Một số lưu ý khi nghe nhạc chất lượng cao bằng TV box và Smart TV
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by mlphan87, 23/12/19.
  1. phongln
    phongln Advanced Member
    Cái này chịu, em thử nhiều cách ko được, chỉ gắn dây quang vào thì hdmi mới có tiếng bác vì mặc định usb cắm vào là toàn bộ dữ liệu âm thanh chuyển qua usb hết
    vinagoh likes this.
  2. vtcvodich
    vtcvodich Advanced Member
    Himedia làm nhạc hay hơn rất nhiều. Dù là tín hiệu số nhưng chấy lượng linh kiện và chất lượng âm thanh qua himedia hay hơn rất tivi rất nhiều. Bác thử cắm rút rồi rất dễ nhận ra sự khác biệt
    CHUTICH likes this.
  3. CHUTICH
    CHUTICH Advanced Member
    Làm nhạc thì e đã có dac rồi bác. Dùng himedia làm dac làm sao hay bằng dac riêng được
  4. vtcvodich
    Vâng. Ý em là transport qua dac đó ạ. Chứ ai lại dùng nó làm dac
  5. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Tức là thay vì xuất từ TV ra thẳng DAC.
    Mình xuất từ box ra DAC.
    Vì giao tiếp coaxial, optical. Thì cái nguồn phát sẽ đóng vai master,tín hiệu clock cũng lấy từ mater , nên nguồn phát ngon sẽ phát chuẩn tín hiệu cho DAC hơn.
  6. CHUTICH
    Nhưng tvbox như himedia lấy đâu ra đường out optical, chỉ có đường in optical. Nghĩa là nó sẽ nhận tín hiệu số và xuất ra bằng rca (analog).
  7. vtcvodich
    Himedia có đường out optical và coaxial mà bác
    phongln likes this.
  8. CHUTICH
    Mình có hỏi nv bán đầu ở xã đàn cổng này là cổng in hay out. Cậu ý bảo đều là in tất và out chỉ có rca
  9. vtcvodich
    Lâu nay em vẫn dùng cổng optical nối vào dac nghe nhạc bt mà
  10. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Bác đến shop. Gọi chủ ra mắng vốn nhân viên dốt kỹ thuật mà hay phán.
    Mấy cái android box có cổng coaxial hoặc optical thì chỉ là cổng out digital thôi nhé. Vì ko có hãng nào thiết kế nó làm DAC giải mã cho thiết bị khác để làm cổng IN đâu.
    Bác cứ cắm HDMI vào TV. Coaxial ra DAC. Khi nào ko cần DAC - Amply (kiểu coi film khoa học con người) thì bật tiếng TV. Khi nào bật DAC-amply-loa coi ca nhạc thì bấm tắt tiếng TV là xong.
    Specifications nó đây https://androidtvbox.eu/himedia-q10-pro-review-android-tv-box-powered-hisilicon-hi3798c-v200/
    HiMedia Q10 Pro technical specifications:
    • CPU – HiSilicon HI3798C V200 quad-core ARM Cortex A53 processor
    • GPU – ARM Mali-T720 supporting OpenGL ES 3.1/2.0, OpenVG1.1, EGL, and Imprex 2.0 PQ engine with HDR,Dolby vision support.
    • Memory – 2GB DDR3
    • Storage – 16GB eMMC flash, 3.5″ SATA bay, and 2-in-1 card reader (MMC/SD)
    • Video Ouput – 1x HDMI 2.0a up to 4K @ 60 Hz, 1x composite video (RCA)
    • Audio Output – HDMI, stereo audio (RCA), coaxial and optical S/PDIF ports
    vtcvodich likes this.
  11. CHUTICH
    Thanks 2 bác. Q10 e để xem tv bấy lâu nay :D
  12. phongln
    HIMEDIA xuất âm 3 đường luôn bác nhé, chắc gọi nhầm ko phải người bán bác
    DongLe likes this.
  13. CHUTICH
    Mình thử thì ko thấy khác biệt gì so với tv ? Đã ai thử dùng nguồn 12v xịn cho Q10 chưa ?
  14. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Bác dùng coaxial hay optical.
    Nếu optical thì nguồn điện nào cũng thế. Vì nhiễu điện nó ko chui qua dây optical đc. Nhưng bản thân con chip quang - điện thì chất lượng của con nào cũng như con nào nên thấy ko khác TV cũng là bình thường.
    Còn coaxial, thì nguồn tốt có tác dụng. Nhưng quan trọng là cái mạch xuất coaxial đó có làm ngon hay ko. Nếu làm ngon lành thì sẽ hơn. Bác xem thiết kế một cục đổi usb - coaxial mà các bác chơi audio thích dùng. Loại bình dân nhất là singxer F1. Sẽ thấy.
    mức độ hơn có dễ nhận ra hay ko thì Cái này nghe thử mới biết.
    CHUTICH likes this.
  15. CHUTICH
    Kaka, e dùng dây optical. Nên con đường âm thanh chắc ngắn hơn coxial một đoạn bác ah
  16. DongLe
    DongLe Advanced Member
    ĐÚng là 3 đường và mình thì hay dùng nhất là đường usb
  17. DongLe
    Phải nói là bọn HIMEDIA này làm đồ bền, mình dùng lâu lắm rồi mà vẫn ok
  18. DongLe
    Nguồn khác thì em chưa dùng bao giờ, vẫn dùng nguồn cũ, giờ kiếm cái nguồn 12V tốt tốt thì ở đâu bác
  19. CHUTICH
    Lazada alibaba bác. Nguồn linear 12v 2a bác nhé
  20. DongLe
    Ok, để mình mua dùng thử, thanks bác
  21. nguyen quoc phu
    nguyen quoc phu Approved Member
    nguồn linear cải thiện âm thanh nhiều ko bác
  22. thichnghich
    thichnghich Approved Member
    Xin cho mình hỏi Himedia Q3 IV có xuất âm ra DAC bằng cổng Usb 3.0 được không?xin cám ơn...vì nhà mình có 4 tivibox(TX3 mini,Kiwi S6Pro,Himedia Q3,FPT playbox 2016)nên dùng box nào xuất âm thanh ra cổng usb của DAC
  23. thichnghich
    À...mình còn có HDplay Eagret đời 2010 chạy Hdd 1Tb chứa Lossless, mình dùng nó suất nhạc qua usb cho DAC được không ạ
  24. vtcvodich
    Ai cũng khen Pi nghe nhạc hay. Em cũng mua Pi cũng đã mod nguồn rời lownoise( không digione). Vậy mà vẫn nghe ko chặt chẻ và trung âm cũng ko dày bằng hi media q10 pro. Treb cungx ko ngot bang .Nghe bằng q10pro vẫn hay hơn Em nghe bằng ổ cứng ngoài và dây usb cấp nguồn rieng. q10 pro dùng app usb audio player.
  25. TVLong
    TVLong Advanced Member
    Hai phong
    Các cổng optical, coaxial, usb của đầu Himedia box đều xuất ra(out) được hết các bác nhé, nhưng nếu để âm thanh chính xác và hay nhất thì nên chơi đường usb xuất ra DAC(có điều phải khử nhiễu tốt, dây usb phải ngon tí)
    Trải nghiệm cá nhân của iêm !
