Mac mini làm transport/music server và các vấn đề liên quan
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Jacky5555, 24/6/11.
  1. yeuamnhac1234
    yeuamnhac1234 Advanced Member
    Tphcm
    Re: Mac mini làm transport/music server và các vấn đề liên q
    Cho Em gia nhập hội với con Mac mini mơi mua. Bác cho Em xin cái link để download phần mềm cho Em nó được không bác.
  2. Wanderman
    Wanderman New Member
    Nhờ các bác chút.
    Em cũng dùng Mac mini để phát nhạc vào dùng ipad, iphone truy cập điều khiển từ xa... em cũng đã phải convert toàn bộ kho nhạc sang định dạng AIFF. Tuy nhiên sau khi add các file aiff vào thì chỉ một số file vào library nên em đã xóa tất cả và add lại, nhưng từ khi add lại nó không cho bất cứ file nào vào library nữa.
    Em cũng thử đổi lại nguồn media trên itunes thành 1 folder em chứa nhạc trên desktop nhưng vẫn không được, trong khi itunes trên laptop cài win thì vẫn nhận bình thường ạ!
  3. 449truongdinh
    449truongdinh Advanced Member
    nghe phê quá bác ơi........ :oops: bác có nghe nhạc vàng ko vậy làm cái clip nhạc vàng e thưởng thức tí :)
  4. littledream
    littledream Advanced Member
    @G250 & Jacky555: Nghe và ngắm dàn 2 chuyên gia nhạc số phê quá!
  5. littledream
    Tần suất upgrade chóng mặt quá P ơi. :D gryphon diablo oánh C7 thì chơi Vol mức nào (so với con Luxman 550II trước đó)?
  6. nghia19712002
    nghia19712002 Advanced Member
    Nhà cụ ở trung hoà nhân chính à, nhìn bancony thấy quen quen. E cũng ở thnc nếu bác cùng nhà thì hôm nào giao lưu bác nhỉ
  7. Hungct
    Hungct Advanced Member
    Có một vài thắc mắc xin nhờ các bác tiên phong giải thích giúp nhé:
    - Trong việc set up mac mini, thay ổ cứng thể rắn thì mang lại hiệu quả cao cho âm thanh đã rõ, còn nâng ram để nhằm vào việc gì, có liên quan gì chất âm ko hay chỉ để load bài cho nhanh hơn thôi?
    - Nên lưu nhạc vào ssd trong Mac hay ổ rời? (Đối với em 1T nhạc chọn kỹ là đủ, ko muốn dùng ổ ngoài nhằm tinh giản tối đa đường truyền, dây nhợ ..)
    - hiện em đang dùng dac teac UD501 cho chất lượng cao ko có đối thủ trong tầm giá, tuy nhiên em muốn nâng cấp lên ngon nữa, tầm 100t. Các dac em chú ý có wadia 121, 321, bricasti M1, AMR 777es các bác nào đang sử dụng xin review tí để em chọn vợ nhé. Ngoài ra có "phát hiện" khác xin chia sẽ cho anh em sưu tầm! ( em chỉ quan tâm khu vực usb 24/192 vì dsd còn xa vời lắm chưa cần thiết, thà tập trung cho mục tiêu chính có chất lượng thì hơn).
    - Nhạc số Việt đạt chuẩn audiophile tìm ở đâu? ( Sến, Trẻ ...). Mua cũng được vì em tải từ chiasenhac màn hình chỉ hiện 44,1 kHz. Trân trọng cám ơn các chia sẽ!
  8. smalldreams
    smalldreams Advanced Member
    Hóng tin các bác vì bộ dàn của em chắc chưa đủ tầm sao đó mà so sánh 3 trường hợp lưu file trong ổ cứng ssd, ổ usb ngoài, và ổ firewire800 ngoài đều không thấy khác gì cả?
  9. MasterBody
    MasterBody Advanced Member
    Hoàng Mai, Hà Nội
    Mình có một thắc mắc liên quan đến phần ổ cứng thể rắn...mình nghe bằng phần mềm Amarra, nó cho phép tải một số bản nhạc (2,6..chọn trong phần set up) lên bộ nhớ rồi mới phát lại bản nhạc này từ bộ nhớ....nó loại bỏ các nhiều do ổ cứng chuyển động gây...vậy thì ổ thể rắn hay ổ quay đều không còn ý nghĩa nữa.. cũng có nghĩa là hiệu quả âm thanh là không thay đổi..không biết bác đã có trải nghiệm chưa?...bác nào có trải nghiệm rồi thì chia sẻ với mình nhé...cám ơn nhiều.
