một số câu hỏi về điện 50 hz và 60hz
Discussion in 'Phụ kiện' started by vqthuthach, 12/6/08.
  1. vqthuthach
    vqthuthach Advanced Member
    Re: một số câu hỏi về diện 50 hz và 60hz
    nghia la sao bac trung , cách nay theo bác co kha thi ko ?, có dễ thưch hiện ko, công suất có lớn ko , em thì mù tịt cai khoản diện dóm này
    :D
  2. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    Power plant p300 là cục lọc và chỉnh Hz, gia kha cao, cong suat nho thoi, thuong chi dung cho phan Nguon CD player, hoac Pre amp. gia khoang $1000
    Description: AC synthesizer. Input: 120V/60Hz. Output: 115V/50-120Hz. Distortion: <0.1% (0.05% typical).
    Dimensions: 8.85" W by 5.5" H by 19" D. Weight: 30 lbs.
    cuc bien tang la thiet bi chi chinh tang so dao dong dien ma thoi
    than,
    sorry, I cannot type in VN fonts
  3. Thienma
    Thienma Advanced Member
    SG
    Bác 208 ơi, sự việc kg đơn giản vậy đâu ạ. Biến tần là loại dùng cho công nghiệp, chạy bằng fet rất nóng nên bắt buộc phải có quạt giải nhiệt. Chỉ cắm điện vào là tiếng quạt giải nhiệt đã o o rồi, còn lớn hơn cả tiếng cây quạt gió lớn nữa. Ứng dụng chính của biến tần là điều chỉnh tốc độ quay của mô tơ thông qua việc tăng giảm tần số của dòng điện. Biến tần theo e nghĩ cũng là 1 loại nguồn xung vì cơ chế hoạt động là băm nhỏ dòng điện ra làm nhiều khoảng, rồi dùng bộ điều hợp để cho ra điện thế như đã được lập trình. Nếu dùng trong công nghiệp thì quá tốt, nhưng dùng cho audio em sợ rằng không ổn.
    Hôm qua em có thử đặt hàng 1 cái biến tần của Đài Loan, mới 100% có công suất 3.7KVA (giá khoảng 220USD). Cty bán cho KTV xuống lắp đặt cho em, nhưng khi đo thì tần số ra kg đúng, lên tới 6Khz lận! Ngay cả điện thế cũng không đúng luôn, thay vì 220V như điện nguồn thì nó lên tới 400V lần, mặc dù loại biến tần này có thể dùng cả 1pha hoặc 3pha, nhưng anh KTV kg thể nào lấy điện 220V ra được. Thế là anh KTV phải mang cục biến tần về, may mà em có đo, kg thôi cắm thử vào chắc tiêu luôn cái CDP quá.
    Sáng nay e vào hỏi khắp các chỗ trong chợ Nhật Tảo, nhưng ngoài biến tần ra thì kg có cách gì chuyển điện từ 50Hz ra 60 Hz được. Có lẽ thứ 2 em sẽ hỏi Lioa hoặc AST xem họ có nhận làm không. Chứ mua con PSAudio P300 như bác Trung thì nặng tiền quá ạ.!
    Em post lên để các bác có giải pháp khác thì tư vấn cho anh em biết với.
