Macbook Pro không nhận DAC Exogal khi cắm RevUSB duo A cable
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by duytl, 7/7/16.
  1. duytl
    duytl Advanced Member
    Q. Bình Tân, TPHCM
    Các bác giúp em với, em mới mua Audiolab Revelation duo A USB cable để kết nối nhưng khi cắm vào Macbook Pro không nhận DAC Exogal. Cắm với 1 MBP khác cấu hình yếu hơn thì MBP này bị tắt luôn mặc dù pin còn nhiều, MBP nó báo PHẢI TẮT BỚT THIẾT BỊ VÌ POWER KO ĐỦ . Cắm với Mac mini thì được. Có bác nào gặp t/h này chưa ạ. Ko lẽ MBP ko chịu nổi điện cho duo A.
    Em dùng dây máy in thì lại nhận DAC
    https://www.flickr.com/photos/87087242@ ... ed-public/
  2. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Re: Macbook Pro không nhận DAC Exogal khi cắm RevUSB duo A c
    theo như em hiểu thì cable này để bác cắm với một thiết bị cấp nguồn riêng cho DAC, chứ bác cắm kiểu này thì nó không được hợp lý :)
  3. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Bác nên đo lại các chân ở đầu dây xem thử điện trở có phải là hở mạch không? Theo như mô tả thì có khả năng dây của bác bị lỗi.
  4. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Theo em hiểu dây của bác có 2 nhánh, 1 nhánh cho data, 1 nhánh cho nguồn 5v và ground. Bác thử cắm riêng nhánh data, ko cắm nhánh nguồn xem sao. Theo em hiểu con DAC của bác đời khá mới và giá khá đắt, mà cổng usb của những con đời mới + giá cao thì thường ko dùng điện từ máy tính đâu.
    Nếu làm như trên ko được, bác kiếm cục xạc điện thoại/tablet, tốt nhất loại nào dòng 2A để cắm nhánh dây nguồn (có thể thay bbằng pin dự phòng điện thoại loại tốt), đừng cắm vào Macbook. Nếu ổn thì sắm cục nguồn tuyến tính có output usb 5V2A để thay thế cục xạc
  5. duytl
    Q. Bình Tân, TPHCM
    thanks các bác, tất cả do cái Macbook của em nó ko nhận DAC, cài lại máy nó nhận rồi ạ, em đã test thử nhiều máy Mac mini hay macbookpro khác đều nhận DAC hết ạ, và phải cắm đủ 2 dây thì macbook mới nhận DAC, nhận rồi thì khi rút đầu 5v ra nó vẫn nhận tiếp bình thường.
  6. quocdat
    Vậy thì kết luận thêm nữa là con DAC của bác tự cấp nguồn cho bo USB.
    Đỡ phải lăn tăn nguồn máy tính bẩn :)