  10. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Kính thưa bác, nếu dùng HDD thì có load hết bài hát lên RAM thì trong lúc chạy motor ổ cứng vẫn quay để phục vụ các services khác của hệ điều hành
  11. smalldreams
    Vâng, đúng rồi. Cái này trong topic các bác nói hết rồi. Việc thay thế ổ đĩa trong từ HDD sang SSD là để giảm nhiễu từ tiếng ồn của động cơ HDD trên nền nhiễu chung.
    Em xin lạm bàn thêm tí.
    Trong HDD có 2 động cơ: động cơ quay đĩa và động cơ dịch chuyển đầu đọc.
    Với phần mềm amara, có 2 tính năng: Cache và Preload Track.
    - Cache sẽ tải bản nhạc vào RAM, xong rồi thì play từ RAM; lúc này động cơ đĩa HDD vẫn quay nhưng động cơ đầu đọc HDD ko vận hành hoặc vận hành tối thiểu; nhiễu do cái động cơ này rất lớn vì nó có moment rất lớn, do đó nó ko vận hành là giảm nhiễu đi rất nhiều.
    - Preload track: cứ mỗi lần hết bài, bài sau lại được tải vào Cache mất 1 vài giây trước khi được play. Thế nên Preload Track sẽ cho tải 1 vài bài hoặc cả album vào RAM để play cho liền mạch; hiệu quả cho các album không có khoảng lặng giữa các bài (vd: album live hoặc liên khúc).
    + Vậy nếu dùng ổ trong là HDD thì Cache và Preload Track có tác dụng lớn
    + Nhưng nếu dùng ổ trong là SSD thì chắc chả cần Cache và Preload Track nữa
    + Tuy nhiên tới giờ thì SDD dung lượng trên 256GB giá tiền chưa hợp túi, mà 256 không đủ thì phải xài ổ ngoài sử dụng HDD 500GB/1T. Tính năng Cache và Preload Track lại có tác dụng.
  12. Hungct
    Lý thuyết mô tả kỹ thuật số là một chuổi chử số 1 và 2, ko 2 thì 1, chắc như bắp, vậy xem như giống hệt chẳng thể hay thêm hay dở hơn được, high end = low end ?
    Thực ra sự đời đâu có giản đơn vậy, bản thân ram chỉ giữ nhiệm vụ nhớ, cụ già giọng rung như mới té giếng hay thanh niên hùng tráng trầm ấm nó đều load i chang. Riêng cái khoảng chống rung các hãng đã tiêu cả đống tiền chẳng nhằm nhát ma bà con đâu, mà nó cộng điểm làm nên những tên tuổi lớn đấy nhá.
    Riêng bộ nhớ cach là rất quan trọng, giống như sân bãi tập kết đạn dược, càng rộng rãi càng dể sắp xếp ngăn nắp chỉnh chu, giúp cung ứng cho xạ thủ bắn rất nhanh và chính xác. Các bác để ý thông số của các music server đẵng cấp thường có bộ nhớ cach rất cao, đến 12mb hoặc hơn.
  13. smalldreams
    Cụ thể trường hợp của em, xài mac mini.
    Bước 1: Em thay HDD 500GB bằng SSD 256GB, hiệu quả vô cùng lớn.
    Bước 2: Xài ổ ngoài Samsung usb3.0 1TB.
    So sánh khi play từ SSD và từ ổ ngoài Samsung, ko thấy khác gì.
    Bước 3: Xài ổ ngoài WD Studio Mac FW800 1T, cũng ko thấy khác gì.
  14. Hungct
    Vậy thì có thể yên tâm mở rộng ổ ngoài, tuy nhiên chắc chắn có khác chút đỉnh ko dể gì nhận biết được, bởii triết lý " tỉnh tối đa, đuờng ngắn thì hiệu quả cao hơn" vẫn luôn đúng, chỉ khi bộ dàn lên gần nóc nhà mới phải cầu kỳ tí vậy đó thôi.
  15. Hungct
    Các bác trụ cột nhạc số lâu quá ko thấy ho hen gì, chắc đang bận du dương phê quá biết nói gì thêm hả? Dẫu phê rùi cũng hát vài bản cho anh em hóng tí với? Em cũng đang mò mẳm cái hay đấy thôi.
