Một trải nghiệm với switch trong chơi nhạc số
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by mtbc, 9/4/20.
  1. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Xin khẳng định lại mạch trên là tôi đang sử dụng không phải nói trên lý thuyết nhé các bác và đã được so với các IC ổn áp cuối cùng chọn UltraCap.
  2. HNE
    HNE Advanced Members
    đầu nhận nhận đủ 8 bit tức là đủ bit 1 khung truyền , và đủ 1 khung truyền thì sẽ dừng kết nooiis vậy thì bit sẽ không hề thiếu . nhưng ko có nghe là nếu đầu gửi truyền 0xFE thì đầu nhận sẽ nhận là 0xFE à có thể là 0xFF . đủ khung truyền thì vẫn hoạt động .
  3. HNE
    nhưng tín hiệu đã bị sai . việc nhận ra là 0xFF là do 1 bit rơi vào trạng thái ko rõ 0 và 1 lên là đầu nhận suy đoán nó là 1 chẳng hạn
  4. HNE
    Tương tự như việc sao clock CCHD 957 lại nghe hay hơn các clock khác , giải thích nôm na bản chất clock là xung nhịp để chip hoạt động , xung nhịp của nó chuẩn thì tạo ra các bit 0 1 vuông chuẩn nên nó hay thôi , chứ vẫn là 0 vs 1 sao nó lại hay hơn !
  5. oneclicklogin
    Cái này lại chuyên sâu về kỹ thuật nữa rồi. Data audio lại khác Data của các ứng dụng, ngoài việc truyền đủ đúng bit nó còn đòi hỏi đúng thời gian nữa bác (thời gian thực), cứ ngồi đó chờ phía gửi gửi lại dữ liệu hoài (do lỗi) thì biết đến khi nào mới nghe nhạc!
  6. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Đề nghị mấy bác thợ ko đi lạc đề nhé
  7. oneclicklogin
    Đang đi đúng vấn đề đấy bác! tôi không phải thợ, tôi là người chơi Audio chia sẽ những gì mình phát hiện được ai thích thì xem không thích thì bỏ qua không vấn đề gì cả.
    anhhung likes this.
  8. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Thuật toán check lỗi và kỹ thuật truyền dữ liệu, nếu sai thì truyền lại, thêm bộ đệm hỗ trợ trên mạng LAN cho phép truyền ở tốc độ gigabit (quá lớn so với nhu cầu cho audio). nên mình nghĩ nó hay dở vì lý do khác, ko phải do truyền sai hay bị độ trễ.
  9. panzer90
    panzer90 Advanced Member
    các bác tiếp tục chém tiếp để ae tham khảo thêm :D e là thấy rất bổ ích
  10. panzer90
    cái này bác HNE có vẻ đúng :D về việc cấp 3045 cho usb e và một số bác đã trải nghiệm đều thấy nó hiệu quả hơn hơn dòng LT :D
  11. HNE
    dạ , e nghĩ nó truyền sai nhưng khung giữ liệu nó vẫn đúng nên tín hiệu nhạc của mình bị giải mã và chuyển đổi sai ấy ạ , nên e nới thấy ủa cái dây Lan sao nó làm tiếng mình tốt lên dc nhỉ . cái gì đi qua dây Lan đó rõ là tín hiệu dự liệu Bit của mình thôi .
  12. HNE
    :v :v nó đều là dòng LT mà a ơi :v con cháu nhà linear.com cả
  13. Master Audio
    Master Audio Advanced Member
    Cái này chắc chắn đúng sẽ không sai và thiếu so với audio. Có một thực tế các bác quên và không để ý " MASS LÀ ĐƯỜNG TÍN HIỆU "
  14. HNE
    mọi thứ đều đi về mass , điện là 1 vòng tròn khép kín
  15. Master Audio
    Bác vừa nói 0 và 1 sai tôi cam đoan một điều 0 và 1 với khoảng cách dây vài chục cm không sai và thiếu với các thiếu bị thu phát và nhận tín hiệu số thời điểm hiện tại.
