Chào bác Cynet , Con này Do chúng tôi yêu cầu đặt hàng theo yêu cầu từ Taiwan để phù hợp với điều kiện điện lởm khởm tại VN. Hiện tại một số cty kinh doanh mua về bán hỏng rất nhiều, rất đáng lo ngại, Về dịch vụ bảo hành, hãng chuyển giao sơ đồ nguyên lý, thiết bị bảo hành. Bác nên nhớ một điều rằng Bộ kích điện này rất dễ chết, chết nhanh như chập dây loa đối với Amply bán dẫn. Thông thường để băm xung cho một nửa chu kỳ của sine tần số 50 họ thường dùng 8 bán dẫn cho một vế, thì chúng tôi đặt 12 bán dẫn và còn nhiều vấn đề khác nữa. Thân
Hóa ra bên bác kinh doanh món này Em không biết Eco thế nào chứ năm ngoái em mua cho ông bác một con True Sin 2000W với giá 4tr5 mà dùng hoài cũng không thấy hỏng hóc. Về vấn đề băm xung thì em nghĩ họ để số transistor bao nhiêu là đã có tính toán, thêm lượng transistor thì sóng sine đẹp hơn nhưng bù lại hiệu suất giảm đi. Có một thông số em chẳng tin lắm đấy là hiệu suất trên 95%. Thôi thì em cứ mua thử làm chuột bạch xem sao :mrgreen:
Sau khi so sánh thông số kĩ thuật của 2 thằng em thấy như sau : Thông số của ECO trên các trang rao vặt là sạc 3 bước, trong khi thông số của BELTTT là sạc 4 bước.Cái này em nghĩ khá quan trọng.Cũng có thể hàng xuất thì tính năng này bị thay đổi, điều này em thấy hãng có nói rõ. Trên các trang rao vặt có ghi hiệu suất là 99% mà không ghi rõ là hiệu suất gì ?, cái này khá mập mờ, dễ làm người mua hiểu nhầm.
Efficiency (Normal mode) 99% nguyên văn tiếng Anh khi họ dịch. Còn hiệu suất chuyển đổi còn tùy thuộc vào điện áp DC 12VDC >> 220 sẽ vào khoảng 80> 80-85% 24VDC >> 220 ----------------85-90 % 48VDC>> 220 -----------------90> % Nói chung trên mạng cái loại Inverter này không thiếu, và hình dáng cung giống nhau thôi. Giá EU đắt gấp 2 lần Taiwan , Taiwan gấp gần 2,5 lần của TQ , Tính năng cũng vậy thôi, cái cơ bản vẫn là chất lượng linh kiện. Còn về VN, khách hàng chỉ biết vào các nhà dịch vụ thôi , và cứ theo HD mà làm việc. Không phải cứ cái gì cũng đi mua ở nước ngoài được đâu, nhiều cái chuyên ngành chúng tôi vẫn phải đi nhập của các công ty khác đấy chứ.
Máy phát điện chạy dầu Diesel thường ít có loại công xuất nhỏ bác ạ. Nếu dòng Diesel em thích hãng Kama công nghệ Đức chế tạo tại Tung Của thì có em KAMA – KDE3500T có vẻ phù hợp với yêu cầu của bác đây ModelL KAMA – KDE3500T Tần số 50 Hz Công suất liên tục: 2.8 KVA Công suất dự phòng:3.2 KVA Điện áp định mức: 115 / 230 V Dòng điện định mức: 24.4/12.2 A Hệ số công suất cosØ: 1.0 Lag Số pha: 1 pha Số cực từ: 2 Số vòng quay đầu phát: 3000 r.p.m Cấp cách điện: B Loại kích từ:Tự kích từ và ổn định điện áp điện tử (AVR), dao động ≤ ±1 % Động cơ - Kí hiệu: KM178F Kiểu động cơ:Động cơ Diezen 4 thì, 1 xi lanh , phun nhiên liệu trực tiếp. Đường kính x hành trình piston: 78x62 mm Dung tích xilanh: 0.296 L Công suất liên tục động cơ:3.68/3000 kW Tỉ số nén: 20:01 Tốc độ động cơ: 3000 r.p.m Hệ thống làm mát: Làm mát bằng khí