Một trải nghiệm với switch trong chơi nhạc số
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by mtbc, 9/4/20.
  1. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    Bác liên lạc trực tiếp với hãng để order hàng ở đây:
    https://www.sablonaudio.com/contact
    Hoặc gửi email vào địa chỉ sablonaudio@gmail.com, Mark Coles của Sablon Audio sẽ trả lời bác rất nhanh. Trả tiền qua PayPal rồi đợi hàng về thôi.
    truongv0ky likes this.
  2. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Từ modem cho qua hệ thống Mesh và Switch, như vậy cả nhà không cần phải quan tâm chọn mạng nào, và chúng ta điều khiển cũng tiện hơn nữa :)
  3. minhhoang
    minhhoang Advanced Member
    bác muốn thì e kiếm thiết bị thu thử chứ bảo dây Lan lại "render" ra âm thanh ntn thì e chịu, nghe nó sai căn bản quá bác ah.
  4. Wingman
    In the Sky
    Cục Mesh Wifi của VNPT phát cực mạnh và rất ổn định, cho các loại router nhiều râu nghỉ hưu hết.
    drhuy81 likes this.
  5. luannguyen258
    luannguyen258 Approved Member
  6. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Dùng cục như này chỉ cho mỗi mục đích kết nối Remote app à bác?
  7. Wingman
    In the Sky
    Đúng rồi bác, nhà em 4 tầng dùng 3 cục. Phòng nghe tầng 4 để một cục ở tầng 3 là loại bỏ router Wifi trong phòng nghe luôn.
    freshaudio and drhuy81 like this.
  8. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Khổ là em nghe phân biệt ra được hết mấy thứ đó bác ợ! Cho dù dây analog, dây digital, dây gì gì đi nữa thì em cũng nghe và phân tích ra được hết mấy thứ đó :D
    Thôi để em mua mù luôn, chứ ghi âm mà còn test A-B cho sợi dây vài trăm k thì cũng thấy cuộc sống sao khó khăn quá! :D
    Lai and minhhoang like this.
  9. mtbc
    Q3, Saigon
    Nó không giống căn bản vì nó là nâng cao ớ bác :p
    Một kỹ sư CS giải nghệ cho hay :D
    pc_chip and drhuy81 like this.
  10. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Ơ, cái nào cũng đúng IT "căn bản" thế này thì ai cũng ra Phong Vũ computer mua đồ cả! Thế thì Hi-End "nâng cao" còn ai chơi! Em hổng chịu đâu!
    Một chuyên viên Hi-End showrooom về hưu giải thích! :cool::D
  11. minhhoang
    nó rẻ mà bác, hiện e dùng cho MS NUC 11th i7 in, out ra con Emerson Digital, từ router qua con Microtik, qua con wifi mesh cũng 1 loại, dài nhất e dùng là 2m, ngắn thì rẻ, nhưng bác nhớ dùng chỉ 1 loại thôi khỏi Lan for audio nhé, bác mua mù rồi nhờ ai đó cắm test mù luôn cho trọn, kiên nhẫn nghe hơn 10 ngày đừng để ý quá, ko đc thì chuyển đổi mục đích nhanh thôi ))
    quocdat likes this.
  12. quocdat
    Em có 3 sợi for audio ở nhà rồi đấy chứ! Giờ hết sức rồi nên kiếm sợi nào ngon rẻ cho mấy chỗ không quan trọng thôi. Dây thường ugreen, vention, AMP, cắt m cũng để cả bó ở nhà rồi :(
  13. minhhoang
    vậy bác cứ thử đi, chứ trên hệ thống e thì độ động hay chi tiết là ko giới hạn luôn )) metal hay whiplash ko rớt hay thậm chí là nghe ra trễ nhịp bass nào.
    quocdat likes this.
  14. freshaudio
    Mấy sợi LAN mà bác nghe ra được độ động, chi tiết, packet lost, nhịp bass ... thì em cũng phục thật.
    Không lẽ mấy dây LAN tiêu chuẩn (dây nhà mạng CAT5,6,7,8) nó không bảo đảm được tính toàn vẹn dự liệu trong phạm vi truyền dẫn có vài mét?
