Mac mini làm transport/music server và các vấn đề liên quan
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Jacky5555, 24/6/11.
  1. giahy
    giahy Advanced Member
    Re: Mac mini làm transport/music server và các vấn đề liên q
    Thank bác.
    Em đang phê đây bác ạ. Có diều để cái iMac to vật vã lại lằng nhằng bàn phím với chuột nên hơi bực bội :D
  2. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Bác nhờ tay nào thạo mac đến cài cho bác một lần đảm bảo bác thuộc hết bài mac cơ bản, em dùng pc mãi giờ mới chuyển sang mac thấy vụ cài đặt dễ hơn nhiều :)
    Hôm lâu lâu em ghé thăm xưởng tay nhenhophach bên voz, đang gạ gẫm hắn cnc cái vỏ đồng dạng để độ nguồn BA cho mac mini :mrgreen:
  3. phuongthu
    phuongthu Advanced Member
    Sai Gon
    http://a.udiophile.vn/forum-83-computer-audio/
    Em lười up soft thấy Cái link trên (bỏ chấm sau chữ a)có cái lảo PT post khá khá soft for Mac , Các Cụ tìm soft Pure Vinyl Record và Pure Vinyl Player, Amarra Symphony, Fidelia Audiofile - Audiofile Engineering 1.31 ..... nghe thử
  4. minhhoang
    minhhoang Advanced Member
    E tải về rồi sao giống y bên kia vậy bác? Ah, bác có HQplayer 3.4.1 ko bác? E nghe 30p là nó tắt ức chế quá.. tks
  5. Tannv
    Tannv Advanced Member
    Bác Cương mày mò nhanh nhỉ, có một buổi mà đã thế này rồi. Hôm nào bác đầu tư quả mainframe hay x-server của IBM xem âm thanh của nó ra sao :)
  6. littledream
    littledream Advanced Member
    @ giahy: bác có em DAC đẹp quá. Bác mua ở nguồn nào vậy?
  7. giahy
    Mua của đại lý Gyphon tại Saigon bác ạ.
  8. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Welcome bác giahy, con dac của bác khủng quá.
    Iphone/ipad điểu khiển mac cũng đơn giản thôi bác ah.
    Như em hiện dùng 2 app là Splashtop và mocha VNC đều ổn, splashtop cho chât lượng đẹp hơn.
    Bác cũng cài thêm remote để điều khiển itunes nữa là xong.
    Như em thấy bác chơi dsd thì chạy audirvana là ngon rồi vì nó hỗ trợ chạy native dsd.
  9. lmcuong4u
    lmcuong4u Advanced Member
    Con DAC của bác giahy cùi thật :mrgreen: .
    Em mà có được con DAC này thì chỉ cần lấy tín hiệu qua jack 3.5 thôi là cũng quá đủ rồi :lol:. Em GATO tí, hihi...
  10. giahy
    Cảm ơn bác "bốn số năm" nhiều. :D
    Em đã cài xong Splashtop và chạy ngon lành lắm bác ạ.
    Em đang dùng ipad để điều khiển MacMini đây, rất dễ xài.
    Trên iMac em cài hai ứng dụng Audirvana và Amarra. Audirvana em set và xài ngon lành nhưng còn Amarra em mò mẫm mãi mà vẫn chưa biết cách set. Hình như tín hiệu vào là DSD còn ra vẫn là 44.1 bác ạ. Trên DAC cũng báo input là 44.1. Em cũng không rành lắm, mong bác hướng dẫn thêm giúp với nhé.
    Em cũng đã cài Audirvana cho 2 cái Mac Mini (2012) một cái xài ổ đĩa thường Ram 4gb và một cái xài ổ SSD Ram 8gb. Để tối mai em thử test xem giữa 2 cấu hình này âm thanh có khác nhau không.