  4. 208
    208 Advanced Member
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Đúng là không đơn giản! Vì nó phải có tín hiệu điều khiển, tức phải lập trình thì nó mới chạy! Nó là nguồn xung chạy giả lập, nên ít nhiều sẽ bị nhiễu! Đúng là em vẫn bị tắc chỗ này! Cái PSAudio P300 về nguyên lý nó cũng là cục biến tần, nhưng được tính toán kỹ lưỡng nên khả năng ứng dụng vào Audio cao hơn loại công nghiệp, cho dù đồ công nghiệp tính về chất lượng nó chỉ thua đồ quân sự và y tế! :D
    Hiện nay theo một số bác có kinh nghiệm thì họ nói có thể mod UPS thành một bộ biến tần có điện ra 60Hz, Nhưng cái đó vẫn đang trong vòng... nghiên cứu! :wink:
  5. khivang
    khivang Advanced Member
    Dùng biến tần công nghiệp cũng đc bác ạ, nhưng ko phải loại nào cũng dùng đc cho audio. Bác có thể lựa loại đời cổ một chút ( SX khoảng những năm 70, 80 ) và phải là loại dùng IGBT chứ đừng mua loại dùng Thy. Đời cổ này nhà SX cho ra sin chuẩn đấy bác ạ nên hiệu suất thấp, kích thước to, chạy nóng nhưng nếu dùng cho audio thì quá dư dật. Vấn đề quạt gây ồn thì bác có thể kiếm quạt chạy êm cho vào hoặc cắt bỏ nó đi cũng đc vì nếu bác mua loại biến tần 1KVA - 2KVA cấp cho cái CDP một hai chục W thì coi như ko có vấn đề gì.
  6. thapend
    thapend Advanced Member
    Vũng Tàu
    Vụ này được đây. Em khẩn khoản đề nghị Bác 208 liên hệ tìm ai bán cái này rồi cho anh em hình ảnh, giá cả ( cộng thêm một số phí để mua dùm và vận chuyển cho anh em luôn). E nghỉ sẽ có nhiều Bác cần cái này đây. Em xin đang ký 1 cục trước nha.
    Mong tin Bác 208
  7. Tubes
    Tubes Advanced Member
    Biến tần công nghiệp có 2 loại điện áp là 200V và 400V sử dụng cho các loại động cơ 3 pha tương ứng, tần số biến đổi có thể từ 0Hz đến 16KHz, max tối đa tùy từng loại. Thường đi kèm rất nhiều chức năng điều khiển như khởi động mềm, phanh, tăng giảm tốc độ, bảo vệ quá áp quá dòng, v.v...
    Do vậy các bác phải chọn và phải lập trình đo đạc cẩn thận trước khi dùng đặc biệt các ngưỡng bảo vệ. Để sử dụng phải chỉnh và kiểm tra không dưới 10 tham số !!
    Tôi chỉ có 1 lăn tăn khi các bác đề xuất sử dụng biến tần công nghiệp cho thiết bị 1 pha là biến tần khi hoạt động sẽ đo đạc điện áp, dòng điện trên tải của cả 3 đầu ra để tính toán để thay đổi đóng mở điện áp V/f theo dạng sao cho động cơ 3 pha chạy tối ưu ở tần số nào đó. Vậy nếu chỉ sử dụng cho thiết bị thông thường thì sẽ bị lệch pha, khi đó không biết biến tần sẽ hoạt động như thế nào? Điện áp biến đổi như thế nào khi đầu vào hoặc đầu ra thay đổi? Do vậy theo tôi, chỉ nên sử dụng với thiết bị 1 pha có công suất nhỏ thôi, để lệch pha ít, tbi lớn sẽ không ổn lắm...
    Một điều nữa là biến tần có hai loại đầu vào: đầu vào 3 pha và đầu vào 1 pha
    Nếu đầu vào 3 pha, mạch cầu nắn dòng của nó phức tạp hơn 1 chút nhưng có tụ lọc bé hơn, nên khi dùng 1 pha sẽ bị rung hơn so với biến tần được thiết kế dành riêng cho 1 pha. Một số loại inverter 3 pha sẽ luôn bị cảnh báo mất pha hoặc không hoạt động nếu mất pha!
    Để ứng dụng cho LDP, các biến tần xịn còn có chức năng điều khiển mạch vòng PID control rất chính xác, ổn định... ứng dụng cho điều tốc thì tuyệt vời, nhưng e rằng phải mod hơi nhiều!
    Nói chung là phải chọn mua và thiết lập, lập trình thật cẩn thận. Phải "Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!" :)
  8. Thienma
    SG
    Ngoại trừ mua PS300 của PS Audio, các bác thử nghĩ xem mình còn cách nào khác để chuyển điện từ 50Hz thành 60Hz không? Em nghĩ có khá nhiều bác đang dùng đồ 60Hz mà, hay là nhân dịp này mình tổ chức nghiên cứu cho ra thành phẩm luôn đi.