  15. minhhoang
    thì e đang nói mấy sợi ugreen mà bác ))
  16. omertavn
    omertavn Advanced Member
    Em có thắc mắc tại sao bác Wingman ko cắm Nuc(rock) vào gs2016 thứ nhất để cách ly với Stream/Dac ở gs2016 thứ 2 luôn cho sạch hẳn phần nguồn. Vì nguồn cấp cho Nuc là linear nhưng trong Nuc vẫn còn mạch nguồn xung chia nhỏ điện cho các thành phần của Nuc sẽ vẫn gây nhiễu.
    Phải chăng bác đã test cấu hình như e thắc mắc?
  17. freshaudio
    Theo em biết thì các cổng LAN đều đã có cách ly cho data còn ground thì vẫn chung. Do vậy cắm 2 thiết bị vào 2 switch khác nhau thì data vẫn là cách ly nhưng ground thì CÓ THỂ gây loop làm tệ hơn tình hình
  18. omertavn
    2 nguồn nuôi 2 switch khác nhau mà bác
  19. Wingman
    In the Sky
    Đã test bác ạ, cắm ROCK vào switch thứ nhất tiếng không tĩnh và hay bằng cắm vào switch thứ hai. Có thể do switch thứ nhất chưa được cách ly quang nên ROCK vẫn bị noise từ mạng gia đình, đấy là em đã dùng riêng switch Paul Pang cho hệ thống audio.
    Trên switch thứ hai ROCK cắm vào cổng 12(config tốc độ 1000Mbps); Streamer/DAC cắm vào cổng 2(config tốc độ 100Mbps) tiếng hay hơn cả. Lý do tại sao thì em chịu.
    truongv0ky and drhuy81 like this.
  20. freshaudio
    Vâng em sợ vấn đề nó nằm ở chỗ 2 nguồn nuôi khác nhau đó bác
  21. omertavn
    xin hỏi bác có chơi nhạc offline ko và nguồn nhạc bác để trong ổ cứng2 trong nuc hay nguồn nhạc bác để trong nas và nas thì bác cắm vào sưitch 1 hay 2 ạ?
  22. Wingman
    In the Sky
    Em chủ yếu nghe đĩa than và streaming từ Qobuz. Thi thoảng nghe file DSD từ ổ cứng ngoài 8TB(dùng nguồn LPS 12V với dây nguồn DC Ghent Audio) kết nối với ROCK bằng dây USB Ghent Audio.
    Khi test thiết bị liên quan đến digital chỉ streaming Qobuz Hi-Res, ổ cứng ngoài luôn tắt nếu không dùng.
  23. truongv0ky
    truongv0ky Advanced Member
    Modem, router bác thay bằng nguồn linear thì sự khác biệt lớn ko bác? Và lớn hơn cả thay dây Lan hả băc?
  24. Wingman
    In the Sky
    Phần nguồn cấp rất quan trọng, không riêng trong nhạc số bác ạ. Theo em nếu chơi streaming sâu thì tất cả thiết bị network nên dùng nguồn tuyến tính, phần ở xa phòng nghe có thể dùng nguồn xung loại tốt như iPower X trở lên. Ngoài ra switch, dây mạng, dây quang, bộ chuyển đổi quang, dây nguồn DC, chống rung... cũng ảnh hưởng đến chất âm, rất nhiều biến số.
    Tự trải nghiệm trên hệ thống của chính mình là hay nhất, từ đó sẽ biết ta cần những gì. Với em là như vậy.
  25. minhhoang
    mình phải chuyển nguồn tuyến tính chất lượng rất cao, từ đủ thế loại mạch, biến thế Taleme loại đúc đóng kín hộp, full tụ Mundoft HC, dây hookup đắt tiền (DH Labs, Mundoft), by pass Duelund qua IAN hệ Lifepo4 mR siêu thấp rồi về lại smps, lý do nguồn tuyến tính noise luôn cao hơn và linear lẫn lifepo4 ko đáp ứng được mạch clock tốc độ cao, vậy thì mod siêu clock vào như OCXO rồi dùng linear để làm gì nhỉ?
