Một trải nghiệm với switch trong chơi nhạc số
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by mtbc, 9/4/20.
  1. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Em chưa dùng thử. Đọc thấy vậy thôi
    https://audiophilestyle.com/forums/topic/60500-ered-dock/?do=findComment&comment=1108755
    I know the difference between the Engineered card and the Emerson digital. First, if you look at the PCB cards inside, it’s not the same cards and not the same layout.
    Second, and most important, The Emerson DIGITAL is improved on several aspects (voltage regulation, clocks, synchronisation circuits, output drivers).
    Someone on the French forums said an engineered card with top LPS is beaten by an Emerson digital with stock power supply because the Emerson has upgraded components and design.
    The Emerson digital scales a lot with a better power supply, the better the 5V LPS is, the better the sound becomes.
    Also, a good Ethernet connection that is quiet and well isolated will make it sound better. Uptone etheregen. Jcat isolator or fiber optic like Startech or 10GTek.
    Again, this device scales very well.
    tml3nr likes this.
  2. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Vậy là cứ đắp đồ ngon là sẽ "better"
    kenzoman likes this.
  3. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Đã bác nào nhà mình trải nghiệm cục GIGAFOIL này cho em tham khảo với. Em hiểu nó là cặp cách ly quang được đóng gói vào trong vỏ hộp kín.
    Theo website hãng DJM họ công bố thì nó loại bỏ gần như 100% nhiễu line trên đường LAN trước khi vào streamer mà không can thiệp vào internet data. Để khai thác hiệu quả thì người chơi vẫn cần phải trang bị cho nó cục LPS tốt và đoạn dây LAN tốt, ngắn nhất có thể nối từ Out của nó tới streamer /music server.
  4. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Chắc cũng phát huy vì thấy khoai tây một số dùng món này. Gần đây có thêm Eno filter có vẻ đươc chuộng hơn, nó là dạng lọc thụ động ko cần cắm điện.
    Gigafoil thường dùng đầu nguồn, eno dùng cuối nguồn, thường đứng trước server/streamer.
    freshaudio likes this.
  5. kenzoman
    kenzoman Advanced Member
    Thật ra nó là cách chơi thôi, kiểu độ xe với độ hàng, đã mua đc cái BMW rồi, nhưng biết chơi hơn thì độ thêm loa với đưa mấy thứ linh kiện để thoả mãn cá nhân. Hàng thì còn tinh tế hơn nữa bác nhỉ :)
    tinhdhmo likes this.
  6. dungkts
    dungkts Advanced Member
    Test nguồn lossless (chưa đầu tư gì vào switch, dây lan) so với CDP cao cấp đĩa cd gốc; em còn không thể phân biệt nổi cái nào hay hơn. (Giàn tham chiếu tương đối tốt và phòng, điện, dây...cũng đều khá)
    Thế mà các cụ thay từng cái dây LAN, cái switch, thậm chí cái dây nguồn cho cái switch... mà lần nào các cụ cũng thấy âm thanh hay hơn một bậc thì cũng lạ thật.
    Về lý thuyết thì như vậy khá vô lý. Có lẽ có tác động thêm của việc giải phóng hormone gì đấy khi mình kỳ vọng, làm cho cảm giác nghe hay hơn chăng. Với trường hợp đó thì chỉ một thời gian nhất định, chúng ta lại phải thay đổi cái gì đó để ...lại thấy hay hơn. Và chả bao giờ tới đích được. Và cơ chế này ở mỗi người khác nhau. Có người không có khả năng này thì họ không thể nghe thấy khác được.
    Ar6, RandV, dinhtaibvag and 5 others like this.
  7. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    Trước đây chưa có cách ly quang thì nhiều người dùng GigaFOIL, từ khi có chuyển đổi Ethernet - Fiber, FMC, SFP, switch quang thì hầu như bỏ hết rồi bác.
  8. nhimcon07
    nhimcon07 Advanced Member
    Tất cả đều là “cảm giác nghe hay hơn”, chuyện ngàn vàng mua một tiếng cười là vậy bác ạ..
    drhuy81 and nhs like this.
  9. freshaudio
    Vâng em thấy nhiều forum người chơi đánh giá khá tích cực sản phẩm này, mọi người đều thấy nó có tác dụng làm giảm noise floor rõ ràng, làm cho âm thanh tốt hơn ở các dải, cải thiện độ động. So với ENO thì giá same same vì ENO không phải đầu tư thêm nguồn linear + dây LAN cho đường out.
