Một trải nghiệm với switch trong chơi nhạc số
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by mtbc, 9/4/20.
  1. swordfish
    swordfish Advanced Member
    Hà nội
    KATARRAZZI likes this.
  2. swordfish
    Hà nội
    Em inbox rồi anh nhé. .
    minh62 likes this.
  3. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Tóm gọn đọc cho nhanh (còn đầy đủ thì bác đọc bài link trên)
    Music server: nơi cung cấp nguồn nhạc. Thường là máy tính hoặc thiết bị có chip xử lý kết hợp bộ phận lưu trữ bên trong hoặc bên ngoài như NAS (ổ mạng).
    Render: nhận tín hiệu file nhạc từ music server qua đường truyền mạng, chuyển vào DAC. (Phổ biến với PI, roon end point...)
    drhuy81 and KATARRAZZI like this.
  4. KATARRAZZI
    KATARRAZZI Advanced Member
    Thank bác ạ!......................
  5. KATARRAZZI
  6. binna
    binna Advanced Member
    em thì cho Music server và render thành 1 ... :)
  7. locnp
    locnp Advanced Member
    Xã Rút Bán - Đầm Sen
    Trừ khi bác không cắm ethernet cable, một khi còn cắm dây là còn dính đến mớ switch kia :D
    binna likes this.
  8. bsmt0
    bsmt0 Advanced Member
    Dạo này thấy nhiều nhà làm switch for audio vậy nhỉ, hôm nay lang thang trên face thấy chỗ này họ build con swict HP cũng đẹp phết nhưng không biết chất lượng như thế nào.
    chauphuong likes this.
  9. ngô Tấn Phong
    ngô Tấn Phong Advanced Member
    Con Swich này độ nguồn + Clock là ngon rồi Bác.. Cứ chơi thôi Bác.. Đây là khúc dạo đầu của nhạc số thôi. Hi
  10. bsmt0
    Xem cho biết thôi bác ạ chứ bộ của em đủ hết rồi ạ.
  11. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Ghép lại làm 1 thì bớt tốn vài cọng dây.
    Nếu chỉ chơi offline ko thì đỡ tốn nữa. À mà vậy thì mỗi lần muốn đổi gió hơi vất vả. Phải down về copy vào.
    binna likes this.
  12. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    Cái này chủ shop đac quảng cáo ở những comment trc, bác chịu khó lộn lại để xem nhé. Pr n quá có khi lại phản tác dụng [emoji14][emoji14][emoji14]
  13. binna
    bác ấy thấy trên face mà bác
    bsmt0 likes this.
  14. bsmt0
    Share thư mục trên con MS muốn copy thì cắm dây mạng vào cop xong thì rút ra
    :( Bác hiểu nhầm rồi a, lang thang trên face thấy thôi bác ơi em chả pr cho ai cả chỉ vào comment và post trong những ngày dịch vật cho vui thôi bác ui, Còn chủ shop post những thớt trước thì em không biết à.
    panzer90 and daonguyenvan like this.
  15. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Con này đẹp, thi công khéo. Nhưng cả biến áp và clock đều TQ, regulator dự cũng là TQ.
  16. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Hay nhỉ, cả topic về swich cho audio, switch renolabs vậy có đưa nhiều loại switch nữa để biết sao không được.
    Lang thang mà thấy thì cứ vô tư đưa lên diễn đàn @bsmt0 nhé. Thanks
    bsmt0 and mtbc like this.
  17. bsmt0
    Em thấy bác ấy quan trọng hoá vấn đề quá, Nếu được thì xin bác dời cái thớt này qua khu mua bán thì em không comment nữa ạ.
  18. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Có thêm được nhiều mẫu và nhiều đánh giá càng tốt bác ơi. Thoải mái đi mà. Topic này lập ra để có góc nhìn càng rộng rãi càng tốt.
    Theo em, con độ HP đó (ở trang 3 - chắc bác @bdm0 chưa đọc mấy trang trước nên post trùng ) là đẹp. Chỉ có layout không shield phần board sw có thể nảy sinh nhiều vấn đề về SQ. Sao mình không đặt con clock sát vô mà phải câu dây cho dài nhỉ?
    Chất lượng linh kiện sẽ ảnh hưởng. Tuy nhiên phải tuỳ mức mức giá nữa. VD bán con này 3-4tr thì khỏi phải phàn nàn price/performance. Đâu phải ai cũng có chục triệu hay chục ngàn đô bỏ vô con switch. Hay bộ dàn/tai nghe có thấy được thay đổi đáng bỏ tiền tới đâu. Tuỳ theo ngân sách có để chọn cho phù hợp thôi.
    Mấy bác dùng Ansuz không chịu vô đây chơi với anh em hè.
    drhuy81, tml3nr and Ngoc2 like this.
  19. Ngoc2
    Thich nghịch thì mang modem cũ ra tắt bộ định tuyến đi làm switch.
    Nguồn biến áp với IC ổn áp cỡ LT1963 anh em mình trong nhà lúc nào cũng có vài bộ,:D nhà nghèo mùa đại dịch cứ nghịch bừa cho vui hehe :D
    daonguyenvan, tml3nr and mtbc like this.
  20. mtbc
    Q3, Saigon
    Tán thành anh Ngọc.
    Cứ bắt đầu đơn giản trước thôi. Vô luôn 1 phát 3 router 4 switch là loạn tùng phèo luôn.
    Ngoc2, tml3nr and ngô Tấn Phong like this.
  21. bsmt0
    Nghịch tí mấy bác ạ hôm nay rãnh lôi con modem us robotics v.92 em mua năm 2002 để chạy net (Thời quay số 1260, lúc mua nghe bác bán nói con này chống nhiễu cực tốt kéo được cả dàn 20 PC ). Em tháo ra thì thấy nó dùng con ổn áp 7805 ra 5V cố định nên em định lấy mod thêm nguồn cho con Switch D-link 5 port.
    drhuy81, mtbc, daonguyenvan and 2 others like this.
  22. chauphuong
    Em vừa lắp thêm 1 switch Dlink (là thành 2 switch), cấp nguồn 3045 luôn, mỗi cái là dùng tạm dây Lan chợ. Kết quả là có vẻ hơi nặng tiếng, nghe hát khề khà ok còn nghe nhạc cổ điển cứ thế đ nào ý hic hic. Để nghe vài hôm xem sao.
    Lesailes, tml3nr and daonguyenvan like this.
  23. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Ý bác Pan hình như không phải vậy mà.
  24. daonguyenvan
    Có khi tại dây Lan chợ ấy bác. Cảm nhận nghe đầu tiên là chuẩn nhất, nghe nhiều thêm lại thành quen tai luôn :D
  25. chauphuong
    Khả năng là giải tán dual switch, thêm 1 ông thầy là thêm vài con ma. Kk tự nhiên mất 370k góp cho GDP nước nhà.
    tml3nr, mtbc, locnp and 1 other person like this.