  11. atcfirst
    atcfirst Advanced Member
    Sao các bác ko dùng teamviewer ạ? Có cái trình nào mà chỉ cần điều khiển phần phát nhạc thôi ko cần đièu khiển cả cái desktop ko ạ, nếu đc như thế e nghĩ là đơn giản hơn!
  12. uydo
    uydo Advanced Member
    @bác giahy
    Về vụ này: "Em cũng đã cài Audirvana cho 2 cái Mac Mini (2012) một cái xài ổ đĩa thường Ram 4gb và một cái xài ổ SSD Ram 8gb. Để tối mai em thử test xem giữa 2 cấu hình này âm thanh có khác nhau không. "
    Em đoán là con Mac mini dùng SSD sẽ có nền âm tĩnh hơn. âm thanh sẽ trong hơn nhiều.
  13. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Em thì đoán bác Giahy sẽ nhận sét thế này: Do đặt 2 máy macmini gần chỗ ngồi nên nghe nhạc với con ổ thường thấy có tiếng o o phát ra từ máy. Còn máy chạy SSD thì không nghe thấy :mrgreen:
  14. Jacky5555
    Hi bác,
    Audirvana 2.0 hỗ trợ native DSD khi bác chọn "DSD over PCM 1.0" như em nhìn cái hình bác up thì bác đã setup đúng và màn hình audirvana thể hiện đúng DSD64 là file bác đang chơi.
    Còn Amarra thì chưa hỗ trợ native dsd mà chỉ là realtime dsd to pcm conversion, do đó nó convert dsd sang PCM ở tần số cao nhất của dac có thể hỗ trợ. Em chỉ thấy chưa đúng ở chỗ là dac của bác hỗ trợ 32/352 mà PCM đầu vào chỉ có 44.1 thì có gì đó chưa đúng. Ở nhà em, dac 24/192 thì nó sẽ convert sang tần số 24/176 là mức cao nhất. Cho nên chố này vẫn hơi khó hiểu vì amarra tự giao tiếp và cho ra tần số phù hợp thôi chứ mình ko setup manual gì cả.
    Bác thử vào lại Amarra chỗ File -> audio device preferences và chọn sample rate của dac là 352 và save lại xem sao.
    Page trước em có 1 post về setup amarra, bác tham khảo nhé.
    Vd người chơi như bác chắc chắn dùng pre amp, thì trong amarra phải chọn gain bypass, tiếng tốt hơn hẳn. Tăt hết sóng blutooth, IR, và cắm USB dac vào đúng cổng usb không shared bus...
    Khi mac mini được tinh chỉnh, bác sẽ thấy âm thanh tĩnh hơn, "tình" hơn, analog hơn.
  15. giahy
    Cảm ơn bác Jacky5555 nhiều.
    Em đã đọc bài viết về setup Amarra bản 3.0 của bác ở trang 46. Tối về em sẽ thử coi sao.
    Về phần chọn sample rate của DAC là 352 trong Audio Device Preferences em đã thử rồi nhưng không được bác ạ. Bên cạnh mục “Sample Rate” có một ô báo "Lock" nó luôn hiện màu sáng xanh. Em đã thử chọn từ 44.1 qua 352.8 hay 192 thậm chí là cả 88.2 và sau khi bấm “Save” và bấm "Play" để hát thì nó đều tự động trả về 44.1 bác ạ (nếu chỉ bấm "Save" và không bấm "Play" thì nó vẫn giữ nguyên cái mình chọn).
    Về phần DAC, cái DAC của em hỗ trợ PMC lên 32/384KHz còn DSD 2.822/3.072/5.644 và 6.144 MHz nhưng hiện này em đang cài ở chế độ bình thường. Có nghĩa là tín hiệu đầu vào bao nhiêu thì đầu ra bấy nhiêu bác ạ.
    Còn nữa, không biết các bác đã thử so sánh chất lượng âm thanh giữa Mac Mini và iMac chưa ạ? Với em, hôm qua đã thử test 3 máy với cùng một ứng dụng Audirvana bác ạ.
