Xin chào toàn thể các bác Vnav. Để bảo vệ những chiếc bóng đèn điện tử nói chung và những bóng quý hiếm nói riêng. Em xin đề xuất một mạch điện, cái này em tự thiết kế cả phần cứng lẫn phần mềm. Các bác đã dùng qua đèn điện tử cũng biết là khi sợi đốt chưa nóng cao áp đã có điện phóng lửa từ anot sang katot dễ làm hỏng hoặc giảm tuổi thọ bóng đèn. Mạch điện của em hoạt động như sau. Khi cấp điện vào ampli điện áp của cao áp bắt đầu tăng từ 10% đến 100% trong khoảng thời gian là 2 phút. Sau 1 giây nữa relay đóng nối tắt Triac (có thể không dùng relay cũng được vì khi triac mở hết điện áp cũng không chênh lệch nhiều). Vì muốn an toàn em đấu thêm 1 relay đấu song song với Triac. Mạch này em thiết kế gắn luôn biến áp nhỏ lên pcb cho gọn. Mạch em đang test ở điện áp ~ 400Vac tối đa là 800Vac. Em vẽ sơ đồ mạch bên dưới, kích thước Pcb 100mm*80mm và video test thử. Cảm ơn các bác. Nếu dự án này khả thi xin nhờ Mod chuyển giúp em về đúng topic đèn điện tử để anh em tiện thảo luận. Xin cảm ơn.
Bác giỏi quá. Bác tính làm pcb đi. Làm sao pcb nhỏ nhất cí thể vù cái này chỉ là phụ Em cung đang diy tube đầu tay dự định sẽ dùng rơle omron để đóng trễ cao áp
