủ tục đánh thức chuyên nghiệp hơn, và sau đó chúng rất mạnh mẽ.
    Quá trình trên là một ý tưởng rất tốt cho bất kỳ đèn NOS nào đã ngủ rất lâu. Sau đó, chúng có thể được lưu trữ an toàn một lần nữa trong một giai đoạn tiếp theo. Trong trường hợp một đèn đã được lưu trữ lâu hơn 10 năm, độ hỗ dẫn (transconductance) bị giảm 30% hoặc hơn. Vì vậy, bạn phải xác minh các dữ liệu test DC cũ ban đầu nếu có. Nếu dữ liệu test DC đã bị mất hoặc không bao giờ có, bạn phải tham khảo dữ liệu về độ hỗ dẫn, nhưng dữ liệu này không hữu ích như các dữ liệu dòng DC. Trong trường hợp bạn thấy dòng DC thấp hơn, bạn cũng sẽ có độ hỗ dẫn thấp hơn, nhưng thấp hơn bao nhiêu thì không ai biết.
    Nên nhớ, đây chỉ là trường hợp khi đèn được lưu trữ từ đầu, và chưa được sử dụng bao giờ. Không có gì bất thường, và nó gần như là bình thường với đèn NOS, như 6SN7. Tôi đã mua một cặp NOS WE-205D, mà chỉ thử nghiệm "kha khá". Sau khi burn in lại, nó thể hiện chính xác đúng như trên data sheet. Khi đèn được sử dụng lúc này hay lúc khác, chúng sẽ ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với bóng NOS. Tất cả đều có thể giải thích được, nhưng điều này vượt quá phạm vi của trang này. Vì vậy, ở đây có câu nói cũ của tôi, bóng được "sử dụng" tốt có thể lưu trữ tốt hơn so với bóng NOS ngẫu nhiên đã được lưu trữ trong 60 năm và chưa bao giờ được sử dụng. Tôi cũng đã có 227 đèn NOS từ RCA mà không thể đưa trở lại số đo trên 60%. Những bóng đã ngủ trong 80 năm, và chúng sẽ tốt nếu người ta chỉ cần bật điện chúng vào ba hoặc bốn lần trong 80 năm. Tuy nhiên, điều này đã không được thực hiện, và bóng đã bị giảm chất lượng. Điều này đáng xấu hổ. Lần đầu tiên tôi mở hộp, hộp bị tan rã thành từng miếng nhỏ, vì vậy các đèn này được thực sự chưa bao giờ được lấy ra. Các nóng đèn trông rất đẹp, nhưng giá trị test là rất yếu, và tôi không thể sửa chữa chúng.
    NẾU CÁC THỦ TỤC KHÔNG HIỆU LỰC. Không có quy tắc chung phải làm gì bây giờ. Nó đòi hỏi kinh nghiệm với từng loại đèn cụ thể, và hiểu biết về các quá trình bên trong đèn, và điều này khá nhiều, và không phải là dễ hiểu. Nếu bạn có loại máy test chỉ có "độ hỗ dẫn", bạn không thể nói nhiều về tình trạng bóng, trừ khi độ hỗ dẫn của bóng được đo là rất mạnh. Khi điều này xảy ra, không nên sử dụng đèn, nếu không nỗ lực của bạn có thể làm cho mọi việc tồi tệ hơn, hoặc làm hỏng bóng vĩnh viễn. Một bóng như vậy có thể đưa trở lại tình trạng tốt, khi bạn có thiết bị. Bạn có thể gửi cho chúng tôi, và chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn. Cho đến nay, điều này dường như chỉ cần thiết với Vaic-Valve 52B từ khoảng năm 1996, nhưng điều này cần thiết với các loại đèn khác khi năm tháng trôi qua, và đèn NOS cổ hơn được tìm thấy.
    KẾT LUẬN: Có thể quá đơn giản, nhưng thực sự là như vậy. Chỉ mua đèn NOS từ chúng tôi, chúng tôi bán cho bạn bóng rất tốt. Khi chúng tôi hết hàng, hãy sử dụng các đèn tương đương EML
    (lời người dịch: quảng cáo lộ liễu)
  15. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Còn một bộ thuốc độc giá bình dân làm mình ú tim khi wake up (bóng NOS), đang sưu tầm thêm, sẽ chia sẻ sau. Audio thì phải tai nghe mắt thấy chứ không thì chết tiền bác à. Nhưng đôi khi máu quá em cũng liều!
  16. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Bộ dàn này em mới điều chỉnh dây loa từ Kimber 8TC xuống 8VS, vì tiếng hơi tươi và treble hơi nhiều, có vẻ digital, thay dây xong bây giờ nghe ấm hơn và mộc hơn. Tuy nhiên amp EL5 với công suất 8W/kênh vẫn quá mạnh với Altec 14, volume chỉ mở tới 8h đã nghe to lắm. Em chuẩn bị cho làm 1 amp với bóng EL3N/AL4 có công suất ra loa mỗi kênh khoảng 4W để ghép với Altec 14. Còn amp EL5 em đem lên lầu ghép với Aletc 9815 trong phòng 22m vuông rộng gấp đôi phòng chứa Altec 14, nghe rất tốt, nếu có phòng khoảng 30-40 mét vuông thì nghe cặp loa này mới xứng.