    Các chế độ cài đặt, nguồn phát, dây USB, nguồn điện giống nhau trên cùng một hệ thống. Theo em thấy thì máy iMac (Early 2008 sử dụng Chip Intel Core 2 Duo, Ram 4GB) cho âm thanh ấm áp và dày dặn nhất. Bass cũng nhiều và có lực hơn 2 máy Mac Mini. Về phần Mac Mini sử dụng Core i5-2.3GHz (1 cái xài ổ đĩa thường Ram 4GB và 1 xài ổ SSD Ram 8GB) thì em không phân biệt được sự khác nhau giữa chất âm của 2 máy này. Cả hai cái Mac Mini đều cho âm thanh trong, sạch sẽ, nhiều chi tiết nhưng lại “mỏng” hơn iMac. Treble cũng cao, tơi và tách bạch hơn iMac. Về không gian và độ động thì cả 3 máy đều tương tự như nhau.
    Theo sở thích cá nhân thì em thích chất âm iMac hơn cả. Nó có vẻ gần analog hơn. Mộc mạc, tự nhiên và tương đối cân bằng giữa 3 dải Treble, Mid và Bass (tuy có hơi đục hơn Mac Mini một chút). Thế có khổ cái thân em không cơ chứ. Bây giờ mà để cái iMac chình ình trong phòng nhạc thì chán quá đi mất thôi.
    Còn nữa (lại “còn nữa”, lắm chuyện quá bác Jacky5555 nhỉ). Trước đây có ý định nghe nhạc số nên em lựa ra gần 300 cái CDs yêu thích nhờ cậu em rành vi tính sao chép vào iTunes. Nghe cậu ấy nói: ”em chép cho anh theo kiểu giữ nguyên kích thước và chất lượng âm thanh như CD gốc, mất công ghê gớm lắm đấy nhé.” Em thì trình độ thuộc hàng “gà mờ” nên cậu ấy nói sao thì biết vậy. Mãi đến hôm qua em mới có dịp nghe thử các file nhạc mà cậu ta chép, trực tiếp từ iTunes và từ iTunes thông qua ứng dụng Audirvana. Theo em thấy, qua cả 2 cách nghe file nhạc này chất lượng âm thanh đều thua khá xa file DSD. Em hỏi hơi xxx ngơ một tý, tại sao lại thế bác Jacky5555 nhỉ?
    Cảm ơn bác nhiều.
  16. Tannv
    Không chỉ riêng máy Apple mà máy của hãng khác cũng cho kết quả giống như bác mô tả. Máy càng mạnh, khả năng xử lý real time càng cao thì tiếng sẽ càng thiên về nhẹ nhàng, trong sáng, tách bạch.
  17. Jacky5555
    1- Audio Device Preferences: phần sample rate là auto và amarra luôn chạy theo phân giải native của file bất kể bác save ở sample nào nó cũng tự động thay đổi, vì thế tuy bảo bác thử nhưng em thấy chỗ này vẫn khó hiểu và khó thành công. Bác thử file dsd128 xem thế nào?
    2- imac vs mac mini: do gu của mình thôi, em nghĩ vì hệ thống bác còn đang setup, khi nào bác ổn định, bác thử test tiếp nhé.
    3- file 16bit/44.1 từ CD vs DSD: bác thích DSD thì gần như "tất lẽ dĩ ngẫu" rồi :D.
    DSD so với hires PCM thì còn phải bàn cãi chứ chất lượng CD thì còn khoảng cách. Với lại em cũng ko biết ông em bác rip theo soft nào, rất nhiều người rip bằng itunes luôn thì khả năng sửa lỗi là rất hạn chế.
