Mọi người giúp em về AMP chút, bật lên đèn, nghe ko lên tiến
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by hanoinians, 4/1/10.
  1. hanoinians
    hanoinians Advanced Member
    em cũng chẳng rành lắm nhưng hiện tượng như sau :
    đang nghe thì tạch 1 cái, tịt luôn, đèn đóm vẫn nguyên nhưng ko có tiếng gì cả
    có thể mô tả sơ qua như sau : hầu hết các amp sau khi bật Power thì khoảng 1 s trễ sẽ có 1 tiếng tạch "khởi động" và lúc đó mới có thể sử dụng được . Cái AMP của em đang nghe bình thường thì tạch 1 cái, rồi tắt đi bật lại ko xuất hiện tiếng tạch "khởi động" đó nữa, em chẳng biết tại sao ?
    ko phải do loa, cũng ko phải do tín hiệu bị chạm mạch. vì trước tới giờ vẫn sử dụng bình thường
    Các bác có biết bệnh này ko ạ, chỉ giáo cho em với
    Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác nên kiểm tra lại hết.
    Hiện tượng relay ko đóng như trên là do mach có lỗi,có DC ngõ ra.
  3. hanoinians
    DC ngõ ra ? em chưa hiểu lắm ? làm như thế nào để check nó được ạ
  4. Супер
    Антарктида
    Tháo amp ra đo đường Out của mạch công suất trước relay ạ.
    Nếu may mắn thì relay hỏng,còn ko...
  5. hanoinians
    hu hu , còn ko thì sao bác ơi , cụ thể cho em đi em check một thể
  6. Супер
    Антарктида
    Còn không thì...nếu cụ ko có chút kiến thức về điện tử thì nên mang ra thợ thôi.
  7. hieu_ma
    hieu_ma Advanced Member
    Hà Nội, Việt Nam
    Hồi trước em cũng bị thế này
    Kết quả nổ cầu chì, tự thay cầu chì mới vào thì... NỔ MẠCH và CHÁY SÒ :mrgreen:
    Mang ra thợ kiểm tra cho lành bác ạ
  8. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Khả năng relay hỏng là 0.1% :lol:
    Khả năng hỏng pre,visai...là 0.9% :lol:
    Khả năng hỏng sò công suất là 99% :(
    Quan trọng là nó tạch 1 cái rồi tịch luôn nhưng đang hát ở mức volume nhỏ hay lớn ầm ầm bác ui?
    Nếu bác tháo ra thấy đứt cầu chì thì sò công suất phải chết vì cầu chì không tự nhiên mà đứt.
    Thân.
  9. hanoinians
    Tiêu em rồi , em để ở mức volume "thì thào" chứ ko ầm ầm, em thử tháo thấy cầu chì vẫn nguyên chưa đứt
    hiz, chắc phải mang ra thợ thôi . tiện thể các bác có biết chỗ nào sửa AMP uy tín ở HN ko nhỉ
    Thank
  10. Ultraline
    He he,cầu chì chưa đứt là còn hy vọng à nha. :D
  11. hanoinians
    khả năng này đã loại trừ vì em cũng đã vệ sinh sạch sẽ nhưng ko hết
    Cả nhà giúp em với, ở HN có địa chỉ nào sửa AMP có uy tín nhỉ
  12. nizt
    nizt Advanced Member
    Các Bác ơi em cũng có cái ampli Technics V7 bị hiện tượng giống như của Bác chủ thớt vậy nhưng cái em không phải tự nhiên bị mà do bị người bạn táy máy cắm vào điện 220v, nổ cầu chì đen thui. Sau khi thay cầu chì thì lâu lâu bật công tắt nguồn thì đèn đỏ rơle đóng cái tạch mà không lên tiếng. Tắt máy, ôm cái máy lên để xuống lại, bật lại công tắt, hát bình thường, lâu lâu mới bị thôi. Em phải làm thế nào cho hết ạ ? Cho em hỏi Sò công suất là thế nào ? có phải là sò sắt , sò than như mọi người hay nói đó không ạ ? Em dốt về máy móc lắm mong các bác giải thích giúp.
  13. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    bác VỆ SINH như thế nào ?
    một mạch amply class AB SẼ KO BAO GIỜ đóng relay nếu phần tử linh kiện tích cực thực sự có vấn đề ( hỏng)
    ,yên tâm ! sò cs của bác ko sao đâu ! chỉ là bệnh ngoài da thôi !
  14. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    dòng v6,v7,v8 cắm nhầm điện thì ưu tiên kiểm tra tụ nguồn ạ !
    còn sò công suất là... 1 thằng cha vai u thịt bắp, tối ngày lo ..xúc than . chỉ có hai trạng thái hoặc xúc khỏe hoặc die luôn ko hắt hơi sổ mũi bao giờ :lol:
  15. hanoinians
    em thử mở ra check, mọi thứ sáng choang, sạch bong, đã thổi bụi và vệ sinh ngon lành nhưng ko phát hiện vết tích gì trên mạch relay ( tụ, trở ngon lành ) còn mấy con rơle đóng ngắt em chưa biết check như thế nào cả
    đồ của em là POW nên ko có mạch amly class AB ạ
  16. patrick
    patrick Approved Member
    Thường mở máy vài giây sau thì rele bảo vệ công suất đóng nếu nó không đóng thì bộ phận cs có vấn đề rồi bác à,bác nên mang nó đi khám để còn cho anh em biết bệnh của nó chứ
  17. ductuyen76
    ductuyen76 New Member
    mình có cái Marantz pm84 thỉnh thoảng đang nghe thì rơle kêu tạch tự ngắt mất tiếng luôn, tắt đi bật lại thì lại bình thường,lâu lâu lại bị.Tức là bệnh nó khác của bạn chủ thớt,nó chập chờn lúc bị lúc không,đã kiểm tra mạch ko có chỗ nào bị hở mối hàn, đã vệ sinh mạch, delay nhưng ko hết ,nó bị sao vậy nhỉ? :?: :(
  18. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    đồ của em là POW nên ko có mạch amly class AB ạ :roll: :?: vậy nó chạy class gì bác ?
  19. DTHtubes
    DTHtubes Advanced Member
    Khả năng máy bác bị hư transistor hay IC visai làm đầu ra loa có điện áp DC nên relay ko đóng ko có tín hiệu ra loa nên bác mới ko nghe tiếng, bác cho biết model máy thì mới biết nó là con gì.