    Em xin đề xuất 2 giải pháp trước:
    1. Vẫn dùng biến tần: Nhờ các bác nào có kinh nghiệm về biến tần tư vấn cho anh em biết loại biến tần nào có thể dùng cho điện 1 pha, không có hoặc có ít nhiễu. Em nghĩ chắc phải dùng loại 2000VA trở lên quá, vì các thiết bị ở đây là CDP và amply. Nếu cần thiết mod thì phải mod những gì ạ? Nhãn hiệu, model cũng như giá tiền tương đối của biến tần này? E nghĩ xu hướng này là khả thi nhất.
    2. Em thấy trên diễn đàn mình đang có các bác làm nguồn xung, có bác nào rành về nguồn xung thì thử nghiên cứu lại bộ điều hợp, và mình sẽ thay đổi tần số dòng điện ở khâu này. Em nghĩ là dư sức làm được, có thể vì chưa ai khuấy động phong trào thôi ạ.
    Một lần nữa, em rất mong các bác triển khai vụ chuyển đổi nguồn này, có rất nhiều bác cũng đang đợi như em mà chưa lên tiếng thôi ạ. Nếu thành công, em nghĩ a e trên diễn đàn sẽ có nhiều cơ hội chọn đồ hơn, cũng như chi phí bỏ ra cũng sẽ thấp hơn, hiệu quả nhiều hơn đấy ạ!
  9. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Mà tại sao audio phải dùng đúng 60 hz nhỉ?,các hãng sản xuất đều ghi 50/60hz mà,Em thấy không có vấn đề gì với biến áp nguồn cả,nếu thiết bị dùng nguồn xung lại càng không có vấn đề.
    Nếu trong ampli có lắp cái quạt thì cái quạt này bị thay đổi tốc độ chút ít thôi.
    Có cần quá chính xác không các bác nhể?
  10. Thienma
    SG
    Dạ, tại vì hàng của Krell làm cho Mỹ nó khóa tần số ở 60Hz ạ. Khi cắm nguồn vào, nó có chip dò tần số, nếu không đúng 60Hz là nó lock nguồn lại, không cho bật nữa. Tới giờ em mới thấm cảm giác của bác Trung khi đi tìm power supply cho con CDP của bác ấy.
  11. hien.t.nguyen
    HCM
    Em chào bác.
    Trước đây em có làm cái board điều khiển động cơ của máy lạnh chạy điện 60hz,khi test thì em phải test có động cơ thật nên em cũng chiến qua vụ 60hz này 1 lần rồi.
    Em dùng nguồn dao động là sin 60hz,sau đó dùng mạch khuyếch đại class AB xuất qua 1 biến thế có sơ cấp là 30V-0- 30V thứ cấp là 110/220V .Nếu tải đến 10A thì mạch công suất phải chạy được 1100W,theo em thì mạch như thế là khả thi về kỹ thuật nhưng về giá thành thì phải cân nhắc vì cần đến 2 biến thế to đùng :( ,1 cho nguồn 220Vac/50hz vào cấp cho mạch class AB ,1 cho 110V/120V/60hz ra để cấp cho tải.Dùng 10 cặp sò hay fet là ok,heatsink phải giải nhiệt cho khoảng 220-240W nhiệt.
    Nếu thật sự cần thiết thì em nghĩ là làm không khó,khó là giá thành cao thôi.
    Chúc vui.
    Thân.
  12. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    việc dùng biến tần bán dẫn cho thiết bị 1 pha, hay các thiết bị audio hay các thiết bị ko phải là motor gần như ko thể,
    có 1 giải pháp đó là dùng biến tần xoay, mới các bác xem bài báo này ah, em thấy bài báo quảng cáo là hiết bị sừ dụng nhiều trong hàng không vũ trụ và quân sự, chắc là nó đạt chuẩn dể các bác audiophile nhá ta sử dụng :D
    http://www.hiendaihoa.com/automation_de ... daihoa.com
  13. Thienma
    SG
    Bác Hiền có thể thiết kế nguồn xung từ ngay khâu đầu vào luôn hay kg? Em nghĩ như vậy sẽ kinh tế hơn. Cách dùng 02 biến thế thì khả thi, nhưng chi phí không ít đâu ạ.
