Một trải nghiệm với switch trong chơi nhạc số
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by mtbc, 9/4/20.
  1. Cefiro97
    Cefiro97 Approved Member
    Dạ, em làm dc rồi ạ. Mày mò gán ip address manually... Giờ nó chạy theo cấu hình mới, mà đèn báo speed thì lên màu vàng, hehe
  2. truongv0ky
    truongv0ky Advanced Member
    Ko cần phải change đâu bác. Cái tool đó chỉ giupa bâc vào cho nhanh mà ko phải tìm IP.
    Khi bác vào đc switch rồi thì bác thay đổi các cài đặt theo ý mình như đóng mở cổng…thôi.
    Cefiro97 likes this.
  3. Cefiro97
    Vâng, xxx ngơ nên vậy đó. Anw thì mình cũng qua dc cửa ải đó rồi, nãy nghe thử, cảm giác âm thanh trong hơn. Kg biết có phải mình tự huyễn hoặc mình kg. Switch Buff nằm ở đầu nguồn cách ly quang, còn switch của bác Gia Huy ở trong phòng, ngay trước MS.
  4. Dung59995
    Dung59995 Approved Member
    Em chào các bác, em muốn lắp Clock TCXO cho switch Buffalo BS GS2016 có bác nào nhận làm giúp em với ạ
  5. ngô Tấn Phong
    ngô Tấn Phong Advanced Member
    Bạn liên hệ Nam HNE 0989271655. Mình mod Clock OCXO 2*10mhz + 2*25mhz. Nguồn DC4
    Dung59995 likes this.
  6. Dung59995
    Em cảm ơn bác, em có nguồn rồi chỉ là gắn mạch vào OCXO vào switch thôi ạ
  7. Cefiro97
    Mình mới nhờ dc ông bạn xách từ US về 2 cặp sfp Planetech MGB-TLX. Bác nào muốn trải nghiệm Planetech thì nhắn mình nhé, tks.
  8. gadaubac1980
    gadaubac1980 Advanced Member
    Hà Nội-Việt Nam
    Chào các bác,em mới lấy 1 chiếc GS 2016 nguyên bản điện AC 100-240V chưa mode,hiện tại em đang có chút vấn đề nhỏ nhờ các bác cách xử lý:Cục đầu Music Server streams nhạc online của em hiện tại phần cứng chỉ hỗ trợ đường LAN là 10/100Mbps cho đầu vào,trong khi đó Buffalo tất cả 16 đường LAN đều đang là 1000Mbps nên hiện tại khi kết nối,Buffalo nhận đủ tín hiệu từ cáp quang là và đèn Speed/Link đều đủ 2 màu xanh,còn đường cắm MS thì riêng đèn Speed hiện màu vàng.Vậy em có cần cấu hình lại đường cắm LAN cho MS hạ từ 1000Mbps xuống 100Mbps không các bác nhỉ.cám ơn các bác!!
  9. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Bác cài Business Switch Configuration Tool" theo link rồi config là ok : https://www.buffalo.jp/s3/guide/bs-gs/type01/03/en/mobile_main.html?Chapter1
    gadaubac1980 likes this.
  10. gadaubac1980
    Hà Nội-Việt Nam
    Cám ơn bác,bước cài đặt như trên có cần phải ngồi làm ngay trên chính kết nối router mạng phòng nghe nhạc tại nhà không hay mang đi nơi khác cài vẫn được bác nhỉ
  11. tinhdhmo
    Phải cùng lớp mạng( trong mạng LAN ) thôi anh nhé
  12. gadaubac1980
    Hà Nội-Việt Nam
    Cục buffalo em mua lại của 1 bác trên vnav đang nghe thiết bị của bác ý bình thường,chỉ rút ra và về cắm thiết bị nhà em và cũng ra tín hiệu âm thanh bình thường và nghe ok,có điều là cục nhận nhà em là cục music server có phần cứng chỉ là cho nhận 100mbps nên đèn tốc độ speed trên buffalo nó báo đèn vàng chứ ko đèn xanh như đường LAN từ nhà mạng cắm vào(hạ tầng gói internet 300mbps).Mạng đã thông nhau như vậy thì có cần phải vào cài đặt lại trên buffalo không bác nhỉ
  13. tinhdhmo
    Cứ thế dùng OK bác ơi
  14. gadaubac1980
    Hà Nội-Việt Nam
    Cám ơn bác nhiều nhé
  15. gadaubac1980
    Hà Nội-Việt Nam
    Em chào các bác, cho em xin hỏi trên 4rums có bác nào thông thạo update firmware cho Buffalo gs2016 bản trơn không ạ, em xin nhờ tư vấn giúp ạ
  16. rfc647
    rfc647 Advanced Member
    Có cặp 1471 single 10km 10gb like new 99%, chất lượng gần như con đầu bảng 1475, ae có ai cần ibox hay zalo 0909242sáu năm sáu
  17. HieuTran296
    HieuTran296 New Member
    e có mấy sợi dag finisar 10gb dài 2mét. có bác nào cần k ạ
  18. Lai
    Lai Approved Member
    bình tân . hồ chí minh
    Gu của cụ giống e thế , đổi cả mớ đồ mà không muốn đổi loa dù là loa còi . Yêu cái mid nó quá cơ :))
  19. cuongthao16
    cuongthao16 Advanced Member
    Ho Chi Minh
    Bây giờ anh em chơi nhạc số, người mới chơi món này không còn mặn mà với switch 2016 một thời săn lùng tìm.mua, giá cao thì phải. Anh em chơi nhạc số chuyển sang switch nào khác kinh tế và hay hơn pk ạ.
  20. lagavulin
    lagavulin Approved Member
    Trong cộng đồng chơi nhạc số, có một xu hướng mà tôi muốn nhấn mạnh: nhiều người dành quá nhiều sự chú ý và đầu tư vào các thiết bị như Router, Switch, với hy vọng rằng việc tối ưu hóa hệ thống mạng LAN sẽ cải thiện chất lượng âm thanh. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong đợi, đặc biệt là khi DAC của bạn không được thiết kế tối ưu ngay từ đầu.
    1. Tầm Quan Trọng Của DAC và Nguồn Phát
    Khi chơi nhạc số, ngoài việc đảm bảo Amploa có chất lượng tốt (điều này gần như là hiển nhiên), thì DACnguồn phát phải là những yếu tố quan trọng nhất cần đầu tư. Bởi lẽ, nếu DAC của bạn không đủ tốt ngay từ đầu, bất kỳ cải thiện nào trong mạng LAN hay thiết bị chuyển mạch cũng sẽ không thể khắc phục được những thiếu sót về chất lượng tín hiệu.
    2. Tác Động Của DAC
    Vì sao tôi nhấn mạnh vào việc lựa chọn DAC chất lượng cao? Các nhà sản xuất DAC có cách xử lý tín hiệu số và tín hiệu Ethernet/USB input rất khác nhau. Một R2R DAC, ví dụ, sử dụng một chuỗi điện trở với các giá trị R và 2R (R là điện trở tiêu chuẩn, 2R là gấp đôi giá trị của R), tạo ra một bộ phân áp để chuyển đổi tín hiệu số thành tín hiệu analog. Tuy nhiên, nếu điện trở trong mạch không chính xác, tín hiệu analog đầu ra sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ngay cả khi bạn đầu tư vào streamer chất lượng cao. Chất lượng tín hiệu sẽ không thể tốt lên nếu mạch DAC bị lỗi ngay từ đầu.
    Tương tự, đối với Delta Sigma DAC, mặc dù công nghệ này rất phổ biến, nhưng nó cũng có một số điểm yếu, đặc biệt là nhiễu tần số cao. Mặc dù lý thuyết cho rằng các nhiễu này sẽ được chuyển sang vùng tần số cao mà tai người không nghe thấy, nhưng nếu không có bộ lọc chính xác, nhiễu này vẫn có thể ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng nếu bộ lọc không được thiết kế đúng cách, dẫn đến tín hiệu đầu ra không rõ ràng và mất độ chi tiết.
    3. Đầu Tư vào Mạng LAN và Switch
    Việc tối ưu hóa đường truyền LAN có thể giúp cải thiện tín hiệu, đặc biệt khi có sự xuất hiện của các vấn đề như jitter, packet loss, hoặc tắc nghẽn băng thông trong mạng. Tuy nhiên, nếu DAC của bạn không đủ tốt, bất kỳ thiết bị Router hoặc Switch nào cũng sẽ không thể khắc phục được vấn đề cơ bản về chất lượng tín hiệu.
    Một số người thích chi mạnh tay vào các thiết bị switch đắt tiền với hy vọng giảm thiểu jitter và cải thiện băng thông. Dĩ nhiên, những thiết bị này có tác dụng nhất định trong việc tối ưu hóa chất lượng mạng, nhưng nếu tín hiệu đã bị biến dạng ngay từ DAC, thì việc đầu tư vào mạng LAN không thể làm tín hiệu trở nên tốt hơn.
    4. Lựa Chọn Những Thiết Bị Có Đầu Tư Vào Xử Lý Nhạc Số
    Một giải pháp hiệu quả hơn chính là chọn những thương hiệu thực sự chú trọng đến việc xử lý tín hiệu số. Ví dụ, các thương hiệu Auralic, T+A Audio, Simaudio Moon, Bricasti Design, và Linn hoặc cao cấp hơn là dCS, MSB, Tambaqui,.. đã tích hợp các công nghệ như mạch cách ly LAN (Ethernet Isolation) để giảm thiểu nhiễu và bảo vệ thiết bị khỏi các tác động không mong muốn từ mạng Ethernet. Các mạch này giúp bảo vệ tín hiệu và đảm bảo rằng nó luôn ổn định và chính xác, giảm thiểu tối đa các yếu tố nhiễu từ mạng.
    5. Phần Mềm Tốt Cũng Quan Trọng
    Không chỉ phần cứng, mà phần mềm điều khiển mạng trong DAC cũng đóng vai trò quan trọng. Phần mềm này có thể sử dụng các giao thức mạng thông minh như Ethernet failover để phát hiện và khắc phục sự cố trong quá trình truyền tín hiệu. Chẳng hạn, một số tiêu chuẩn như IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) giúp đồng bộ hóa thời gian giữa các thiết bị trong hệ thống, đảm bảo tín hiệu được truyền chính xác và không bị sai lệch. Các hệ thống khác đã tích hợp các công nghệ này để nâng cao hiệu quả của mạng LAN, và các thiết bị có thể duy trì độ chính xác dù kết nối qua mạng phức tạp.
    6. Chi Phí và Hiệu Quả
    Đầu tư vào switch LAN đắt tiền có thể có hiệu quả trong một số tình huống, nhưng bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng về chi phí và hiệu quả. Nếu DAC của bạn có thiết kế không tối ưu, việc đầu tư vào mạng LAN cũng không thể khắc phục được vấn đề cốt lõi. Thay vì tiêu tốn quá nhiều tiền vào thiết bị mạng, hãy đầu tư vào cải thiện DAC hoặc nâng cấp các thiết bị chính trong hệ thống của bạn. Đây mới chính là gốc rễ của vấn đề và sẽ mang lại sự cải thiện đáng kể về chất lượng tín hiệu.
    Kết Luận
    Để tối ưu hóa chất lượng âm thanh trong hệ thống chơi nhạc số, bạn cần chú trọng đầu tư vào DAC và nguồn phát thay vì chỉ tập trung vào mạng LAN hoặc Router/Switch. Nếu DAC của bạn có thiết kế kém, các thiết bị mạng cao cấp sẽ không thể giúp tín hiệu đạt được chất lượng tốt. Thay vào đó, hãy lựa chọn những thương hiệu thực sự đầu tư vào công nghệ xử lý tín hiệu số, mạch cách ly Ethernet, và phần mềm đồng bộ hóa thời gian chính xác để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.
    truyhoan, bsmt0, audio-abc and 3 others like this.
  21. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Kết luận là dùng AI thì tự dùng được rồi. Copy paste hông nhứt thiết phải làm
    quocdat and Vinhoankiem like this.
  22. lagavulin
    Cụ có vẻ như đang mắc phải cái gọi là ‘sự tự thoái hóa trong thế giới khách quan’, nơi mà mọi thứ ngoài bản thân đều bị gạt bỏ vì không phù hợp với cái tôi hạn hẹp. Việc chấp nhận công nghệ không phải là chối bỏ bản thân mà là nâng cao chính mình. Công cụ chỉ là phương tiện, người sử dụng mới quyết định giá trị thực sự. Cần gì cứ phải chỉ trích chỉ để thoả lòng, kể cả copy paste vào để làm rõ ý thì có vấn đề gì à?
    drhuy81, bwav and cuongthao16 like this.
  23. omertavn
    omertavn Advanced Member
    Thị trường h nhiều loại đồ chơi quá, ko biết chơi gì cho đúng cả. hihi
  24. mtbc
    Q3, Saigon
    Bác ơi, nhà em xài AI mỗi ngày. Chỗ em là em bắt 100% nhân viên phải biết xài và mua subscription nghiêm túc. Không biết xài, và xài biết cách, đồng nghĩa với sa thải.
    Thay vì chỉ ra 1 prompt, bác có thể nhìn kỹ để thấy mấy chỗ ảo và rời rạc trong phần output mà bác copy ở trên, phản biện và yêu cầu tinh chỉnh. Sau đó paste thì tốt hơn. Nội dung trên, em thấy dán hơi lẹ :) Do đó, nó mới là vấn đề
    freshaudio likes this.
  25. cuongthao16
    Ho Chi Minh
    Minh dư dùng 1 switch buffalo 2016 nguyên bản, thùng xốp, pat, dây nguồn anh em nào có nhu cầu lh mình nhé. tks.