  17. My FB
    My FB Advanced Member
    Phu Nhuan - Ho Chi Minh City
    Em thấy tiếc cho bác khi dùng OPT này (chẳng môn đăng hộ đối)
  18. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Trải nghiệm amp với bóng cổ đầu tiên của em nên đầu tư tạm thế, nhưng chất âm nghe cũng giật mình. Amp này em sẽ thay biến thế nguồn để chơi nhiều bóng khác nhau 4699, EL5, EL6, AL5 ... Em đang âm mưu kế hoạch lớn hơn chắc anh cũng biết :D
  19. luatvista
    luatvista Advanced Member
    Các bác trải nghiệm và PM cho nhau thì hay hơn, ai thấy hợp với mình thì tiếp tục ...
    Còn ai không hợp thì tìm hướng khác. Em đề nghị các bác tránh PR quá cho bất cứ một loại gì, như thế sẽ chỉ làm giàu cho seller và các ... thôi.
    Diễn đàn là nơi cho anh em ta chia sẻ, học hỏi và tìm cho mình những điều hay, những kinh nghiệm của anh em đi trước, nhưng, theo thiển ý của em, các bác nên PM cho nhau thì hay hơn là post lên đây những điều cần phải nói ra ... Ai cũng hiểu! :)
  20. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Một số bác vẫn PM cho nhau những vấn đề nhạy cảm ví dụ như giá cả, chỗ mua... Còn những thành công, thất bại, phù hợp, không phù hợp, cách phối ghép, chất âm... thì cũng nên chia sẻ vì ít có người nào có thể trải nghiệm qua hết phần lớn các loại bóng và cũng để những người dự định bước vào có hiểu biết nhất định về bóng cổ trước khi quyết định dấn bước :)
  21. thanh0610
    thanh0610 Advanced Member
    Ôi, đời là bể khổ hay audio là bể khổ đây bà con...
  22. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Sướng hay khổ tùy tâm. Có người ở nhà lầu đi xế hộp mà vẫn cảm thấy khổ, còn có những người điều kiện sống kém hơn nhiều nhưng vẫn vui sống và làm nhiều việc có ích cho đời. Có người có dàn vài trăm chai vẫn không hài lòng, có người thì chỉ có vài chục triệu cũng có bộ dàn vừa ý. Nếu mong đợi nhiều hơn những gì có thể có thì sẽ thấy khổ. Chơi audio có ngừơi đi tìm tiếng trầm, có người thích dãy trên lung linh, thanh thoát, có người thích tiếng phải dầy, có người thích cân bằng các dãy, có người thích không gian, có người thích uyển chuyển, có người thích nhanh, dứt khoát, có người thích chậm rãi, có người thích nhanh, có người ưu tiên độ động, có người ưu tiên độ truyền cảm luyến láy, có người thích nhạc buồn, có người thích nhạc sôi động.... ôi muôn hình vạn trạng. Quan trọng là biết mình muốn gì và tìm đường đi hợp với sức của mình.
  23. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Em xin chia sẻ cơ duyên em đến với bóng cổ như thế nào và lý do tại sao em chơi bóng cổ.
    Em có amp KT66/EL34, muốn nâng cấp đèn công suất nên nhắm đến bóng EL34 metal base, được gọi là đỉnh của EL34. Tìm kiếm mà thấy hiếm và quá mắc, giá quá phi lý. Em đì tìm những bóng nào tương tự EL34 metal base thì phát hiện ra EL6 spez/4699 có hình dạng giống y, phiến giống y, nhưng khác chân. Đi tìm data sheet thì thấy nói là EL6 spez/4699 là tiền thân của bóng EL34, cổ hơn, công suất thấp hơn, cao áp thấp hơn, gần giống 6L6 hơn. Xem tiếp thì thấy nói EL5 (trước EL6) là phiên bản châu Âu tương đương với 6L6 của Mỹ, nhưng EL5 chịu cao áp thấp hơn EL6 spez/4699, nên EL6 spez/4699 có thể dùng thay cho EL34, còn EL5 chỉ nên thay cho KT66.
    Những đèn này tương tự nhau có thể thay thế, nhưng muốn thật sự hay và bền bóng thì cần chỉnh lại chế độ chạy cho phù hợp hơn. Xem giá thì EL6 spez/4699 giá hợp lý hơn EL34 meatal rất nhiều, thế là em mua thử 1 cặp và socket adapter để cắm rút thay thế cho KT66. Kết quả thật bất ngờ, nghe hay hơn hẳn. Từ đó em để ý đọc tài liệu và tra cứu trên internet để tìm được những bóng cổ (càng cổ vật liệu càng tốt, tiếng càng hay) và phát hiện ra một thế giới mới hết sức phong phú và lý thú.
  24. hoangtrong
    Sài Gòn - Gia Định
    Em xin sâu tiếp mấy bóng nắn và bóng pre dành cho dự ớn AD1 sắp tới. Ngoài bóng AD1, em đã tìm được đủ bóng rồi đây ạ, tất cả đều đốt tim 4 volts:
  25. hd_bank
    TP Bắc Giang
    Thanks bác hoangtrong nhiều ạ, e ở ngoài bắc nên ko qua bác để thưởng thứcnhuwngx cặp bóng cổ của bác đc a, e cũng thích bóng cổ lắm, e sẽ phấn đấu làm bộ bóng cổ cho cs600 của e :lol:
    Trước đây e chơi 300B e cũng có bóng KU53 cổ nghe hay quá bác a, chia tay Amply 300B e giữ lại bóng KU53 để dành :wink:
