Mac mini làm transport/music server và các vấn đề liên quan
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Jacky5555, 24/6/11.
  1. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Re: Mac mini làm transport/music server và các vấn đề liên q
    Con dac8 của em có thể đổi đc nguồn, nhưng phải hàn (chỗ khu vực giữa 2'cái biến thế)
    @ bác Tích: nhớ gửi em cái berkeley nhé -)
  2. welldonehd
    welldonehd Advanced Member
    TPHCM
    Vụ hàn có vẻ oải ha bác Jack! Thôi bác cứ để vậy xài cho tiện :)
  3. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    hàn tí có gì oải bác, đỡ phải nhầm nhọt rất tiện
  4. Tính Quyền
    Tính Quyền New Member
    Macbook 2010 kim cả jack 3.5 và optical chung.nhưng ko biết dòng 2013 có y vậy ko AE? nếu ko có chẳng biết cách nào lắp cái sound card vào mainboar nữa :idea: ko lẻ cứ múc home xe và airplay hoài sao !!!!! :roll:
  5. ab_red_5601
    ab_red_5601 New Member
    [​IMG]D ?
    Em Newbie chưa xài Macmini bao giờ nên có rất nhiều thứ để hỏi.
    1) dùng Macmini 2013 (newest) làm HTPC có điểm mạnh và điểm yếu gì ? Nó có phát được phim HD1080 ,3D như HD box hay không?, và xuất âm thanh 7.1 cho dàn máy Avr Denon được không?
    2) muốn kết nối macmini vs tv và amply denon bằng cách nào
    A) dùng HDMI - TV , dung giắc 3.5 xuắt cổng cáp quang vô Denon
    B) dùng mini display xuất ra tv , HDMI xuất âm thanh vô Denon
    Về chất luọng âm thanh và hình ảnh thì A hay B cho chất lượng tốt nhất vậy ?
    3) nên mua macmini core i5 hay i7 ?
    4) mac os có dễ cài chương trình không ? Có free hay R*** được như ở win7 không? Sẵn cho hỏi tên mấy chuơng trình đó luôn ah!
    5) mua mấy cable kết nối ở đâu xịn vậy mấy bác (HCM nha )
    6) muốn nâng gram lên 16gb dùng hãng nào vậy mấy bác ?
    Em xin cảm ơn [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Mạn phép mượn nhờ topic của bác
  6. Jacky5555
    Em vắn tắt lại:
    1-2: về video em không quan tâm tính năng này của mac mini vì nói thật tính em chuyên môn hóa cao. Theo em bác nên đấu macmini HDMI-> Receiver-> TV (passthrough cả video và audio). Ý bác hỏi 7.1 là chẳng hạn DTS HDMI thì em không sure là mac mini có thể pass through được HD audio, cái này em chưa thử.
    3- càng cao càng ngon
    4- rất dễ cài, các audio player thì nhiều: audirvana, amarra, decibel, pure music nhưng đều là bản c***k thôi vì cái gì hay thì không miễn phí.
    5- bác hỏi dây usb hay dây gì, nhà phân phối audioquest, furutech, wire world... đều có nhà phân phối, bác search nhé,
    6- crucial, Corsair, OWC, samsung em nghĩ đều được, 16GB khá đắt nhé bác.
  7. SG_Blue
    SG_Blue Approved Member
    Chào bác Jacky và các bác xài Mac mini làm transporter...
    Đọc bài của các bác làm e chịu không nổi nên sáng nay đã chạy ra bóc tem 1 em Mac mini MD387ZP/A. Xong em đem qua Trương Lê Audio định lấy thêm Musical Fidelity V-Link 192 để lấy tín hiệu coaxial cho cái Amp Esoteric ở nhà. Nhưng sau 1 hồi vật vã với em nó thì kết quả rất là tình hình :
    Mac mini => USB => V-Link 192 ( Lock Led is light) => Coaxial => Audiolab Q-DAC => Amp => Speaker : No sound
    Mac mini => USB => Audiolab Q-DAC => Coaxial => Amp => Speaker : Sound
    Laptop Window 7 => USB => V-Link 192 ( Lock Led is off ) => Coaxial => Audiolab Q-DAC => Amp => Speaker : Sound
    E đã thử thêm 1 cái V-link 192 khác thì kết quả vẫn vậy, vấn đề là Led lock luôn luôn sáng khi cắm vào Mac mini mà cắm vào Laptop win 7 thì tắt và có âm thanh.
    Các bác có kinh nghiệm giúp em giải quyết vấn đề này ạ.
    Thanks.
  8. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Bác đưa còn thiếu thông tin về player trên Mac + cấu hình soundcard trên mac
  9. SG_Blue
    E play bằng iTunes, soundcard e không rõ lắm.
    Mac mini MD387 core i5 2.5Ghz 4Gb Ram 500Gb.
  10. Jacky5555
    Hi bác,
    Nếu bác dùng itunes và không dùng các player chuyên dụng thì bác kiểm tra lại trong Audio MIDI Setup xem có nhận cái Vlink192 trong đó không, và tiếp nữa là cột volume có đang bị Mute thì kéo nó lên (cả 2 kênh)
    Em thấy bác nói đèn lock led của Vlink sáng thì em nghĩ là OSX đã nhận nó, nhưng có thể volume đã bị mute.
    Bác nên dùng các player, không chỉ âm thanh tốt hơn itunes mà nó bỏ qua (bypass) luôn Core audio của OSX nên mình chỉnh hoàn toàn trong setting của player.
  11. trungdt
    trungdt Advanced Member
    Em xin Thuốc của Audirvana
    Năm nay em hết pin, bác nào có thuốc của audirvana ,hoặc Amarra cho em xin với ạ.Em cám ơn nhiều.
  12. hgtvn
    hgtvn Advanced Member
    Mới tậu bộ chân cho em Mac mini, chân dài ra nên giọng tĩnh hẳn.
  13. g250
    g250 Advanced Member
    đẹp quá, bác order ở đâu vậy ?
  14. hgtvn
    Mình mua trên Audiogon của một bác tại Mỹ
  15. Jacky5555
    Ui chân dài hàng hiệu hả bác, đẹp quá. Mac mini của bác hình như đời 2010, bác có nâng cấp gì không?
    Thông tin thêm về Amarra 3.0 mới ra, đã hỗ trợ DSD, Real-time sample rate conversion, Amarra sQ. Tuy nhiên bản nâng cấp này đòi hỏi người dùng phải mua $50, đang có khuyến mại còn $30.
  16. hgtvn
    Mac mini của em Mid 2010, em nâng cấp lên 8gb Ram, thay HDD bằng ổ SSD 256gb, Chơi Lót lét bằng Audirvana, nguồn nhạc qua Nas WD My Cloud 3tb, DAC Grace M903
    Cũng mới upgrade lên Amarra 3.0, chỉ có 19$ à, DAC em kh chơi DSD được, nên chắc đổi lên Debussy nghe DSD quá, hic.
    Bác Jacky chỉ em cách chơi Amarra đủ các loại file như 44, 82, 96, 192 đi. Em control không được, bên Audirvana thì vô tư
  17. Jacky5555
    Hi bác, amarra tự động chạy đúng phân giải native của file mà, bác ko cần chỉnh gì cả.
    Trong Preferences bác chỉ cần bỏ cái tích vào "Follow core audio settings" đi thôi.
  18. SonTTMe
    SonTTMe Advanced Member
    Jacky có biết cách add file dsd vào iTunes để chạy qua Amara 3.0 như Audirvana ko?
  19. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Em tìm đọc thì thấy tụi Tây có mod nguồn cho con Mac mini. Không biết các cụ nhà mình có cụ nào đã chơi chưa ạ :D?
  20. Jacky5555
    Hôm nay em mới thử amarra 3.0, lại lâu rồi mới nghe wav, quả thật hết sức ấn tượng.
    Lâu nay vẫn chạy audirvana 1.4.6 với itunes tích hợp vì tiện (các bản mới hay lỗi và em cũng chưa mua bản chính thức). So sánh itunes (aiff file) chạy qua audirvana so với wav đưa vào playlist chạy trực tiếp trên amarra 3.0 thì amarra hơn đứt: sân khấu hơi lùi, hẹp hơn chút nhưng rất focus, chặt chẽ, giống thật, tiếng nhạc cụ rõ hơn, độ ngân rung tốt hơn, tiếng bass của amarra cũng tốt hơn. Audirvana rộng hơn, hơi tiến, trong trẻo, bong tơi, nhưng lỏng lẻo hơn. Có lẽ audirvana bản mới hơn thì tốt hơn. Nhưng một lần nữa em vẫn thấy rằng wav là nhẩt, và amarra vẫn là... nhất. :D Amarra 3.0 có giao diện mới trẻ trung và menu có nhiềú cải tiến.
  21. quocdat
    Em nghe thấy Audirvana 1.5.1 hay hơn 1.4.6.
    Hơi hướng Audirvana 1.5.1 gần giống Amara 2.6 nhưng Amara 2.6 nghe vẫn có chút gì đó ngọt ngào hơn, bass sâu hơn.
    Bản Amara 2.6 em thấy chất âm đã hoàn hảo rồi, không biết bản 3.0 chất âm có khác đi hay không?
    Bản 2.6 (thuốc) của em bị tình huống là load playlist các file flac hi resolution rất lâu. Playlist cỡ 2 album độ phân giải cao đợi load cũng phải 1 vài phút.
  22. 449truongdinh
    449truongdinh Advanced Member
    cho e hỏi tí amarra có dùng được trên win được không ạ...
  23. nvduybom
    Chạy Mac Os thôi bác .
    @Jacky5555: Có thuốc bản 3.0 không bác ? :)
  24. giaolong289
    giaolong289 Advanced Member
    Có thuốc nhưng chưa xài được.
    http://www.datafilehost.com/d/2e5e292b
  25. quocdat
    Hôm nay nghe thử Amarra 3.0, quả thật chất âm có cải thiện hơn so với bản 2.6
    Phần mid thoáng hơn và treble lên cao hơn, âm thanh thông thoáng hơn, rộng rãi hơn. Mid nghe ngọt ngào hơn nhưng lại gai hơn một chút, không mộc, mượt như 2.6. (Mấy bản đời 2.3.x, 2.4.x thì tiếng mid và treble còn cùn hơn nữa :))
    Dải bass gọn hơn nhưng sâu hơn một chút, dù bản 2.6 đã cho dải bass sâu lắm rồi. Tuy nhiên, bass hơi cứng hơi một chút so với bản 2.6
    Các bác nào thích nghe đèn có vẻ hợp với bản 2.6. Còn nếu cảm thấy bản 2.6 vẫn còn có chút gì đó thiếu thiếu ở mid và treble cũng như không gian thì nên chọn bản 3.0
    Các bác nào đang ở bản 2.3.5 hay 2.4.x thì em nghĩ nên nâng cấp lên. Tùy gu mà chọn 2.6 hay 3.0.
    Gu của em sẽ chọn bản 3.0, nhưng mà hiện tại chỉ có trial 2 tuần, chưa thấy thuốc :cry:
