Magnepan-Maggies
Discussion in 'VNAV's Fan Club' started by Iluxman, 6/10/12.
  1. New-long2005
    New-long2005 Advanced Member
    Quan điểm của tôi là nếu đầu tư amp cho 1.7 thì em sẽ chọn Emotiva XPA 2 gen 3 hoặc Wyred4sound SX1000 có giá cũng chỉ tầm con 4BSST
    MyBe likes this.
  2. MyBe
    MyBe Advanced Member
    bgio mới thấy có b nhắc đến Emotiva. M cũng cân nhắc e này nhưng ko thấy ai chơi nên hơi run. Giá cả - công suất OK rồi, chỉ ko biết ghép vào nó ra thế nào? B đã thử chưa?
  3. MyBe
    M cũng thấy thế nên mới hỏi ae. Cái này nhỏ gọn cũng vì ko có bộ tản nhiệt. Thấy bảo nó vỏ nhôm tự tản nhiệt nhanh nên chỉ nóng bên ngoài thôi, ko ảnh hưởng đến linh kiện bên trong
  4. mryeknom
    mryeknom Advanced Member
    HCM
    class D em cũng tìm hiểu Purifi, nhưng sau khi đọc các vấn đề của Mark Levinson làm con pow Class D của họ (link https://stereo.vn/tin-tuc/hi-fi-hi-end/ampli/mark-levinson-no53-ampli-ban-dan-tham-chieu-6397.html) thì em cảm thấy muốn giải quyết đc khuyết điểm Class D cũng tốn tiền. nên thôi em tiếp tục dùng Class AB con 532H
    Brittlebone and New-long2005 like this.
  5. New-long2005
    MyBe likes this.
  6. New-long2005
    Mỗi hãng đều có cái thiết kế riêng và “độc quyền “ công nghệ này nọ rồi cho là cái của mình ưu điểm nhất!
    Nếu có điều kiện thì chọn Mark Levison, Macinston, Krell,… mà ghép.
    Ít tiền hơn thì chọn thương hiệu nhỏ hơn tý !! Ít nữa thì có thể chọn dòng pow class D hay H!
    Nhưng loa Magnei này nó khác nhiều so với loa thùng (với loa thùng thì pow càng cao giá càng hay)!
    Khi nào bác được nghe con amp/pow class D/H ghép với 1.7s của bác thì sẽ thay đổi quan điểm về công nghệ class D/H
    mryeknom likes this.
  7. MyBe
    Cảm ơn b! M ở Hn nên biết shop này. Vấn đề là ko ghép thử với loa của m đc. Tiện đây hỏi các b luôn, nếu m ghép 1 cái Streamer kiêm DAC kiêm Pre kiểu như Heos link hay Yamaha WXC 50 thẳng với Power thì khác gì so với ghép qua Pre ngoài? M chỉ nghe nhạc số. Người bảo qua Pre mới hay, ng bảo càng ít kết nối càng đỡ suy hao tín hiệu :)
    Haolq likes this.
  8. New-long2005
    Em chỉ lọ mọ tìm pow ghép với 1.7!
    Còn Dac thì em chưa chơi (e chỉ chơi Ms để stream nhạc Tidal) nên không rành vụ bác hỏi!
    Hiện nay có vài loại MS có thiết kế chơi trực tiếp xuống thay pre.
  9. mryeknom
    HCM
    pre tích hợp ko hay bằng pre rời đâu bác (đa số, còn dac tích hợp pre mà trên 100 triệu thì em ko biết)
  10. truycap
    truycap Advanced Member
    Bác nào trên đó nói đúng. Magie cần dòng lớn, cũng như tất cả loa planar, tai nghe planar cần dòng lớn. Chả thế mà cầu chì nó xài 5A, ngang với power.
    Lưu ý cho các bác là trở kháng của Maggie là từ 2-4ohm. Class D vô cùng tốt cho dải bass của nó vì khả năng kiểm soát bass cực tốt, damping factor cực cao ( trên 1000 không).
    Một lựa chọn giá rẻ là xài Module của ICEpower+ pre rời. Lý do ngta hay dùng công suất lớn ko phải vì nó cần cs lớn mà vì khi công suất lớn thì dòng đáp ứng trong mạch lớn, ko phải lo về năng lượng. với class D, nên xài từ 200W/8ohm tức 400W/4ohm/kênh.
    Khamar class D chỉ xài dòng UcD180 giá chỉ 100$ và cấp nguồn rồi bán giá 6800$. và nó dùng để kéo loa 2 tỉ của họ, dòng đầu bảng.
    Điểm yếu của class D ko phải ở class D, mà ở việc nó yêu cầu 1 nguồn phát xịn, 1 pre xịn. Bởi class D vô cùng trung tính và ko tạo ra hài âm nên sẽ tạo cảm giác chi tiết, sắc lạnh. 1 Nguồn phát xịn và 1 pre class A sẽ giải quyết mọi thứ.
