Mac mini làm transport/music server và các vấn đề liên quan
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Jacky5555, 24/6/11.
  1. songoku1918
    songoku1918 Advanced Member
    Cắm rút xã
    Re: Mac mini làm transport/music server và các vấn đề liên q
    amarra 3.0 có chơi được file đuôi ape không các bác?
  2. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Theo các định dạng mà amarra hỗ trợ thì ko thấy có ape, em không chơi file lossless nên không chắc lắm.
  3. MasterBody
    MasterBody Advanced Member
    Hoàng Mai, Hà Nội
    Bác nhiều số "5" cho hỏi là có cái plug-in nào giúp Itunes chơi được FLAC không?, cám ơn bác nhiều....
  4. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Nhất định là không anh Bò ạ. Hiện em chuyển hết FLAC về m4a chuẩn của Apple luôn rồi (em lanh chanh tí :) )
  5. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Trả lời hộ luôn là không nhé.
  6. thanhastec2002
    thanhastec2002 Approved Member
    Hi các bác,
    Em mới tìm được bản Audirvana 1.5.10 đã được thuốc. Nghe nói đã khắc phục được lỗi 6s của bản cũ. Tốin nay em mới về thử trên máy Mac nhà em.
    Vì vấn đề bản quyền nên các bác giải nén 2 lần để có file cài đạt nhé.
    "Các bạn giải nén 2 file zip, sau đó copy 2 file được giải nén ra 1 thư mục rồi giải nén tiếp."
    http://www.fshare.vn/file/EKY532U4VR/
  7. Jacky5555
    tks bạn hiền chia sẻ, nghe thử amarra hay audirvana cái nào thích hơn nhé.
    Hôm nay em nhận cái uLink USB converter của Belcanto, từ Mỹ gửi về, mua hộ người bạn.
    Con này dùng Ultra Low Phase Noise clocks của Crystek, cùng sử dụng trên Berkeley alpha USB. Để nghe thử xem thế nào.
  8. songoku1918
    Cắm rút xã
    Nhìn pro quá, ngóng review của bác.
  9. Jacky5555
    Em thử Ulink với Bricasti M1 dac.
    Cũng giống như 1 số convert thuộc dạng tốt trước đây em đã thử, Ulink cho 1 âm thanh tiết chế, chặt chẽ hơn, sắc nét hơn về không gian. Do Ulink mới tinh nên tiếng còn hơi cứng, chạy thêm 1 thời gian sẽ mềm tiếng hơn.
    Chuyển sang USB của M1 thì âm lượng lớn hơn 1 chút (phải lùi -1db trên volume cho bằng cổng spdif), âm thanh tiến gần hơn một chút, các dải ấm, dày tiếng hơn.
    Nhìn chung, em thấy có converter tốt vẫn hơn USB theo dac.
    Về hình thức, Ulink cũng giống như nhiều sản phẩm dành cho computer, thiết kế hơi hướng hàng pro audio, nhìn "phô" và không bóng bảy. Cái box rất giống Tranquility dac trước đây của em. Khoai tây thường dùng Ulink kết hợp vơi ifi USB cho kết quả còn tốt hơn.
  10. welldonehd
    welldonehd Advanced Member
    TPHCM
    Các bác có ai chơi con network player nào của lumin S1 ko nhi?! Em thấy review tốt quá....
  11. 2end
    2end Advanced Member
    Cụ cho em hỏi ngô ngố là dùng chức năng Preamplifier của nó có đọ được với chức năng Preamplifier của con ampli tích hợp giá sách tầm $2.000 không ạ?.
  12. Jacky5555
    Bác hỏi khó ghê! -)
    Em nghĩ việc phối hợp pre pow phụ thuộc vào phối hợp trở kháng của đầu ra của pre và đầu vào của pow, ghép thử mới đánh giá đc.
    Con nad m51 em thấy pre tốt nhất nếu dải nghe của bác nằm ở mức -15 tới -5. Nếu bác ghép với pow và nghe vừa tai ở dải volume này thì em nghĩ nó hay, âm thanh rất trong.
    Còn nếu power đòi hỏi dòng ra của pre lớn, cần gain cao, thì m51 khó đáp ứng.
    Pre của m51 là digital volume, hiện nay việc tranh luận về analog hay digital volume cái nào tốt hơn vẫn còn dài lắm, cái nào cũng có giới hạn vè kỹ thuật. Cá nhân em thích analog preamp hơn.
  13. 2end
    Câu chuyện của em là thế này. Từ xưa đến nay em dùng ampli tích hợp nên kiến thức về Re - Pow là con số 0 vì vậy em rất mong muốn cụ chỉ cho em với ạ (Tuyệt đối em không có ý thử trình cụ đâu ạ.).
    Em mới tậu được con DAC M51, em đang muốn thay con ampli tích hợp hiện tại bằng con Pow Primare A30.2, em tham khảo trên một số web thì tham số của con Pow như sau:
    ________________________________
    SE C H N I C A L S P E C I F I C A T I O N
    Output power per channel 120W into 8Ω, 200W into 4Ω
    Output impedance <0.03Ω
    Line inputs 1V for 120W into 8Ω
    XLR inputs 2V for 120W into 8Ω
    Input impedance 11kΩ
    Frequency response <10Hz – 100kHz, -3dB
    THD <0.08%
    Signal-to-noise, line -100dB
    Power consumption 800W
    Dimensions (WxDxH) 430 x 385 x 100mm
    Weight 16kg
    _______________
    Ở một trang web khác:
    Specifications:
    Power Output
    2x120W / 8 Ohms
    Finish
    Black or Titanium
    Weight
    16kg
    Dimensions (HxWxD) in mm
    430x385x100
    Output impedance
    0.03 Ohm
    Input impedance
    10 Ohm
    Signal to noise ratio
    -100dB
    Total harmonic distortion
    < 0.008%
    Frequency Response 1
    < 10Hz -100kHz - 3dB
    12v Trigger Terminal: Yes
    Xét về mặt kỹ thuật, em ghép Primare A30.2 có phù hợp không phiền các cụ tư vấn cho em với.
