Một trải nghiệm với switch trong chơi nhạc số
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by mtbc, 9/4/20.
  1. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    Dây đây bác, mã cụ thể bác liên hệ @HNE nhé.
    ngô Tấn Phong likes this.
  2. ngô Tấn Phong
    ngô Tấn Phong Advanced Member
    Bác @Wingman chụp kiểu gì? Vân tay nét hơn cả mã dây?
  3. Wingman
    In the Sky
    Ha ha, cái này là Nam chụp rồi gửi em bác ạ. :)
  4. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Như vậy giữa hệ thống của bác và của mình có điểm chung và điểm khác biệt.
    -Điểm chung là bộ nguồn của router có ảnh hưởng đến âm thanh.
    -Điểm khác biệt là bộ nguồn của mình cho âm thanh tốt hơn,còn hệ thống của bác thì nguồn theo router cho âm thanh tốt hơn.
  5. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Ko phải bác ah.
    Nguồn linear rời cho router vẫn hơn nguồn zin, nhưng câu chuyện em là việc em dùng chung dây DC của router với switch nên nó vô tình tạo vấn đề khác thôi.
  6. HNE
    HNE Advanced Members
    SWITCH chủ yếu tạo cách ly và khử nhiễu a , dùng chung dây và chung mạch nguồn vô tình a tạo 1 đường điện không cách ly phi thẳng từ Router đến Switch và nhiễu đi trên đó .
    Nên cách ly về mặt điện giữa Router và Switch a
    welldonehd and Jacky5555 like this.
  7. Quang61
    Quang61 Advanced Member
    Hiện anh đang dùng nguồn linear chung cho 4 thứ là Nuc, Router, Switch và Musicserver
    Vậy theo em nên thế nào là tối ưu
  8. Wingman
    In the Sky
    Dear các bác,
    Hôm nay em đã bỏ ra cả ngày để test cấu hình cho switch Buffalo BS-GS2016. Đầu tiên nghe những bài quen thuộc với default setting từ nhà sản xuất. Sau đó cấu hình lại BS-GS2016, cụ thể:
    * Disable các cổng 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15(tất cả các cổng hàng trên)
    * Chuyển các cổng 2, 4, 6, 8 thành 100Mbps
    * Cắm router Wifi vào cổng 16A; Roon ROCK vào cổng 12; streamer/DAC Bricasti M3 vào cổng 2(100Mbps) theo hướng dẫn sử dụng của Melco S100
    Kết quả như sau:
    Âm nền cực kỳ tĩnh. Tiếng calm, dầy và analog hơn. Treble không còn bị dư một chút sibilant như với cấu hình mặc định, nên tiếng piano, violon và giọng hát trở nên tự nhiên và đẹp hơn bao giờ hết. Setup BS-GS2016 như vậy chất âm giống hệt Melco S100, nếu không muốn nói là hay hơn do dùng nguồn 9V. Với độ tĩnh và hay như thế có thể KHÔNG cần dùng cách ly quang nữa, vì sợ cắm cách ly quang vào âm thanh sẽ đi theo chiều hướng khác, có thể dở hơn hiện tại. Tuy nhiên em vẫn sẽ thử.
    Kết luận: Buffalo BS-GS2016 là một món hời rất nên đầu tư, chỉ với vài thay đổi nhỏ ta đã có chất âm của Hi-end switch giá 2500$. Cheers! ;)
    drhuy81, tieuphi2006, HNE and 4 others like this.
  9. ngô Tấn Phong
    Mai lại nghịch theo Bác @Wingman. Bác lắp thêm FMC vào mình Test các kiểu được Bác. Dải trên nó lại lên một bậc a. Hi
    Wingman likes this.
  10. Wingman
    In the Sky
    Chắc chắn em sẽ thử, bác đang dùng FMC và SFP model nào vậy?
  11. ngô Tấn Phong
    Mình dùng FMC& SFP này a.
    1. StarTech ET91000SFP2C. Gigabit Ethernet Fiber Media Converter Card
    2. Startech Extreme Networks 10051 Compatible SFP Module - 1000BASE-SX - 1GE SFP 1G
    Wingman likes this.
  12. Wingman
    In the Sky
    Nhiều người chơi cắm Taiko SGM Extreme và dCS Network Bridge vào cổng 100Mpbs trên Melco S100 không stream được hoặc đứt tín hiệu, nhưng trên cổng 100Mbps cấu hình lại của Buffalo BS-GS2016 em cắm streamer/DAC rất ổn định, có bác trên WBF đã xác nhận điều này. :)
    CPham likes this.
  13. Jacky5555
    Cuối tuần rảnh lại lôi module quang ra nghịch và so sánh.