  16. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Ngay
    Ngay cả các hãng làm dây Ethernet cho audio cũng ko dám quảng cáo dây họ làm cho tín hiệu truyền bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu hơn dây bình thường đâu (bị kiện liền, vì phải dùng máy đo đạc được trong bao nhiêu Gb dữ liệu truyền dẫn bằng dây thường bị sai sót, hoặc độ trễ cao hơn quy định truyền dữ liệu ở chuẩn gigabit chẳng hạn) . Họ chỉ nói nó làm âm thanh hay hơn.
    Mình ví dụ một đoạn sau.
    Nordost is further broadening its range of digital cables by introducing the Blue Heaven and Heimdall 2 Ethernet Cables to their lineup. These cables are the solution that digitally-driven hifi enthusiasts have been waiting for, allowing Network Attached Storage (NAS) devices and music streaming to be fully integrated into a hifi system while improving its sonic performance. These are fully shielded cables, terminated with high quality 8P8C/RJ45 connectors. Nordost’s new Ethernet cables meet the demands for high-speed data and increased bandwidth, achieving speeds of up to 600 MHz for the Blue Heaven, and 1000 MHz for the Heimdall 2.
    drhuy81 and tieuphi2006 like this.
  17. Master Audio
    chính vì vậy chất âm khác nhau ! chứ không do chuyền thiếu! hay sai
  18. HNE
    Tốc độ cao ngoài phụ thuộc vào ngắn hay dài còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nừa , đơn giản trong việc layout riêng layout dc switch nó là layout high spee . Layout sai hay nguồn bẩn nó còn chả chạy nói gì dênd tín hiệu sai
  19. HNE
    Đubgs rồi a , ý e là nvay . Dây tốt nó hạn chế việc rớt bít
  20. Master Audio
      406,2 KB
  21. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Ha ha có gì quẩn, làm nguồn sạch thì càng sạch càng tốt.
    Tiện đây cũng phải nói thêm: Diễn đàn cũng đánh giá mệnh đề “Nước sạch không có cá đâu” > câu này không cần bàn nữa.
    Nghe mỏng hay dày là việc khác, làm để có hài âm chẵn để nghe thấy dày là nghệ thuật khi làm Pre + power. Heej thống không thể hay được hay dày lên được bằng cái nhiễu nguồn ( thích tiếng dày lên bằng cái nhiễu sao khi làm power lọc nguồn kỹ làm gì cho tốn tiền).
    Chất âm là khái niệm vô hình thuộc cảm xúc không ai giống ai nên không có tiếng nói chung nên có bàn cũng như không.
  22. Hoang_Anh
    Sài gòn
    Rớt bít thì truyền lại thôi. Thiết bị và dây đạt chuẩn gigabit thì truyền lại nó cũng chẳng tạo ra độ trễ để tác động gì đến âm thanh.
    Master Audio likes this.
  23. Master Audio
    cái này chuẩn nè! em vừa bị bồ đá giờ nghe trên hệ thống nào cũng chẳng thấy hay
    tieuphi2006 likes this.
  24. Master Audio
    - tốc độ âm thanh trong không khí là khoảng 343.2 m/s
    - gi sờ ga bit= 1 000 000 000
  25. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Cái vụ nhiễu làm ảnh hưởng,sai lệch dữ liệu tôi nhớ là có thời gian nhiều chuyên gia bàn cãi rất lâu như tín hiệu số truyền theo đường optical hay coxial không có bit perfect....rồi dây USB hãng làm chống nhiễu tốt nên bảo toàn dữ liệu.v.v.........
    Vốn dốt về lý thuyết nghe các chuyên gia bàn hết năm này qua tháng nọ mà chẳng hiểu gì hết nên có sẵn Onkyo DAC 1000; Souncard RME HDSP 9652 xuất tín hiệu optical và coxial nên nghịch thử:
    1-RME xuất optical vào DAC 1000 thì hay hơn cổng USB với dây USB máy in và USB Audioquest the Forest.
    2-Làm sợi dây USB bằng dây bạc chẳng có vỏ chống nhiễu gì hết thì cổng USB lại hay hơn cổng optical.
    3-Làm sợi coxial bằng dây bạc cho RME thì cổng USB lại bị lép vế.
    Bắt đầu từ đó mình thấy có rất nhiều cái ảnh hưởng đến âm thanh nhiều hơn mấy từ lý thuyết ‘’nhiễu’’ ‘’bảo toàn dữ liệu’’..v.v........
    anhduc220375, Tuilaai, dokien and 3 others like this.