    Về mặt kết nối thì cả 2 đều phát huy hiệu quả nhất khi đứng ngay trước endpoint.
  10. freshaudio
    FMC có từ hàng chục năm nay rồi mà bác?
    panzer90 likes this.
  11. Wingman
    In the Sky
    Vâng, nhưng áp dụng vào streaming audio mới chỉ vài năm gần đây thôi bác.
  12. freshaudio
    Có thể bác! Em cũng ship 1 cục hàng used về ghép xem sao.
    Wingman likes this.
  13. Wingman
    In the Sky
    Thử đi bác, em ủng hộ. Audio phải trải nghiệm, nếu không tất cả chỉ là suy đoán.
  14. haingc
    haingc Advanced Member
    HCMC
    Em đang dùng switch mua ở Tiki (490,000 vnd) để phân đường lan từ nas --> macbook --> DAC --> amplifier. Giờ nếu em thay switch tiki bằng switch audio tốt hơn thì có cải thiện được tín hiệu từ nas đến macbook ko?
  15. freshaudio
    Bác nên theo dõi, đọc kỹ topic từ đầu để có kiến thức, khái niệm tổng quát về chuỗi thiết bị đầu nguồn này trong chơi nhạc số online. Việc thay thế bằng một thiết bị tốt hơn cho audio cũng mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ để khẳng định chất lượng âm thanh sẽ thay đổi tích cực tương xứng với mức đầu tư. Còn nếu bác thích trải nghiệm thì cứ tiến hành, nhưng dù sao thì việc tìm hiểu kỹ sẽ giúp mình có phương hướng đúng đắn và khả năng thành công cao hơn.
    thienphuc74, drhuy81 and haingc like this.
  16. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nói đến các khái niệm "trừu tượng" như kiểu không gian, âm hình, nền âm đen ... thăm thẳm ... thì ai cũng có thể nói vì ... không có khái niệm tuyệt đối và cũng chẳng có cơ sở thế nào là chính xác để so sánh! Vì thế các hãng bán đồ và các reviewer "chuyên nghiệp" tha hồ mà nói cũng sợ ai vẻ lại được!
    Thế nhưng nói đến noise floor thì hoàn toàn có thể đo đạc được và cái này thì không một hãng bán dây nhợ ethernet hay cáp quang nào dám đưa một kết quả đo đạc nào chứng minh được là sợi dây / cách ly gì đấy giúp giảm được noise floor ở đầu ra của DAC bao nhiêu "pico" dB! Thế nên mấy hãng làm các thiết bị này sẽ "né" không dám dùng noise floor để quảng cáo vì dễ bị ... kiện! :)
  17. quocdat
    Vấn đề là người dùng giống em không biết được low noise floor thì ảnh hưởng thế nào đến "các khái niệm "trừu tượng" như kiểu không gian, âm hình, nền âm đen ... thăm thẳm" ạ!
    drhuy81 likes this.
  18. Tiến Đức Nhâm
    Tiến Đức Nhâm New Member
    Xin chào các bác, em là một beginner. Hiện nhà em đang có 1 con soundbar của JBL như hình. Trước đây thì em có nối loa qua AUX và nghe bằng Roon + HQPlayer trên máy tính. Hôm qua thì em được bảo là nghe qua HDMI thì ổn hơn. Tuy nhiện, hiện tại em đang có 1 số vấn đề như sau chưa giải quyết được, mong các bác ai biết thì chỉ giáo giúp em:
    - Khi em nối loa vs máy tính qua HDMI out ( ARC) thì loa không nghe được, có vẻ là máy tính không nhận loa qua HDMI
    - Em nối qua Optical thì không nghe qua HQPlayer bằng Roon được ( chỉ có tiếng rè), nhưng vẫn nghe thẳng qua Roon được ( em đã đổi playback qua Digital Audio nên nghe được)
    - Em dùng soundbar thì có cần sắm thêm 1 con DAC nhẹ để nghe không?