  18. Giaphuc_audio
    Giaphuc_audio Advanced Member
    Kinh nghiệm cá nhân thì em thấy ko hẳn do máy cấu hình mạnh :D . Em thì có "tâm linh" là máy có mainboard linh kiện tốt, nguồn dòng lớn, cao cấp hơn thì sẽ thấy tiếng cho ra mạnh mẽ, đầy hơn, dynamic và it lanh canh. Kiểu tình trạng imac va mac mini hao hao như vậy. Cái mac mini no bi thiệt thòi cái vụ dây nguồn nữa bác giahy ơi :D
  19. dangminh
    dangminh Advanced Member
    Chà chà Bác giahy phòng đẹp quá, đồ thì long lanh...
  20. Giaphuc_audio
    Gia Phúc Audio xin thân mời các thành viên vnav đam mê và quan tâm đến giải pháp nhạc số đến tham dự chương trình giao lưu các USB DAC với chủ đề "Lossless liệu có hay?" được tổ chức tại phòng nghe của Gia Phúc Audio.
    Chương trình tổ chức sẽ giới thiệu và giao lưu so sánh các usb DAC của các thành viên đam mê nhạc số với nhau. Chủ đề sẽ hi vọng sẽ giúp anh em có nhiều nhìn nhận hơn về nhạc số hiện đang phát triển rất mạnh mẽ trong cộng đồng audio thế giới.
    Thông tin chi tiết: viewtopic.php?f=35&t=84399
    Chương trình sẽ có sự góp mặt của nhiều thiết bị âm thanh cao cấp đc dùng làm tham chiếu để giúp anh em đánh giá chính xác và rõ ràng:
    Loa:
    + Dynaudio C2 Sig
    + Evolution Acoustics MMMicro One
    + Raidho C1.1
    + Kharma 3.2f
    Amplifier:
    + Thrax Heros
    + Plinius SA-103
    + Bel 1001 MkV
    Dây cáp: (nhà tài trợi Aptronic)
    + Full line Nordost Heimdall 2
    Nguồn điện:
    + Torus AVR 2
    Thời gian: 9g sáng Chủ Nhật ngày 9/11/2014
    Địa điểm: Phòng nghe GIA PHÚC AUDIO - 140. Đường số 11. P5. Q. Gò Vấp. Tp HCM
    Điện thoại liên hệ: 093.773.9481 Mr.Linh
    Sơ đồ chỉ đường
    [​IMG][​IMG]
  21. hpham
    hpham Advanced Member
    Trước em có thắc mắc ko thấy ai dùng Imac để chơi losless thì bây giờ cụ Giahy chơi rồi mà còn đánh giá tốt nữa. Không thử không biết, có khi sau nay phải đổi sang imac nghe nhạc hết thôi...
  22. Jacky5555
    DSD vs PCM
    Em tách riêng 1 post ra cho các cao thủ nào đi qua tiện chia sẻ.
    Cá nhân em nghe file hires DXD (wav) download trên cùng 2L.no, nghe cùng 1 bài so với DSD 64 thì em thích DXD hơn. Âm thanh DSD nghe mềm rộng nhưng hơi mờ, và đều đều, các file này phần lớn là giao hưởng, nghe wav DXD thấy độ dữ dội và âm sắc nhạc cụ rõ ràng hơn, sống động hơn. Download nhiều file thử tại đây:
    http://www.2l.no/hires/
    Các bác thử down và nghe thử.
    Vì dsd nghe kém hơn PCM trên dac của em, em mới tìm hiểu thêm về DSD và láng máng biết rằng việc chơi DSD hay tới đâu phụ thuộc vào dac chip nữa. Những hãng làm dac 1 bit (EMM, Meitner, Playback Designs,...) thì chơi DSD là chuẩn nhất. Còn đa số trên thị trường là chip multibit-DSD, multibit-PCM thì việc xảy ra việc chuyển đổi thuật toán bên trong hoặc các filter thì khó có thể nói là native DSD theo đúng nghĩa của nó. Cho nên có khái niệm DSD-capable-dac, tức là dac có thể chơi DSD (còn hay tới đâu còn phải xét). Nagra ra cái HD dac, còn quảng cáo là chạy "duo core" tức là 1 board dac 1 bit riêng dành cho DSD/SACD và 1 board dac dành cho phần PCM còn lại. Cũng có những dac chơi dsd được khen hay như Mytek 192, hoặc dac của Exasound - 1 hãng mới của canada.