    Còn về biến tần quay, thì chỉ có loại 10kW trở lên thôi, em sợ cũng không khả thi nốt.
  14. hellomoto
    hellomoto Advanced Member
    mua con UPS Santak 2000VA Blazer offline giá 165$ hoặc Santak 2KVA online giá 619$ về là chỉnh được cả V lẫn Hz thoải con gà mái luôn.
    online cho xung hình sin, đóng mở rất nhanh, luôn luôn lấy nguồn từ accquy (mắc tiền hơn)
    offline cho xung hình vuông, tốc độ chậm hơn, khi mất điện lưới thì mới lấy nguồn từ accquy (rẻ tiền hơn)
    có thể tham khảo tại đây
    http://www.santak-vietnam.com/index.php ... &idtype=36
  15. thapend
    Vũng Tàu
    Sao em coi trên website thấy đâu có nói cho chỉnh đâu Bác? Bác chịu khó trích dẫn dùm luôn dc khg? Cám ơn nhiều.
    Thân chào.
  16. hellomoto
    Giá sản phẩm: 5.080.000 VNĐ (chưa VAT)
    Được thiết kế dựa trên công nghệ True Online Double Conversion, bộ lưu điện 1KVA cùng các thiết bị tùy chọn sẽ cung cấp một giải pháp tổng thể, an toàn, tối ưu và hiệu quả cho các thiết bị có yêu cầu khắt khe về năng lượng. Thiết bị thường dùng lưu điện cho các máy chủ chuyên dụng nhỏ. Với Ăcqui tùy chọn có thể nâng thời gian lưu điện hoàn toàn đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng.
    TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
    Công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép được điều kiển bằng vi xử lý.
    Ngưỡng điện áp đầu vào rộng.
    Thời gian chuyển mạch bằng 0.
    Bảo vệ hầu hết các sự cố về nguồn điện.
    Tự kiểm tra hệ thống khi bộ lưu điện khởi động.
    Cảnh báo khi dây tiếp đất không đạt tiêu chuẩn.
    Có thể khởi động bộ lưu điện bằng nguồn acqui mà không cần đến điện lưới.
    Cổng giao tiếp RS232 và khe cắm card điều khiển thông minh SNMP Webpower.
    Phần mềm điều khiển và tự động shutdown hệ thống Winpower/Webpower bảo vệ tối đa dữ liệu
    Acqui chuyên dụng không cần bảo dưỡng.
    NGÕ VÀO
    Điện áp danh định 220VAC
    Hoạt động ở dải điện áp 115~300VAC
    Số pha Một pha với dây tiếp đất
    Tần số danh định 50 Hz
    Hoạt động ở dải tần số Mặc định 46~54Hz±0.2Hz
    Có thể điều chỉnh 40~60Hz±0.2Hz
    Ngưỡng nhận biết điện áp mức thấp 110VAC±5VAC khi tải≤60%
    120VAC±5VAC khi tải từ 60% đến 70%
    140VAC±5VAC khi tải từ 70% đến 80%
    160VAC±5VAC khi tải từ ≥80%
    Ngưỡng nhận biết điện áp mức cao 300VAC±5VAC
    Ngưỡng phục hồi điện áp mức thấp 170VAC±5VAC
    Ngưỡng phục hồi điện áp mức cao 285VAC±5VAC
    Ngưỡng nhận biết tần số mức thấp Mặc định 46Hz
    Có thể thiết lập 40~49Hz
    Ngưỡng nhận biết tần số mức cao Mặc định 54Hz
    Có thể thiết lập 51~60Hz
    Ngưỡng phục hồi tần số mức thấp Tần số nhận biết mức thấp + 0.5Hz
    Ngưỡng phục hồi tần số mức cao Tần số nhận biết mức cao - 0.5Hz
    Hệ số công suất 0.97
    Hệ thống triệt nhiễu điện từ Bộ lọc nhiễu điện toàn phần
    Dòng điện hiệu dụng danh định 5.0A
    Cơ chế bảo vệ Cầu chì 7A, ngắt điện tự động
    Kết nối lưới điện Ổ cắm điện vào chuẩn IEC320-10A
