Mac mini làm transport/music server và các vấn đề liên quan
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Jacky5555, 24/6/11.
  1. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Re: Mac mini làm transport/music server và các vấn đề liên q
    Vậy quá ok rồi, em thấy hãng đem triển lãm cũng toàn dùng mac pro . :D
  2. KING
    KING Advanced Members
    247Express
    Ờ thì show lên đi, hay em show hộ bác nhé :D
  3. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Em không hiểu ý bác lắm nhưng điều khiển mac mini chỉ cần kết nối trong mạng Lan wire hoặc wireless wifi là OK, không cần kết nối ra ngoài. Kết nối internet ra ngoài chỉ cần trong trường hợp bác sử dụng các phần mềm remote control quản lý theo kiểu log in account và điều khiển từ xa bằng thiết bị ngoài như phone/ipad qua 3G, máy pc ở cơ quan, vd như Splashtop, teamview, iteleport,...
  4. bobzazz
    bobzazz Advanced Member
    Ý tôi là nếu ở trong phòng không có mạng thì ipad có điều khiển được Mac mini không? Vì trước đây ở phòng khác khi dùng phần mềm logmein thì tôi thấy cả iPad và macmini đều phải được kết nối Internet thì mới dùng iPad điều khiển Mac mini được.
  5. g250
    g250 Advanced Member
    E đọc manual của amara thấy có mục hướng dẫn remote qua hồng ngoại, ko biết mac mini có hồng ngoại không, bác tìm hiểu thêm nhé
  6. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Mac mini đi kèm theo một remote hồng ngoại tuy nhiên cái này chức năng rất hạn chế bác ạ. iDevice thì không có cổng hồng ngoại nên không thể dùng cách này được.
  7. Супер
    Антарктида
    Em hiểu ý bác, ý bác là không cần router wifi mà kết nối trực tiếp iPad với Mac mini để điểu khiển Mac qua iPad phải không ạ ?
    Cái này hoàn toàn có thể được.
  8. Jacky5555
    Em chưa dùng logmein nhưng nó cũng thuộc mấy dạng em nói ở trên, tức là phải cài cả trên mac mini và ipad, phải tạo 1 acc và login, nó liên quan đến cloud, backup, sync giữa các máy nên đòi hỏi internet. Còn chỉ để điều khiển thì bác chỉ cần dùng những soft như Mocha VNC, không phải cài trên mac mini, chỉ cài cái application trên ipad/iphone là xong, đơn giản và nhẹ, không cần internet nhưng vẫn phải kết nối nội mạng. Phần mềm "Remote" của apple cũng không đòi hỏi internet.
    Hồng ngoại của mac mini dùng với cái remote của apple (đi kèm apple TV hoặc mua riêng), cái này dùng chuyển bài tốt khi bác dùng itunes, dùng với amarra thì có vẻ không đc (em thử mấy lần không đc nên bỏ, lấu rồi không để ý các bản mới của amarra thì thế nào), còn trên Audirvana Plus thì dùng remote này chuyển bài, stop/play cũng rất tiện.
  9. bobzazz
    Đúng đấy Bác, Bác chỉ hộ cho cách điều khiển Amarra bằng Ipad mà không có router wifi. Cám ơn Bác nhiều.
  10. bobzazz
    [/quote]
    Còn chỉ để điều khiển thì bác chỉ cần dùng những soft như Mocha VNC, không phải cài trên mac mini, chỉ cài cái application trên ipad/iphone là xong, đơn giản và nhẹ, không cần internet nhưng vẫn phải kết nối nội mạng. Phần mềm "Remote" của apple cũng không đòi hỏi internet. [/quote]
    kết nối nội mạng là thế nào Bác ơi, làm thế nào để kết nối nội mạng?, có thể điều khiển Amarra bằng Ipad thông qua kết nối nội mạng không ? Cám ơn Bác.
  11. Jacky5555
    Nội mạng là bác kết nối với 1 router wifi, nhưng router đó không cần kết nối internet. (Bác ngắt đường điện thoại cho router đó không ảnh hưởng tới việc điều khiển mac mini.)
  12. Супер
    Антарктида
    Bác cài app Remote cho iPad hoặc iPhone nhé, sau đó làm các bước sau :
    Trên MacMini :
    +Vào System Preferences, mục Sharing.
    +Chọn mục Internet Sharing, trong đó : "share your connection from" chọn "ethernet", "to computers using" chọn "Wifi", khi nhìn thấy dòng "internet sharing on" là được.
    +Chọn biểu tượng Wifi phía trên bên phải màn hình, chọn "create network", phần "security" để là "None"
    Trên iPhone/iPad :
    +Vào setting, mục Wifi, connect vào mạng wifi vừa tạo trên Macmini.
    +Sau khi kết nối thành công, vào mục tùy chọn (mũi tên màu xanh bên phải tên của mạng Wifi)
    +Chọn tab Static, mục IP Address nhập vào : 192.168.1.88
    Vậy là xong, giờ bác có thể dùng Remote với MacMini mà không cần router.
