Mẹo vặt với kết nối USB qua DAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Hoang_Anh, 22/10/18.
  1. TuTam
    TuTam Advanced Member
  2. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    chung ground thì sợ ground-loop. nên mới ra cái thiết bị ngắt ground như mình mô tả của hãng IFI đó. Còn ảnh hưởng ground-loop ở mức độ nào thì tùy hệ thống cụ thể, nên cũng ko cần căng thẳng quá.
    TuTam likes this.
  3. TuTam
    Vâng cảm ơn bác nhiều!
    Em định mồi ground pc với groung hub xem nó có nhận dac không ( em nghĩ groung hub thông với gound của dac thông qua dây usb từ hub vào dac phải không bác? hjhj không biết như vậy có phựt lửa lên không bác?
  4. Hoang_Anh
    Sài gòn
    ground đâu có điện đâu mà phựt được bác, ngay cả chân +5V mà nếu nhá sai 1 phát, rút ra liền nó cũng ko kịp chập nữa mà.
    TuTam likes this.
  5. TuTam
    Hjhj em dốt về điện nên lo vậy! Cảm ơn bác nhiều nhé!
  6. TuTam
    Báo cáo các bác em mới cắt 2 sợi usb (rẻ tiền) nối hai sợi đen của 2 dây usb với nhau (Pin số 4) rồi cắm 1 đầu vào PC đầu kia cắm vào hub, đồng thời cắm cả nguồn pin 10000mah cấp cho hub qua cổng PD trên hub. Khởi động PC và DAC lên, sau khi PC nhận DAC xong thì rút dây mồi ground ra và cho phát bình thường.
    Vậy là em đã mồi ground cho PC nhận DAC thành công. Cảm ơn các bác nhiều nhé!
    Hoang_Anh and chuvanvu like this.
  7. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Bác so sánh 2 cách chất âm khác gì không ạ? Test mù có nhận ra không ạ?
    Sent from my SM-G610F using Tapatalk
    TuTam likes this.
  8. TuTam
    Test sơ qua em thấy có cải thiện thật các bác ạ! So với không cắm qua hub.
    Tuy nhiên so giữa 2 cách khi cắm qua hub là có cách ly và không cách ly nguồn và ground em thấy có cách ly vẫn hơn ( có thể em bị cảm tính chi phối) đặc biệt là cái hub nó mát rượi chứ không nóng nhiều như khi không cách ly.
    Rất tiếc em không có điều kiện test mù được bác ạ vì chỉ có mình em tự chơi tự sướng chứ không có đồng minh huhu!
  9. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Mình thử rồi, kết quả ko tốt lắm.
    Tín hiệu suy hao nhiều nên bass nghe chán hẳn, mất hết không gian. Tuy nhiên, do bass mất lên các dải trung - cao ko bị chồng lấn nữa lên nghe có "cảm giác" thanh thoát hơn thôi.
    TuTam likes this.
  10. Trần Trọng Quang
    Trần Trọng Quang Approved Member
    Lọc USB Schiit Wyrd cấp 6VAc > Vào qua lọc DC cấp cho USB . Trước mình dùng In ( WW plat7)> out (Heimdall 2). Nghe hay hơn khi dùng 1 dây WW or HD2. Lấy được độ mộc của WW và dải cao của HD2.
    TuTam likes this.
  11. TuTam
    Bạn chỉ cắm qua hub hay vừa qua hub vừa cách ly ground và nguồn +5 ?
  12. TuTam
    Hjhj mình đang thử kiểu ngon bổ rẻ biết đâu được í mà!
  13. TuTam
    Ngẫm lại thấy câu này hay:
    Chơi audio nhiều tiền chưa chắc hay!
    Nhưng muốn hay thì phải nhiều tiền!