    P/s: Em có post bài bên dành cho thành viên mới hỏi mà có vẻ không ai quan tâm nên tiện post hỏi các bác có kinh nghiệm ở đây. Ai biết thì gỡ rối giúp em với :(
  19. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Em nghĩ là "đo được" đấy a, chẳng qua các bác ấy lừa nói thôi. Ví dụ vụ "nền âm" đen thui, khởi động hệ thống, ko play gì cả và vặn hết volume lên (có tai nghe càng tốt) là nghe được một góc của nền âm, kiếm mấy bản nhạc vocal có nhiều nhạc cụ và hát bè càng nhỏ càng tốt... Tiếng hát bè trong, tròn và dính vào vocal chính đến mức nào....; Kiếm bản ghi âm kém, nhiều tạp âm xem khử được bảo nhiêu và làm mất bao nhiêu âm chủ đạo nếu khử được; kiếm mấy bản vocal ca sỹ Việt, Trung hát tiếng Anh (opera càng tốt)...nghe phát âm so với bản ca sĩ opera chuyên nghiệp trình bày... V..vv..
    Ví dụ vui, có bác lắp cái amp đèn, nói kỹ thuật gì đó em ko hiểu. Em lôi CD Ca trù - Hồng hồng tuyết tuyết ra... Nghe liền 3 bài mà ko thể ghi lại nổi lyrics - lời ca. Dĩ nhiên kiểu này chỉ chơi bất ngờ chứ báo trước thì ...
    Em thấy nhiều cách lắm, các bác ấy có chịu làm và chia sẻ hay ko thôi.
  20. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Vấn đề nó ảnh hưởng thế nào không quan trọng. Quan trọng là rất nhiều người test trung lập đã lắp sợi dây đỉnh cao kia, cái cách ly siêu cấp nọ rồi đo thì thấy nó không làm giảm đi cái noise floor ở đầu ra analog trên phần lớn các DAC gần đây (vốn làm khá tốt phần cách ly giữa phận nhận tín hiệu số 010101 với phần Analog của DAC).
    Thế nhưng anh em ta (trong đó đôi lúc có cả .... em), cũng như rất nhiều người dính vào cái "nghiệp" audio này thì thường nâng cái dây cáp quang ethernet cho cao hơn mặt đất tí chút đã có thể nói "nghe" được nền âm sạch hơn hẳn! :)
  21. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    "Because you have heard, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have bought." (Vnav 21:09-06)
    Cefiro97, Nikonian, ngocpham and 3 others like this.
  22. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái này thì chẳng liên quan gì đấy sợi dây hay cách ly cả! Cái DAC tệ, cái preamp tệ, cái amply tệ, cặp loa tệ .... là có thể là một trong những nguyên nhân chính. Còn về sợi dây ethernet hay cách ly này nọ thì em vừa trả lời ở post phía trên rồi ạ.
    Gần 3 chục trang trao đổi ở đây là một ví dụ điển hình cho có làm tốt hơn hay không làm tệ đi của một thiết bị cách ly khá phổ biến:
    https://www.audiosciencereview.com/...ptone-iso-regen-review-and-measurements.1829/
    Chúc các bác một tuần nhiều năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình ... của riêng mình! :)
  23. quocdat
    Ý em muốn hỏi là mối liên hệ giữa noise floor và các yếu tố "không gian, âm hình, nền âm đen ... thăm thẳm". Vì nếu nó không có liên hệ thì đo một yếu tố khác để đánh giá một yếu tố khác không có liên quan nghe nó không logic lắm.
  24. quocdat
    có gì chơi nấy đi bác. Đừng làm phức tạp vấn đề lên.
    Cho đến khi nào bác cảm thấy ôi sao nghe dở thế, thì hãy tính đến chuyện nâng cấp hay đầu tư thêm.
  25. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Thì ý em là nó chả liên quan vì mấy cái "không gian, âm hình, nền âm đen ... thăm thẳm" gì đấy vô cùng tương đối và trừu tượng.
    Các bác mix âm thanh chỉ cần thay đổi vị trí vài cái thanh trên cái bàn trộn tí chút là ... đố ta biết được cái nguyên thủy nó thế nào để ta so sánh.
    Đấy là chưa kể các bản thu kiểu nhiều track thu riêng rẽ ... thậm chí cách nhau nhiều ngày rồi được mix lại theo ý người mix mà ta vẫn bảo biết được vị trí và khoảng cách từng người trên sân khấu nữa là.
    Thế nên cứ nhắm mắt và ... tưởng tượng điều mình thích thôi! Bộ não chúng ta kỳ diệu lắm ... cảm nhận chúng ta sẽ thay đổi từng ngày mà đôi khi không cần thay đổi cái gì cả!
    Em xin dừng thôi!
    nata2232 and Tuilaai like this.
