Mẹo vặt với kết nối USB qua DAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Hoang_Anh, 22/10/18.
  1. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Chip usb controller đưa ra ngoài máy tính (xài hub,hay ifi usb các kiểu) cũng giúp giảm nhiễu đấy.
    Dĩ nhiên mỗi DAC có thể kết quả khác nhau tùy cách xử lý tín hiệu usb đầu vào.
    nhson likes this.
  2. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Công dụng của ifi defender là ngắt ground,cách ly nguồn điện usb còn công dụng của ifi ipurefier là lọc nhiễu tính hiệu usb bác à, ifi defender chỉ làm một phần công việc của ifi ipurefier, nên mua hẳn ipurefier là xong, mua ifi defender phải mua thêm ifi power khoảng 2tr3, mua ifi ipurefier 2tr9 giải quyết được hết
  3. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Nếu DAC xài chíp nhận usb ko cần nguồn từ usb chỉ cần cắt ground thì dùng e defender là đủ. Hãng ifi nói thế.
    Còn đỉnh điêm cách ly của hãng là ifi galvanic.
  4. Hai_nd
    Hai_nd Advanced Member
    Vậy DAC em có nguồn 5v "siêu sạch" vậy chỉ cần defender .
    Em thấy có https://usbdisruptor.com rất được ca ngợi , ko biết thực hư thế nào.
  5. ncthangls1989
    ncthangls1989 Advanced Member
    Em nghĩ chỉ cần mỗi con Singxer Su-1 là đủ rồi
  6. Hai_nd
    Em vừa cho một miếng nhựa nhỏ vào giữa 2 đầu USB male và USB female nhằm cách ly dây của USB cable (kiểu như bao cao su ý :) Daphile vẫn nhận DAC và hót bình thường, còn hay hơn ko thì chưa rõ:)
    chautranthanh and tieuphi2006 like this.
  7. PjgBl4ck
    PjgBl4ck Advanced Member
    cách làm khá hay để em thử làm theo í kiến của thớt ạ. cám ơn thớt
    tieuphi2006 likes this.
  8. binna
    binna Advanced Member
    em nghĩ là che 2 chân bên ngoài (ngoài trái- ngoài phải ) phải không ah ( +5V & ground )
    hay là trùm toàn bộ bên ngoài luôn ah
  9. Hai_nd
    Tôi che 2 chân ngoài trái + phải thôi, DAC vẫn hoạt động bình thường
    tieuphi2006 and binna like this.
  10. sieunhangao88
    sieunhangao88 Advanced Member
    mình cũng mua cái mạch chuyển usb sang coxial và optical .. sau đó cắm vào dac qua đường in ... nghe cả ngày trời âm thanh rất sạch lun ... ko bị xẹt xẹt như trước nữa ... còn usb dùng hub thì chưa xài .. vì dac cũng có đường usb
    HTM47 likes this.
  11. sieunhangao88
    tốt hơn chút thì ko nên đầu tư .. mua cái mạch chuyển usb sang coxial rùi cắm coxial hoặc optical vào dac... ko biết nhiễu là gì lun
    HTM47 and chautranthanh like this.
  12. chautranthanh
    Ở topic bên kia bác @Wingman đã nói chỉ cần ghim điện vào ổ cắm lọc clef powerbridge 6 là sạch nhiễu , vấn đề nhiễu của pc đã giải quyết được rồi, thân
    HTM47 and tieuphi2006 like this.
  13. HTM47
    HTM47 Approved Member
    Xin bác đường dẫn . Tôi tìm không được. Cám ơn bác !
  14. HTM47
    Bác cho biết hình ảnh và tên tuổi của nó để tôi mua, sợ bị nhầm. Cám Ơn !
  15. chautranthanh
    Bác xem trong bài (Gấp)cần tu vấn nguồn máy tính music
    HTM47 likes this.
  16. sieunhangao88
    cảm ơn nhé ... ko ngờ phương pháp rẻ tiền vậy mà hiệu quả cao ..vừa cắm vô hub âm thanh nghe trong trẻo bass chắc và ít ồn ào hơn ... vậy là đỡ tốn mấy củ mua cái lọc jitter ... kakakakaka
  17. Phuonganh0202
    Phuonganh0202 Advanced Member
    Bác nói rõ hơn chút được không ạ. Em cũng đang chơi món này mà còn đang lọ mọ.