    Em mới nhận đủ 1 cặp Finisar 1421, module này công nghệ DBF laser
    so sánh Finisar 1421 và Planetech MGB TLX, sự khác nhau khá rõ. Planetech cho dải âm dầy dặn toàn dải, bộc lộ hết sắc thái nhạc cụ, tonal balance trầm hơn, Finisar: tĩnh, mỏng hơn nhưng lại bộc lộ kết cấu texture và độ chi tiết cao hơn, tổng thể nghe có phần thư thái hơn. Thể loại pop rock (như bài dưới) Planetech thể hiện khá tốt nhưng em vẫn thích Finisar hơn, giờ e nó chiếm vị trí chính thức của Planetech.
    Module quang có thể coi là 1 phụ kiện căn chỉnh và thay đổi. Video so 2 loại:
    ngocpham, Wingman and freshaudio like this.
  14. Wingman
    In the Sky
    Nếu bác @Jacky5555 không dùng tới nữa thì để lại cho em hai cái Planetech MGB-TLX nhé, giá nào cũng OK, em nói nghiêm túc đấy, thanks bác!
  15. Jacky5555
    bác @Wingman, mấy món quang này hơi mất thời gian mua nước ngoài thôi chứ nó cũng ko đáng bao nhiêu về giá trị. Hiện tại thì e vẫn đang giữ để nghịch test và thi thoảng thay đổi.
    Em thấy chất âm planetech sfp này hơi đồng điệu với chất âm mà em đọc qua về Buffalo 2016 switch nên nếu 2 thứ cộng hưởng cùng sẽ chưa chắc tối ưu, em cảm giác Finisar sẽ là sự bổ trợ nhiều hơn cho switch của bác. Bác cần thì qua em đưa bác dùng thử Tplink và Planetech thoải mái khi nào chán trả em, nhiều khi nó còn hợp hệ thống và do sở thích từng người.
    drhuy81 likes this.
  16. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
  17. Wingman
    In the Sky
    Em dự định sẽ dùng opticalModule Deluxe, mà có người trải nghiệm kết luận oM D hợp nhất với SFP của Planetech về chất âm, nên cũng muốn tìm SFP này. Cảm ơn bác, em sẽ tìm mua rồi ship về.
    Trên hệ thống của em Buffalo BS-GS2016 dùng nguồn tuyến tính 9V, disable các cổng hàng trên, cấu hình 4 cổng(2, 4, 6, 8) thành 100Mbps tiếng hay hơn etherREGEN cũng dùng nguồn 9V này(chỉ dùng dây Ethernet, không Fiber, switch clock nguyên bản). Có người cho rằng BS-GS2016 kết nối với etherREGEN bằng Fiber là cặp đôi bá đạo, switch nào gần streamer/DAC thì độ clock của switch đó. BS-GS2016 thực sự hay, có dịp bác thử xem sao.
  18. ngô Tấn Phong
    E đang Test cặp đôi bá đạo đây a. BS-GS2016 kết nối với etherREGEN bằng Fiber.
    Jacky5555 and Wingman like this.
  19. Wingman
    In the Sky
    Đúng bài rồi bác, tản nhiệt cho eR dữ dằn quá. :cool:
  20. Jacky5555
    Bác @ngô Tấn Phong có cái tản nhiệt hơi giống em :). ER nóng nhưng giờ e quen rồi cứ kệ nó thôi.
  21. Jacky5555
    E biết gs2016 từ lâu, cũng mấy lần định mua ebay nhưng đợt này cũng tương đối hài lòng ER và lười lười, để nghe ngóng thêm thị trường có sp gì thực sự đột phá ko.
    Nâng cấp external OCXO clock cho ER chắc chắn hay hơn nhưng e cũng phân vân vì đang nhiều thiết bị quá rồi :)
  22. Jacky5555
    E nghĩ là hardware offload hoạt động đc cả khi router và switch
    Tính năng này giúp cho CPU của edgerouter chạy rất thoáng và nhẹ nhàng.
  23. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Planetech MGB TLX có phải loại trong link dưới này ko, hoặc bác cho em xin link mua về nghịch xem sao.
    https://planetechusa.com/product/mgb-lx-mini-gbic-lx-module-20km/
  24. CPham
    CPham Advanced Member
    chauphuong likes this.
  25. Jacky5555
    Đúng đó bác ah.
    Các bác lưu ý thêm là planetech sfp là singlemode, dùng dây quang singlemode tương thích với nó, dây vàng đầu nhựa xanh duplex. Ở VN em thấy phần lớn chơi lại multimode, dây cam OM2 hoặc xanh bộ đội OM4.
    chauphuong and anhhung like this.
