Một trải nghiệm với switch trong chơi nhạc số
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by mtbc, 9/4/20.
  1. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Chắc ráng làm em cisco cắm nguồn xpower thôi. Hehe
    tml3nr likes this.
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Lôi ra mod tuốt đi bác! :)
    Con Cisco của bác có thể ngon hơn con Dlink. Trước đây em nghịch con Cisco 95 đời cũ 100MHz, thấy main khá hơn Dlink và cũng có nhiều "đất" để mod hơn
    tml3nr likes this.
  3. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Dạ em cũng có cảm giác Cisco SG95D-08 tốt hơn D-Link DGS-108. Chắc em sẽ lấy thêm 1 cái ipower 12V để test thử xem sao.
    Thấy các anh mod miếc cũng ham nhưng em dốt quá, không biết làm anh ạ :confused:
  4. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Làm con xpower đi bác ạ.so ipower Rất đáng đồng tiền.
    tml3nr likes this.
  5. tml3nr
    Nếu lấy ipower X 12V, em sẽ dùng cho router Hứa Vỹ?
    Cái ipower 12V cũ, em mang xuống test với switch Cisco SG95D-08?
    Vậy là từ tốn 1 chai giờ thành 2 chai òa òa :D
    daonguyenvan likes this.
  6. locnp
    locnp Advanced Member
    Xã Rút Bán - Đầm Sen
    Hàng Apple e thấy nó chống nhiễu cũng khá tốt, adapter của nó em cắm cho himedia q10 pro hình ảnh lên rất sâu, đặc biệt nền đen nhìn ấn tượng vô cùng.
    Nguồn hệ thống mạng em vẫn chơi smps meanwell kết hợp với audioprism quiteline thấy cũng rất hài lòng rồi. Nếu có update chắc em cũng ưu tiên phần nguồn.
    daonguyenvan and tml3nr like this.
  7. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Có khi ưu tiên xpower (sạch hơn) cho switch sẽ ngon lành hơn.
    tml3nr likes this.
  8. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    em khoe lại cái ảnh xem phim Hàn quốc online free từ PC sau khi vừa mod switch, các bác thấy có hợp lý không (nhại phụ đề phim kk): Phim Han Quoc.jpg
  9. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Hơ hơ, Mod cả clock máy ảnh nè:p
    daonguyenvan and tieuphi2006 like this.
  10. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    hi các bác,
    nếu không chơi hàng "for audio" thì theo em nên chơi con Cisco 2960L, khoai tây chơi rất nhiều, mà ko đắt . Bác nào mod hay nâng cấp nguồn linear thì cũng nên bắt đầu từ con này:
    https://ciscochinhhang.com/ws-c2960l-sm-8ts/
    Nó có cổng quang SFP luôn.
  11. chauphuong
    Hơ hơ sao bác ko nghĩ là em làm từ lúc đó nhở? Có phải bác cần mod lại cái gì đó ko?
    tieuphi2006 likes this.
  12. chauphuong
    Nhân đây có nhiều bác thạo về network, cho em xin hỏi tí. Trước em dùng wifi tích hợp trên modem nhà mạng thì mọi thứ ok. Hiện em disable wifi trên modem và cám cục phát wifi Dlink. Dùng wifi qua cục này thì 2 laptop vào mạng bình thường, nhưng 3 cái điện thoại (android) thì gặp vấn đề: ko vào được rất nhiều trang web như VNAV, HDVN, dantri v.v... Một số trang như google, yahoo, vnexpress vẫn vào được, check mail bằng Gmail app được, Roon control point ok. Vậy là sao nhỉ? Mong các bác chỉ giùm.
  13. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Bác check lại xem cục nào đang làm chức năng router.
    Khả năng chịu tải (số user tối đa) của cục đó.
  14. Xp18
    Xp18 Approved Member
    Bạn thử kiểm tra tắt DHCP con phát wifi chưa, khởi động lại cụ phát wifi xem sao
    chauphuong likes this.
  15. chauphuong
    Cả tắt lẫn bật đều bị bác ạ. Em có cắm 1 cục phát wifi khác cho tầng dưới. Có khi modem ko chịu nổi 2 cục wifi? Thế cũng vô lý vì cùng lúc cả nhà chỉ có 5-6 thiết bị online
  16. Xp18
    Có thể cục phát wifi của bạn cũ có vấn đề gì đó, bạn có thể test 1 con khác xem sao. Nhưng khi cùng lớp IP bạn nhớ tắt DHCP của cục wifi cắm sau.