    Note: Em cũng đang dùng ampli tích hợp có phần Digital preampli cũng rất hài lòng nó không bị méo mó tín hiệu, chỉ có núm Volume duy nhất thôi ạ.
    Cảm ơn nhiều
  14. Jacky5555
    Theo như cái bác quote thì trở kháng vào của pow là 11k ohm.
    Trở kháng ra của m51 như trên website của nad là 47ohm với cổng RCA, là thấp, tuy nhiên đây là thông số danh định thôi, không biết trở kháng lớn nhất của nó có thể có ở 1 tần số cụ thể, là bao nhiêu. Có một luật "rỉ tai" là trở kháng power lớn trên 10 lần trở kháng ra cao nhất (không phải danh định) của pre thì phối ghép được coi là an toàn. Ở trường hợp của bác, giả sử trở khasng của m51 lên tới tầm 200 thì trở kháng của power tới 11k vẫn dư >10 lần nhiều -> ngon. Đó là lý thuyết bác nhé, vẫn phải ghép.
    Nói chung phối ghép pre power thường khó hơn trong trường hợp pre đèn thôi, vì pre đèn thường có trở kháng cao, thậm chí vài Kohm, do đó có nhà sản xuất phải khuyến cáo pre này dùng với power có trở kháng tối thiểu bao nhiêu kohm...
    Cho nên nhiều sự phối ghép không có tìm hiểu trước nhiều khi tốn thời gian và tiền bạc của người chơi.
    Vài dòng lan man rồi.
  15. 2end
    Cảm ơn cụ thât nhiều.
    Hôm nay theo lời cụ em về Cong Audio nhờ họ ghép thử với mấy con Pow liền. Nhìn chung chức năng Re ampli của NAD M51 thì okey. Về mặt âm lượng đặt ở mức - 18 db thì như ampli tích hợp 100W đặt ở mức 9h. Chỉ tiếc rằng con Pow khỏe quá làm cho đôi loa Bookshelf giống của em đang dùng cứ căng ra.
    Một lần nữa cảm ơn cụ.
  16. Jacky5555
    Một cách nâng cấp nguồn cho mac mini là mua kit của Core audio.
    Chi phí khoảng $1K :? , cũng khá cao! Các bác tham khảo:
    Bán online
    http://www.coreaudiotechnology.com/prod ... ic-server/
  17. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Em chuẩn bị gia nhập đội Mac mini, hôm nay kéo được một mớ này, bác Jack và các bác xem giùm còn thiếu gì nữa k0 để cày tiếp :p
    Pure Music 2.0.2 [k'd].dmg
    AirServer 5.0.6 [k'd].dmg
    Amarra Symphony 3.0.2.dmg
    Apple Remote Desktop 3.7.2.dmg
    Audio Hijack Pro 2.11.3 [kg_sn].dmg
    Audirvana Plus 2.0.1 [k'd].dmg
    CleanMyMac 2.2.7.dmg
    Decibel 1.3.1 [kg].dmg
    MacBooster 2.1 Build 9862 [sn].dmg
    Media Center 19.0.163.dmg
    Sony Sound Forge 2.0.1 (AppStore) [k'd].dmg
    SONY Sound Forge Pro Mac 2.0.1 (Build 19).dmg
    Spectralayers Pro 2.1.32.dmg
    Switch Audio File Converter Plus 4.62 [k'd].dmg
    VOX 2.2.10.dmg
    Mac minhon của em đây... đang được qui ra thóc; chú kỹ thuật đi cùng chả hiểu sao cứ hằm hằm nhìn cái màn hình của mềnh như kẻ thù ấy :mrgreen:
  18. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Bác chuẩn bị gia nhập mà kéo 1 mớ em phải nể .:)
  19. giaolong289
    giaolong289 Advanced Member
  20. Jacky5555
    Cảm ơn bác!
    Bác Pointed kéo được mớ dã man quá, bác chia cho anh em với!
  21. Pointed
    Hồi tưởng lại tí tiếng nga em vấp ngay phải đống này bác Jack ạ :mrgreen:
    Win thì nhìn tên file en còn đoán, tí toáy được chứ mac thì mù tịt chả biết dùng thế nào, trong file .dmg có thuốc thang x x x ra sao? mai vãn khách em sẽ up lên media lửa nhờ các bác khám.
  22. MMX
    MMX Advanced Member
    Cụ thử đi rồi cho anh em biết con nào cụ thấy hay nhất :)
  23. Pointed
    Vấn đề là nếu bác MMX muốn thì em chỉ test được chủ cũ của nó giùm bác thoai, chứ ở trong này... bộ nghe hịn nhất của em là cái đt với tai nghe khựa, k0 đủ trình, k0 đủ đồ để test mac mini ạ :lol:
    các bác mở file nén nó hỏi gì thì bảo vnav.vn
    Bác nào cày được TR thì vào đây đăng ký rồi kéo có khi nhanh hơn nhiều http://nnm-club.me/forum/viewforum.php?f=1087 chịu khó mò tiếng Nga phần đăng ký tí :p
  24. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    Bác nào có thuốc Jremote không cho em xin được không ạ. Em tính mua trên ipad mà hệ thống cứ yêu cầu up IOS 8 mới cho sử dụng trong khi em chỉ khoái IOS 6 thôi. Thân!
  25. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    pass xã nén là gì ?