    Tương thích máy phát điện Có
    NGÕ RA
    Công suất danh định 1000VA / 700W
    Điện áp định danh 220VAC
    Mức ổn định ±2%
    Dạng sóng Sine
    Độ méo dạng Tải tuyến tính ≤ 3%
    Tải không tuyến tính ≤ 6%
    Tần số Chế độ lưu điện 50Hz±0.2Hz
    Chế độ điện lưới Giống tần số ngõ vào
    Góc lệch pha ≤ 3o
    Sự đáp ứng nhanh đối với tải ≤ 9% (100% tải thuần trở tháo ra/ gắn vào)
    ≤ 6% (thuần tải thay đổi từ 20%-100% rồi trở về 20%)
    Phục hồi trở lại < 150 mili giây phục hồi được 90% điện áp danh định
    Tỉ lệ dòng đỉnh 3:1
    Dòng bù 1 chiều ≤ 100mV
    Hiệu suất Chế độ điện lưới 85%
    Chế độ lưu điện 83%
    Khả năng chịu đựng quá tải Chế độ điện lưới 108%~150%±5% trong 30 giây
    > 150%±5% trong 300mili giây rồi chuyển sang chế độ điện lưới trực tiếp.
    Tự động chuyển về chế độ làm việc bình thường sau khi hết tình trạng quá tải.
    Chế độ lưu điện 112%~150%±5% trong 30 giây
    > 150%±5% trong 300mili giây rồi báo hiệu có hư hỏng.
    Bảo vệ ngắn mạch Ngắt điện sau 7 chu kỳ rồi báo hiệu có hư hỏng
    Kết nối lấy điện ngõ ra 04 ổ cắm chuẩn IEC320-10A
    CHẾ ĐỘ ĐIỆN LƯỚI TRỰC TIẾP
    Điện áp ngõ ra trước khi mở máy Mặc định "KHÔNG", có thể hiệu chỉnh "CÓ" bằng phần mềm
    Hoạt động ở dải điện áp Mặc định 80~264VAC
    Có thể thiết lập 80~286VAC
    Ngưỡng nhận biết điện áp Nhận biết mức thấp Mặc định là 80VAC, có thể thiết lập từ 80~219VAC bằng phần mềm.
    Nhận biết mức cao Mặc định là 264VAC, có thể thiết lập từ 221~286VAC bằng phần mềm.
    Ngưỡng hồi phục điện áp Hồi phục mức thấp +10VAC
    Hồi phục mức cao -10VAC
    Cơ chế bảo vệ Ngắt điện tự động
    ACQUI VÀ BỘ NẠP
    Loại Acqui kín không cần bảo dưỡng.
    Dung lượng Tùy theo nhu cầu lưu điện
    Số lượng Tối thiểu 03 acqui loại 12VDC mỗi dãy.
    Điện áp danh định acqui 36VDC
    Thời gian lưu điện Tùy thuộc dung lượng acqui gắn ngoài
    Ngưỡng điện áp tự động tắt máy 30VDC±1VDC
    Mức cảnh báo acqui yếu 33VDC±1VDC
    Bảo vệ acqui không xả hết điện Tắt máy trong 30 phút sau khi đã chạy chế độ acqui khoảng 14giờ
    Cơ chế bảo vệ Cầu chì tác động nhanh
    Điện áp nạp acqui 41.1VDC±0.6VDC
    Dòng nạp ban đầu 7A
    Thời gian nạp acqui Tùy dung lượng acqui gắn ngoài
    Bảo vệ quá điện áp 43.2VDC±0.3VDC
    Dòng rò (khi máy không hoạt động) <0.2mA
    Kết nối Ngõ cắm acqui bên ngoài
    THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH
    Điện lưới có hư hỏng 0 mili giây
    Chuyển đổi từ chế độ lưu điện sang chế độ điện lưới 0 mili giây
    Chuyển đổi từ chế độ điện lưới sang chế độ làm việc bình thường và ngược lại < 4 mili giây
    Tự động chuyển chế độ làm việc Tự động chuyển về chế độ làm việc bình thường sau khi hết tình trạng quá tải
    GIAO DIỆN
    Bảng điều khiển Nút Tắt / Mở, nút tắt còi báo động
    Báo hiệu bằng đèn Đèn chỉ thị các trạng thái : chế độ điện lưới, chế độ lưu điện, chế độ acqui yếu, báo lỗi.
