Mình đang dùng loa center Quibic gồm hai loa midbass 16 cm và một tép lụa, tất cả đều dùng củ loa của Vifa nhưng tiếng loa nghe hơi bí, phần tiếng tép thiếu. Bây giờ định MOD lại phân tần vì thấy phân tần của nó linh kiện khá lằng nhằng và chất lượng có vẻ kém. Vậy nhờ các bác chỉ dẫn giúp một mạch phân tần mới dùng cho loa trên. Cảm ơn các bác thât nhiều
cái center của em cũng đang bị tương tự, tiếng bí bí ko thấy treble đâu cả. bác nào có mạch phân tân cho center cho em xin với. cám ơn các bác !
[/quote] Em lấy 1 cặp bookself và lấy 1 cái tăng âm sterio đánh nó cho kênh ceter rất hiệu quả anh ạ.[/quote] Hi bác Tiến! Như thế thì đấu kiểu gì bác tiến vì center chỉ có 1 cọc RCA thôi mà. Nếu thế thì lại thành mono mất.
Em lấy 1 cặp bookself và lấy 1 cái tăng âm sterio đánh nó cho kênh ceter rất hiệu quả anh ạ.[/quote] Hi bác Tiến! Như thế thì đấu kiểu gì bác tiến vì center chỉ có 1 cọc RCA thôi mà. Nếu thế thì lại thành mono mất.[/quote] Hiện em lấy đường out analog kênh center từ máy tính chia làm đôi rồi cắm vào của ampli sterio, tất nhiên 2 cái loa phát tiếng y hệt nhau và là mono rồi.
Anh ơi Loa đó ăn công suất đấy anh ạ! Anh mạnh tay thay Receiver ngon là ổn, chị BV đang bán Denon 4310 giá rẻ bất ngờ! :mrgreen:
Anh đang dùng quả Pow đa kienh của Rotel đẩy đấy chứ. Cũng thay mấy loa center rồi mà không ăn được nó về mid và bass. định làm cái mạch phân tần hai lớp mà chưa tìm ra
driver Vifa rất nổi tiếng mà! Có khi nào do cross over cũ quá không bác nhỉ. Bác đang dùng receiver gì vậy? Loa centre đó thông số sao vậy bác?
Hi bác Tiến! Như thế thì đấu kiểu gì bác tiến vì center chỉ có 1 cọc RCA thôi mà. Nếu thế thì lại thành mono mất.[/quote] Hiện em lấy đường out analog kênh center từ máy tính chia làm đôi rồi cắm vào của ampli sterio, tất nhiên 2 cái loa phát tiếng y hệt nhau và là mono rồi.[/quote] Chơi kiểu của bác cũng hay đấy, mỗi tội hơi cồng kềnh nhỉ.
Hôm nay mở phân tần ra. thấy có hai cuộn cảm lõi không khí to bằng ngón chân cái cho hai loa trung trầm. loa tép thì đã thay một tụ hột me. còn một tụ hình như là 22mf là tụ hóa không phân cực. bác nào có tụ PP có trị số tương tự cho em xin một quả thay vào cho nó máu.
Thiết kế phân tần phải dựa trên các thông số củ nữa chứ kụ. Theo em mod đơn giản thì kụ đi kiếm 1 cái phân tần 2 đường tiếng đời cũ làm tay trên miếng bìa ấy, rẻ mà thay vào có khi lại ăn ngay. Trước em cũng đã từng thay như thế cho 1 cặp loa, thấy hay hơn hẳn, tổng thể cũng khá ổn. Loa Qubìc QLN - Thụy Điển hay dùng củ Vifa, dễ đánh, tiếng sáng nhưng dải cao khá mềm. Không hiểu sao center của kụ lại khó đánh. Nhưng mà có khi tại setup đấy kụ ( phòng, receiver, sự đồng bộ của các loa, chất lượng phần mềm, chất lượng thiết bị phát ....). Receiver của kụ em nghĩ ổn rồi.
E xài cent Primus loa nén,tiếng khá bí,qua lão YS tháo phăng 2 con trở thế là hay cực kỳ,lời thoại rõ và to..he he rất hài lòng!
À nó còn một con trở hình như là 2w. có khi thay bằng con 1,5w lại ngon nhỉ. Mai qua nhà lão An xin con trở sứ 1,5w xem sao. Mà bác nào có quả tụ Polypropylen 22mf cho em xin nhé.
Cái con center em không biết dư lào có khác với cấu tạo của loa thường không, nhưng cặp loa trên của em trước cũng thay trở khác trị số đấy, tiếng đúng là sáng lên nhưng mà sáng...chuối, không ăn nhập với dải khác, hỏng bét.
khờ khờ,em có cặp loa nỉ muốn DIY một em center mà cũng chả biết nên thiết kế phân tần ntn cho hạp cả,chỉ biết độ nhạy của loa tương đối cao.Theo các bác có nên làm PT ko hay đấu thẳng vào????
Loa nỉ của chú có mỗi một loa thì àm phân tần làm gì? cứ phang thẳng thôi. Còn một loại nữa là có cái loa tép con con thì loa tép đã có tụ lọc đính kèm ngay tại chân loa rồi.
-Nhưng em muốn làm loa 3 đường tiếng anh ak,vì cặp loa nỉ của em ko phải là loa đồng trục.Em tính làm 1 bass+mid+tweet(có cái trép kèn to quá mà ko làm seo tìm được tụ cắt cho đúng trị số,lắp sai tri số thì nó rè
Mình có đôi loa Sony hình vuông , trở khg mỗi cái 6 om và 1 cái treble kèn 8 om . Mình muốn làm thành loa center mà khg biết đấu thế nào và phân tần ra làm sao ? Các Bác giúp mình với . Cám ơn !