  18. Hoang_Anh
    Sài gòn
    đơn giản thôi mà bác kiếm một cái USB hub (mua ngoài tiệm vi tính ấy), tốt nhất chọn loại mà có nguồn vào DC 5.0 mà cổng cắm nguồn là USB (vd micro-USB hoặc USB-C), để có thể cấp nguồn sạch cho em ấy từ pin-dự phòng chẳng hạn. VD em này
    https://www.memoryzone.com.vn/bo-chia-4-cong-usb-3-0-orico-w5p-u3-co-nguon-phu
    Rồi bác cắm USB hub vào cổng USB trên máy tính, tốt nhất nên dùng cổng phía sau. Cái cổng màu xanh dương là cổng 3.0 (xài chip controller riêng)
    Cổng phía trước màu binh thường là 2.0 xài chip controler khác, bác ưu tiên cắm chuột, bàn phím này nọ.
    Rùi bác cắm dây USB từ hub vào DAC và chạy như bình thường thôi.
    duyphuongpham and Phuonganh0202 like this.
  19. sieunhangao88
    hồi trước tui để ý nghe ban đêm nghe nhạc nó hay hơn , tui cứ nghĩ ban đêm nguồn điện ổn định , ko phải vậy , do ban ngày máy tính bị jitter ( nhiễu nặng quá) nghe nó ồn ào sao ấy .. ko cần mua lọc jitter mấy triệu đâu .. mua cái hub 200k là ok rồi ...
  20. TuTam
    TuTam Advanced Member
    C
    Vui lòng cho hỏi loại hub USB chỉ hỗ trợ nguồn rời không có sạc, hay loại chỉ hỗ trợ nguồn qua cổng sạc PD, hay vừa hỗ trợ nguồn vừa hỗ trợ sạc miễn sao có thêm nguồn ngoài là OK? Cảm ơn bạn nhé!
    PS: model hub của bạn là gì vậy?
  21. TuTam
    Hi bác!
    Em đã mua cái hub chia USB Orico 5SXRJ-GY cổng vào là type C nối qua đầu chuyển OTG vào máy tính thì máy tính nhận DAC bình thường, nhưng khi em dán băng keo che đường nguồn và max để cắt nguồn từ USB máy tính vào DAC đồng thòi em cấp nguồn ngoài bằng pin dự phòng 10000ah cho hub USB qua cổng type C PD trên hub thì máy tính không nhận được DAC. em đã thử đổi cục sạc thay cho pin nó cũng không nhận DAC. em rút dây USB cắm trục tiếp vào máy tính thì nó mới nhận DAC.
    Nhờ bác tư vấn giúp em cách nào để loại bỏ nguồn từ máy tính vào DAC để chóng nhiễu. Cảm ơn bác nhiều!
  22. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Đường USB thường có 4 dây thì ngoài Data+, Data-, bác phải nối chung đường GROUND với GROUND của nguồn rời.
    TuTam likes this.
  23. TuTam
    Cảm ơn bác nhiều!
    Em bỏ 2 đường nguồn 2 bên của cổng usb máy tính và đã cấp lại nguồn ngoài vào hub usb thông qua cổng sạc PD trên hub và em thấy đèn trên hub có sáng chứng tỏ có điện vào nhưng không biết sao nó không cấp được nguồn cho usb vào dac?
    Không biết cái cổng sạc PD với cổng cấp nguồn phụ cho hub có khác nhau gì không bác?
  24. chuvanvu
    Chỉ dán 1 chân +5Vdc thôi bác.
    https://vnav.vn/threads/can-tu-van-ve-day-usb.34140/page-10
    TuTam likes this.
  25. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Vụ này mình đọc trên mạng thì liên quan cái giao tiếp shaking-hand giữa PC và DAC (cắm cổng USB), PC nó nhá nguồn qua DAC (theo USB) để nó biết là nó kết nối DAC, còn sau khi nhận ra rùi thì xài nguồn nào nó cũng chạy.
    VD như con này của hãng thì nó có mạch chuyển, sau khi nhá xong, thì nó xài nguồn ngoài
    https://ifi-audio.com/products/idefender3-0/
    Còn 1 chiêu nữa có bày trên mạng là khi nó nhận ra rồi thì mình tháo dây nối nguồn từ máy tính ra. Kéo cọng dây chân nguồn rời có nối máy tính ra ngoài, dùng cái kẹp, kẹp nó, vẫn bắt nguồn kia song song, khi nhận tín hiệu rùi thì thả cái kẹp ra.
    TuTam and chuvanvu like this.