cưỡng bức Hệ thống bôi trơn: Bơm dầu kết hợp vung té Hệ thống khởi động: Đề nổ 12V.DC 0.8 KW Nhiên liệu sử dụng: Diezen Loại dầu bôi trơn: SAE15W40 (above CD grade) Dung tích dầu bôi trơn: 1.1 L Nguồn nạp ắc quy: 12V – 3A ắc quy: 12V – 36Ah Mức tiêu hao nhiên liệu tối đa: 0.928 L/h Dung tích bình nhiên liệu: 16 Lít Kích thước: 830 x 532 x 740 mm Khối lượng: 140 Kg Độ ồn: 62/64 dB(A)/7m Kết cấu khung – vỏ bọc: Vỏ chống ồn đồng bộ , máy có bánh xe Bảng điều khiển Loại cơ, bao gồm khoá khởi động máy, Attomat điều khiển và bảo vệ điện áp ra, Đồng hồ báo điện áp, Đồng hồ báo nhiên liệu, ổ cắm đa năng điện xoay chiều, cọc đấu điện 12 V.DC 8.3A ra. GIÁ THAM KHẢO: 16.800.000VND Nếu bác có nguồn mua được dầu rẻ thì chơi em có công xuất lớn một chút, sau đỡ ân hận. Em đang kết em KAMA – KDE11SS làm mát bằng nước (sẽ dễ nhốt em nó trong "hộp" kín để chông ồn), tốc độ vòng quay của đầu phát & động cơ chậm hơn 1500r.p.m (1500 so với 3000 r.p.m) nên đỡ ồn & êm ái hơn. Tuy mức tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn nhưng bù lại công xuất lớn, máy chạy dư công xuất sẽ bền hơn (ăn chơi mà) Khổ nỗi em trót mua một máy chạy xăng 5,5KVA rồi mà mãi nó chả chịu hỏng để còn thay ... Thân mến !
Đọc cái tít này của bác ... lập tức em chán ngay cái máy phát động cơ nhà em bác ạ ... :lol: . Bác cho em xin tí thông tin chi tiết về loại UPS này với bác ơi ! (tỉ dụ như công xuất tối đa là bao nhiêu ? Accu gắn bên trong có dung lượng là bao nhiêu Ah ? sử dụng mấy bình ? thời gian làm việc liên tục được bao lâu ? ... và sau cùng là bao nhiêu tiền thì mua được ? có thể xem & mua được em nó ở đâu ?). Với thời gian khai thác Accu tới 6 năm mới phải thay Accu thì cho dù mùa hè này có không cúp điện luân phiên em cũng mua bác ạ ... Bác chỉ giúp em với bác nhá ! Cám ơn bác ! Thân mến !
Chà! máy này cần đầu tư nhiều hình như vẫn chưa đủ chạy điều hòa 12 000 BTU loại không inverter bác tuhodogo nhỉ. Khu nhà em ít khi mất điện, mỗi lẫn mất vài tiếng là nhiều, vả lại nhà em không phải loại Đ G , Đ G có hiểu là ĐẠI GIA- NHÀ TO to đủ để tiếng ồn không ảnh hưởng đến gia đình và hàng xóm xung quanh, Đ G có thể hiểu là ĐẦU GẤU- khiến hàng xóm không dám kêu ca về tiếng ồn (em đùa tí ) nên em không có ý định mua máy phát điện dùng động cơ đốt trong. Ngoài ra, vì đây là diễn đàn VNAV em muốn các bác bình luận về việc thử nghiệm nghe nhạc của các bác khi không có điện lưới (như bác Via có nêu) để topic này trở nên sinh động hơn, đặc biệt mong bác chủ topic công bố sự thử nghiệm, lựa chọn của mình
12.000 BTU inverter với không inverter là gì vậy bác ? Nếu quy ra điện thì em nó "ăn" bao nhiêu Oát bác ơi ? Vì không biết nên mới hỏi ... mong bác chỉ bảo cho ạ ! Em xin cám ơn bác nhiểu ! Thân mến !
E có ông bạn đang làm một thiết bị,đổi điện acqui 12v ra 220v chạy quạt quay vù vù,đèn sáng rực...hình như TQ cũng có nhưng ko tốt bằng,nếu thế thì sắm máy phát điện làm gì nhỉ .