  13. ntran2012
    ntran2012 Approved Member
    Bác Jacky cho em hỏi xxx tí làm cách nào để thực hiện bước này trên máy ạ. Khi vào Audio Midi Setup thì em thấy có mấy options như sau
    1. Built-in input
    2. Built-in output
    3. USB Audio DAC
    Nhưng không có option nào để turn off No.1 and No.2 cả. Có phải turn off là mute nó đi hay kéo volume hết cỡ về 0 không? Em mới nhận được con DAC hôm nay, vừa mới set up xong cái Mac Mini và giờ đang ngồi rip vài cái đĩa và thực hiện các bước theo như tweak lits của bác.
  14. Jacky5555
    Bác chọn USB audio dac là default output là được, không phải quan tâm cái volume.
    Nếu bác dùng amarra thì cũng không cần quan tâm cái đó lắm vì amarra bỏ qua core audio của OSX và nó có riêng phần Audio Device Preferences.... trong thẻ File, bác chọn USB dac là xong. Hầu như các Player khác cũng tương tự (audirvana, decibel...), chọn USB audio dac trong phần Preferences của chúng và không cần quan tâm setting ở Audio midi setup vì các player bỏ qua OSX để giao tiếp trực tiếp với dac.
  15. Jacky5555
    Cái này của bác super khá hay, nôm nà là mac mini thành 1 router wifi để cho ipad kết nối vào nó, tuy nhiên khi em thử thì ngay khi ipad connect vào mac mini, nó cũng không thể điều khiển được mac mini nữa (Mocha VNC báo inactive network), và do đó không biết làm thế nào để quay lại như cũ (vì máy em không có monitor/TV), chắc phải tắt đi cắm vào TV. Dùng với "remote" của apple thì được, tức là chỉ chọn bài, play/stop. Không biết có sai gì không?
  16. g250
    Bác chú ý tắt bỏ âm thanh alert của OS bằng cách phải chuột vào mục 2 và chọn hình mặt cười
  17. g250
    các bác cho e hỏi : tại sao e không thể add file có bit rate 192000 vài playlist của amara đc mà chỉ add đc 44100 thôi, nếu nghe bằng itune thì đc ạ, có phải điều chỉnh gì hay không. mong các bác chỉ giúp. tks
  18. minhhaimdc
    minhhaimdc Advanced Member
    Quang Ninh Audio
    em đã làm như bác cynep hướng dẫn nhưng còn vướng chỗ dòng "internet sharing on" nó vẫn là of f, vậy bác nào làm được chỉ cho e với ạ. thank các bác.
  19. Супер
    Антарктида
    Sau khi chọn mục from và to bên tay phải, bác tick lại vào dòng internet sharing bên tay trái là được.
    p/s. mocha vnc em chưa dùng bao giờ, hôm nào em sẽ thử.
  20. minhhaimdc
    Quang Ninh Audio
    Cái iphone nó nhận được cái wifi macmini phát rồi nhưng cái phần đặt IP cứ điền xong thoát ra ngoài là mất nên không kết nối được wifi. bác xem cho em cáo cynep
    ps: qua yahoo đi :D
  21. Jacky5555
    Lần đầu em làm cũng bị vậy, fix IP thoát ra là mất, sau đó thử đi thử lại 1 lúc thì đc, mà cũng k hiểu tại sao. Nói tiếp vụ hôm trước, buối tối bật mac mini em đã chuẩn bị tinh thần là k điều khiển đc nó, và định chuyển máy tới gần tv để setup lại như cũ, thì ngạc nhiên là mac mini lại đc điều khiển qua vnc, hí hửng nhìn lại thì hóa ra cả mac mini (sau khi sleep) và ipad đều đã quay về mạng wifi ban đầu. Em search trên ipad cũng không thấy mạng Jacky's mac mini đâu nữa, mặc dù mac mini vẫn đang để internet sharing mà em chưa thay đổi gì cả. Nói chung cái này nghịch cho vui chứ em thấy tính ứng dụng k cao, chập chà chập chờn.
  22. g250
    Các bác cho e hỏi chút: khi mình kéo thả playlist vào itune thì e thấy nó copy file vào music của itune, như vậy có nghĩa tốn thêm dung lượng ổ cứng đúng kô các bác, có cách nào giải quyết ko ạ. Tks các bác
  23. sunofbeach
    sunofbeach Approved Member
    Trong mục Itunes->Preferences-->Advanced nếu bạn đánh dấu vào Keep Itunes media folder organized thì mỗi khi add nhạc vào Itunes sẽ tạo thêm 1 bản copy và sắp xếp theo thư mục của Itune.
    Theo mình nên tự sắp xếp thư mục dễ quản lý hơn.
  24. Tictac
    Tictac Advanced Member
    các bác cho em hỏi nếu máy cài Hackintosh thì có thể dùng Ipad điều khiển máy tính và làm monitor như sử dụng với Macmini được không ạ ? :D
  25. g250
    cảm ơn bác, e bỏ đánh dấu " copy file to itune when add file to library " là ok bác ạ