    Kiểm tra hệ thống Tự kiểm tra toàn bộ hệ thống khi khởi động bộ lưu điện
    Chức năng khởi động bằng nguồn acqui Cho phép khởi động bộ lưu điện bằng nguồn acqui không có điện lưới
    Tự khởi động lại sau khi có điện lưới Mặc định "CÓ" có thể thiết lập "KHÔNG" bằng phần mềm
    Báo hiệu bằng âm thanh Chế độ cấp điện bằng acqui Tiếng kêu Bíp cách đều mỗi 04 giây
    Acqui yếu hoặc hỏng Tiếng kêu Bíp cách đều mỗi giây
    Quá tải Tiếng kêu Bíp cách đều mỗi 0.5 giây
    Hư hỏng Tiếng kêu Bíp liên tục
    Chế độ điện lưới trực tiếp hoặc lỗi dây tiếp đất. Tiếng kêu Bíp cách đều mỗi 02 phút
    Kết nối máy tính Cổng DB-9 Chuẩn RS232
    Khe cắm thông minh (SNMP) Có sẳn
    Bảo vệ đột biến điện trên mạng Ngõ cắm bảo vệ Fax/Modem RJ11, mạng máy tính chuẩn RJ45
    Hệ thống làm mát Làm mát cưỡng ép bằng quạt gió
    ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG
    Nhiệt độ vận hành Độ cao 0~1500m so với mực nước biển 0~40oC
    Độ cao <1500m đến 3000m so với mực nước biển 0~35oC
    Độ ồn khi máy hoạt động 50dB khi cách mặt trước của máy 01m (không tính còi báo)
    Bảo quản ở nhiệt độ -25oC~55oC theo nhiệt độ bảo quản bình ắcqui
    Độ ẩm <95%, không kết tụ nước
    TIÊU CHUẨN AN TOÀN
    Các chuẩn an toàn liên quan đến trường điện từ IEC61000-4-2 (ESO) Level 4
    IEC61000-4-3 (RS) Level 3
    IEC61000-4-4 (EFT) Level 4
    IEC61000-4-5 (ESD) Level 4
    Chuẩn an toàn liên quan đến nhiễu điện từ NE55022 (Conduction) Class B
    Tiêu chuẩn an toàn điện IEC62040-1
    HÌNH THỨC ĐÓNG GÓI
    Máy chưa đóng bao bì
    Kích thước (Rộng x Dài x Cao) 145mm x 220mm x 400mm
    Trọng lượng tịnh (kg) 7 kg
    Máy đã đóng bao bì
    Kích thước (Rộng x Dài x Cao) 240mm x 330mm x 495mm
    Trọng lượng gộp (kg) 8 kg
    Một số đặc tính kỹ thuật trên có thể thay đổi tùy thuộc vào từng khu vực địa lý hoặc từng kỳ đoạn sản xuất
    (theo santak-vietnam.com)
    nếu cần công suất lớn hơn có thể mua loại C2KS
    http://www.santak-vietnam.com/index.php ... &Language=
  17. huyvuacobac
    huyvuacobac Advanced Member
    PN
    Tôi mà biết thông tin này sớm thì đỡ biết mấy ! :)[/quote]
    :D[/quote]
    than,
    sorry, I cannot type in VN fonts[/quote]em hổng hiểu?