    Ko cần quá chú ý đến power amplifier, chỉ cần tương đối. Thứ quyết định chất âm nhiều nhất là nguồn phát và pre-amp. Nguồn dỏm thì có để vô amp 1 tỉ cũng thế thôi, còn tệ hơn. Còn amp chỉ làm nhiệm vụ khuếch đại nó lên, bản thân các dòng từ 20tr đã làm rất rất tốt rồi. Thậm chí chỉ cần amp sân khấu: Crown, Caver.. là đủ.
    Cảm ơn.
    MyBe and Haolq like this.
  11. truycap
    Nếu bác chơi mà để hư loa thì sửa lại cũng chỉ mình bác xài hay bán rẻ mạt. Cái này thì loa nào cũng thế.
    Về bảo vệ, planar vốn dĩ đã rât trâu bò vì chịu dòng cực lớn rồi, thêm vào đó nó đã có cầu chì fast blow mà còn hư được thì là do yếu tố vật lý như chọc phá đổ ngã. Còn về vật liệu thay loa hãng bán đầy đủ linh kiện thay thế. Việc thay thế như thế nào youtube bày đầy ra. Còn làm được hay ko là tùy vào bản thân. Và chả ai thay nam châm cả vì độ suy giảm từ 20 năm còn chưa đáng kể. Ko hiểu là bác có tìm hiểu về loa hay ko nữa!
  12. truycap
    Class D vẫn nóng như thường, nóng có cái nào dao động mà ko sinh nhiệt. Nhiệt sinh từ phần nguồn là chủ yếu, 1 phần từ cuộn coil switching của bo cs. hiệu suất 90% thì 10% của 200W vẫn là 20W nhiệt.
    và 20W nhiệt thì nóng vãi đái ra chớ sao lại ko nóng, nếu nó ko được tản đủ.
    mà class D thì toàn 400W đổ lên, trong khi AB chỉ 100-200W, hiệu suất AB là 50-60%
  13. Haolq
    Haolq Advanced Member
    Nếu vậy chơi mấy con này có phải là ngon ko ? Bác thấy thế nào ? Vì giá rất tốt , Class D công suất lớn , giá mềm https://amp.hoangbaokhoa.com/pd3000-amply-labgruppen-b935.php
    New-long2005 likes this.
  14. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Class D hiện tại hiệu suất lên tối đa tới 95 %.
    Nếu ai xài power hoặc ampli class D sẽ nhận thấy nó chỉ âm ấm khi hoạt động
  15. New-long2005
    Cứ được sờ vào vài model loa đã được tháo e căn, được sờ vào màng loa zin chai cứng theo thời gian, được sờ vào mành loa chưa càng và được căn vào khung nam châm, sờ vào các thanh nam châm … thì cảm nhận …..
    Tôi may mắn được nhìn và sờ vào nên loa trần khi thợ tháo gỡ ra để chỉnh sửa, phần nào tôi cũng hiểu được chút ít về loa này! Nên tôi mới dám kêu thợ điều chỉnh dãy mid treble cho cặp 1.7.
    Ở VN thì đếm trên đầu ngón tay thợ biết về loa mành và giám nhận sửa chữa loa này.
  16. MyBe
    Emotiva thấy tranh cãi nhiều là thương hiệu Mỹ hay TQ. B có kinh nghiệm gì ko?
  17. truycap
    quan trọng là kết cấu mạch và chất lượng âm thanh. Thương hiệu nào chả được, sx ở đâu chả được.
  18. mryeknom
    HCM
    vấn đề nữa, thiết kế mạch để tối ưu và nguồn tiền thí nghiệm để ra thành phẩm với giá thành hợp lý
  19. New-long2005
    Sao bác không phone/ Zalo trực tiếp đến Shop audio Hanoi để biết rõ sp Emotiva được sx và NK từ đâu? anh sẽ có thông tin chính xác sp họ đang bán.
    MyBe likes this.
  20. truycap
    Vừa ghép Aaron XX 20th Anniversary limited edition với magie 1.7s xong
    1 combo gọn ghẽ, amp Đức dòng hiend. đơn giản mạnh mẽ, âm trường rộng hơn Hypex NC400, bass hơi thua 1 chút lực nhưng lan tỏa hơn. Dải cao ok hơn. Nâng cấp tụ lên Elna silkmic II rồi tính tiếp.
    Em sắp chia tay Sài Gòn về quê ở hẳn nên chắc cũng sắp từ giã bộ này. Báo cho các bác biết trước. kaka. 1 bộ phối ghép tốt.
    Soekris 1921 full linear rời từng nguồn, buffer sparkos
    Aaron
    Quang61, mryeknom and New-long2005 like this.
  21. MyBe
    M quyết chia tay MG12. B nào quan tâm ko?
  22. truycap
    giá cả thế nào ạ? bạn em quan tâm
  23. MyBe
    Ib b nhé ko lại phạm quy
  24. MyBe
    M thấy bên Trương Nghĩa Audio bán Wyred4 Sound, công suất toàn cỡ >400wpc, đủ cả Amp, Pow, Monoblock. Giá cũng vừa phải, tầm từ 30tr. Ko biết b nào thử chưa?
  25. mryeknom
    HCM
    Wyred4 Sound hình như là class D công nghệ cũ thì phải