  17. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Mình từng bị rồi bác ạ.
    Xung đột lẫn nhau.
    Từ modem bác nối 2 dây LAN vào 2 cổng WAN của 2 router wifi ở 2 tầng.
    Mổi router tự cấp IP tự quản lý.
    Sẽ ít đụng với tính năng quản lý của modem quang.
  18. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Bác có khả năng:
    Cấu hình/ cài đặt các thông số cho dịch vụ DHCP trong router, cục phát wifi ko?
    Cài đặt địa chỉ IP cho các thiết bị trên mạng ko?
    Cài đặt các thông số cơ bản và nâng cao cho thiết bị phát wifi ko?
    Kiểm tra toàn bộ địa chỉ ip của các thiết bị trong mạng nội bộ nhà bác ko?
    Kiểm tra dây mạng nội bộ kết nối các thiết bị ko? xem đầu cốt đc bấm đúng chuẩn hay ko?
    Mình gợi ý mấy chỗ như vậy để bác vọc, nếu bác không biết, không hiểu, hoặc hiểu lơ mơ mấy nội dung trên thì tốt nhất gọi mấy ông kỹ thuật nhà cung cấp dịch vụ Internet đến xử lý hoặc gọi dịch vụ vi tính ấy.
    Vì xử lý cái ca của bác với thông tin bác đưa ra chẳng khác gì đố nhau đếm cua trong lỗ, mất tg mà ko gq đc tận gốc vấn đề.
    drhuy81 likes this.
  19. Xp18
    Còn điểm này nữa xem có giúp được bạn ko: cục wifi cắm sau router chính thì dây cắm vào cổng LAN nhé, ko cắm vào cổng WAN. Nó sẽ ko bị xung IP
    drhuy81 and chauphuong like this.
  20. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Chiêu này ko mới nhưng khá tiện lợi cho các bác thích thử nghiệm tác dụng của nguồn sạch trước khi đầu tư lớn.
    Các bác mua một cái hộp lắp pin ra DC như kiểu hộp này chẳng hạn.
    http://weblinhkien.com/giam-gia/hop-nguon-pin-9v-ra-dc-5-5/
    6 viên pin 1.5V ghép nối tiếp thì nó ra 9V.
    Muốn 12V thì mua hộp to hơn ghép 8 pin.
    Pin thì các bác xài loại pin tốt để bảo đảm dòng ổn định,ko sụt áp quá nhanh khi gần cạn pin.
    Theo đo đạc thì cách này cho nguồn rất sạch. Lưu ý là nó vượt trội mấy cục pin sạc dự phòng nhé vì ko có kèm mạch sạc, mạch chỉnh áp, chỉnh dòng vì mục đích sạc pin điện thoại (nguyên tắc sạc điện thoại nhu cầu dòng điện khác biệt với nhu cầu cấp cho audio).
    Quan trọng là cách này rất rẻ. cục pin xong nhiệm vụ test (hơi yếu 1 xíu) vẫn có thể dùng lắp remote, đồ chơi ko phí tí nào.
    drhuy81, tml3nr, anhtd and 1 other person like this.
  21. daonguyenvan
    daonguyenvan Advanced Member
    Vậy làm cái acquy 12V luôn được không bác? Như các bác kẹo kéo toàn chơi nguồn này, nhiều cụ khen lắm :D
    drhuy81 and tml3nr like this.
  22. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em dùng nguồn accu rồi (ảnh post trang 15). Sau đó đã bỏ accu, chuyển sang dùng nguồn đúc Bingzi.
    tml3nr, mtbc, panzer90 and 3 others like this.
  23. chauphuong
    Nghe hấp dẫn nhỉ, để tìm mua isilencer về cắm vào modem xem sao. Cảm ơn bác.
  24. chauphuong
    Nhân tiện HN sắp cách ly tiếp, xin ý kiến các bác là tôi cắm switch như này đúng chưa:
    Modem có 4 cổng, switch có 5 cổng. Cắm từ cổng 4 của modem vào cổng 5 của switch, và cắm từ cổng 1 của switch sang renderer?
    tml3nr and ngô Tấn Phong like this.
  25. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Modem vậy là ổn rồi, cắm xa cổng WAN ra tí.
    Switch có 5 cổng thì chắc chỉ có 1 zone nên có lẽ không khác biệt nhiều, mà cắm đổi cũng nhanh nên bác cứ thử. Cách ly tiếp mà ;)