Em thấy bác viết nhiều về máy phát thế em tưởng bác biết em mới hỏi, bác lại hỏi lại em , Ý em là điều hòa loại thường (không phải loại inverter -mà em nghe nói là dòng khởi động không lớn) cần dòng khởi động lớn thì cái máy phát bác giới thiệu không biết có chịu nổi không?
Đâu phải cứ ai "viết nhiều" là biết nhiều đâu bác ! Người xưa có câu "thùng rỗng, kêu to" mừ ... Máy phát điện thì có thể em biết tí ti, nhưng máy lạnh thì em chỉ biết mua về cắm điện vào là nó chạy tới bến, còn máy lạnh Inverter là gì ? không inverter là gì ? 12.000BTU là gì ? em nó ăn dòng bao nhiêu ? thì quả thực là em không biết thật. Nếu bác trả lời được câu hỏi của em thì em trả lời được câu hỏi của bác. Còn bác cũng không biết gì thì làm sao ae mình nói chuyện tiếp được đây ? :lol: Thân mến !
Bác tuhodogo ko làm chuyên ngành về nguồn dự phòng nên ko biết loại ắc quy này rồi. Vấn đề là nó đắt hơn thôi. Theo nhà SX ắc quy Lead-acid thường có tuổi thọ từ 2-10 năm. Loại ắc quy Ni-Cd thường có tuổi thọ từ 10 - 25 năm. Cái gì làm ắc quy của chủng ta tổn thọ nhiều nhất? Dó chính là chế độ nạp và chế độ phóng không đúng kỹ thuật. Tội phạm chính là 1 bộ Inverter và Charger rẻ tiền. Giải pháp sử dụng bộ nguồn dự phòng NLMT mang đến lợi ích quốc gia và lịch sử, đó là bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nhiên liệu để tạo ra điện năng mà hiện nay đang trở thành thiếu thốn. Bên Nhật và 1 số nước Tư bản em thấy họ rất quan tâm đến vấn đề này, nhiều nhà máy điện sức gió và NLMT được xây dựng, các nhà dân cũng tích cực sử dụng nguồn dự phòng NLMT. Trong giải pháp dân dụng hoá nguồn dự phòng NLMT vấn đề lớn nhất là giá cả và chất lượng, 2 cái này luôn đối đầu với nhau. Ngoài ra cũng cần có sự hỗ trợ của nhà nước để nghiên cứu và sản xuất ra 1 thiết bị hoà đồng bộ phát nguồn NL dự phòng dư dùng lên lưới điện, hiệu quả của PA đầu tư sẽ cao hơn nhiều lần. Khi hiện thực đc những điều trên thì rất cần tinh thần yêu nước của mỗi người, hãy tiết kiệm NL và tích cực sử dụng NLMT.
em lôi chủ đề này lên 1 chút mong các bác tư vấn dùm em nhé! em đang dự tính đầu tư 1 cái máy phát điện chậy 2 cái quạt trần và 8 cái quạt treo tường (kinh doang quán net) khi cần có thể cắm nồi cơm điện 5kg gạo! các bác tư vấn giùm em lên mua loại mấy kw?và nên mua hãng nào,em tính đầu tư dưới 10 triệu tức là càng rẻ càng kinh tế càng tốt!mong các bác tư vấn gấp gấp! thanks all!
máy tính em đã có máy phát khác mà đại ka! em đang tính mua cái máy Goldsun 3,5kw anh xem có hợp lý không thì em quất,cái này nghe ampli tube và chạy quạt cho em nghe chắc là ok hén!
2 quạt trần 80w x 2 = 160w 8quatj treo tường 40w x 8 = 320w nồi cơm điện 5kg gạo khoảng 1200w vị chi khoảng 2000w là thoải con gà mái Dưng 2kw khác 2 kva đóa... :mrgreen:
Hầu hết máy phát điện cỡ nhỏ ở mình bây giờ đều made in China, có thể là hàng liên doanh hoặc của TQ. Nếu chọn máy theo tiêu chí ăn ít nhiên liệu, bền, dễ sửa, phụ kiện thay thế sẵn thì nên chọn Honda