    Cũng có một làn sóng mới dùng player chuyển đổi PCM-> DSD với chất lượng cao trước khi đưa vào dac như cái HQplayer, player này còn đang tiếp tục hoàn thiện.
    Về vụ dsd vs pcm, bác nào test thử và chia sẻ thêm.
    Em mới nghe thử cái hqplayer, thấy chất lượng tốt thật các bác ah. HQplayer convert sang PCM hoặc DSD (SDM) ở tần số mà mình lựa chọn. Xưa nay em chỉ tin vào tần số native là tốt nhât, tự nhiên nhất, và up lên không thể hay hơn gốc, nhưng thực sự, hqplayer nó cũng làm em chút lung lay. Nghe CD 44.1 up lên PCM 192 không hề cảm thấy có sự gượng ép hay kém tự nhiên nào cả, voice cũng vẫn truyền cảm tốt. Ở PCM192, không hẳn là chi tiết hơn, nhưng âm thanh gọn hơn, mọi thứ định vị không gian vững hơn là khi nghe trên amarra và audirvana. Khi giảm tần số từ 192-> 96 -> 44.1 thì khác biết là tiếng bass ngày càng dày lên một chút.
    Nghe nói, player này chơi trên windows còn tốt hơn mac, đối với những dac có hỗ trợ ASIO.
    Khi em chuyển sang convert CD-> DSD thì cũng ko cảm thấy hay bằng PCM192, có thể tùy dac như đã nói ở trên.
    Player này còn đang tiếp tục hoàn thiện, hiện tại library của nó rất khó dùng và dở.
    Bác nào rảnh nghe thử và đánh giá.
  23. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Về chất âm, trên windows thì em thấy HQPlayer và XXhighend là khá nhất. 2 chương trình theo 2 kiểu âm khá khác nhau. HQ tiếng dày ấm, xxhighend tiếng trong, mỏng.
    Tuy nhiên, tụi nó có chung đặc điểm là giao diện quá sức xxx. Cho nên giờ em dùng Jriver và AIMP3 :)
    Nếu HQplayer mà cải thiện giao diện hoặc cho phép kéo thả (hồi em thử là bản 3.0.1, giờ không biết hỗ trợ chưa) thì em cũng ném Jriver với AIMP3 đi.
  24. Jacky5555
    Em không rành các player trên windows.
    Hqplayer trên mac nếu không nhầm thì mới có bản beta năm nay, trong khi trên windows đã có từ lâu.
    So với hqp thì audirvana và amarra còn dày ấm hơn. Em nghĩ rằng những bác nghe nhạc bằng con tim, thích sự ngọt ngào, dày dặn sẽ có thể vẫn thích amarra, audirvana hơn.
    Những người nghe lý trí, thích sự cân bằng, chú trọng không gian, màu âm trung tính hơn thì sẽ thích hqp. Hpq đánh đổi một chút bởi sự "khô" so với 2 player nhưhg đó là sự trung tính. Chất lượng upsample của hdq thực sự tốt, tốt hơn nhiều cái upsample (SRC) của audirvana mà em nghe một lúc là ko chịu nổi sự khô cứng (rõ nhất khi test voice). Nhìn chung nó là player rất đáng lưu ý vì còn đang tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện.
  25. arcallion
    arcallion Approved Member
    Em chuyển từ window laptop sang mac mini 2014, xài usb cable va play bằng audirvana 2.0.1 cracked, nghe 1 lúc thì báo stop audio device, mất tiếng... Phải vào set lại input device và midi setup... Không biết có bác nào bị giống em và cách khắc phục không?
    Nhân đây bác nào có Jriver cracked, share cho e với. Cám ơn.