  16. uydo
    uydo Advanced Member
    Mình chia xẻ 1 chút về việc lưu nhạc trong ổ cứng USB, SSD trong máy (không tính ổ cứng firewire vì mình không có để thử).
    Việc sử dụng cổng USB sẽ làm latency (độ trễ) tăng lên rất nhiều so với ổ cứng gắn trong máy, các bác cứ dùng phần mền đo latency (chạy trên windows) đi rồi sẽ nhận ra. Dùng mac mini, các bác han chế cắm bất kỳ thứ gì vào các cổng USB, dù là bàn phím hay con chuột đều làm tăng độ trễ.
    Cổng mạng có dây, ảnh hưởng rất ít đến độ trễ so với cổng USB, vì thế, dùng NAS (ổ cứng mạng: không cắm trực tiếp lên máy) hoặc lưu trong máy là tốt ưu hơn so với ổ cứng gắn cổng USB.
    Thân ái
  17. khanh999
    khanh999 Advanced Member
    BRVT
    Sau cơn "mưa" thì thì cái tivi và cái Mac mini đời 2012 không chịu hoạt động nữa. Tivi thì em sửa được rồi thợ bảo thay board gì đó
    Mac mini Em đem đi sửa bảo hư main ko có thay? bác nào biết chổ nào bán main hoặc sửa được thì chỉ giúp em nhé?
  18. Hungct
    chỉ có thể dò theo hướng đồ xẽ thịt ra bán linh kiện thôi, vì là thiêt kế riêng của apple và hãng ko có bán main rời.
  19. Hungct
    Em đang muốn nâng cấp DAC, có tích hợp preamp combo, nếu có phát hiện nào thú vị xin mách nước dùm nhé, cám ơn các bác.
  20. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    sr các bác, đợt này em bận quá, lâu không vào đây.
    về mấy giao thức ổ cứng ngoài thì em nói cũng nhiều rồi, nếu dùng mac thì nên dùng FW HDD vì cổng USB thường được chia sẻ bus với các thiết bị thu phát.
    Sau khi ra đời 2 năm thì thunderbold em cũng không thấy có sự đột biến gì lớn trong cộng đồng audio.
    thunderbold phần lớn dùng cho các box dung lượng to, và cắm nguồn rời (điều em không thích)
    Em đang dùng 1 cái cisco WRT1900AC có Gigabit Router ethernet, nhưng cũng chưa có thời gian test chất lượng share nội mạng của nó thế nào, nếu test sẽ thông báo các bác. Con này share file chắc không thua NAS.
    Ngoài ra, trong lúc anh em mình đang bàn thì thiết bị chơi file ngày càng có xu hướng online và streaming nhiều.
    tidal.com là trang online HD music lớn nhất và đang mở rộng, rất tiếc chưa có cho thị trường VN.
    hiện nay nhiều thiết bị (như Linn) đã tích hợp phần mềm để chơi nhạc trên Tidal luôn. Nếu em nhớ không nhầm thì nó cũng load nhạc vào buffer để đảm bảo track được chơi liền mạch.
    Vì vậy cách chơi đang rất phogn phú và thay đổi từng ngày.
  21. ds2k
    ds2k Advanced Member
    Có em đang dùng Invicta Mirus làm DAC + Preamp đây bác. Chưa tìm được Preamp rời nên dùng tạm vậy :)
  22. Jacky5555
    Mirus chắc cũng làm preamp khá tốt rồi, chúc mừng bác có hàng độc.
  23. ds2k
    Cảm ơn bác đã động viên. Em sử dụng tạm để tăng giảm volume thôi chứ vẫn tìm preamp phù hợp. Mirus bé tí cắp nách được nên có dịp là em mang em nó sang bác giao lưu nhé :D
  24. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Audivarna mới có app remote chạy trên IOS ..
    http://audirvana.com/?page_id=3620
    Còn phải cải tiến nhiều mới sánh được với bộ đôi Itunes-Remote hay Jriver-Jremote
  25. Hungct
    Các thông số của Mirus là quá good, giá cũng khá chát :lol: nhưng dẫu sao chúng ta vẫn đang tìm thứ có thể thay thế cdplayer vậy đã là kinh tế lắm rùi. Điểm cộng thú vị của dac này là cái ổ sd card, hỏng biết nó có cho chất lượng ngang hàng với đầu vào usb ko hả bác? Việc cho vào và bấm play là rất đáng giá đấy vì nếu ok thì ta có thể quên cái PC và bớt dây nhợ rùi đấy?