    Hjhj
  14. TrueHD
    Mình dùng đúng như hướng dẫn này luôn, thâm chí độ cũng mua ở đúng cửa hàng này. Chỉ khác chút đỉnh là họ ko còn model này, phải dùng model đời mới hơn (USB Type C)
    Mình thử nghiệm cho bộ ở Cty gồm Latop Dell, DAC Amp iFi Neo DSD và Senheiser IE 800. Nguồn cấp cho USB Hub dùng sạc của Sony (loại xịn chính hãng 850k). Thấy đơn giản, rẻ thì mình thử chứ phải lắp đặt này nọ thì dùng luôn đồ iFi cho xong.
    Tín hiệu suy hao rất rõ. Các bài ghi chất lượng kém, thừa bass ... thì cải thiện hơn (Youtobe) vì làm bass "gọn lại". Còn nghe các file hi-res qua HQ Player thì gần như mất bass. Mình hay nghe classic nên cái "không gian bass" suy hao dễ nhận thấy lắm.
    TuTam likes this.
  15. TuTam
    Có khi đồ các bác xịn mà đưa hàng ngon bổ rẻ vào nó không tương đồng sẽ lôi chất lượng xuống. Hic
  16. hoangnamlap
    hoangnamlap Advanced Member
    Với p.a hub usb này mình có thể thay nguồn linear đc k m.n . Nguồn linear hiệu xuất thấp , cái nào cao tí thì quá max . Dùng nguồn xung loại tốt hiệu xuất cao mà giá vừa phải .
  17. thunamqlb
    thunamqlb Advanced Member
    Long Biên- Hà Nội
    Rất hay và hợp lý, cảm ơn chủ thớt.
    hoangnamlap likes this.
  18. NguyenThang1803
    NguyenThang1803 Advanced Member
    Mình đã thử nghiệm bỏ nguồn 5V trên USB cấp 3,3v từ nguồn linear cho Amanero thì âm thanh thực sự khác biệt, tách bạch, giải cao khá tốt. Mình đang tham khảo các bác có nhiều kinh nghiệm về vụ cách ly mass nữa:
    - Cách 1: dùng công tắc cho dây mass, sau khi máy tính khởi động và nhận driver của DAC thì tắt
    - Cách 2: nối 5V với mass của USB phía máy tính bằng 1 con trở để đánh lừa máy tính.
    TuTam likes this.
  19. TuTam
    Mình không biết kỹ thuật nên mình đã làm cách 1. Hjhj
  20. Thamtunho
    Thamtunho Approved Member
    NguyenThang1803 and TuTam like this.
  21. TuTam
    Vậy cách hai thì đối với người không biết điện tử làm được không và làm như thế nào bác có thể chia sẻ cụ thể được không ạ. thank bác nhiều!
  22. NguyenThang1803
    Em cũng ko rõ về kỹ thuật, cũng đi học hỏi anh em chơi là chính. Bác có thể hướng dẫn chi tiết dc ko ạ?
  23. Thamtunho
    Để e tóm tắt cách làm để bác xem thử có dễ ko nhé:
    1/ Đầu tiên bác cần cách ly hẳn dây nguồn +5V trong dây cable Usb ( đầu A ) từ máy tính qua DAC ( tháo bỏ dây màu đỏ )
    2/Sau đó ngay chân nguồn 5V bác vừa tháo ( trên đầu USB A ) bác hàn 1 con điện trở 100 Ohm mắc nối tiếp với con Led xanh rồi nối vào dây 0V. Làm như vậy để máy tính nhận ra DAC.
    3/ Cuối cùng bác phải cấp 1 nguồn 5V linear ( Lưu ý: nguồn càng ít nhiễu càng tốt ) vào dây nguồn +5V bác vừa tháo để cấp nguồn cho mạch USB DAC.
    Bác cứ từ từ nghiên cứu nhé.
    TuTam and NguyenThang1803 like this.
  24. NguyenThang1803
    Cám ơn bác! Như vậy dây GND (0V) từ PC tới DAC cũng cắt luôn đúng ko bác?
  25. Thamtunho
    Hoặc bác thử để ý xem trên mạch USB DAC của bác có cuộn cảm L nào ko. Nếu có thì đơn giản hơn tí
