Có Bộ chuyển đổi điện: một pha 220V 50Hz sang 110V 60Hz. Bạn cần chọn công suất của bộ chuyển đổi sao cho phù hợp với công suất Amply nhé.
Loại này cho thiết bị của Mỹ. Bạn tham khảo xem loại có công suất phù hợp cho amply. Model NO. ADN-5KVA. Product Description 5 KVA Single Phase 220V 50Hz to 110V 60Hz Converter/frequency converter Its Features: 1. Original Mitsubishi inverter module to ensure reliable operation of the IGBT. 2. High load capacity, can work continuously at 100% load. 3. High speed dynamic response, voltage drop is less than 1% at sudden load , reaction speed is less than 2ms. 4. Easy handling, high-precision LCD digital display, including voltage, current, frequency, power. 5. Wide output adjustment range, low grade 0-150v and high grade 0-300v adjust continuously. 6. Main circuit and control circuit designed as three independent single-phase power supply, can adapt to any unbalanced load. 7. Output adopt isolation transformer, safe and reliable, with a strong anti-interference ability, supporting the use of generators.
Loại này đúng là công suất lớn nếu chỉ để cấp nguồn điện cho Amply của bạn...nhưng rất hay ở chỗ điện áp đầu ra qua Biến áp cách ly. Nếu dùng loại này thì có thể cung cấp điện cho toàn hệ thống nghe nhìn.