  18. thapend
    Vũng Tàu
    Dạ em không hiểu chổ chử đỏ nói như vậy có nghĩa là mình có thể chỉnh tần số ngõ vào 50 hoặc 60hz và như vậy đầu ra tương ứng sẽ là 50 hoặc 60hz hả Bác? nhưng mà điện lưới của mình là 50hz vậy mình chỉnh đầu vào 60hz có ảnh hưởng gì khg Bác? Em dốt vụ này, mong Bác giải thích thêm chút nữa nhé. Cám ơn nhiều.
    Thân chào.
  19. hellomoto
    ở trong mạch in của máy có 6 cái biến trở để điều chỉnh, nào là tốc độ rơle, V , Hz. bác nên ra chợ mua một cái đồng hồ đo V và một cái đồng hồ Hz về cắm vào đường out đo là ok, ở nhà tôi cắm 2 cái đồng hồ ấy 24/24 !
    nói chung nếu mua loại online thì ok !
  20. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    em có anh bạn đang gặp rắc rối với điện 50-60 Hz cùng Krell... em bới lại topic này 1 tí...
    mời các bác tiếp ạ
  21. Gemini
    Gemini Moderator
    TP HCM
    ,Sory bác Hellomoto, không biết bác đã thử chưa nhưng khi em dùng máy giao động ký để coi cái tín hiệu ra từ các UPS thì thấy thật khủng khiếp, tín hiệu gần với sóng tam giác hơn là sin, méo mó rất loạn xạ và biên độ phụ thuộc khá nhiều vào bình accu còn đầy hay vơi, hay nội trở accu lớn khi già...
    ý kiến cá nhân em thấy UPs chỉ nên xài cho các thiết bị điện trong nhà như đèn, quạt máy hoặc vi tính... em thấy thà xài máy phát điện còn ổn định hơn.
    @ bác tcqAnh : vấn đề của bạn bác là gì ạ ? có phải là cối xay không ? nếu vậy chỉ có cách độ lại cục Puli hoặc chỉnh lại tốc độ bên trong của motor là okie ngay mà.
  22. CAPTAIN
    CAPTAIN Advanced Member
    Somewhere Out There
    Chào các bác,
    Ông bạn em có cdp Sony SCD-1 dùng điện 120V/60Hz,bây giờ có cách nào chuyển sang 50Hz mà đơn giản,gọn nhẹ,tiện lợi không để ổng đỡ lăn tăn các bác tư vấn giùm nhé.
  23. Man Hao
    Man Hao Advanced Member
    Nếu biến tần sử dụng được cho Audio thì nó gần như có hết những tính năng trên rồi thậm chí còn nhiều hơn nữa, chỉ khác cái là không sử dụng bình ắc qui và cấp điện tạm thời khi mất điện thôi.
    Dân điện công nghiệp không rành về điện tử, không đúng các bác đừng chửi :D :D
  24. Black Jack
    Black Jack Advanced Member
    Hôm nay em đọc được topic này, Bác tcqanh thật nhiệt tình, cảm ơn bác nhiều lắm
    Giải pháp mua PS PowerPlant 300 thì giải quyết tốt rồi, tuy nhiên, có hai nhược điểm: giá thành của nó khá cao, khoảng 800 - 850$ và dòng thấp, chỉ có thể sử dụng cho những thiết bị yêu cầu điện áp thấp như CDP và preamp, không sử dụng cho những thiết bị kiểu power amp hoặc integrated amp được. Để chạy cho những thiết bị này, đòi hỏi những cục PS có tải cao hơn như PS P600 hoặc 1200, với những thiết bị như FPB600 class A của bác nntrung, thì PS cũng bó tay luôn :D
    Vấn đề này em đang gặp phải, rất mong các bác cho cao kiến.
  25. sea201
    sea201 Advanced Member
    em đang có nhu cầu mua một cục ps 300 hoạc 600 bác nào biết thông tin mua ở đâu làm ơn thông báo cho em biết nhá .cảm ơn.
